Hallo Zusammen, ich würde gerne von euch einen Tipp zur folgenden Aufgaben gebrauchen können: Es wird ein Tonburst 1kHz 50dB einmal für 1s und einmal für 0,1s eingeschalten. Berechne die Lautheit! Danke Mathias
Verschoben durch Admin
Wieviel Phon sind das? Beachte die Dauer. -> Wieviel Sone sind das?
Eine genaue (allgemeine) Berechnung von dB (SPL) in Lautheit (sone) ist nicht möglich, soweit ich weiß. Es sei Dir die Seite von sengpielaudio empfohlen... Was die zeitangaben sollen ist mir nicht ganz klar, es ist doch nicht lauter, nur weil der Ton länger an ist!? Kann mich aber auch irren... btw. 50db (SPL) entsprechen 2sone...
Warum soll die genaue Berechnung nicht möglich sein? Phon ist eindeutig auf SPL definiert und Sone ist eindeutig auf Phon definiert Für einen reinen Sinuston kann man das einfach per Hand machen, für eine Mischung müsstest du die Leistungsanteile addieren. Da man bei 1kHz auchnoch den Referenzpunkt von Phon betrachtet, braucht man nichtmal Bewertungsfilter beachten. Die Dauer spielt einer Rolle, da dein Gehör integrierend funktioniert. Es wird über eine Dauer von 200-1000 ms (weis nimmer genau die untere Grenze, kan nauch anders sein) integriert, über 1s findet keine subjektive Erhöhung mehr statt. Der TO müsste in seinem Lehrbuch oder in der Prüfung irgendwo eine Kurve haben wo Lautheit gegen Zeit aufgetragen ist. Die Kurven unterscheiden sich je nach Quelle etwas, deswegen kann man das nicht allgemein angeben, aus der muss er dan nden Faktor Auslesen. grob geschätzt würde ich sagen bei 0,1s noch 1 Sone.
oha das war mir neu... nein ich habe hier leider keine grafik von sone über zeit!
