Hallo, ich muss eine Spannung in einem Bereich von +5 bis -5V durchschalten können. Das ganze soll schaltbar mit einem AtmegaPin sein. Es darf keine Droppspannung auftreten, da die durchgeschaltete Spannung durchgreicht werden soll und das möglichst "hochgenau". Mit FETs weiss ich nicht ob die den gesamten Bereich durchschalten können (also auch 0V)? Relais fällt auch aus, da keine Störungen auf der Plaitne entstehen dürfen. für Anregungen bin ich dankbar mfg RolandB.
Entweder du legst GND vom Mega auf -5V und Vcc auf 0V --> Dann würdest du 0-10V (von der sicht des µC schalten) Das kannst du ganz leicht mit nem N-Kanal Mosfet machen Oder Du nimmst ein N-Kanal Mosfet legst die Source auf -5V und ein Widerstand von Gate zu -5V und dann noch ein PNP Transistor der das Gate auf 5V hochzieht wenn der Mega auf Low schaltet. (Vorwiderstände nicht vergessen) Oder Du verwendest einen Analogschalter so in Richtung 74HC4052
