Hallo zusammen, es würde um eine Spannungsversorgung für eine Positionsauslese gehen. Das Gerät braucht +15V, -15V und GND. Der Anbieter hat zwar ein Netzteil mitgeliefert, aber die 50Hz von der Dose machen meine Messungen (closed Loop) zu Nichte. Um zunächst testen zu können, ob es diesen Sensor überhaupt verwenden kann wollt ich (um die 50 Hz garantiert weg zu bekommen) eine Spannungsversorgung auf Batterien bauen..... Klinkt zwar doof, aber nur so kann ich Testen ob ich das Ding prinzipiell verwenden kann. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das aus Batterien am besten aufbauen kann? Vielen Dank. Gruß Reinhold
Wenn es wirklich genau +/-15V sein müssen, dann halt bei Aldi 2*10 Zellen kaufen. Wenn nicht, könnten auch zwei oder vier 9V-Blöcke ausreichend sein, hängt auch vom Strom ab. Bestenfalls noch mit Regler 7815 / 7915 die 2*9V = 18V auf jeweils 15 regeln. Was braucht den die Schaltung an Strom?
Hi HildeK, weiß ich leider nicht und im Datenblatt habe ich auch nichts gefunden.....werde morgen mal den Hersteller anrufen. Aber wenn der z.B. 0.25A benötigen würde, wie müsste ich dann vorgehen um eine Schaltung zu entwerfen? Danke, Grüß Reinhold
Bei 250mA wirds für die 9V-Blöcke sicher schon eng. Prinzipiell geht das dann so bei 4 * 9V: + --- +B| --- +B| -+- +B| --- +B| --- + | | | +18V GND -18V
