Code Optimieren
OP #867796
wie kann man den generell einen code auf speicherplatz optimieren? ich
bin relativer neuling im uC Programmieren und habe mal ebend einen
kleinen robotterarm gebaut. nix dolles, zwei servos und ein magnet. ich
programmiere in c und sehe jezt nix, was den code übermäßig aufbläht.
ich hab schon gelesen, dass man variablen am besten lokal definiert um
so speicherplatz zu sparen, gibts da noch weitere einfache regeln? siend
die vielleicht irgendwo aufgelistet zu finden?
Danke Schonmal im Voraus
Sönke
PS: Hier mein code (6504 bytes von 8000 ca. 80% im flash laut compiler):
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <math.h>
#define __OPTIMIZE__ // Code Optimieren für richtige verzögerungszeit
#define F_CPU 8000000
#define RESET_X 230
#define RESET_Y 230
#define POINT 20
#include <util/delay.h>
// Servo Frame-Time:
#define FRAME_TIME 20 // msec
uint8_t horz, vert, i=0, mgn;
24
25
26
27
struct {
28
uint8_t x;
29
uint8_t y;
30
uint8_t mgn;
31
}point[POINT];
32
33
34
35
36
int play(){
37
38
uint8_t z=0, a, x, y;
39
40
41
x=vert;
42
y=horz;
43
44
  while((PINB & (1 << 4))){  // stoptaste gedrückt?
45
46
47
   if(z >= (POINT+1)){  // wenn zyklus zuende von vorne beginnen
48
   z=0;
49
50
51
52
   if(point[z].x <= 10){
53
     z=0;
54
   }              // Wenn kein Punkt gesetzt von vorne  beginnen
55
56
   if(point[z].y <= 10){
57
     z=0;
58
59
60
   a=0;
61
62
63
   while(a==0){
64
65
     if(x==point[z].x){
66
   a=1;
67
   }else{
68
69
70
71
    if(x > point[z].x) x--;
72
        if(x < point[z].x) x++;  //(annähern)
73
    a=0;
74
75
      OCR1A  = x*10;    // set Servo 1 to xms-position
76
77
78
      _delay_ms(10);
79
80
     if(y==point[z].y){
81
82
   }else{
83
84
    if(y > point[z].y) y--;
85
        if(y < point[z].y) y++;
86
    a=0;
87
88
       OCR1B  = y*10;    // set Servo 2 to xms-position
89
90
91
92
93
   // Magnetsteuerung (an aus)
94
   if(point[z].mgn==0){
95
     //PORTD |= (1 << 2);    /* setzt Bit 1 an PortD auf 1 */  // Lampe
96
     PORTE &= ~(1 << 0);   /* loescht Bit 0 an PortB */
97
   }else{
98
   PORTE |= (1 << 0);    /* setzt Bit 0 an PortB auf 1 */
99
     //PORTD &= ~(1 << 2);   /* loescht Bit 0 an PortD */      // Lampe
100
101
102
103
104
105
   x=point[z].x;
106
   y=point[z].y;
107
108
   z++;
109
110
   if(x==point[z].x && y==point[z].y){
111
112
       _delay_ms(1000);  // wenn zweimal der gleiche Punkt dann warten
113
114
115
116
117
return 0;
118
119
120
121
122
123
124
125
int main(void) {
126
127
//Pin Konfiguration
128
DDRB = 0x00; //PORT B als Eingang
129
DDRD = 0xFF; //PORT D als Ausgang
130
DDRE = 0xFF; //PORT E als Ausgang
131
132
PORTD |= (1 << 0);    /* setzt Bit 0 an PortD auf 1 */
133
PORTD |= (1 << 1);    /* setzt Bit 1 an PortD auf 1 */
134
135
136
137
// init timer 1:
138
ICR1   = FRAME_TIME * 1000;                      // PWM cycle time in usec
139
TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM11); // OC1A/B clr on match, set on TOP
140
TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS11);    // TOP = ICR1, clk = sysclk/8 (->1us)
141
TCNT1  = 0;                                      // reset Timer
142
143
OCR1A  = 1000;    // set Servo 1 to 1ms-position
144
145
_delay_ms(10);
146
147
OCR1B  = 1000;    // set Servo 1 to 1ms-position
148
149
//_delay_ms(1000);
150
151
vert = 100;
152
153
horz = 100;
154
155
mgn=0;
156
157
loop:
158
159
while(1==1){
160
161
  if(!(PINB & (1 << 0))){  // bit 0 wird abgefragt gesezt
162
163
164
     vert--;
165
166
   if(vert <= 0x32){  // fa == 250
167
   vert=0x32;
168
169
170
171
   OCR1A  = vert*10;    // set Servo 1 to xms-position
172
173
174
175
176
  if(!(PINB & (1 << 1))){  // bit 1 wird abgefragt gesezt
177
178
179
     vert++;
180
181
182
   if(vert >= 0xFA){
183
   vert=0xFA;
184
185
186
187
188
189
190
  // Horizontale bewegung runter
