hallo leute, es klingt vielleicht mehr als nur seltsam, aber irgendwie klappt es nicht die at-befehle zu senden.... ich weiß,daß handy per datenkabel richtig verbunden ist, da mit den datasuite-progammen ein richtiger connect zustande kommmt und die daten (adressbuch ect) ausgelesen werden können... nur ich finde einfach keine möglichkeit die atbefehle an das handy zu schicken, da ich keine möglichkeit finde diese in einem terminalprogramm einzugeben... ich hab verschiedene versucht, aber maximal sehe ich einen blinkenden cursor und nichts weiter...... wer kann mir also kurz erklären wie ich die befehle ans handy schicke. gruß Manuel
Hi Manuel, wenn du z.B. ein Nokia 6110 mit DLP9 Kabel benutzt, musst du sicherstellen, dass dein Datenkabel mit Strom versorgt wird. Kommt aus Stift 4+7 der Seriellen Schnittstelle am PC raus, wenn die entsprechenden Steuersignale auf logisch "LOW" gesetzt werden. (frag'bnich welche. ich bring die immer durcheinander.) Kann Hyperterminal nicht, gibt aber Programme, die haben diese Option. Der pegelwandler im Datenkabel arbeitet sonst nicht. Es kann aber auch sein, dass die Datasuite NICHT mit AT-Befehlen arbeitet, sondern im firmeneigenen Protokoll. Oder beides... Sag uns mal, was Du für ein Mobile hast, und welches Datenkabel. Gruß Axel
also ich hab eine handys da, von alcatel bis zu siemens, ich wollte mal alle durchprobieren um zu sehen was geht..... und es gibt ja im netz massenhaft amateur/"hacker"-software, die die verschiedensten funktionen anbieten. glaube nicht, daß diese leute an solche protokolle rankommen. wenn ja, dann müßten diese ja offen stehen und das glaube ich nicht.....lasse mich aber gerne eines besseren belehren
hast dus schonmal mit Hyperterminal versucht?? --> wenn ja, und du trotzdem nur einen "blinkenden" cursor siehst, dann überprüfe mal folgende einstellung: Datei -> Eigenschaften -> Einstellungen -> ASCII-Konfiguration -> Kästchen "Eingegebene Zeichen lokal Ausgeben (lokales Echo)" auswählen! Vielleicht gehts dann (hatte nämlich vor kurzem das gleiche Problem!) mfg, Max
Das bray terminal bietet einen "schalter" fuer RTS. Damit sollte das Datenkabel mit Strom versorgt werden. Falls es wirklich an der Stromversorgung haengt... mglw. unnuetze Zusatzinformation: Man mag es als "Hackersoftware" einstufen, aber bei meinen AVR/SMS-Projekt war das Programm sehr hilfreich zum debuggen und "offline-testen". AT-Befehle zu Nokia-"Standard" kann das Programm natuerlich nicht, das macht das Nokia-Datenkabel mit eingebautem uC aber. Auch andere Datenkabel (Siemens) brauchen Strom fuer den Pegelwandler im Stecker. Auch der kommt typisch ueber die RTS Leitung.
also hyperterminal geht beimir nicht - egal was ich einstelle. aber bray term sieht ganz gut aus.wenn ich starte, dann ist meistens das feld RI grün beleuchet. sobald ich aber irgendwie connecten will, geht das feld aus. auch bleibt das programm bei bestimmten einstellungen (handshaking einstellungen) einfach hängen.. bis jetzt habe ich nur trium astral probiert... hab auch mal mit dem rts knopf gespielt, aber da sind die aufhänger öfters... was nun tun? auf meine gesendeten "at" kommt keine rückmeldung... vielleicht hat da jemand ahnung und wäre so nett mir zu helfen.. Gruß Manuel
@mthomas der atmel (AT90S1200)im datenkabel macht auch keine umwandlung des nokia protokolls. Aber er schickt eine "ich bin ein original Nokia-Datenkabel" meldung, wenn das Nokia-Handy danach fragt. und das alle halbe sekunde. aus MikroGND wird dann VCC 2.7Volt, der kopfhörerpin mutiert zum RTS-Pin. die anderen Steuerleitungssignale (ich sagte schon, dass ich die laufend durcheinander bringe) stecken im Keep alive Request des handys, welche der Controller dann auf die SUB-D Buchse umlegt. Diss aber nur am Rande. @manuel Die Protokolle sind sicher nicht öffentlich, es gibt aber genug Möglichkeiten, sich diese auf anderem Wege zu beschaffen. Funktioniert auch dann ganz gut, wenn manns erst mal begriffen hat. ich habe u.A. das Logoeditierprogramm verwendet und die Kommunikation mitgeschnitten. Daraus lässt sich dann eine eigene Kommunikation aufbauen. Die Keep-alive-Meldung macht man dann mit der UART2 oder als Software-Uart. Ist aber ein ziemlich enger Schuh, was das Timing betrifft. kannst ja mal unter www.phonetracker.de dir die Nokia Teile ansehen. Da geht das dann so... (Ich verdiene nichts [mehr] drann). Wenn mit dem RTS-Schalter das nicht geht, kann man auch die Leitung mit Stecker und Buchse versehen, die 4 und die 7 nicht beschalten und statt dessen extern speisen. Das DLR3 von Nokia wird vom Handy versorgt, ebenso die neueren Datenkabel von Siemens. Diese werden ebenso aus dem Handy (PIN4) versorgt.(ab der 55er Serie bin ich raus, keine Ahnung). Ebenso könnte mit ate0 oder ate1 das Echo vom Handy an-oder aus sein, vielleicht hier ansetzn? Wenn du aber AT [Enter] eintüppst, müsste jedoch wenigstens ein OK [CR] zurückkommen. PRotokoll weiss ich garnicht mehr, nöö keines einstellen, ericsson 9600,8N1. Siemens 19200,8N1. Nokia F-Bus 115200,8N1. (BEim F-Bus keine AT-Befehle senden,klar) Gruß AxelR.
