Hallo! Gibt es in Eagle eine Möglichkeit, eine Leitung (wie auf dem Bild zu sehen - der rote Bereich) schmal zulaufen zu lassen? Oder macht man so etwas per Polygon? Nochmals besten Dank für jede Antwort!
Ich mache sowas immer über Polygon. Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden. Gruß Armin
Wie lang und wie genau soll das "schiefe" Stueck denn werden? Man koennte auch einfach die Breite der Leiterbahn schrittweise verkleinern, wenn das ausreicht.
Die Länge wäre maximal 1-2mm - werde es dann wohl per Polygon machen!
@ Micha (Gast)
Wozu?
Einfach die Leitung dick ein Stück routen (per Hand), dann die Breite
umschalten und weiter routen. Fertig.
MFG
Falk
Zeichne mal ein Stück leiterbahn mit einem Knick. Mit CHANGE WIDTH (Zahl) klickst du dann auf ein Teilstück der Leiterbahn und veränderst die Breite. Gilt immer bis zum nächsten Teilstück. Siehe auch bei Falk.
Danke auch an euch beide! Wenn ich es so mache, dann habe ich aber einen relativ abrupten Übergang (von in meinem Fall 60 mil auf 14 mil). Der Übergang soll aber möglichst kontinuierlich sein!
Na, dann machst du eben mehrere Abstufungen hintereinander.