191
  if(!(PINB & (1 << 2))){  // bit 2 wird abgefragt gesezt
192
193
194
     horz--;
195
196
   if(horz <= 0x32){  // fa == 250
197
   horz=0x32;
198
199
200
201
   OCR1B  = horz*10;    // set Servo 2 to xms-position
202
203
204
205
  // Horizontale bewegung rauf
206
  if(!(PINB & (1 << 3))){  // bit 3 wird abgefragt gesezt
207
208
209
     horz++;
210
211
212
   if(horz >= 0xFA){
213
   horz=0xFA;
214
215
216
217
218
219
220
  //Magnet an/aus
221
  if(!(PINB & (1 << 4))){  // bit 4 wird abgefragt gesezt
222
223
224
225
   if(mgn==1){
226
     mgn=0;
227
228
     PORTE &= ~(1 << 0);   /* loescht Bit 0 an PortE */      // Magnet
229
   }else{
230
     mgn=1;
231
232
     PORTE |= (1 << 0);    /* setzt Bit 0 an PortE auf 1 */  // Magnet
233
234
235
236
  _delay_ms(500);   // Zum Entprellen Warten
237
238
239
240
241
// Steuerung fertig
242
243
// Speicher löschen (Interner Reset)
244
245
  if(!(PINB & (1 << 7))){  // bit 7 wird abgefragt gesezt
246
247
248
     horz=RESET_Y;
249
   vert=RESET_X;
250
251
252
253
     _delay_ms(10);
254
255
256
257
258
259
   while(i>=1){  // Löschen der Punkte
260
   point[i].x=0;
261
   point[i].y=0;
262
   point[i].mgn=0;
263
   i--;
264
265
266
267
268
   //Schritt speichern
269
  if(!(PINB & (1 << 6))){  // bit 6 wird abgefragt gesezt
270
271
272
273
274
   point[i].x=vert;
275
   point[i].y=horz;
276
   point[i].mgn=mgn;
277
   i++;
278
   if(i>=POINT){
279
   i=POINT;
280
281
   PORTD &= ~(1 << 1);   /* loescht Bit 0 an PortB */
282
283
     _delay_ms(1000);
284
285
     PORTD |= (1 << 1);    /* setzt Bit 0 an PortB auf 1 */
286
287
288
289
290
   // Abfrage desd Playtasters
291
  if(!(PINB & (1 << 5))){  // bit 5 wird abgefragt gesezt
292
293
294
  play();
295
296
297
298
299
300
     horz=RESET_Y;
301
   vert=RESET_X;
302
303
304
305
     _delay_ms(10);
306
307
308
309
310
311
  goto loop;
312
313
314
315
_delay_ms(50);   // Zum Entprellen Warten
316
317
318
319
return 0;
320
Gast #867800
wird mit -Os compiliert?
Ansonsten sieht der Code schonmal gar nicht so schlecht aus. Sollte aber
normalerweise kürzer sein.
ich lasse mir immer mit diesem Befehl:
avr-nm --size-sort --print-size *elf
anzeigen welches objekt wieviel speicher braucht
Gast #867807
Welchen Prozessor und welche Compilerversion nutzt du denn?
Nur so zum Vergleich mit WinAVR20071221 für einen Mega128:
Program:    4458 bytes ohne Optimierung (-O0)
Program:     960 bytes mit Optimierung auf Größe (-Os)
>#define _OPTIMIZE_ // Code Optimieren für richtige verzögerungszeit
Oliver
#867808
@Oliver:
die delay.h schreibt ne böse Warnung, wenn man versucht _delay_ms OHNE
Optimierung zu verwenden...
mit dem #define wird man die Warnung los, aber das Problem besteht
natürlich fort...
OP #867814
wie schaltet man die den ein, ich dachte man macht das durch #define
_OPTIMIZE_ wie den sonst?
habe einen atmega 8515
softwareversionen (avr studio)
AVR Studio    4.13.528
GUI Version    4, 13, 0, 528
AVR Simulator    1, 0, 2, 0
ATmega8515    222
Operating System
Major      5
Minor      1
PlatformID    2
Build      2600
Service Pack 3
Plugins:
AvrPluginAvrAsmObject  1, 0, 0, 45
AvrPluginavrgccplugin  1, 0, 0, 7
Stk500Dll      1, 0, 1, 0
#867819
nein, _OPTIMIZE_ wird vom Compiler automatisch definiert, wenn man die
Optimierung eingeschaltet hat...
Zum "echten" Einschalten bei den Compiler-Optionen einfach -O0 durch -O2
oder -Os ersetzen. (bzw. Hinzufügen, wenn -O0 nicht vorkommt)
Grundsätzlich sind Funktionen und #defines, die mit einem Unterstrich
anfangen erstmal tabu für den Programmierer, und sollten nur eingesetzt
werden, wenn man wirklich weiß, was man tut.
"_delay_ms" startet z.B. mit einem _, um den Anwender mitzuteilen:
"Achtung, diese Funktion verhält sich evtl. nicht wie erwartet, braucht
besondere Rahmenbedingungen, etc => Dokumentation aufmerksam lesen"
