AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
#1632492
Hagen schrieb:
> @Etumic:
> Die BTM-222 sind bischen schwer zu konfigurieren und kannst du
> sicherstellen das diese korrekt laufen ? Wenn ja wird es ein Timing
> Problem sein und da kann ich dir nur schlecht weiter helfen.
> Gruß Hagen
BTM-222 läuft auf jeden Fall korrekt.
Inzwischen habe ich hiermit
http://forum.pololu.com/viewtopic.php?f=23&t=651
meinen eigenen Bootloader geschrieben.
Mein Bootloader ist nicht so funktionsreich (nur feste Baudrate, keine
Verschlüsselung usw.), ist total simpel. Ich brauche aber auch nicht
mehr.
Damit kann ich aber über Bluetooth oder sonstige langsame
Funkverbindungen problemlos übertragen. Auf dem Microcontroller gibt es
nämlich gar keine Timeouts mehr, wenn man im Bootmodus ist. Theoretisch
kann man auch mit dem Terminal Zeichen für Zeichen an den Controller
senden und flashen.
Gruß,
Etumic
Gast #1633067
@Stefan:
ich weiß nicht ob es von dir so beabsichtig ist aber die FLASH Adresse
für WriteFlash() kann byteadressiert sein und muß nicht zwangsläufig mit
zwei multipliziert werden um wordbasiert zu sein. Das Besondere an
WriteFlash ist es das man an beliebige FLASH Adresssen beliebig große
Datenbereiche schreiben kann. Man brauch nicht auf Wordalignment oder
die Pagesize des FLASHs achten. Man kann also im Minimalfall nur 1 Byte
an eine ungerade FLASH Adresse schreiben. Diese Funktion lädt dann die
betroffene FLASH Page, modifiert an der richtigen Stelle das zu
schreibende Byte aus dem SRAM Buffer und schreibt dann diese FLASH Page
zurück.
Gruß Hagen
Gast #1638418
ich setzte den Bootloader schon längere Zeit ein und möchte ihn nicht
mehr missen. Ich habe eine ältere Version im Einsatz die bisher super
funktioniert hat. Bisher...
Diesen Bootloader habe ich compiliert und sie wie er ist mehrfach auf
identische Hardware gebrannt. Das lief immer problemlos.
Gestern wollte ich noch zwei der Gerätchen bauen, nach dem Test habe ich
den Bootloader drauf geschrieben, und bekomme keinen Kontakt. Hardware
ist ein Mega644p, wenn ich meine Software direkt drauf flashe läuft
alles prima, der Bootloader ist aber nicht ansprechbar.
Alle Fuses sind korrekt gesetzt, die Speichergröße im ASM-File auch,
habe jetzt alles zigmal kontrolliert. Ebenso die Bootstrings usw. Alles
wie früher. Ich habe sogar ein uraltes Backup zurück geschrieben um
sicher zu gehen, dass ich wirklich denselben Bootloader habe. Nix
klappt..
Was könnte das verursachen? PC-Macke? Mit der Windows-Software des
Bootloaders kann ich auch auf die alten Geräte nicht mehr zugreifen, da
kommt immer Checksum error. Mit meiner eigenen über die DLL klappt es
dagegen mit den alten Geräten prima.
Ich habe mit der DLL damals eine Funktion in meine PC-Softwar eingebaut
mit dem der Anwender neue Firmware flashen kann. Wenn ich jetzt die
neueste Version des Bootloaders nehme, kann ich dann mit der alten DLL
noch darauf zugreifen? Oder hat sich da immer wieder viel verändert?
Meine Version ist aus dem Mai 2008. Ansonsten müssten alle ihre Software
updaten, das wäre schlecht.
Louis
Gast #1638441
Probiere in der AVRootloader.ini in [Timeouts] Options=2 oder Options=0.
Der "Login" Prozess beim Senden/Empfangen des BootSigns hat sich
zwischen den Versionen geändert. Mit Options=2 wird der alte Loginstring
gesendet und mit Options=0 der neue. Beim Neuen wird über das gesendete
BootSign noch eine CRC erzeugt, mit gesendet und im Bootloader
dementsprechend geprüft.
Zudem solltest du in Zukunft zu jedem deiner Projekte bei denen du den
Bootloader einsetzen möchest ein kompletes Backup der entsprechend
konfigurierten Bootloader Software dazu legen. Das beinhaltet auch die
PC Software. So mache ich das immer und Speicherplatz ist heutzutage
kein Problem mehr.
Gruß Hagen
Gast #1638526
Hallo Hagen, danke, das werde ich mal testen.
Ich habe ja ein Backup des Bootloaders, auch die Originale Version aus
dem Backup, die schon mehrfach verwendet wurde, antwortet nicht mehr,
das ist ja das seltsame.
Heute werde ich mal weiter versuchen es wieder zum Laufen zu bekommen,
und einen anderen PC nehmen, mal sehen ob es daran liegt.
Louis
Gast #1638826
Tach auch,
gibts irgendwo noch eine Demo wie man die neue DLL in Delphi Programme
einsetzt? Irgendwie klappt das so wie im alten Beispiel nicht mehr, da
hagelt es Fehlermeldungen..
Vor allem meckert er wegen
    function GetAppCmd: WideString; stdcall;
    function GetAppCmdResponse: WideString; stdcall;
    function GetAppVersion(Masked: Bool = False): Integer; stdcall;
    function GetACYInfo: WideString; stdcall;
Welchen Sinn haben diese Funktionen? Kann man das irgendwo nachlesen?
Louis
Gast #1639078
Das was die Methodennamen aussagen. Im Grunde geben sie die Werte zurück
die in meiner EXE aus der INI datei gelesen werden oder im GUI eingebbar
sind.
Dein Objekt das dieses Interface benutzt muß also bei
- function GetAppCmd: WideString; stdcall;
+ aus AVRootloader.ini -> AppCmd
- function GetAppCmdResponse: WideString; stdcall;
+ aus AVRootloader.ini -> AppCmdResponse
- function GetACYInfo: WideString; stdcall;
+ aus GUI das Edit "ACY Info"
- function GetAppVersion(Masked: Bool = False): Integer; stdcall;
+ aus GUI die Edits/UpDown Controls bei Versionsnummer
zurückgeben. Spezialfall ist GetAppVersion() und das kannst du weiter
oben im Thread nachlesen.
Es gibt keine weitere Dokumentation als die Beschreibung des aktuellen
Interfaces, leider. Das liegt aber auch daran das die Nachfrage gegen
Null geht und ich deswegen nicht Stunden meiner Freizeit opfern möchte.
Wenn dann würde ich eher das Demoprojekt auf den neusten Stand bringen
wollen da das weitaus weniger Zeit kostet als eine Doku.
Gruß Hagen
Gast #1639079
Dann würde ich aber eher auf ein Fehler in deinem PC-System, COM
Schnittstelle tippen. Denn wenn selbst die alten, schonmal
funktionierenden Module, mit den Backups nichts gehen, dann kann ja nur
dort die Ursache sein.
Falschen COM Port eingestellt ? Manchmal sind es wirklich solche
trivialen Fehler die man konsequent übersieht.
Gruß Hagen
Gast #1639432
Au ja Hagen, das wäre toll. Ich weiß, auch das ist viel Aufwand...
Am einfachsten wäre natürlich die Source von Deiner GUI, dann wäre keine
DLL und keine Doku nötig. Aber Du wirst schon Deine Gründe haben, warum
Du die Sourcen nicht veröffentlichst.
Gast #1639916
Achim schrieb:
> dann wäre keine
Btw., wenn ich grade DLL höre: DLLs mit demselben Namen können nicht
alle beim System registriert werden, nur die zuerst veröffentlichte wird
verwendet.
Vielleicht liegt der Fehler einiger User hier?
Wenn die alte DLL nachträglich aufgespielt wurde (in anderem
Verzeichnis), dann bleibt die neuere, zuerst aufgespielte, gültig.
Evtl. mal alle DLLs löschen und nur die benötigte aufspielen, Neustart
des Rechners nicht vergessen!
Gast #1639963
Na ja, eine "normale" Dll wird ja nicht unbedingt beim System
registriert sondern i.d.R statisch oder dynamisch gelinkt, also zur
Laufzeit geladen. Man kann hier die Suchreihenfolge für Windows u.U.
ändern, aber die erste gefundene wird halt geladen, es sei denn man gibt
explizit die Datei vor.
Gast #1660284
Guten Tag...
Ich nutze seit einiger Zeit diesen Bootloader (in V6.0) für ein Projekt,
das programmieren über die beiliegende Windows-Software funktioniert
auch
wunderbar und alles könnte schön und gut sein.
Aber dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, das Firmware-Update mit in
die
Software zu integrieren, mit der ich die Hardware konfiguriere, bevor
das
Ding Standalone seinen Dienst verrichtet. Praktischerweise holt sich
diese
Software (Delphi) das aktuellste ACY-File aus dem Internet.
Auch hier ist alles schön und gut, und nun kommt das aber:
Mit denselben Timeout-Parametern wie in der beiliegenden Flash-Software
will die DLL (v6) nicht mit dem Bootloader (ebenfalls v6, selbes Archiv
wie die DLL).
Nun habe ich den Thread mehrfachst durchforstet, finde aber nichts zu
meinem
konkreten Fehler:
268435456 - Connecting on port COM13...
268435456 - Timeout.Connect       = 50 ms
268435456 - Timeout.Base          = 50 ms
268435456 - Timeout.Erase         = 10 ms
268435456 - Timeout.Flash         = 15 ms
268435456 - Timeout.Eeprom        = 10 ms
268435456 - Timeout.Buffer        = 10 ms
268435456 - Timeout.AppCmd        = 0 ms
268435456 - Timeout.KeepAlive     = 250 ms
268435456 - Timeout.RTSPulse      = 0
268435456 - Timeout.RTSInterval   = 0
268435456 - Timeout.ConnectTrials = 100
268435456 - Timeout.MaxPacketSize = 0
268435456 - send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54 4C 4F 41 44 45 52
268435456 - received data   $95 02 06 08 37
23
24
25
26
301989888 - aborted by User
Die DLL sendet ihren Ident (BOOTLOADER), die Antwort vom mega32 ist auch
richtig, nur "irgendwie" verschläft die DLL diese Antwort, oder erkennt
sie
nicht gültig an.. ein Spielen mit den Timeouts blieb 2 Stunden
"Intensivtest"
ohne Erfolg.
Die Ausgabe wurde mit (result.)Options = 1 ausgegeben.
Als Grundlage für das Delphiprogramm nehme ich die Interface-Unit, die
meisten Deklarationen habe ich aus den älteren Beispielen übernommen,
auf
den aktuellen Stand angepasst (Rückgabewert bei ProcessMessages, als
Beispiel) und natürlich die "fehlenden" Deklarationen ergänzt.
Alles erscheint funktionsgfähig, ich habe mal nur den Bootloader
aufgespielt,
die beiliegende Software connected/disconnected problemlos, nur die in
die
eigene Software eingebundene DLL mag nicht.
Interessant ist noch ein Punkt: ohne (result.)Baudrate := 115200; in der
Timeouts-Function bekomme ich mit der letzten geposteten Variante von
OpenCommunication() keine Antwort von der MCU, wenn ich es setze,
bekomme
ich eine ICOM: Read Error Exception (in der Delphi-IDE mit allen
"negativen"
Konsequenzen, wird das Programm per Doppelklick ausserhalb der IDE
gestartet,
kommt es zu keiner Meldung, und die Kommunikation von MCU an PC wird
zumindest
im Memo-Feld wie oben zitiert dargestellt.
Entweder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, oder irgendwas
anderes ist im argen.
Gruss,
 Tim O.
Gast #1662627
Options = 2 setzen und/oder schauen das die Datei AVRootloader.dev auf
den neusten Stand ist. Dein Auszug oben sieht gut aus und die einzige
Erklärung ist die das die PC-Software aus den gesendeten Signaturdaten
nicht die Infos zum richtigen AVR aus der AVRootloader.dev Datei laden
kann.
Gruß Hagen
Gast #1662877
Moment..
Mit der Software geht es ja... benötigt die DLL denn überhaupt das DEV
File ?
Das connect-Problem hab ich mit der DLL, nicht mit der "originalen"
(=deiner) Software.
Der Auszug ist aus dem Memo-Feld, das zu debugging-Zwecken in meine
Software
gesetzt wurde.
GRuss,
Tim
Gast #1662888
... ja, die DLL braucht die DEV Datei ...
... mit derselben DEV Datei wie im Windows-Ordner in "meinen Ordner"
kopiert funktioniert es nun... argh.. seltsamerweise war sogar ne DEV
Datei vorhanden die ich sicher nicht hinkopiert hatte), nur 74 Byte
gross..
Gruss,
Tim
Gast #1693775
Hallo Hagen,
bin gerade mit Delphi User interface und Flashen von Acy Dateien
beschäftigt.
Funktioniert auch ganz gut indem ich einfach alles rübersende, aber ein
bisschen würde ich gern verstehen, was ich da mache.
"AVRootloader"
$06 (Bottloaderversion?)
$26 (??)
"ACYInfo"
$20 (Leerzeichen?)
"1.0.0.0" (Version Software)
$00 (Terminierung?)
$1E$xx$xx (Device Sign)
$00 (??)
$0F (??)
$06 (??)
$00 (??)
$2F (??)
Ab hier Befehle $FE $FE $XX $XX... Datenblöcke und Kommandos
1. Gibt es irgendwo eine Doku über den Aufbau der Datei?
2. das Kommando $FE hab ich nicht so ganz klar. Dahinter kommt $00 wenn
ich ins EEProm unverschlüsselt schreibe. In der ACY Datei aber $FE mit
24 Byte irgendwas und danach $FF. Also "$FE $?? (highbyte Size) (lowbyte
Size).
Wäre nett, wenn Du etwas die ?? aufklären könntest ...
Vielen Dank!
Gast #1694042
Hallo Hagen,
ich habe mit der DLL die gleichen Probleme wie Tim O. Mit Deiner
Anwendung
funktioniert alles. Mit der DLL bekomme ich einfach keine Verbindung.
Ich habe bei dem Demo-Programm aber nur den COM-Port verändert.
Als Prozessor verwende ich einen Mega328P mit 20MHz.
Ich würde die DLL gerne mit einem Konfigurationsprogramm an dritte
weitergeben. Darf man diese als Freeware weitergeben oder gibt es hier
eine Lizenzbestimmung.
Vielen Dank für Deine Antworten.
Gast #1694305
Marcus Stangl schrieb:
> OK,ich weiß - eigentlich läßt sich Dein Bootloader ohne nennenswerte
> Modifikationen verwenden. Das ist bei meinem Projekt (Funkvernetztes
> Multicontrollersystem) so nicht möglich. Ich würde mich deshalb sehr
> freuen wenn Du mir das Protokoll im Detail beschreiben könntest.
Hi Leute,
 Ich habe ebenso ein Multiprozessor System mit 4 ATmega8 (bzw.
