Hallo , ich brauche nen H-brücke für BDC Motoren , so 12-24V max.30A. Jetzt suchen ich einen H-Brücken Treiber für Mosfets. Einen den mann auch bekommen kann. Bis jetzt könnte ich nur den Hip408x bekommen. Aber ich würde lieber einen haben der mir dabei "hilft" den Strom vom Motor zu messen. Ich habe auch ein paar Chips gefunden die für Strommessungen in H-Brücken gedacht sind aber die bekomme ich auch niergends. Als einfachsten Mittel bleibt dann wohl noch den Strom per Shunt zu messen !? Also die Spannung am Shunt per Diff.Op-Amp messen verstärken und per ADC umwandeln. Aber dann bekomme ich ja nach Drehrichtung ne positive oder negative Spannung... Gruß,Michi
Ich kenne das so, dass man in beiden Low-Side Fets einen Shunt von Source nach Masse einfügt. Jeweils nachgeschaltet ein OPV. Zum Strom addiert man über Widerstände noch einen Offset, der größer ist, als der Eingangsoffset des OPVs. also Zb 20mV. Damit kann man dann später per Software den Offsetfehler des OPVs korrigieren, und kann normale OPVs wie zb LM324 oder so nehmen. Alternativ kann man auch den Zuleitungsstrom zur H-Brücke im Massepfad messen. Dann braucht man nur einen Shunt. Der Strom ist immer positiv. Nachteil: Während der Freilaufzeit ist der Strom dort 0. Nur während dem Einschalten misst man den Motorstrom. Deshalb ist der mittlere Strom dann mit dem Tastverhältnis zu verrechnen.
