Hallo, ich brauche für eine mobile Anwendung eine Spannungsquelle von genau 24V. Dazu sollen 2 12V Bleigelakkus in Reihe geschaltet werden. Wenn diese Akkus frisch geladen sind, bringen beide jedoch mehr als 24V. Gibt es eine Möglichkeit die Spannung auf 24V zubegrenzen? Mit einer Zener-Diode müsste das doch möglich sein, oder? Die Schaltung wird ca. um die 4A verbrauchen.
Bei 4A solltest du einen Schaltregler verwenden, ansonsten verbruzzelst du du nen haufen Strom in Wärme. Poste doch mal mehr über deine Schaltung dann kann man eventuell genaueres dazu Sagen.
Schau erst mal, ob Du wirklich exakt 24V benötigst. Meistens sind 1,5V mehr nicht schädlich. Wenns doch genau 24V sein müssen musst Du Dich entweder nach einem Spannungsregler, der 4A bis 5A aushält, umschauen oder Du baust Dir ein Schaltnetzteil. Eine Z-Diode würde nur enorm viel Leistung verbraten. Daniel