ATmega168) die ich am liebsten in einem Rutsch flashen würde. Der
Bootloader funktioniert so weit prima auf einem Controller.
Da ich die RXD und TXD Leitungn jedes Controllers über 1k Widerstände
miteinander verbunden habe dachte ich mir ich könnte jeden Controller
mit einer unterschiedlichen individuellen "Bootsign" versehen und dann
individuell mit der Programmiersoftware ansprechen.
Leider erzeugen alle Bootloader beim Empfang auf RXD auf TXD ein Signal
und der "angesprochene" kommt nicht durch.
Hat jemand eine bessere Idee wie man das geschickt lösen kann?
Grüsse,
Andreas
#1695282
Hi Leute,
zum Thema Multicontroller-System bin mittlerweile etwas weiter gekommen.
Also: Bootloader im Zweidraht-Mode, alle RXD-Pins sind über 1k
Widerstände und alle TXD-Pins sind über 1k Widerstände zusammen
verbunden. Über Max232 gehen alle an PC.
Jeder Controller erhält eine eindeutige BootSign:
BootSign: .db "BOOTLOAD01" ; alle weitern haben BOOTLOAD02,03,04 etc.
BootMsg:  .db "Controller No. 1 (2,3,4)"
BootInfo: .db SIGNATURE_001, SIGNATURE_002, BootVersion, BootPages
Zudem werden noch in der AVRotloader.ini die BootSigns bekant gemacht:
[Signs]
0=BOOTLOAD01
1=BOOTLOAD02
2=BOOTLOAD03
3=BOOTLOAD04
Problem ist, dass jeder Controller mit "frischem" Bootloader und ohne
Firmware sofort auf die RXD Leitung reagiert und auf TXD antworted.
Geholfen hab ich mir damit, dass ich die Controller einzeln nacheinander
mit Bootloader und gleich darauf Firmware geflashed hab. Wenn auf allen
Controllern bereits eine Firmware läuft, dann antwortet nur der jeweils
angesprochene nach dem Reset. So weit funktioniert es also.
Die Progammier-Sequenz aller vier Controller läuft jetzt
folgendermassen:
1. Power-off
2. In AVRootloader.exe die jeweilige sign auswählen z.B. "Bootload01".
3. Connect to device klicken
4. Power-On (jetzt connected sich der jeweilige controller)
5. Program klicken
Diese Sequenz muss dann 4-mal wiederholt werden.
Daher hätte ich einen Wunsch:
Der Windows-App "AVRloader.exe" können zwar beim Aufruf Parameter
übergeben werden, allerdings erfolgt der Flash-Vorgang nicht
automatisch, mann muss trotzdem noch auf "Connect to device" und
"Program" klicken.
Praktisch wäre es wenn die AVRloader.exe auch als reines Kommandozeilen
Programm lauffähig wäre. Dann könnte man mit einem kleinen Batchfile die
Progammierung aller 4 Controller automatisieren. (Ähnlich wie mit der
"FBOOT.EXE" von Peter Dannegger).
:start
echo #----------------------------------------------------#
echo Power aus und einschalten (PORST)
fboot.exe /c1 /b9600 /pHk_I2Cm1.hex /iBOOTLO01
if errorlevel 1 goto error
echo Controller 1 erfolgreich geflashed
fboot.exe /c1 /b9600 /pHk_I2Cm2.hex /iBOOTLO02
echo Controller 2 erfolgreich geflashed
fboot.exe /c1 /b9600 /pHk_I2Cm3.hex /iBOOTLO03
echo Controller 3 erfolgreich geflashed
fboot.exe /c1 /b9600 /pHk_I2Cm4.hex /iBOOTLO04
23
24
echo Controller 4 erfolgreich geflashed
25
26
27
echo Fertig!
28
echo PORST machen und
29
echo beliebige Taste zum Beenden druecken
30
pause
31
goto ende
32
33
:error
34
echo das flashen war leider nicht erfolgreich!
35
echo mit beliebieger Taste neu starten
36
pause
37
goto start
38
39
:ende
Mit einem solch einfachem Batchfile wäre dann eine einfache
Programmierung aller 4 Controller möglich. Es muss nur 4-mal
hintereinander die Power-supply aus und eingeschalten werden.
@ Hagen: Siehst Du die Möglichkeit ein solches Kommandozeilen
"AVRloader.exe" zur Verfügung zu stellen?
Gruesse an alle!
Gast #1695305
Sollte doch eigentlich schon gehen:
-A Automatikmodus/Befehle für den Bootloader
 e erase, lösche FLASH vor dem Programmieren, wird diese Option nicht angegeben so gelten die Einstellungen in AVRootloader.exe
 p program, schreibe FLASH/EEPROM mit der Datei die bei -F/-E angegeben wurde
 v verify, Überprüfe den FLASH Inhalt, wird diese Option nicht angegeben so gilt das was in AVRootloader.exe eingestellt wurde
 c close, Beende AVRootloader nach den Aktionen, aber nur falls keine Fehler aufgetreten sind
#1696174
Mensch! Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen...!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hab ich doch glatt den Schalter -A
überlesen...Jetzt klappts sogar mit Batchfile.
Dankeschön für den Tip! Mich zerreists fast vor Begeisterung für diesen
genialen Bootloader. Danke an alle die das Möglich gemacht haben und
insbesondere an den Hagen Re!
So gehts jetzt wunderbar:
AVRootloader.exe -Apc -PCOM1 -SBOOTSIGN01 -FFIRMWARE01.hex
Viel Grüsse!
Gast #1696481
Guten Tag ;)
hab ein kleines Problem mit dem Bootloader,
Wenn ich den SourceCode mit .set  BootCodeSize    = 0 Kompiliere klappt
Alles!
Wenn ich dann aber den Wert aus .cseg Eintrage also:
.set  BootCodeSize    = 8192
bricht er mit nem Error ab:
C:\Dokumente und
Einstellungen\chris\Desktop\AVRootloader\AVR\AVRootloader.asm(75):
Including file 'C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8def.inc'
C:\Dokumente und
Einstellungen\chris\Desktop\AVRootloader\AVR\AVRootloader.asm(143):
compile for ATmega8
C:\Dokumente und
Einstellungen\chris\Desktop\AVRootloader\AVR\AVRootloader.asm(211):
Including file 'C:\Dokumente und
Einstellungen\chris\Desktop\AVRootloader\AVR\AVRootloader.inc'
C:\Dokumente und
Einstellungen\chris\Desktop\AVRootloader\AVR\AVRootloader.asm(216):
error: Overlap in .cseg: addr=0x0 conflicts with 0x0:0x1
C:\Dokumente und
Einstellungen\chris\Desktop\AVRootloader\AVR\AVRootloader.asm(796):
Einstellungen\chris\Desktop\AVRootloader\AVR\Special.inc'
Assembly failed, 1 errors, 0 warnings
Hat jemand nen Idee was da schief läuft?
lg
OP #1696608
@Andreas:
Bist du dir wirklich sicher das der Bootloader schon antwortet obwohl er
nicht die korrekte BootSign empfangen hat ?
Normalerweise sollte der Bootloader nur auf RXD lauschen bis er die
korrekte "Loginsequenz" empfangen hat. Das sind par Nullen gefolgt von
#13 der BootSign und dadrüber eine 16Bit CRC berechnet.
Vorher darf er nichts auf TXD machen. Allerdings arbeitest du im 2-Draht
Modus und somit geht der Bootloader immer davon aus das er TXD auf
definierte Pegel ziehen muß.
Physikalisch würde ich also alle RXDs parallel verschalten ohne
Serienwiderstände. Es sei denn du möchtest auf Nummer sicher gehen und
verhindern das die AVRs am RXD Pin gegeneinander treiben, was bei
ausschließlicher Nutzung vom RXD als Input, eg. hochohmig, nicht
passieren sollte. Ergo: diese Serienwiderstände in RXD sichern nur gegen
Softwarefehler ab. TXD-Pins müssen mit Serienwiderstände geschützt
werden. Man könnte den Bootloader so umschreiben das er TXD als
Opendrain/-collector ansteuert und dann auf die Serienwiderstände
verzichten.
Eine andere Möglichkeit ist es vom MAX232 die RXD/TXD über Widerstand zu
verbinden und so ein 1-Wire mit invertierten Pegeln im Bootloader zu
benutzen. Die Serienwiderstände für die 1-Wire Pins an den AVRs
entfallen dann und du benötigst pro AVR nur noch einen Pin. Am MAX232
also RX/TX mit zb. 2k verbinden. Vom TX des MAX gehts dann an die AVRs.
Der 2k dient dann einerseits zur Verschaltung von TX/RX und andererseits
als Pulldown für TX da wir ja intern den 1-Wire-Modus mit invertierten
Pegeln benutzen.
Gruß Hagen
Gast #1724271
Hagen, erstmal vielen Dank für den Superbootloader mit dem schönen
Frontend!
Ich habe eine Frage:
Ich hab den Bootloader mit einem Mega88 im OneWire-Modus benutzt. Mein
Hauptprogramm ist sehr einfach und zählt nur cycles und schaltet
einzelne Ports (sowas wie ein Pulsgenerator). Ausgelöst wird es durch
INT0. Mit ISP programmiert reagiert es innerhalb der vorgesehenen Zeit
(~2mu s). Wenn die Bootloaderfirmware drauf ist, kommt es ab und an
(etwa bei jedem 20. Trigger) zu einem "Aussetzer", d.h. der Interrupt
wird anscheinend nicht ausgelöst. Kann sowas durch den Bootloader
kommen? Pollt der den Pin für die serielle Kommunikation?
Ich hab es jetzt mit Peter Daneggers Bootloader probiert, da tritt das
nicht auf. Und da wird ja ein reset benötigt zum flashen.
Nochmal vielen Dank!
Viele Grüße
Nicolas
Gast #1725311
Wenn du UseWDT=1 im Bootloader aktiviert hast dann benutzt dieser den
WatchDog Timer. In deiner Anwendung musst du diesen entweder
deaktivieren oder regelmäßig zurücksetzen (WDT Opcode). Andere
Alternative ist es mit UseWDT=0 den Bootloader zu kompilieren.
Allerdings würde ich dir das nicht anraten da mit dem WDT der Bootloader
viel robuster=sicherer arbeitet. Besonders eben wenn es zu
unvorhersehbaren Störungen kommt, die ja immer nur per WDT, als letztes
Mittel, behandelt werden können.
Peters Bootloader nutzt den WDT nicht soviel ich weiß.
So bald deine Anwendung angesprungen wurde ist der Bootloadercode
absolut inaktiv.
Gruß Hagen
Gast #1746212
Hallo Hagen,
bin echt ein großer Fan deines Bootloaders.
Leider hab ich gerade ein Problem damit.
Ich habe eine Schaltung, die ich mit Atmega8 und Atmega168 betreiben
will.
Je nach Softwareumfang.
Hab ein serielles Kabel nach der Onewire Anleitung umgebaut (Dioden).
Wenn ich den Bootloader für den Atmega8 erstelle und Flashe, klappt
alles wunderbar. Wenn ich aber das selbe für den Atmega168 mache, findet
AVRootloader den Controller wohl nicht.
Wie gesagt, die Schaltung und das Kabel sind immer die gleichen. Daran
kann es nicht liegen. Am µC kann es auch nicht liegen.
Wenn ich den Atmega168 in nem Entwicklerboard mit MAX232 und nicht
Onewire-Mode teste, klappt es auch.
Weiß leider nicht weiter.
Grüße,
Hige.
Gast #1751440
der Bootblock funktioniert soweit, Kommunikation läuft, SRAM, EEPROM
lesen und Flash löschen geht auch. Sobald ich aber was programmieren
will schmiert die Kommunikation ab (siehe Log).
Was muss ich ändern?
Gruß,
Daniel
17.06.10-17:26:14-129 > Connecting on port COM2...
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.Connect       = 100 ms
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.Base          = 100 ms
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.Erase         = 10 ms
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.Flash         = 25 ms
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.Eeprom        = 10 ms
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.Buffer        = 1 ms
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.AppCmd        = 0 ms
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.KeepAlive     = 500 ms
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.RTSPulse      = 0
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.RTSInterval   = 0
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.ConnectTrials = -1
17.06.10-17:26:14-129 > Timeout.MaxPacketSize = 0
17.06.10-17:26:14-129 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54 4C 4F 41 44 45 52
17.06.10-17:26:14-534 > received data   $95 02 06 04 30
17.06.10-17:26:14-534 > Timer created
17.06.10-17:26:14-534 > Device connected
17.06.10-17:26:15-049 > send keepalive
17.06.10-17:26:15-548 > send keepalive
17.06.10-17:26:16-063 > send keepalive
17.06.10-17:26:16-297 > Timer released
17.06.10-17:26:16-297 > Reading SRAM...
23
17.06.10-17:26:19-105 > Timer created
24
17.06.10-17:26:19-604 > send keepalive
25
17.06.10-17:26:20-119 > send keepalive
26
17.06.10-17:26:20-244 > Timer released
27
17.06.10-17:26:20-259 > Reading EEPROM...
28
17.06.10-17:26:21-617 > Timer created
29
17.06.10-17:26:22-131 > send keepalive
30
17.06.10-17:26:22-646 > send keepalive
31
17.06.10-17:26:22-880 > Timer released
32
17.06.10-17:26:22-880 > Erase FLASH...
33
17.06.10-17:26:24-003 > FLASH erased in 1,12 sec
34
17.06.10-17:26:24-019 > Timer created
35
17.06.10-17:26:24-518 > send keepalive
36
17.06.10-17:26:25-033 > send keepalive
37
17.06.10-17:26:25-532 > send keepalive
38
17.06.10-17:26:25-579 > Timer released
39
17.06.10-17:26:25-579 > Program...
40
17.06.10-17:26:25-579 > execute compiled data
41
17.06.10-17:26:25-579 > selected options in compiled file:
42
17.06.10-17:26:25-579 > - programming FLASH
43
17.06.10-17:26:25-579 > - erase FLASH during programming
44
17.06.10-17:26:29-479 > Cmd.SetBuffer.ReadByte() ICOM: read error.
45
17.06.10-17:26:29-495 > Timer created
46
17.06.10-17:26:30-015 > send keepalive
47
17.06.10-17:26:30-115 > Timer released
48
17.06.10-17:26:30-115 > keepalive failed, terminate connection
49
17.06.10-17:26:30-215 > Device disconnected
OP #1751622
Hm, schwierig. Mir fällt auf das du Timeout.Base mit 100ms ziemlich groß
gewählt hast, gehst du über einen USB-RS232 Wandler ? Ansonsten mal
Timeout.Flash von 25ms auf 50ms oder 100ms erhöhen.
Und was hat sich geändert so das es jetzt zumindest teilweise geht ?
Gruß Hagen
Ähm ? daniel == hige ?
