Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schlecht wenn 5V Relais mit 6V betrieben wird?
von Max (Gast)
der Betreff sagt schon alles.
Ist es schlecht für das Relais (kürzere Lebenszeit, brennt es durch...)
wenn ein 5V Relais dauerhaft mit 6V betrieben wird? Also ich rede hier
von der Schaltspannung.
Danke
Max
von Albi G. (deralbi)
Das is Wurst. Die Spule wird eventuell etwas warm.. aber das
interessiert kaum. Es ist halt nur shcade um das Mehr an Strom.
MFG
von Max (Gast)
Super! Danke für die schnelle Antwort!
von Jochen M. (taschenbuch)
Max,
Die Schaltspannung hat mit der Spule überhaupt nichts zu tun, denn das
ist die Spannung, die über den KONTAKTEN liegt.
Du meinst wahrscheinlich die ERREGERSPANNUNG, denn die liegt an der
Spule.
Du könntest z.B. eine Diode in Reihe schalten, an der fallen dann so ca.
0,7Volt ab. Aber 6 statt 5Volt sollte das Relais an der Spüule auch so
vertragen.
Jochen Müller
von Christian Erker (Gast)
Schau ins Datenblatt des Relais..
in der Regel stehen da die Nennspannung und der zulässige
Betreibsspannungsbereich.
Die meisten 5V Relais die ich gesehen habe, hatten etwas in der Richtung
3...8 V oder so. Rein gefühlsmäßig sage ich aber auch das 6V kein
Problem sein sollten.
Gruß,
Christian
von David (Gast)
Ein Relais hat ein datenblatt... in diesem steht die zulässige
spannung... liegt sie oberhalb von 6V ist's ok, ganz einfach...
von Max (Gast)
Danke für die weiteren Antworten. Datenblatt ist hier:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/EC2-3TNJ.pdf
ich habe schon reingeschaut. Allerdings steht dort nur eine
Mindestspannung (3,75V siehe Seite 4 ganz oben).
von Bernhard (Gast)
Wenn ich die S.4 richtig deute können selbst 12V drauf.
von Max (Gast)
huh? Wo liest du denn das? Ich verwende den Non-latch Type mit 5V coil
voltage.
Wäre aber super wenns stimmt.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
12V können da nur einmal relativ kurz drauf, dann gibt das Relais
Rauchzeichen! Lege bei 6V einen Widerstand 47 Ohm in Reihe zum Relais,
dann ist alles in Ordnung.
von HildeK (Gast)
Auf Seite 5 ist eine Kurve angegeben, die besagt, dass z.B. bei 400mW
Power an der Spule mit 45° Temperaturerhöhung rechnen muss (statt
normalerweise nur 18°). 400mW entsprechen an dem 5V-Relais mit 178 Ohm
Spulenwiderstand runde 8,5V. Bei 6V ( ~200 mW) gibt es dann eben 25°
Temperaturerhöhung.
Nimm gar nichts und mach dir keine weiteren Gedanken, wenn doch:
- nimm die Diode nach dem Vorschlag von Jochen Müller
- nimm den Vorwiderstand von Travel Rec. (ich habe aber nur ~35 Ohm
errechnet)
von Max (Gast)
Danke danke danke für die kompetenten Antworten. Jetzt weiss ich wie ich
es mach. Schönen Tag noch an alle!
