Hi Ich will mit einem ATMega8 einen Schrittmotor über eine Schaltung mit den IC's L297 und L298 ansteuern. Die Benötigten Signale sind: -Richtung -Tackt - Spannung aus Richtung und Sannung aus ist ja kein Problem, nur wie kann ich den Takt vernünftig gestalten. Meine Idee wäre: Pin ein Warteschleife Pin aus Warteschleife Gibt es noch eine andere Lösung? Zum beispiel mit integrierten Schaltungen des mega8 ( Timer oder PWM )? Wäre nett wenn einer einen Tip oder ein .asm für mich hätte. Vielen Dank in vorraus
Hi, wieso nimmst du nicht ein Timer? Mit Hilfe von "exclusiv oder" kannst du jedes mal den Zustand des Output Pins ändern.
Hallo! Das hatte ich (in Verbindung mit einer Infrarotfernsteuerung) schon mal gemacht. Ich hatte PWM genommen, da ich über den Takt des PWM die Schrittgeschwindigkeit steuern wollte. Funktioniert recht schön, und es gibt für diese Kombination auch schöne Platinenvorlagen.
Joachim wrote: > Das hatte ich (in Verbindung mit einer Infrarotfernsteuerung) schon mal > gemacht. Ich hatte PWM genommen, da ich über den Takt des PWM die > Schrittgeschwindigkeit steuern wollte. Funktioniert recht schön, und es > gibt für diese Kombination auch schöne Platinenvorlagen. Der L297 braucht ein Taktsignal. Und die Frequenz dieses Taktsignals bestimmt die Schrittgeschwindigkeit. Da eine PWM im Normalfall eine konstante Taktfrequenz besitzt, ist das hier völlig fehl am Platz. @elomt: Schon mal im AVR-GCC-Tutorial geschmökert? Schau Dir v.a. bei den Timern die Output-Compare-Funktionen an (Timer im CTC-Modus und Output-Compare-Pin als Ausgang)...
Natürlich hat der PWM ein konstantes Taktsignal. Das heisst aber nicht, daß man die Frequenz des Signals nicht beeinflussen kann. Ds Ganze ist eher philosophisch, ob man nun einen Timer beeinflusst (mit fester Breite des Signals) oder ob man den gleichen Aufwand mit PWM betreibt. Fakt ist, daß man über die Timersteuerung auch die Frequenz und damit die Motordrehzahl steuern kann. Wie gesagt, ich steuere damit auch einen Motor.