#1751742
Hallo Hagen,
gibt es eine moeglichkeit nach beenden des programms
AVRootloader.exe die RTS leitung auf High zu setzen ?
ich weis ist unueblich aber so kann das programmerkabel
angeschlossen bleiben. (1wire mit RTS auf reset)
ich rufe den bootloader in der kommandozeile auf und
da waehre sowas ganz praktisch, oder gibts das schon
und i habs uebersehen ?
vlg
Charly
OP #1751770
Nee gibts nicht und würde auch nicht gehen. Die EXE muß die COM
Schnittstelle freigeben und setzt diese dann freundlicher Weise auf
ihren Zustand zurück den die EXE beim Öffnen vorgefunden hat. Das nennt
sich guter Ton und Rücksichtnahme auf andere Softwareentwickler ;) Davon
abgesehen habe ich die EXE so programmiert das sie die COM Schnittstelle
nur dann öffnet wenn sie benötigt wird und ansonsten anderen Programmen
zur Verfügung stellt.
Ich denke auch das dein Problem anders lösbar sein könnte.
1.) verzichte auf RTS and Reset
2.) benutze nur den 1-Wire-Pin am AVR exklusiv für den Bootloader
3.) überwache in alle deinen Programmen diesen Pin auf Aktivität und
wechsel per Watchdog Timeout in den Bootloader, heist führe einen
"Software-Reset" durch.
Konzeptionell bedeutet dies zwar das deine Anwendungsprogramme ein Teil
der Funktionalität des Bootloaders werden und du damit immer ein wenig
an Source extra pflegen musst, aber ich habe die Erfahrung gemacht das
das mit bischen Routine wirklich unproblematisch und am cleversten ist.
Und natürlich benötigst du dann nur noch einen Pin am AVR.
Gruß Hagen
Gast #1751828
Hallo Hagen,
danke für die schnelle Antwort. Ja, ich benutze einen USB-RS232 Wandler
(PL2303). Deswegen ist der Timeout bereits so weit oben. Den
Flashtimeout (und sämtliche anderen Timeouts) hab ich schon um
Dimensionen erhöht, hat leider nichts gebracht.
Der Fehler tritt nur bei Verify und Flash auf. :/
Gruß,
Daniel (Nicht Higi)
Gast #1751910
hier noch als Nachtrag die wechselnden Fehlermeldungen:
18.06.10-01:15:57-758 > - programming FLASH
18.06.10-01:15:58-627 > Cmd.SetBuffer.ReadByte() ICOM: read error.
18.06.10-01:16:01-367 > - programming FLASH
18.06.10-01:16:01-881 > Cmd.SetBuffer.ResCheck(2)  Error: 00 operation
failed
18.06.10-01:16:04-652 > - programming FLASH
18.06.10-01:16:05-522 > Cmd.SetBuffer.ReadByte() ICOM: read error.
18.06.10-01:16:07-835 > - programming FLASH
18.06.10-01:16:08-335 > Cmd.SetBuffer.WriteData() ICOM: write error.
18.06.10-01:16:10-786 > - programming FLASH
18.06.10-01:16:10-887 > Cmd.SetAddr.ReadByte() ICOM: read error.
Komische Sache, hm?
OP #1752246
@Daniel:
Kannst du den USB-RS232 umgehen und eine echte RS232 verwenden ?
Die Fehlermeldungen sind sporadisch und immer wenn mir solche Probleme
gemeldet wurden lag es an Übertragungsfehlern (zb. USB Wandler VCC nicht
sauber) oder an den Treibern für den USB-RS232-Wandler.
Gruß Hagen
#1752846
Hallo Hagen,
also ein Test mit einem anderen Board + µC ergab keinerlei Probleme.
Skeptisch wie ich war hab ich mal auf meinen luftverdrahteten RS232
Pegelwandler getippt.
Da ich eh ein wenig mit dem Ding unzufrieden war hab ich mir jetzt ein
paar Stunden Zeit genommen und einen neuen entworfen, geätzt, bestückt
und getestet (siehe Anhang, speziell für die Heimätzer mit
Tonermethode).
Fazit: geht immer noch nicht!
Also nochmal den anderen µC mit anderem Wandler ran - zack, geht. µC
getauscht, neuer Wandler dran, geht auch. Also musste es was mit dem
anderen µC zu tun haben. Und letztendlich Hand an den Kopf hau wars
mir klar.
16MHz Quarz und CKOPT nicht gesetzt! Aahh... :-)
Naja, jetzt letztendlich läuft alles 1A. Und immerhin hab ich jetzt
einen funktionierenden 2-Kanal-RS232-TTL-Pegelwandler mit optionalem
RTS/CTS.
Gruß und Dank
Daniel
Gast #1752933
@hige:
>ich hab in der avrootloader.asm nur den jeweiligen Controller
>ausgewählt.
und dann
1.) BootCodeSize = 0 geändert
2.) erneut alles kompiliert
3.) aus CSeg Used im Messagewindow vom AVRStudio den Wert in
BootCodeSize geschrieben
4.) alles nochmals kompiliert
Gruß Hagen
PS: wenn nicht dann
5.) den Thread hier und die Readme nochmals gelesen ? ;)
Gast #1753308
Es ist schwer objektive Aussagen zu machen. Das einizige Projekt bei dem
ich mal die gleiche Library in C und handmade Assembler programmiert
habe war meine Nokia Grafik Library. Entwickelt in WinAVR GCC einmal als
fast reiner C Source und einmal als handmade Assembler aber auch in
WinAVR GCC.
Ergebisse waren:
1.) Assembler war nur 50% so groß
2.) Assemblerversion war weitaus schneller in der Ausführung
3.) der nutzbare Funktionsumfang der Assemblerversion ist größer
Aber alle Punkte waren das Resultat der gewonnenen Freiheiten die man im
Assembler hatte. Zb. wurde in der Assemblerversion die
Aufrufkonventionen der einzelnen Funktionen und die dabei benutzten
Register/Stack usw. so manuell verteilt das es auch in den
übergeordneten Funktionen nicht notwendig war diese Register zu sichern.
Dann gibt es Zeichenroutinen zb. für Ellipsen und Linien die in C intern
mit 32Bit Variablen rechnen mussten. In Assembler konnte das aber so
optimiert werden das zb. nur 24Bit Berechnungen nötig waren. Desweiteren
gibt es verschiedene Funktionen die im Grunde sich nur in den Parametern
unterschieden und dann immer die gleiche Unterfunktion aufrufen. Hier
kann man im Assembler einigen an unötigem Code wegoptimieren indem man
die Einsprungpunkte quasi inmitten einer Basisfunktion legt. Das spart
im Vergleich zum C Compiler ne Menge an Stackrame, Register sichern,
CALLs und sogar RETs.
Alles zusammen genommen bewirkte also obige drei Resultate. Die dazu
benutzten Optimierungen zeigen aber auch deutlich das bewusst die
technologisch bedingten Schwachstellen des Compiliers ausgenutzt wurden.
Und somit ist der Vergleich C Copmiler vs. Mensch und Assembler unfair
und wenig aussagekräftig. Wir Menschen sind immer noch besser als die
Maschinen.
Übrigens falls das Argument kommt: Mit dem C Compiler wäre man
schneller. Das ist in diesem Falle nicht so gewesen. Da ich zuerst die C
Version gebaut habe, mich sowohl in C, den C Compiler Eigenheiten gut
auskennen und weiß was der C Compiler in Assembler hätte optimalerweise
erzeugen können, wusste ich bei der Asseblerversion von Anfang an was
ich wie exakt wollte. Das Schreiben der Assemblerversion hat mich weit
weniger Zeit, < 2 Tage, gekostet. Aber auch hier wieder das Argument das
es ohne die vorherige C Version und der Vorarbeit des C Compilers eben
nicht so gewesen wäre.
Den AVRootloader.asm Source habe ich nach den gleichen Regeln codiert
und ich bin mir ziemlich sicher das eine reine C Version mindestens
doppelt so groß wäre. Verzichtet man auch alle zusätzlichen Funktionen
in AVRootloader so ist dieser schon sehr kompakt, ca. 360 Bytes groß.
Selbst für einen erfahrenen ASM Programmierer dürfte es schwierig sein
da noch > 32 Bytes rauszuholen (und nur das macht Sinn auf Grund der
Pagesize des FLASHs).
Gruß Hagen
Gast #1753316
Und um Diskussionen über Sinn und Unsinn eines solchen Aufwandes
vorzubeugen. Ja, beim AVRootloader, der ja alle selbst programmierbaren
AVRs unterstützt ist es schon wichtig auch auf die geringste Codegröße
hin zu programmieren. Als Zielsetzung wars von Anfang an auch die
kleinen AVRs angestrebte oberste Priorität. Damit ist die Wahl der
Mittel defakto entschieden.
Gruß Hagen
#1753327
Hallo Hagen,
ich will mit der Frage sicher nicht die alte Diskussion vom Zaun
brechen. Beide Sprachen haben ihre Daseinsberechtigung.
Worüber ich mir allerdings Gedanken mache, ist, inwiefern ein ASM
Projekt mit einem in C geschriebenen Projekt erweitert werden kann.
Ich kenne zwar Projekte in einzelne Funktionen/teile dank Assembler auf
Geschwindigkeit oder Größe optimiert wurden, jedoch kenn ich es bisher
nicht, dass eine handgestrickte ASM Software einige in C codierte
Routinen einbindet. Ich kenne zwar Assembler aber da ich nie damit
arbeite kann ich mir auch keinen Eindruck davon machen, ob das möglich
wäre. Wahrscheinlich müsste man alle "notwendigen" Register vor dem
Aufruf der C-Routine wegsichern, quasi eine Stack-Implementierung, dann
den assemblierten C-Code aufrufen, und später die Register rücksichern.
Gruß,
Daniel
Gast #1753586
Nö das geht in beide Richtungen. Klar ist jedoch das man die
Aufrufkonventionen festlegen und beachten muß. Aber das ist nicht das
Problem da das auch bei Assemblerstücken innerhalb eines C Projektes der
Fall ist.
Ich sehe es so: beides sind Werkzeuge, ein Mittel um ein Ziel zu
erreichen. Die unterschiedlichen Möglichkeiten beider Werkzeuge erhöhen,
clever benutzt, doch nur die Flexibilität die wir uns leisten können um
eben das Ziel zu erreichen.
Eine Diskussion über das für und wider, ob C, Delphi, Assembler, VHDL
usw. exitiert für mich garnicht, bzw. ist am Thema vorbei.
Am besten man beherrscht alle und nutzt sie als Mittel zum Zweck, es
sind eben nur Werkzeuge. Das wäre ja so als ob man sich streitet das nun
die Statue der Athene viel besser künstlerisch aussehen würde wenn man
statt Hammer und Meisel einen elektrischen Vorschlaghammer genommen
hätte. Der künstlerische Anspruch, warum uns die Athene gefällt, hat
doch nichts mit den benutzten Werkzeugen primär zu tun. Punkt.
Gruß Hagen
Gast #1754957
Hagen schrieb:
> und dann
Ja, so mach ich es immer. Nutze deinen Bootloader nicht zum ersten mal.
Verstehs auch nicht. Werd die Onewire-Verbindung mal in einem anderen
Board testen.
Grüße Hige
#1760930
Moin moin Hagen & Co.
nachdem sich Hagen 'weigert' RTS auf High zu lassen beim
beenden des Bootloaders damit der AVR weiter laeuft habe
ich nach Lösungen gesucht und gefunden, siehe Schaltplan
i hoffe der ein oder andere kann es gebrauchen...
vielen Dank nochmals an Hagen fuer den super Bootloader
vlg
Charly
OP #1761627
@Charly:
>nachdem sich Hagen 'weigert' RTS auf High zu lassen beim beenden des
>Bootloaders
ich weigere mich ja nicht, es ist technisch nicht sauber oder sogar
möglich weil das Betriebsystem nicht mitspielt. Wird der Bootloader
beendet so werden auch alle genutzten Resourcen wieder freigegeben.
Würde ich das nicht explizit machen dann würde spätestens das OS dies
für mich machen. Danach ist die COM Schnittstelle wieder frei für andere
Software und ich kann ja schlecht deren Funktion beeinflussen.
Gruß Hagen
#1761669
@Hagen
das 'weigern' war nicht als vorwurf gemeint, ich hatte deine Argumente
verstanden und deswegen nicht weiter nachgefragt und nach einer anderen
Loesung gesucht, und gefunden.
Ich verwende den Bootloader per Komandozeile und so ist es halt
praktisch wenn der Bootloader einfach alles uebernimmt und ich in
meiner Soft es nicht beruecksichtigen muss, halt was fuer 'Faulpelze'
wie ich ;)
vlg
Charly
#1777227
nach dem mir bei PeDas fastboot wichtige Features fehlen bin ich auf
AVRootloader gestoßen.
Von der Featureliste und Konfigurierbarkeit ist der ja ein Traum.
Leider bekomme ich ihn nicht zum laufen.
will ihn auf einem mega168 mit 16Mhz Quarz bekommen.
ich habe ein paar configs geändert, ihn übersetzt, die Größe
eingetragen, noch mal übersetzt geflasht und die fuses gesetzt (e/h/l
0x04/0xDF/0xF7)
(angepasstes Projekt im Anhang)
allerdings kann ich nicht mit dem Bootloader verbinden.
In dem Tool habe ich die Baudrate eingestellt und connect geklickt, dann
am Target ein Reset ausgeführt.
Dann versucht er ewig eine Verbindung herzustellen.
Hagen Re schrieb:
> Ließ dir mal den Thread hier durch.
ich habs mit ein paar Suchworten probiert.
aber ein 2 Jahre, 6 Sofftwareversionen und 600-Beiträge alten Thread
komplett durchzuarbeiten bringt halt meistens auch nicht so viel, da
auch eine Menge veraltete Infos drinstehen.
Das einfachste wäre, wenn die relevantesten Infos im Artikel
zusammengetragen wären.
> 1.) in AVRootloader.ini [Timeouts] Options=2 setzen um Debug Infos
> anzuzeigen
> 2.) einen Connect probieren
> 3.) den Output in der Protokollpage hier posten
Am Output ändert das irgendwie gar nix.
es ist weiterhin nur folgendes zu lesen:
11.07.10-07:54:20-093 > Connecting on port COM4...
zwischendurch habe ich mehrere Male am Target die Stromzufuhr
unterbrochen
bis ich dann irgendwann selbst auf abort klicke
11.07.10-07:55:27-656 > aborted by User
OP #1777434
@Vlad
Damit meinte ich das deine Infos einfach zu wenige sind um dir helfen zu
können. Also fange ich nochmal an:
Wie sieht deine Hardware aus ?
Laut deiner Konfiguration des Bootloaders gehe ich davon aus das du
- 19200 Baudrate hast
- das du keinen RS232 Pegelwandler benutzt
- das du 2-Wire RS232 benutzt
- das dein AVR mit 16MHz läuft und auch die Fuses entsprechend gesetzt
wurden
Da das eine ziemlich ungewöhnliche Konfguration ist gehe ich davon aus
das du einen Pegelwandler benutzt.
Setze:
.equ UseAutobaud   = 1
.equ UseUartInvert = 1
UseAutoBaud nimmt dir nicht viel mehr an FLASH weg, dafür macht es den
Bootloader unabhängig von einer festen Baudrate und unabhängig von
falschen Quarzen und falschen Quarzfusebits. UseAutoBaud=0 ist also nur
für Spezialanwendungen, bei denen der User weiß was er tut, interessant.
UseUartInvert muß 1 sein wenn mit einem Pegelwandler wie den MAX232 oä.
gearbeitet wird.
In meinem letzten Posting sagte ich: Poste hier dein Protokoll Auszug,
dann kann ICH mehr erkennen. Wo ist er ?
Ändere auf [Timeout] Options=1 und teste dann nochmal.
Gruß Hagen
OP #1777497
@Achim: du bist ja garnicht angemeldet, PN fällt flach.
"AVRootloader"
$26 (??)
Das ist der File Format Identifier. String AVRootloader gefolgt von 1
Byte Haupotversionsnummer -> 6. Am Ende $26 = EOF = End Of File. Ein
ASCII Text Editor/Viewer zeigt nur bis hierhin Daten an.
"ACYInfo"
$20 (Leerzeichen?)
$00 (Terminierung?)
Ein benutzerdefeinierbarer Info-String über diese Datei. ACYInfo wird im
GUI durch den User eingetragen. Wird Versioning benutzt so steht mit
Leerzeichen getrennt die eingestellte Version aus dem GUI mit in diesem
String. Null terminiert.
$00 (??)
$0F (??)
$06 (??)
$00 (??)
$2F (??)
- 4 Bytes Device Signature
- 1 Byte Anzahl der FLASH Pages die der Bootloader benutzt
- 1 Byte Hauptversion des Bootloaders
- 2 Bytes Flags, bitkodierte Informationen über die Fähigkeiten des
Bootloaders, zb. Verschlüsselung usw.
Die Infos sind unverschlüsselt und im Grunde identisch mit dem was der
Bootloader im AVR bei einem Connect zurück meldet. Das GUI benutzt beim
flshen einer ACY diese Infos und vergleicht sie mit denjenigen die sie
vom AVR geliefert bekommt. Nur wenn diese übereinstimmen wird das GUI
das ACY flashen. Dh. gleicher AVR, Bootloader usw. mit der die ACY
erzeugt wurde und der aktuell programmiert werden soll.
Korrekt.
>Size).
Bei Verschlüsselten Daten muß der AVR erstmal die Entschlüsselung
initialisieren. Dazu wird ein verschlüsseltes Initialisierungs-Packet
benutzt. Dieses Packet ist entweder 16 Nutzbytes oder 24 Bytes groß.
- 8 Bytes Zufall, quasi ein innerer zufälliger Initialisierungvektor =
IV. Nirmalerweise überträgt man den in vielen Verfahren unverschlüsselt.
Ich bevorzug dies verschlüsselte Variante, der Rest ist aus
kryptographischer Sicht identisch zu den gewohnten Verfahren
Nun unterscheidet es sich jenachdem ob man Versioning benutzt oder
nicht.
Ohne Versioning:
- 2 Bytes Signature des AVRs
- 1 Byte Bootloader Version
- 1 Byte Anzahl FLASH Pages des Bootloaders
- 4 Bytes, die ersten 4 Bytes des Schlüssels
Mit Versioning:
- 4 Bytes weiterer Zufall, ergibt 12 Bytes Zufallsblock am Anfang des
Packetes
- 4 Bytes die Versionsnummer aber maskiert zur Überprüfung
- ab hier wieder gleich zu oben
Dieser 16/24 Bytes Block wird verschlüsselt übertragen. Kommando
$FE$FE, 2 Bytes LÄnge der nachfoldenenden Daten, 16 Bytes Daten
Da der Verschlüsselungalgo., sprich der modifizierte
Doppel-CBC-Feedback-Cipher-Mode nicht zurückgesetzt wird heist dies das
sich die verschlüsselten 8/12 Bytes Zufallsbytes komplett durch die
ganzen verschlüsselten Datenblöcke fortpflanzen. Würde man also die
exakt gleiche HEX Datei mit exakt gleichen Info wie Passwort usw.
mehrfach in ACY Dateien compilieren so würde sich denoch jedesmal ein
komplett anderes verschlüsseltes Resulat ergeben. Das verhindert eine
ganze Reihe von kryptologischen Angriffen.
Nachdem der AVR nun dieses 16/24 Bytes große verschlüsselte Packet
empfangen hat wird er es erstmal entschlüsseln. Damit wird er sich, eg.
sein internes Feedback Register auch mit den richtigen Zufallswerten
synchronisieren. Er vergleicht erstmal die letzten 4 Bytes des
entschlüsselten Datenblockes mit den ersten 4 Bytes seinen Passwortes.
Sollten diese nicht identisch sein so wurde entweder mit falschem
Passwort verschlüsselt, der AVR benutzt ein falsches Passwort zur
Entschlüsselung, der Datenstrom wurde falsch übertragen (wir nutzten
extern nur eine 16 Bit CRC) mit dem XTEA nutzen wir eine 64 Bit CRC die
aber auf 32Bit truncated ist (unser 4 Bytes Vergleich mit dem Passwort).
Dieser 4 Bytes Vergleich erfolgt immer, egal ob Init-Packet oder später
die einzelnen verschlüsselten Datenpackete empfangen wurden.
Beim Init-Packet vergleicht der AVR nun die Signature, Version,
BootPages mit seinen eigenen. Stimmen sie nicht überein so gibts wieder
einen Fehler. Bei jedem Fehler den die Entschlüsselung meldet wird jeder
Befehl der verschlüsselt sein kann gesperrt. Dh. nur mit einem korrekt
empfangenen und entschlüsselten Init-Packet arbeitet die interne
Bootloader-FSM weiter ansonsten blockiert sie.
Wurde mit Versioning gearbeitet so lädt nun der AVR die entschlüsslte
Versionsmaske und vergleicht sie mit der im AVR gespeicherten Version.
Je nach Maskeneinstellung führt dies dazu das der AVR zb. erkennt das
schon eine neuere Version installliert wurde und verhindert dann
wiederum durch einne Fehlercode das man auf Downgrade machen kann.
So damit wäre die Initialisierung der Entschlüsselung im AVR
abgeschlossen.
Da alle wichtigen Infos auch im ACY verschlüsselt gespeichert wurden,
sie nur vom Erzeuger der ACY und des AVR ver/entschlüsselt werden
können, ist das ziemlich sicher. Auch wenn man die unverschlüsselten
Daten im Header der ACY Datei manipulieren würde so würde man nur das
GUI austricksen damit aber nicht den AVR Bootloader.
Wenn also mit Verschlüssleung gearbeitet wird so überprüft der AVR
selber ob die ACY Daten für ihn die richtigen sind.
Wird ohne Verschlüsselung gearbeitet so überprüft das das GUI.
Sonstige Kommandos im ACY File:
- CmdSetAddr: $FF, 3 Bytes Addresse, setzt die EEPROM,FLASH,SRAM
Schreib/Leseadresse
- CmdWriteBuffer (unverschlüsselt): $FE00, 2 Bytes Datengröße, Daten
- CmdWriteBuffer (unverschlüsselt): $FE01, 2 Bytes Datengröße, Daten,
dieses Kommando schreibt die empfangenen Daten in den SRAM an die mit
CmdSetAddr übergebenen Speicheradresse. Siehe unten.
- CmdWriteBuffer (verschlüsselt): $FEFF, 2 Bytes Datengröße immer durch
8 teilbar, Daten
- CmdWriteBuffer (verschlüsselt Init): $FEFE, 2 Bytes Datengröße
(16/24), Daten
- CmdWriteFlash: $01, 1 Byte Wiederholungszähler, diese Kommando
schreibt die mit CmdWriteBuffer empfangenen und eventl. entschlüsselten
Daten an die mit CmdSetAddr angegebenen FLASH Addresse. Dabei werden
soviele Bytes geschrieben wie mit CmdWriteBuffer empfangen wurden. Der
Wiederholungszähler gibt an wie oft diese Operation nacheinander
wiederholt wird, wobei aber der internen Addresszähler immer weiter
inkrementiert wird. Man könnte also mit CmdWriteBuffer() nur das Zeichen
$AA senden. Dann mit $01 $80 dieses Zeichen 128 mal in den FLASH
schriben lassen, also einen Buffer der aus 128 mal $AA bestünde. Somit
unterstützt das Bootloader Protokoll/Dateiformat etc.pp. schon eine
primitve Komprimierung die redundante Daten entfernen kann.
- CmdEraseFlash: $02, 1 Byte Page Anzahl. Löscht die Flash Pages ab
CmdSetAddr Addresse.
- CmdVerifyFlash: $03, 1 Byte Page Anzahl. Die mit CmdSetBuffer
empfangenen/entschlüsselten Daten werden mit den Daten im FLASH ab
Addresse mit CmdSetAddr vergliche
- CmdWriteEEPROM: $05, 1 Byte Wiederholungszähler, siehe CmdWriteFlash
Das sind die Kommandos die in einem ACY vorkommen dürfen. Der Bootloader
versteht zusätzlich noch:
- CmdKeepAlive: $FD, $00, diese Kommando ist defakto garnicht
implementiert. Das GUI sendet es im Interval < 2 Sekunden ab, der
Bootloader empfängt es als illegales Kommando, sendet Fehler zurück,
setzt aber auch intern seinen WDT zurück bei jedem
Kommando/Kommunikation. Somit erzielen wir zwei Vorteile: der AVR
Bootloader startet autom. die eigene Anwendung wenn sich das GUI nicht
mehr meldet. Das GUI trennt autom. eine Verbindung wenn der AVR sich
nicht mehr meldet.
- CmdReadEEPROM: $04, 1 Byte Anzahl Bytes, lese aus EEPROM
- CmdReadSRAM: $06, 1 Byte Anzahl Bytes, lese den SRAM
- CmdWriteSRAM: wird über CmdWriteBuffer() simuliert. Man setzt mit
CmdSetAddr() erstmal die Startaddresse und mit CmdWriteBuffer() werden
dann diese Daten ab dieser Address gespeichert. Dh. ab Address 0x0000
bis 0x001F liegt das Registerfile. Man überschreibt somit die internen
Register des AVRs. Danach kommen die Ports usw. dh. man überschrebt die
Ports usw. Danach kommt der normale SRAM in den man schreiben kann.
Mit CmdRead/WriteSRAM: kann man also aus dem GUI heraus den AVR komplett
steuern. Das ist so wie ein kleiner Mini-Debugger. Deshalb gilt:
nieamls UseSRAM=1 setzen wenn man Kryptographie benutzt da das eine
Hintertüt für einen Angreifer öffnen könnte.
Im Gegensatz zu den Kommandos in der ACY Datei werden alle Kommanods und
Daten während der Kommunikation von/zum AVR mit einer 16 Bit CRC
abgesichert. Es gibt also 2 oder 4 Bytes Kommandos. Danach kommen 2
Bytes CRC üder diese Kommandos. Wenn Daten folgen dann kommen jetzt die
Daten und darüber am Ende wieder 2 Bytes für die 16 Bit CRC. Das ist
auch beim Lesen vom SRAM/EEPROM so.
Werden verschlüsselte Datenblöcke gesendet, also nachdem man die
Initialisierung hinter sich hat so sind das immer glatt durch 8 teilbare
Packetlängen. Es werden die Daten verschlüsselt gesendet mit einem 8
Bytes abschließenden Datenpacket. Dieses Datenpacket ist so aufgebaut
- 3 Bytes Addressfeld, das ist die Addressinformation die man
normalerweise mit CmdSetAddr sendet. Bei verschlüsselter Kommunikation
steht diese Addresse natürlich hier in verschlüsselter Form.
Manipulationen durch umsortieren der Addressen also ausgeschlossen
- 1 Bytes Daten-Längen-Korrektur-Byte. Alle verschl. Datenpackete müssen
8 Bytes lang sein. Sollten Daten verschl. werden die nicht ein
mehrfaches von 8 Bytes lang sind so werden diese mit Zufallsdaten
aufgefüllt so das das Packet ein Mehrfaches von 8 Bytes lang wird. Die
Anzahl der dafür nötigen Zufallsbytes kann von 1 bis 7 gehen und steht
in diesem Datenfeld. Nach empfang aller Datenpackete und deren
Entschlüsselung wird das interne Daten-Längen-Register durch Subtraktion
mit diesem Korrekturbyte korregiert.
- 4 Bytes Prüfsumme = ersten 4 Bytes vom Passwort
Der AVR empfängt also das letzte 8 Bytes Packet, entschlüsselt es und
vergleicht wiederum die 4 Bytes Prüfsumme. Gibts einen Fehler gilt das
oben schon gesagte. Ansonsten nimmt der die Addressinfos und speichert
die in sein internes bis zu 3 Bytes großes Addressregister.
So das wäre im Grunde das komplette Protokoll.
Gruß Hagen
PS: Ich habe nicht nochmal Korreturgelesen, sorry, Schreibfehler gehören
euch
#1777507
Hagen Re schrieb:
> @Vlad
ja, die hatte ich runtergesetzt um Verbindungsprobleme auszuschließen
richtig
2-Wire UART um genau zu sein (USB-UART-Adapter)
> wurden
jep, die passen.
wenn ich ein eigenes Programm draufflashe klappt die Kommunikation mit
19200Baud reibungslos
nein, es ist wirklich eine UART
wieso ungewöhnlich?
es ist ein atmega168 mit 16Mhz in Minimalbeschaltung (reset, pullup,
quarz+C, Abblock-C)
> Setze:
habe ich auch schon probiert.
die Autobaudrate macht den Unterschied zwischen 512Byte bootloader und
1k, deswegen wollte ich die ausschalten.
Wie gesagt, hatte ich es aber auch schon mit probiert - mit den selben
Symptomen.
> gearbeitet wird.
mit Protokoll meinst du doch den Protocol-Tab, oder?
da tauchen wirklich nur diese beinde Zeilen auf.
ok, jetzt ist das ganze etwas gesprächiger:
11.07.10-12:09:17-218 > Connecting on port COM4...
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.Connect       = 50 ms
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.Base          = 50 ms
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.Erase         = 10 ms
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.Flash         = 15 ms
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.Eeprom        = 10 ms
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.Buffer        = 1 ms
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.AppCmd        = 0 ms
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.KeepAlive     = 250 ms
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.RTSPulse      = 0
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.RTSInterval   = 0
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.ConnectTrials = -1
11.07.10-12:09:17-218 > Timeout.MaxPacketSize = 0
11.07.10-12:09:17-234 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
11.07.10-12:09:17-437 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
11.07.10-12:09:17-640 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
[...  (bis auf die Zeiten immer das gleiche)]
11.07.10-12:09:28-421 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
11.07.10-12:09:28-625 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
11.07.10-12:09:28-718 > aborted by User
Und nochmal danke für die Zeit, die du dir für die Erklärungen nimmst.
Gruß,
Vlad
Edit:
Im Anhang mal die Fuses-Eisntellungen.
Die sollten aber eigentlich passen.
OP #1777510
Mensch Kommando 0x00 vergsssen:
- CmdRestart: 0x0000, startet den Bootloader neu
- CmdStartApp: 0x00??, startet die geflashte Anwendung
Ist ein 2 Bytes Code. CmdRestart -> 0x0000 würde mit 2 Bytes CRC also
0x00 0x00 0x00 0x00 sein, da 16 Bit CRC über 0x0000 = 0x0000 ist.
Somit werden alle sich wiederholenden 0x00 Bytes Sequenzen autom. als
Soft-Reset des Bootloaders interpretiert. Der Bootloader startet dann
normalerweise wieder seine AutoBaud Detektion, ermittelt Baudrate neu,
prüft BootSign erneut und sendet bei Erfolg seine Informationen wie
BootInfo erneut zum GUI. Somit erklärt sich auch warum man kein extra
Kommando für die Ermittlung der Fähigkeiten des Bootloaders benötigt,
also Ermitteln von FLASH/EEPROM/Version usw.
Zudem hat man so, auch bei falschen Baudraten einen Weg wie der
Bootloader aus seiner FSM wieder neu gestartet werden kann. Die
Wahscheinlichkeit ist groß das bei falscher Baudrate und dem Senden von
wiederholten 0x00 der Bootloader das denoch als CmdRestart Kommando
erkennen kann und somit neu startet, neu Baudrate usw. usw. wie oben
schonmal erklärt.
Letzendlich dient das und der WDT (CmdKeepAlive), UseResetDelay=1 usw.
alles dazu den Bootloader äußerst stabil zu machen.
Wird als 2. Byte <> 0x00 benutzt so wird die Applikation gestartet.
Gruß Hagen
OP #1777518
>richtig
Gut dann benutzt du also einen RS232-Pegelwandler, nicht einen MAX232
aber einen USB-RS232.
Es muß UseUartInvert=1 gesetzt werden.
Aus dem Protokoll erkennt man das nichts empfangen wird. Überprüfe
1.) USB Treiber
2.) virtuellen COM4 Port, oder benutze mal AUTO
3.) sind RX/TX an PD0 und PD1 richtig ?
4.) Oszi an RX/TX dran und schauen
5.) Debug-Trick
- UseRS485=1 setzen
- DE_PORT und DE setzen auf einen freien Pin oder auf einen an dem eine
LED dran ist
- UseRS485Invert=0 oder 1 setzen je nach LED Polarität
Wenn der AVR nun korrekte Daten empfangen hat wird der den in DE_PORT/DE
konfigurierten Pin, deine LED beim Senden ein/ausschalten. Du siehst
also wenn die LED flackert das der Bootloader auf den gesendeten Connect
Versuch reagieren möchte.
6.) BootSign in GUI und AVRootloader.asm identisch ? In ARRootloader.asm
am Ende des Sources. Denke das ist bei dir der Fall, BOOT im ASM und
BOOT im Protokoll.
7.) verbinde mal RX/TX des USB-RS232 miteinander. Dann schaue dir
nochmal das Protokoll beim Connect an. Du solltest dort den gesendeten
Ident als empfangenen sehen. Wenn nicht, USB-RS232 Scheiße, dort Fehler
suchen...
Gruß Hagen
OP #1777524
Darum kümmern wir uns später, jetzt erstmal UseAutoBaud=1 setzen, bis es
bei dir funktioniert.
Deine Fuses sehen erstmal richtig aus, auch wenn ich die Software nicht
kenne. Im Compiler-Message-Window vom AVRStudio siehst du nach der
Compilation welche Fuses (BOOTSZ) du setzen musst.
Gruß Hagen
#1777599
>>richtig
nein, gar kein RS232. einen reinen USB-UART
um genau zu sein:
http://www.recursion.jp/avrcdc/
> 1.) USB Treiber
beides funktioniert. Wenn ich den Adapter kurzschließe, bekomme in einem
Terminalprogramm das echo
Ich habs an die Hardware-UART-Pins angeshlossen (PD0, PD1).
hab kein Oszi
> 5.) Debug-Trick
> - UseRS485=1 setzen
> LED dran ist
> BOOT im Protokoll.
ja, die sind identisch
> suchen...
> Gruß Hagen
wenn ich RX/TX an meinem UART-Adapter kurzschliße und das Tool benutze,
kommt folgendes Log:
11.07.10-13:44:49-484 > Connecting on port COM4...
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.Connect       = 50 ms
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.Base          = 50 ms
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.Erase         = 10 ms
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.Flash         = 15 ms
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.Eeprom        = 10 ms
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.Buffer        = 1 ms
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.AppCmd        = 0 ms
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.KeepAlive     = 250 ms
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.RTSPulse      = 0
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.RTSInterval   = 0
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.ConnectTrials = -1
11.07.10-13:44:49-484 > Timeout.MaxPacketSize = 0
11.07.10-13:44:49-484 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
11.07.10-13:44:49-703 > received data   $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54 10 60
11.07.10-13:44:49-703 > Switch to 1-Wire mode
11.07.10-13:44:49-703 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
11.07.10-13:44:49-921 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
11.07.10-13:44:50-125 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
11.07.10-13:44:50-328 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
11.07.10-13:44:50-484 > aborted by User
Merkwürdig finde ich, dass da noch ein 10 60 dahinter kommt (\n>)
Aber da er in den 1-Wire-Modus wechselt scheint das normal zu sein.
Das sollte für ein Funktionieren der Schnittstelle sprechen, oder?
jep, das habe ich gesehen und gemacht.
Das Tool ist der AVR8-Burn-O-Mat, das ist eine JAVA-GUI für avrdude.
Edit:
Ach so, die Sache mit dem RS485 debug-Trick:
da passiert überhaupt nix, egal, ob invert, oder nicht (die LED ist über
den Pin nach GND geschalten)
Ich habe das gefühl, dass die ich entweder beim Bauen, oder beim Flashen
irgendwas falsch mache.
OP #1777610
Hast du einen kommerziellen USB-RS232-Wandler oder vielleicht sogar
einen echten COM Port an deinem Rechner ? Wenn ja probier es mal damit
aus, einfach um Fehler in der exotischen HW ausschließen zu können. Sehr
oft, ja sogar am häufigsten lag es nämlich bisher immer an der SW oder
HW der USB-RS232 Wandler.
Ist die 16 Bit CRC Prüfsumme, die sichtbar wird beim Empfangen.
Ja, aber das soll noch nichts heissen.
Eine Idee hätte ich noch: Öffne die AVRootloader.dev Datei mit einem
Texteditor. Suche darin nach dem ATMege168, der muss da drinnen stehen.
Hm, auch blöder Voschlag, wir wissen ja das überhaupt nichts zurück
kommt.
Tja, versuch es mit kommerziellen USB-RS232 Wandler, vielleicht stimmt
bei deinem ja irgendwas mit den Pegeln nicht oder so.
Hast du schon einen anderen Bootloader mit der gleichen HW zum laufen
bekommen ?
Gruß Hagen
PS: USB-RS232 == USB-UART
OP #1777619
Um sicher zu gehen:
1.) konfiguriere alle Use???? Defines in AVRootloader.asm
2.) setze BootCodeSize = 0
3.) compiliere mit AVRStudio
4.) nun aus Messagewindow CSEG [used] nach BootCodeSize kopieren
5.) compiliere mit AVRStudio
6.) achte im Messagewindow auf die BOOTSZ Einstellungen
7.) flashen
8.) Fuses
Gruß Hagen
#1777626
bevor ich den alten laptop rauskrame:
ist dein Programm auf win95 lauffähig?
> bekommen ?
jep, mit PeDas hatte ich es schon mal
> Gruß Hagen
RS232 heißtfür mich "Hochspannung" und invertierte Pegel.
Was ich gerade noch gecheckt habe:
Die Adresse im Hex-file stimmt auf jeden fall mit der zu der Fuse-Config
überein. und nach dem Auslesen des Controllers passt auch alles.
Hagen Re schrieb:
> jup
"jup, ich sehe das falsch", oder "jup, die sollte angehen"
an geht nämlich nichts.
ich werd mal vorsichtshalber nen anderen Controller dranhängen, kann
aber erst später weitermachen.
Nochmal danke, für die Hilfe.
#1777803
Ich habs jetzt nochmal mit einem anderen Kabel (USB->Nokia-FBUS (ist
auch ein usb-Uart)) probiert gleicher Effekt (gar keiner).
Die Kabel miteinander reden zu lassen, klappt aber super, so dass ich da
eine Fehlfunktion für unwahrscheinlich halte.
Habe testweise auch mal probiert in der Gerätesteuerung die Puffer
abzuschalten, hat aber auch nix gebracht.
Hab einen anderen mega168 und sogar einen mega8 probiert.
Irgendwie klappt gar nix.
kannst du mal ein Codesnippet posten, dass man direkt am Anfang einfügen
kann, welches ein "Hallo" per UART verschickt? (am besten per fester
Baudrate)
wenn ich das in ASM hinschreibe, bin ich mir immer noch nicht sicher,
ob, wenn nix ankommt, mein Code oder die Verbindung schuld ist.
Gruß,
Vlad
#1777987
die Konfiguration, die ich oben schon gepostet habe.
Aber was das bringen soll, frage ich mich.
Ob du oder ich das kompiliere, sollte ja egal sein.
Dass es an meiner Hardware liegt, kann man ja mittlerweile auch fast
ausschließen.
2 verschiedene Kabel, die miteinander und mit Pedas Bootloader
funktionieren.
In anderen Projekten wurde das eine ja auch schon oft benutzt.
Am interessantesten im Sinne des Debugging wäre jetzt ein
Test-Bootloader, der mit deinem aktuellen Code ein paar Zeichen am
Anfang rausschickt.
ich habe das hier mal probiert
.endif ; .if UseAutobaud
    sbi   DDRC,  1  ;  von mir
    sbi   PORTC, 1  ;  von mir
    ldi   paral,'H' ;  von mir
    rcall putc;     ;  von mir
; identifier (BootSign) scanning with timeout and checksum
Ob ich was übersehen habe und ob es so funktionieren kann, weiß ich
nicht.
Die LED geht nach dem Boot an, Zeichen kommen keine.
Seh ich das richtig, das das ganze rein auf SW-Uart basiert?
(Firma: vsilicon) #1779767
hallo hagen
Ich möchte über Ihre Bootloader-Programm fragen.
Nach dem Lesen einiger Kommentare Ich weiß, dass Sie XTEA verwenden, um
die kompilierte Programm zu verschlüsseln.
Aber ich bin wenig über die Verschlüsselung verwechselt. Wo sind die
Verschlüsselung verwendet? Ist es in injiziert Programm AVR's oder in
der GUI-Software?
Wenn ich mein Programm verwendet werden, um die Firmware mit Hilfe
gegeben makefile kompilieren, ist es nur kompiliert oder
zusammengestellt und verschlüsselt?
Ich bin auf Ihre Antwort warten.
Was
Favian
OP #1779826
@Favian: I try a answer in english, think thats better ;)
With the GUI you can encrypt your HEX files into so called ACY files.
You deliver this encryted ACY file to your customers. Your customers use
the same GUI to download the ACY content encrypted to your preprogrammed
AVR devices with installed AVRootloader. This bootloader receives the
encrypted content and decrypt it.
Thus, only your GUI and your AVRootloader.asm Bootloader knows the
password and any communication, thus upgrades are encrypted. Otherwise
it would be useless.
Please remember follow important points to make it secure:
- newer deliver any keys to your customer
- thus ensure that in AVRootloader.ini at your customers in section
[System] the topic Password= is empty
- compile AVRootloader.asm with follow defines
* UseCrypt = 1
* UseCryptFLASH = 1
* UseCryptE2 = 1, iff you want secure EEPROM updates
* UseSRAM = 0
- choose always for each of your projects a new uniqe password, use the
GUI and click the "Make Password" button.
- make a full backup of the AVRootloaderproject to each of your projects
- never deliver unencrypted HEX files to your customers
- always setup the right security fuses of your AVR device !!
- to increase upgrade security activate the versioning -> UseVersioning
= 1. With this options you can finecontrol up/downgrading process and
the versionnumber help you for better supports.
Best regards, Hagen
PS: as a little job i provide the possibility to you to costumize the
GUI to your needs. As example changing the logo to your own ;)
OP #1779834
@Vlad:
Ja, sehr ähnlich zu PeDa's Bootloader. Infact stammen die relevanten
Teile von Peter und ich habe sie an die Bedürfnisse vom AVRootloader
angepasst.
Wenn du also PeDa's Bootloader zum laufen bekommen hast dann sollte der
AVRootloader ebenfalls auf Anhieb laufen. Die
Konfigurierbarkeit/Compilation ist für Anfänger beim AVRootoader in
meinen Augen sogar noch einfacher.
Das bringt garnichts. Die wichtigen Parameter für "putc" und damit
SW-UART sind noch garnicht initialisiert.
; fixed baudrate
    ldi    yl, byte1(Baudrate)
    ldi    yh, byte2(Baudrate)
    movw  baudl, yl
;id1:  sbiw  xl,
;...    brne  id1
;... alles auskommentieren
; send info about chip/bootloader (BootMsg + BootInfo)
info:  ldi    parah, (BootInfo - BootSign) * 2 +4
in1:  xlpm  paral, z+
    rcall  putc
    dec    parah
    brne  in1
probier es mit obiger Änderung. Nach der Baudraten Detektion ->
UseAutoBaud=1 setzen, wird sofort das BOOTSIGN, BOOTMSG und BOOTINFO
gesendet.
Du solltest das dann als HEX-Antwort im Protokollfenster des GUIs sehen.
Gruß Hagen
#1779836
i think it would be great if the gui could contain a possibility to
create a little Stand-Alone-Firmware-Updater.
So the customer only need to select the com-port and hit flash and he
does not have to configure that many options.
This should not be difficult.
You only need a template program that loads the logo, the firmware,
eeprom (if any) and some parameters (signature, baudrate, version) from
the exe-ressources.
If i get the loader running and you will publish the delphi sources of
the gui, maybe i can do that.
OP #1779840
;) @Vlad: I provide this as little job to earn a realy small fee, such
as small that as example the normal money transfer from france to
germany make it useless ;) Thus no public delphi sources of the GUI and
no feature to make these changes self.
Are the bootloader now running ?
Best regards, Hagen
OP #1779859
@Vlad:
>the exe-ressources
I do'nt prefer this solution. The GUI supports already commandline
options, including automatic updates. And the compiled ACY files are
infact like encrypted scripts supporting in one file the data for FLASH
and EEPROM programming and FLASH verifications.
Packing all into a single EXE provide no effects
- EXE size is already and always big, separate distributations lead to
only transfer the small ACY files
- todays anti-spam, anti-virus technologie dont like self modified EXEs,
or packed EXE stubs and so on
A distibutation contains
- AVRootloader.exe
- AVRootloader.ini
- AVRootloader.dev
- ????.acy, your ACY file contaning FLASH/EEPROM data
- ????.bat or ????.lnk to start AVRootloader.exe per commandline in
automatic mode
Iff we register the ACY extension to AVRootloader.exe then we store in
registry all paramaters and thus we do need only the ACY file it self,
no BAT/LNK files needed.
Best regards, Hagen
#1779879
definitiv, habs grad auch noch mal ausprobiert -> geht.
jep, seh ich genauso
die Änderung setzt doch an der selben Stelle an, wie meine.
Aber auch hier passiert nix - zum Verzweifeln.
OP #1779955
@Vlad:
Jo das sehe ich jetzt auch. Baue dort noch den Code für deine LED ein.
dann kommt der Bootloader nicht über die Baudraten Detektion hinaus.
Ich weiß so langsam auch nicht weiter, was bei dir da schief läuft.
Überprüfe nochmal ganz genau deine Fuses. Lösche den AVR komplett und
programiere AVRootloader.hex und Fuses nochmal.
Und kauf dir mal ein Oszi ;)
Ach und überprüfe ob du mehrere Installationen von AVRootloader hast und
lösche alle bis auf die aktuelleste. Lösche auch das HEX File vor dem
Compilieren. Meine Erfahrung sagt mir das manche Programmierer echte
Schlampen sind, das unterstelle ich dir nicht, aber manchesmal arbeitet
man auf den falschen Daten und wundert sich (ist mir auch schon
passiert).
Gruß Hagen
(Firma: vsilicon) #1779984
Thanks for your reply... I'm glad that you understand English...
About the GUI, would you like to share the source code before compiled
(C/C++ program)? So that I can modify some parts, like the logo, the
appearance, and the other parts.
I try to understand this part
; follow bytes should be keept secret and choosen randomly, 128 Bit
Password, first 32 bit used as Signature
BootKey:  .db
$A7,$39,$C9,$AD,$A2,$D1,$1E,$F6,$45,$7F,$75,$7A,$6D,$4C,$21,$41
As I know, the GUI software generate password from that Boot key. am I
right? If I'm wrong, what does that boot key mean?
thanks.
regards.
Favian
OP #1780087
Thats the password, eg. key for the XTEA decryption. The GUI can make
for you a random password. The GUI can patch your AVRootloader.asm
source file with this new random key for you. The GUI copy the random
key into your clipboard. The GUI can store the random key into your
AVRootloader.ini iff you want this.
If you click "compile" in the GUI the program use the given FLASH +
EEPROM File + checked Options + Versionsnumber + even the password =
bootkey to compile a encryted ACY file with all this content. Thus the
data in this ACY file are encryted with the same password as stored into
BOOTKEY.
Thus: the AVRootloader.hex must be secure, your AVR devices must be
secured by the fuse settings, and in the customers AVRootloader.ini you
must delete thePassword topic. In your production AVRootloader.ini you
can store the actual used Password, or the GUI ask you everytime for the
password.
Try it.
No. As i told some postings prior, i make with this a small fee. All
other remains free, even for commercial purpose. The only thing where i
can get a small return are the customization of the GUI or protocoll for
commercials.
Once more i provided a AVRootloader.dll wich contains COM/DCOM
compatible interfaces to all functionality of the bootloader. It's even
free. A expirienced developer can access with his own GUI to the
bootloader features.
Thus, i think thats all fair and enough "free of charge work". Over the
time i tend even more to not publish my work again in this manner.
Best regards, Hagen
OP #1780109
Hm, ok step by step:
1.) start the GUI and press "Make Password" button, let patch the
AVRootloader.asm source, let save this key into AVRootoader.ini
2.) configure AVRootloader.asm to your need and compile it as descripbed
3.) program your device with the AVRootloader.hex
4.) setup fuses of your device to protect it from reading back, protect
even application access to the bootloader section
5.) in the GUI choose your HEX File for the FLASH and EEPROM, setup all
option checkboxes to your need
6.) press "Compile" Button and create a ACY file
7.) your customer get from you
- AVRootloader.exe, AVRootloader.dev, AVRootloader.ini with PAssword
topic empty
- your device, with AVRootloader bootloader and protected by fuses
- the compiled and encrypted ACY file
8.) the customer select this ACY file in the FLASH file combobox and
press the "Program" button. All options, contents and so on thats was
configured on creation of this ACY file are now executed, regardless of
the options checked in the GUI.
Thus, Your developement computer and your devices shares the same
password=key=BOOTKEY, nobody others should knew it. You alone provide
compiled and encryted ACY files. Thus all upgrades are secure.
Regards, Hagen
(Firma: vsilicon) #1780248
Dear Hagen
I have tried to follow your instruction to create *.acy file from
AVRootloader.exe.
But until now I always fail. why it can happen? Can you explain to me?
this is my step to make *.acy
10) run AVRootloader.exe and configure parameters (COM port, baud rate,
daily organizer)
11) pick in the input field "FLASH" a HEX file to be compiled
12) pickin the box "EEPROM" an EEP file to be stored in the EEPROM
13) press switch "compile"
14) pick from the file dialog, the name and location of the file ACY
In my case, I don't use eeprom, so I let eeprom empty.
Is it OK with my way?
Thanks
OP #1780351
do you have a AVR device, with right installed bootloader, already
connected on the COM port ?
The GUI won't work offline, because it get from bootloader important
params like signature, version, crypto support and so on..
If you let the comboboxes for FLASH and/or EEPROM empty they would be
ignored. You can choose
- only a *.HEX into FLASH File
- only a *.EEP into EEPROM File
- *.HEX into FLASH File and *.EEP into EEPROM File
- only a *.ACY into FLASH File, EEPROM File are ignored then
If you now press "Compile" then both files are compiled and, maybe if
the AVR device support encryption, encrypted into ACY file. Prior the
GUI must be connected to AVR.
If you press "Program" button then the GUI try to connect, if not
already connected, to the AVR, and program the FLASH and/or EEPROM
dependend of selected files in combobox. Dependend of features installed
on AVR bootloader the GUI encrypt live the FLASH/EEPROM communication
suppose the AVR can be only updated encrypted. If you have configured
the Bootloader to support encryted and unencryted the GUI choose the
unencrypted communication. This configuration is
UseCrypt=1 -> Bootloader supports encrytion.
UseCryptFLASH=0
UseCryptEEPROM=0 -> Bootloader accepts encrypted and not encryted
communication.
UseCryptFLASH=1
UseCryptEEPROM=1 -> Means FLASH/EEPROM datas must be encryted.
Unencryted are'nt allowed.
If the GUI have to encrypt the communication it looks into
AVRootloader.ini on topic Password=. If is empty the GUI ask you for the
password.
Think not to deeply about all possible combinations, do and try it, it's
bullet proof and idiot secured ;)
Watch the caption and the "connect" Button of the GUI when you do any
actions.
Regards, Hagen
#1780384
@hagen
Ich geh kaputt, ich hab jetzt nochmal ganz von vorn angefangen und jetzt
funktionierts.
Ein diff zu dem Projekt, was ich hochgeladen habe zeigt keine
Unterschiede, außer dem UARTInvert, was ich ja aber vorher auch schon
(und zwischendurch immer wieder) probiert hatte.
Mir ist aber noch unklar, warum die invertiert werden muss.
Wenn ich sonst die UART verwende, häng ich die auch direkt an meinen
Adapter.
Wenn ich den UseWDR konfiguriere, disconnected sich das device aber
immer wieder.
13.07.10-16:30:26-843 > Connecting on port COM4...
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.Connect       = 500 ms
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.Base          = 500 ms
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.Erase         = 100 ms
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.Flash         = 150 ms
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.Eeprom        = 100 ms
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.Buffer        = 10 ms
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.AppCmd        = 0 ms
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.KeepAlive     = 2500 ms
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.RTSPulse      = 0
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.RTSInterval   = 0
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.ConnectTrials = -1
13.07.10-16:30:26-843 > Timeout.MaxPacketSize = 0
13.07.10-16:30:26-859 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
13.07.10-16:30:27-500 > received data   $94 06 06 04 30
13.07.10-16:30:27-515 > Timer created
13.07.10-16:30:27-515 > Device connected
13.07.10-16:30:30-015 > send keepalive
13.07.10-16:30:30-515 > Timer released
13.07.10-16:30:30-515 > keepalive failed, terminate connection
13.07.10-16:30:31-031 > Device disconnected
Ist da vielleicht ein Bug? der Bootloader müsste den WDT doch am Anfang
deaktivieren und am Ende wieder aktivieren, oder hab ich den Sinn der
Option falsch verstanden.
Gibt es eine Option, mit der man den WDT einfach nur deaktivieren kann.
Ich will den WDT benutzen um ein Reset auszulösen.
Am allerliebsten wäre mir jedoch, wenn ich per UART ein Kommando
schicke, dass der µC den Bootloader startet.
Da gibt es allerdings 2 Probleme: wie komme ich zum Bootloader ohne fixe
Addressen in meinem C-Code zu haben? Der Sprung zum Bootloader ginge ja
nur über inline-Asm, oder? Ich vermute genau hierfür ist das
UseSpecialBootVect, aber wie benutze ich das?
das 2. ist, dass das Flashtool, dieses Kommando senden müsste, oder man
müsste die Wartezeit am Anfang sehr lang machen.
OP #1780393
>Adapter.
Das ist eine Frage des Standpunktes ;)
Die Soft-UART des Bootloaders kann direkt mit ihren Pins an ein
RS232-Kabel angeschlossen werden. Das nennen wir mal 1-zu-1 Pegel.
Wird ein RS232-Pegel-Konverter benutzt so werden die Signalpegel defakto
invertiert. Aus RS232 wird TTL Pegel mit invertierter logischer
Bedeutung was nun ein 1- oder 0-Datenbit darstellt. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
Desweiteren kann der Bootoader im 2-Wire und 1-Write-RS232 Modus
arbeiten. Statt also mit getrennten RX/TX Leitungen, invertiert oder
nicht invertiert, kann man mit einer einizgen Leitung für RX/TX, also
1-Wire arbeiten. Ebenfalls invertierte und nicht invertierte Pegel. Im
1-Wire Modus kann man mit einem kleinen Adapter (Schaltplan ist im  JPG)
auch direkt an die RS232 ohne Pegelwandler. Aber auch mit Pegelwandler
wie MAX232, USB-UART usw. kann man noch 1-Wire benutzen, dann mit
UseUARTInvert=1.
Im 1-Wire-Modus kann man mehrere AVRs mit meinem Bootloader auf einem
Board platzieren und alle sind am gleichen 1-Wire-Bus angeschlossen.
Wenn die einzelnen Bootloader dieser AVRs alle unterchiedliche BOOTSIGNs
koinfiguriert haben dann kann man damit alle AVRs updaten über eine
einizige Leitung und einem einzigen Windows-Program.
Gruß Hagen
OP #1780426
>immer wieder.
Das Protokoll sagt es schon:
1.) keepalive failes, termnate connection
2.) Timeouts.KeepAlive=2500 ms
Der WDT im AVR wird im Bootloader immer auf 2 Sekunden=2000ms
programmiert. Ergo 2500ms KeepAlive Interval ist bei weitem zu lange,
ich habe das so nie konfiguriert. Setze es auf 500ms bis 1000ms wieder
zurück. Selbst 1500ms wären zu lang, bedenke das Nyquist Theorem.
Nutzt du UseWDT=1 so hat das mehrere Vorteile:
1.) der WDT wird auf 2s Timeout programmiert
2.) wenn eine Bootloader Software connected ist so muß diese alle max.
2s ein Kommanod senden oder irgendwas senden.
3.) erfolgt dies nicht so geht der Bootloader von einer gebrochenen
Kommunikation, startet über WDT-Reset sich quasi selber erneut, kommt in
seine Baudrate Detektion und/oder BootSign Detektion, Timeouted dort und
ruft dann final die istallierte Anwendung auf.
4.) sendet nun das GUI periodisch Daten oder eben ein KeepAlive und der
Bootloader antwortet nicht mehr so trennt das GUI die Verbindung autom.
Also auch hier wartet es dann nicht unendlich.
5.) du kannst in deiner Anwendung selber über einen absichtlichen
WDT-Timeout den Bootloader starten. Ich empfehle das exakt so weil es
technologisch den saubersten und stabilsten Programablauf ermöglicht.
Der AVR wird auch aus unvorhersehbaren Situationen immer sauber
recovern.
Naja, du lässt also den WDT mit zb. 20ms und einer Endlosschleife bei
gesperrten IRQs "timeouten". Daraufhin wird der AVR zurückgesetzt, also
auch alle Register und Ports in jedem Falle neu iniatilisiert.
Der Nachteil oder auch ein Vorteil:
Nutzt du den WDT in deiner Anwendung nicht dann musst du den WDT in
deiner Anwendnung sofort beim Startup deaktivieren. Nun kann das aber
auch ein Vorteil sein, denn wenn deine Anwendung vorher schon hängt,
weil FLASH kaputt oder irgendwas falsch programmiert wurde, dann würde
deine App den WDT nicht deaktieren. Da mein Bootloader vor dem Aufruf
deiner Anwendung den WDT zurück gesetzt hat hast du somit rund 2
Sekunden Zeit den WDT zu deaktivieren oder ihn zurück zu setzen. Erfolgt
das wie geagt auf Grund enes Fehler nicht so entsteht ein RESET und
schwups sind wir wieder im Bootloader. Somit Kreislauf geschlossen, auf
unvorhergesehene Fehler reagiert das System indem es den Bootloader
startet, ergo AVR ist erreichbar per GUI.
Ich empfehle dir also dringends den WDT zu benutzen, über ihn den
Bootloader zu starten. Damit erledigt sich auch dein Problem den
Bootloader per JUMP anspringen zu wollen. Wobei aucn das sehr simpel
ist:
1.) UseSecialBootVec=1 setzen
2.)
void bootloader_start_jump(void) {
    asm volatile("jmp -2");
void bootloader_start_wdt(void) {
    cli();
    wdt_reset();
    _WD_CONTROL_REG = (1 << WDE) | (1 << _WD_CHANGE_BIT);
    _WD_CONTROL_REG = (1 << WDE);
    for (;;);
Durch die Arithmetic führt dieser Sprung bei allen AVR deren
addressierbarer FLASH eine Größe einer Potenz von 2 hat immer dazu das
an die letzte FLASH Addresse, bzw. OpCode gesprungen wird.
Aber beachte dabei auch folgendes:
Alle deine gemachten Einstellungen an den Ports, ISRs, IRQs musst du
manuell sauber zurücksetzen damit der Bootloader eine saubere Umgebung
vorfindet. Der Bootloader, erbt also alle deine Einstellungen. Das kann
von Nutzen sein wenn du den Bootloader als "Mini-Debugger" benutzen
möchtest, dann möchtest du ja das zb. im SRAM/PORT Fenster des GUIs das
steht was du in deiner Applikation eingestellt hast.
Das geht auch schon ;)
1.) in AVRootloader.ini setze
- AppCmd=StartBoot/0D
- AppCmdResponse=BootStart
- Timeouts.AppCmd=20
2.) in deiner Applikation nutzt du eine eigene UART Library mit gleichen
RX/TX Pins wie der Bootloader
3.) in dieser Library warte nun auf den Befehl "StartBoot" + 0x0D
4.) wenn eingetroffen sende "BootStart"
5.) aktiviere Bootloader mit bootloader_start_wdt(), ergo 20ms Timeout
Wenn du mit dem GUI einen Connect versuchst sendet es
1.) StartBoot + 0x0D
2.) wartet auf BootStart, also AppCmdResponse wenn da was drinnen steht
3.) wenn es AppCmdResponse empfangen hat oder es leer ist
4.) wartet es TimeOuts.AppCmd Millisekunden
5.) und beginnt dann einen Connect zum Bootloader
Das wäre die SW-Lösung. Die HW-Lösung
1.) verbinde RTS der RS232 mit RESET am AVR
2.) setze in ARootloader.ini
-RTSPulse=
-RTSInterval=
entsprechend dem was dort beschrieben ist
3.) das GUI pulst nun die RTS=RESET Leistung des AVRs vor jedem x'ten
Connect Versuch
Gruß Hagen
#1780478
aso, die Timeouts hatte ich testweise mal vergrößert und wieder
vergessen zurückzusetzen.
jetzt gehts alles.
Super! Stand das irgendwo? ich hatte extra die txts überflogen.
Nochmal vielen Dank für dieses super Stück Software und deine Zeit für
Erklärungen.
#1781305
Hi Favian,
as might saw it in this thread, there is simple opensource alternative
gui for that bootloader.
Beitrag "Re: AVR-Bootloader mit Verschlüsselung" Once i programmed it
since of a lack of a GUI working under Linux. (This one is compilable
for windows aswell as linux)
Unfortunately its really simple and you cant create encrypted files on
your own like the original can do. Thus you have to use the original
loader to create your acy image which you can upload by that alternative
one then. Another restriction by now is that it only supports Atmega8
processors. Just because i was lazy and just needed support for that uC.
But it shouldn't be any problem to add other uC signatures with their
matching memory layout to extend its functionality. Feel free to do it!
@Hagen:
Es wäre echt super, wenn deine GUI ein ACY File auch in Abwesenheit
eines uC erstellen könnte. Dass die ganzen Prozessordaten stimmen für
mein ACY Image stimmen, dafür nehme ich gerne die verantwortung. :-)
Regards, Grüße,
Arne
OP #1782037
@Arne: ja du bist nicht der Einzige der diesen Wunsch hat. Dummerweise
war das nicht konzeptionell geplant und somit wird es mehr Arbeit werden
als nur nebenbei mal das Logo auszutauschen oder par Buttons zu
verschieben.
Es steht auf der Todo Liste als erster Punkt.
Gruß Hagen
#1782041
> verschieben.
schon klar. Kein Stress! Wollte nur mal den Wunsch etwas auffrischen..
Yeah!
> Gruß Hagen
Gruß, Arne
#1786076
@Hagen:
Du hast in dem Bootloader.zip leider keine Texte, die auf die Lizenz
schließen lassen. Auch die Sourcen enthalten nix dahingehendes.
Ich würde diesen Bootloader gerne in der Word Clock* verwenden.
Der Einfachheit halber wäre es schön, wenn ich den Bootlader mit den
Sourcen und dem Flash-Tool dort dazupacken könnte, da dies das
unkomplizierteste wäre und die Leute, es so nicht separat herunterladen,
in ein vorgegebenes Verzeichnis entpacken und konfigurieren müssen.
Bitte schreib, wie du dazu stehst.
Gruß,
Vlad
ein GPL-Projekt
-> http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock
-> http://www.mikrocontroller.net/topic/156661)
OP #1786837
Jo geht so. Der Bootloader ist so wie du ihn hier findest Freeware, wie
alles was ich veröffentliche. Einziger Wunsch ist das Copyright, bzw.
ein Hint in deiner ReadMe/AboutBox auf meinen Bootloader, aber selbst
das kann ich nich kontrollieren.
Alles was in Richtung kommerzielle Nutzung geht kann, muß aber nicht,
mit mir per EMail nochmal abgesprochen werden und ich bin gerne bereit
Modifikationen zb. im GUI der Windows Software vorzunehmen.
Gruß Hagen
Gast #1794572
Hallo Hagen, Hallo an andere 1-wire Nutzer!
Ich habe ein kleines Problem in der 1-wire Nutzung sobald ich mehrere
Mega8 am gleichen Draht habe. Habe hier Brushlessregler, jeder hat noch
einen 220R vor dem einzigen Nutzbaren Pin (PD1/RXD).
Dazu die letzt Schaltung aus dem Wiki an einem FTDI Breakout von
Sparkfun, 2k7 zwischen FTDI TX & RX, FTDI RX and AVR-RX/Bootloaderpin
und noch ein 100k Pullup. TTL Pegel, UartInvert =1 und die Sache
funktioniert soweit auch.
Auch wenn nur 1 Regler angeschlossen ist komme ich nicht immer sofort in
den Bootloader, muss immer wieder 3-4x den AVR resetten um in den
Connected-Status zu kommen, ist er aber mal connected bleibt er das aber
auch tagelang, flashen funktioniert,... ist das so normal - das mehrfach
reset's notwendig sind...?
Und jetzt geht es daran, mehrere der Regler über den Bootloader
anzusprechen. GND und die Bootloader-Pins verbinden und an die Schaltung
die am FDTI hängt dran. Hier hätte ich maximal bedenken das bei n
Reglern die nx vorgeschaltenen 220R ein Problem sind.
Jeder hat seine eigene ID (BLCLOADER1..8) und kann einzeln auch
angesprochen werden.
Sobald ich einen 2ten Regler anschließe, komm ich nicht mehr zum
connect, egal wie oft ich die AVRs resette, die PC-Anwendung geht nie in
den Connected-Status. Im Testaufbau habe ich die Verbindung über ein
Steckbrett, trenne ich hier den 2. Regler, sodaß nur ein AVR verbunden
ist, komme ich sofort wieder in den connected-status. Bin ich in diesem
und verbinde dann den 2ten regler, so bleibt alles connected und ich
kann, trotz des 2ten Reglers flashen. Connected-Status kann ich mit
Disconnect beenden, oder den Regler 1 abstecken, dann wird dies auch
erkannt.
D.h. ich gehe davon aus, das sich die AVR betreff kommunikation nicht in
die quere kommen (die Regler-Soft aktiviert den UART-RX), sonst würde ja
die Kommuniktation beim Flashen, der Keepalive,... nicht funktionieren.
Nur warum kann ich nicht connecten?
Hat irgendjemand ein ähnliches Problem? Hab hier zwar ein paar Stunden
gelesen, aber in diesem langen Thread nichts dazu gefunden, bzw.
hoffentlich nichts übersehen?
Danke für die Unterstützung & lG, Martin.
OP #1794672
Hi Martin,
Zur Verbesserung des Connects:
* in AVRootloader.asm
- UseAutobaud = 1
- UseResetDelay = 1
- BootDelay vergrößern zb. auf XTAL/2, XTAL/1 -> 500ms, 1sec
* in AVRootloader.inc
- BaudTolerance  = 3 oder langsam höher setzen, je größer der Wert desto
größer der Fangbereich bei abweichenden Baudraten. Ich empfehle max. 5
bis 6
* in AVRootloader.ini
- Baudrate=115200
- [timeouts] Base = 25
Je höher die Baudrate und desto kleiner der Base-Wert desto mehr
Connect-Versuche im gleichen Zeitraum können stattfinden, desto höher
die Wahrscheinlichkeit eines Connects im Zeitbereich. Aber auch desto
kritischer das Timing bei der Kommunikation.
Je geringer die Baudrate und je größer Base desto stabiler wird die
Kommunikation aber der Connecttrial wird pro Zeitspanne weniger häufig
stattfinden können.
Zum 1-Wire:
Ich habe den Multi-Bus-1-Wire nur mit physikalischen RS232 Pegeln
getestet. Du benutzt einen TTL Pegelwandler und dadurch invertieren sich
alle Signale und damit auch das Verhalten der DDR-Ansteuerung. Die AVRs
kennen nur interne PullUps und keine PullDowns. Versuche also auch mal
extern einen PullUp oder PullDown Widerstand dran zu pappen.
Die Bootloader SW übernimmt erst dann die Kontrolle über den 1-Wire-Bus
wenn sie das korrekte BootSign und demnach die korrekte Baudrate
ermittelt hat.
Gruß Hagen
Gast #1795632
Hallo Hagen,
ich benutzte dein prg sehr gerne. Auch von mir ein super Danke für
dieses tolle Tool. Ich glaube einen kleinen Fehler entdeckt zu haben.
Wenn ich AVRootloader per Batch aufrufe und ein '-' (Minuszeichen) im
Pfad oder Dateinamen sich befindet, wird danach alles abgeschnitten und
es geht natürlich nicht mehr weiter! Tausche ich alle 'Minus' z.B. gegen
ein Unterstrich aus, gehts.
MfG. Tom
OP #1795703
@Thomas:
ja da wirds immer ein Problem geben. Ich bekomme den kompletten
Parameter als Kommandozeile. In dieser befindet sich der Pfad + der Name
der EXE + die Parameter. Im Pfad können fast alle Zeichen vorkommen, so
auch - und Leerzeichen. Ich muß aber irgendein Token/Zeichen benutzen um
den Begin eines Parameters zu signalisieren.
Leerzeichen im Pfad würde den Pfad als solches abschneiden. Minus im
Pfad würde die SW als Parameter interpretieren. Ich könnte nun beim
Parsen das Minus nur dann als Parameterstart akzetieren wenn vor dem
Minus und Leerzeichen steht. Das würde die Fehlerwahrscheinlichkeit
reduzieren aber das Problem nicht real sauber lösen.
Andere Option wäre es die Pfade in Anführungsstriche zu setzen.
Dummerweise geht das aber nicht autom. wenn Windows eine Anwendung
startet. Geht also nur bei Batches/Verknüpfungen etc.pp.
Egal wie ich es drehe:
- Windows hat mit seinen langen Dateinamen und dem Zulassen von bisher
unter DOS illegalen Zeichen in den Pfaden uns Progrmmiern die Arbeit
erschwert
- ich müsste das komplette Parameter-Format abändern
Ergo: Verzichte auf Minus in deinen Pfadangaben.
Gruß Hagen
PS: ich könnte das Minus durch Slash ersetzen., weiß aber jetzt nicht
aus dem Stand heraus ob das wirklich eine gute Idee ist oder ob ich mir
damit neuen Ärger einfange.
#1795749
Hagen Re schrieb:
> @Thomas:
Nimm doch testweise den nächsten Token, füge ihn an den alten an und
prüfe, ob der Pfad existiert. Wenn nicht -> als Paramter interpretieren,
wenn nicht, ists der Pfad.
Oder alternativ, falls du Delphi verwendest, Parameterstring nach
ExtractFileName(application.exename) durchsuchen und bis dahin alles
abschneiden. Dann besteht der String nur noch aus Paramtern. Wäre eine
Zeile.
> erschwert
Hab auch schon oft Erfahrungen mit gemacht...
Viele Grüße,
Arne
OP #1795871
@Arne: das hatte ich mir auch schon überlegt, fixt aber das Problem auch
nicht vollständig. Man kann als Parameter einen Arbeitspfad und Pfade zu
ACY/EEP/HEX Dateien angeben. Auch dort tritt das Problem dann auf und
dort kann ich das mit dem EXEPath Trick nicht erschlagen.
Ich werde es wohl so bauen das man in der AVRRootloader.ini das
Parameter-Token angeben kann. Standard wird Slash, ersetzt man es durch
Minus gibts keine Probleme mehr mit veralteten Kommandozeilen. Die
Benutzer der Kommandozeilenaufrufe müssen dann halt ihre Kommandozeilen
bei Bedarf anpassen.
Übrigens arbeite ich mit Delphi. Ich bin aber gezwungen einen eigenen
Parser für die CommandLine zu schreiben da man der Delphi RTL nicht eine
andere CommandLine unterjubeln kann. Das bräuchte ich aber da ich nur
Single Instances der EXE zulasse und wenn die EXE mehrfach gestartet
wird so kommuniziert die neu gestartet EXE ihre Kommandozeile zur schon
gestarten Instanz und terminiert sich dann selber. Die schon laufende
Instanz lädt dann ihre Parameter neu auf Grund der Parameter die man der
zweiten Instanz übergeben hat, und setzt sich in den Vordergrund. Ergo:
ich muß die Commandline per Hand auswerten und kann nicht die RTL
Funktionen von Delphi benutzen.
Gruß Hagen
Gast #1796253
@Hagen:
Danke für die rasche Rückmeldung, hatte nur selbst nicht eher Zeit ;)
UseAutoBaud hatte ich schon auf 1,
UseResetDelay geht nicht - im regulären (Flug-)Betrieb könnte der Regler
abstürzen, bekommt ständig Daten zugesendet, da muss der Reboot so rasch
wie möglich durchlaufen, sonst stürzt das Modell ab. UseResetDelay=1
würde bedeuten das er für immer im Bootloader bleibt.
BootDelay hatte ich schon auf XTAL/2 bzw. 500ms.
[TimeOuts] Base=25 ist in Zusammenhang mit 57600 Baud in 95% der Fälle
sofort beim ersten Reboot vom AVR erfolgreich - also mehr als
ausreichend!
Beim 1-wire Problem hatte ich schon mal mit/ohne Pullup/down probiert...
Hab jetzt unterschiedliche Werte ausprobiert, bei 2 Reglern funktioniert
es mit einem 10k Pulldown mit sehr guter Connect-Rate!
In diesem Sinne DANKE für diesen genialen Bootloader!!!
lG, Martin.
OP #1796399
Je nachdem was du als Widerstand zwischen RX/Tx geschaltet hast würde
ich den Pulldown sogar auf 4k7 reduzieren.
Hm. Dann hätte ich aber den Bootloader über einen externen Pin
angesprochen der nicht auch deinen Kommunikationskanal macht.
Du kannst aber auch mit UseBootMode=1 den Bootloader so konfigurieren
das er nur startet wenn:
a) noch keine Applikation geflasht wurde
b) wenn ein Powerup die Ursache des Resets war
Damit schließt du "künstliche" Resets wie WatchDog und eben BrownOut
Reset aus. Besonders letzere beide sollten für dich interessant sein da
ich vermute das über diese beiden Reset Sources dein Regler recovert.
Oder UseBootMode=2 startet den Bootloader dann nur bei externem
absichtlichen Reset, falls du den noch nutzt ;)
Eine andere, aber gefährlichere Einstellung wäre noch UseBootMode=5. Bei
dieser Einstellung startet der Bootloader nur bei nicht installierter
Applikation automatisch. Wurde einmalig eine Anwendung programiert so
muß diese per CALL/JMP den Bootloader selber aufrufen. Somit entscheidet
dann deine Anwerndung alleinig ob und wann der Bootloader gestartet
wird. Ein Fehler in deiner Anwdnung führt dann aber zum Ausperren.
Ich denke mal das UseBootMode=1 und aktiviertem WatchDog + Brownout die
cleverste Wahl für dich wäre. Dein Regler recovert falls er per WDT
timeouted, also bei Hängern in der Regler Software. Er recovert bei
absinkender Spannung, eg. Spannungeinbruch über den Brownout Reset.
Nur wenn der Regler komplettt neu mit Saft versorgt wird, er also
längere Zeit als der Brownout, keine Spannung hatte wird der Bootloader
in seine Warteschleife verzweigen. Ansonsten springt er sofort in deine
Anwendung, ohne Zeitverzögerung. Hast du UseWDT=1 gesetzt so wird vorher
sogar noch der WatchDog mit 2sec Timeout aktiviert.
Mit UseSaveMCUSR=1 sichert er sogar noch auf dem Stack (OnTop an
höchster SRAM Addresse) noch das oroginale MCUCSR/MCUSR Register bevor
das mit 0x00 überschrieben wird. Dh. in der Anwendung kannst du über den
Stack an die originalen RESET Sources gelangen um dann in deinem Startup
Code gezielt auf die spezifischen RESETs reagieren zu können.
Gruß Hagen
Gast #1819336
Hello,
I was looking for an alternative to AVR231 bootloader with encryption,
and Luiz told me about this one he is very happy with.
I see that ATmega328 is not in the list of supported devices.
What do I need to do in order to make it work for ATmega328?
ps: sorry I don't speak German. I started learning, but I am quite far
from writing it.
Best regards,
David
OP #1820493
ATmega328P is supported. The Bootloader supports all self programmable
AVR devices, except XMega series. Even future devices. To include these
install newest AVRStudio on your computer. Delete AVRootloader.dev file
and start AVRootloader.exe on your machine. The software parse on
startup the AVRStudio XML part description and include files and create
a new AVRootloader.dev file based on these files.
Or you take manual the changes needed. First include follow line into
.include "m328Pdef.inc"        ; ATmega328P
then open AVRootloader.dev file an add follow line
950F=1E950F, ATmega328P   ,  32768, 1024, 2048, 256, 128,  4,  8, 16, 32
The parameters are as follow:
- 950F, short hexadecimal ID of the device
- 1E950F, full hexadecimal ID of the device, eg. same as first param
with leading 1E
- ATmega328P, the device name
- 32768, FLASH size in bytes
- 1024, EEPROM size in bytes
- 2048, SRAM size in bytes
- 256, start of SRAM or in other words the Register File and Port size
in Bytes
- 128, FLASH page size in bytes
- 4, FLASH page count of FIRST_BOOT eg. the size for Bootloader section
- 8, FLASH page count of SECOND_BOOT
- 16, FLASH page count of THIRD_BOOT
- 32, FLASH page count of FOURTH_BOOT
The version in the attachment already known the ATmega328P.
Best regards, Hagen
Gast #1821118
Many thanks for the update!
One more question,
when I send the encrypted firmware to someone,
he needs to update the firmware using the AVRootloader.exe, right?
Is the source code of AVRootloader.exe available (the part for updating
the firmware to the microcontroller)?
(I would need to integrate the feature of updating the firmware in my
own GUI)
Regards,
David
OP #1821205
The sources for the AVRootloader.exe are'nt free avaiable.
There exists two possible ways for you:
1.) use the commandline to startup AVRootloader.exe. As example:
AVRootloader.exe -PCOM1 -B115200 -Fc:\test\my.acy -Apc
Startup AVRootloader.exe with COM1 and 115200 baudrate to execute file
my.acy and close the GUI after successfully finishing all actions. If
any error occur the GUI remains stay open. On creation of your encrypted
ACY file you choose wich action are todo when a customer execute this
file. Eg. you compile into you ACY file the HEX file for the FLASH
and/or the EEP File for the EEPROM, maybe choose the application version
number, and/or if the FLASH contents should be erased prior and/or
verified later.
2.) give me a contract and i take any changes for you :)
Please remember to clear in AVRootloader.ini the topic Password= if you
use encryted ACY files. Otherwise your customers have full access to
your devices. Setup in AVRootloader.asm
UseCrypt=1
UseCryptFLASH=1
UseSRAM=0
and change the provided password in BootKey: (maybe withelp of
AVRootloader.exe GUI) to provide the maximal security.
Best regards, Hagen
OP #1821214
3.) i provide a AVRootloader.dll that export some DCOM/COM interfaces
with all functionality needed of the bootloader, without any GUI. If you
understand Delphi/PASCAL then you can in this way access with any other
programming language that supports DCOM/COM/ActiveX interfaces the
Best reagrds, Hagen
Gast #1824524
Hello Hagen,
Thanks again for your answer!
Sending the firmware by USB "emulated RS232" has the problem that the
user needs to install a driver such as this one: D2XX Direct Drivers:
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
I saw that this AN10711 bootloader emulates a Mass Storage Class Device,
so no drivers need to be installed. Then the user (or the application)
updates the firmware by directly copying it to the MSCD.
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10711.pdf
Would it be possible to combine such a bootloader with the encryption?
It's just an idea; I don't really have the budget to finance it. :'-)
Regards,
David
OP #1824612
yes if you have access to the source you can implement anything you
want.
As example should it possible to use a AVR that support USB. We have
basicly to implement in AVRootloader.asm only USB initialization and two
io-functions. But then you need even a driver for this custom USB device
on your PC and the AVRootloader.exe must be rewritten or a VCOM driver
to the custom USB driver must be written. Thus, useing todays
mass-products like common USB-RS232 cables are most times cheaper.
Best regards, hagen
Gast #1830546
Hi Hagen,
Versuche grad den Bootloader am ATMega128 auf PortF aber ich bekommen
immer:
C:\Data\AVR\AVRootloader.inc(308): error: Operand 1 out of range: 0x60
Gehts generell nicht oder mach ich was falsch ?
Sonst erstmal vielen danke für diese geniale Arbeit
Hallo Hagen,
gerade wollte ich ein neues acy-File erstellen, musste aber festellen,
dass alle relevanten Buttons hierfür deaktiviert waren, obwohl ich mich
ordnungsgemäß verbinden konnte.
Es sind die Buttons Program, Verify und Compile grau.
Eine passende main.hex ist ausgewählt und existiert. Die Verbindung
funktioniert und es sind sinnvolle Device informationen aufgelistet:
Connection                     : 2-Wire
Device name                    : ATmega8, ATmega8A
Device signature               : 1E9307
SRAM size                      :   1024 Byte
EEPROM size                    :    512 Byte
FLASH size                     :   8192 Byte
FLASH size for application     :   7168 Byte
FLASH pagesize                 :     64 Byte
Bootloader size                :   1024 Byte
Buffersize for data            :    984 Byte
SRAM start address             :     96
Bootloader version             :      6
Use bootsection                :    Yes
Versioning supported           :     No
Cryptography supported         :     No
Bootloader information         : (c) abcdef
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Arne
#1853871
Ok ich habs. Als ich das Zeilenende der Hex-Datei von win auf unix und
dann wieder auf win geändert hatte, ging es. Scheinbar gab es ein
Problem mit dem Zeilenendenformat. Nachdem ich die Hex-Datei aber neu
erzeugt hatte gings plötzlich ohne Probleme. Aber scheint so, dass das
Programm ein Problem mit dem Zeilenende hat.
Viele Grüße,
Arne
Gast #1858115
Hallo liebe Bootloader-Freunde :)
Erstmal Respekt für die tolle Arbeit.
Ich habe leider ein Problem. Ich versuche die oben gepostete Delphi
Source anzupassen. Ich benötige auch eine "Ein Button Bootloader"
Version. Leider bekomme ich mit der Delphi File keinen Kontakt. Aktuelle
Version läuft, also Hardware in Ordnung. Habe die aktuelle .ASM und die
alte "beiliegende" probiert. Ports jeweils angepasst, Takt eingestellt,
Fuse so stehen gelassen wie es mit der aktuellen funktioniert. Was ich
merkwürdig finde, die aktuelle Version schickt ja ein "BOOTLOADER" über
die Serielle Schnittstelle (FTDI-USB FT232RL) was ich auch über ein
Terminalprogramm mithören kann. Die "Delphi-Version" oben schickte erst
ein "BOOT" was ich in "BOOTLOADER" geändert habe. Trotzdem ohne Erfolg.
Wer kann mir helfen und mir evtl mal eine "Ein Knopf" Source Version
schicken?
Vielen Dank. MFG
Gast #1898520
ich habe leider auch ein Problem mit dem Bootloader. Ich versuche schon
seit Stunden einen Bootloader für mein Mega128-Projekt zu finden. Hier
sind
mein Einstellungen:
.include "m128def.inc"
.equ  UseBootMode      = 2
.equ  UseWDR        = 0
.equ  UseSaveMCUSR            = 1
.equ  UseE2Write      = 0
.equ  UseE2Read      = 0
.equ  UseCrypt      = 0
.equ  UseCryptFLASH             = 0
.equ  UseCryptE2      = 0
.equ  UseVerify      = 0
.equ  UseVersioning            = 0
.equ  UseSRAM        = 0
.equ  UseSpecialBootVect          = 0
.equ  UseSpecialWrite           = 0
.equ  UseSpecialWriteBoot             = 0
.equ  UseSpecialRead            = 0
.equ  UseSpecialMsg            = 0
.equ    UseAutobaud                     = 1
.equ    UseResetDelay                   = 1
.equ    UseUartInvert                   = 1
.equ    UseRS485                        = 0
.equ    UseRS485Invert                  = 0
.equ    RX_PORT                         = PORTE
.equ  RX              = PE0
.equ  TX_PORT        = PORTE
.equ  TX        = PE1
.equ  DE_PORT        = PORTE
.equ  DE              =
.set  XTAL        = 16000000
.set  BootDelay      = XTAL/4
.set  BootBaudrate            = 115200
.set  BootVersion      = 6
.set  BootCodeSize            = 476
BootSign:  .db    "BOOTLOADER"
BootMsg:  .db    "16Mhz Mega128 SCADA"
Ich benutzte einen Max232N Pegelwandler an der UART0. Im LoaderTool
(V.6) antwortet der Controller nicht, obwohl ich den RESET-Taster auf
meinem Board druecke. Den Bootloader habe ich aus dem zuletzt von Hagen
geposteten Code compiliert. COM1 ist der richtige Port, weil ich darüber
auch ueber ISP flashe. Die Fusebits nach Ponyprog sind im Anhang.
Vielen Dank fuer eure Hilfe
Alfred
Gast #1904728
Hallo Hagen,
Benutze deinen Bootloader schon in meheren Projekten und bin sehr
zufrieden damit.
Habe dich damals auch schon um Hilfe gebeten weil wir ein Modul für
avrdude schreiben wollten. Das haben wir auch erfolgreich gemacht und
versucht es in avrdude aufzunehmen.
Leider haben Sie es noch nicht aufgenommen.
Wir können jetzt somit mit einem embedded Linux Rechner und avrdude den
AVR8 über die RS232 oder RS485  flashen.
Klappt wunderbar soweit.
Jetzt haben wir aber einen anderen embedded Linux Rechner der eine RS485
Schnitstelle hat.
Das Problem dabei ist das er nach dem Senden zum Bootloader noch seinen
(send enable) 1 ms an lässt und somit keine Antwort vom Bootloader
mitbekommt weil der Bootloader ja sofort zurück sendet.
Ich bräuchte hierfür ein Delay. Habe schon probiert das selber
hinzubekommen aber ich bin nicht so fit in Assembler.
Könntest du mir bitte helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Alex
Gast #1909895
Hallo Zusammen,
seit kurzen bin ich auch BEGEISTERTer Benutzer Haagens Bootloaders. Es
klappt auch alles perfekt (auch wenn ich noch nicht alle Einstellungen
durchschaue), und ich war erstaunt wie "einfach" alles ging (Hut ab).
Jedenfalls würde ich jetzt gerne das Eeprom über einen anderen AVR
lesen/schreiben wollen. Mit dem PC-Program geht das natürlich
einwandfrei, aber ich würde gerne die Konfiguration meiner AVR Projekte
(Werte im Eeprom) mit ner weiteren kleinen Schaltung einstellen können,
ohne PC. Kennt man z.B. im RC-Modelbereich bei den Brushless-Reglern.
Ich habe mich die letzten 2 Tage durch den ganzen Thread gewühlt, und
mir das was man im Protocolfenster sieht angesehen, aber so ganz klar
sind mir einige Punkte bzgl. der genauen Abläufe bei der Kommunikation
noch nicht (ich hoffe dass ich DEN entscheidenden Post nicht übersehen
habe, wenn doch, sorry schon mal).
HW-mässig will ich das mit 1-Wire machen, bei der Zusatzschaltung (ab
jetzt Programmer) werde ich einfach die RS232 des Programmers benutzten,
d.h. die 1-Wire-Schaltung mit den Dioden an Rx/Tx des Programmers. Es
geht also eigentlich "nur" darum was genau auf Rx u. Tx passiert.
Meine Fragen:
-Frage:  habe ich nirgends erwähnt gefunden: Stoppbits,Paritybits, oder
nichts von dem?
zum Kommunikationsaufbau wird wohl als erstes vom PC die Zeichenfolge 9x
$00 + $0D + BootSign (bei mir "BOOTLOADER") abgeschickt, der PC empfängt
die selbe Zeichenfolge + zusätzlich die Zeichen $3E $1E
-Frage: wo kommen die Zeichen 3E 1E her? Was bedeuten sie?
anhand dieser Vorkommnisse erkennt das PC Program dass 1-Wire vorliegt
und "schaltet" in 1-Wire um
-Frage: woran genau erkennt der PC den 1-Wir mode? Daran dass die
1-Wire-Schaltung wie ein "Spiegel" wirkt und alles zurücksendet?
-Frage: was passiert eigentlich beim Umschalten in den 1-Wire-Mode? Wird
einfach dass was "rückgespiegelt" wird ignoriert?
als nächstes wird wohl so oft die Zeichenfolge 9x $00 + $0D + BootSign
vom PC gesendet, bis die Zielschaltung mit dem Bootloader eingeschalten
worden ist und dieser mit einer Antwort reagiert. Diese Antwort ist wohl
"komplizierter" aufgebaut. Was ich bisher meine rausgefunden zu haben
ist's so
wenn Encryption des Flashs an und Versioning:
ACYInfo (wie in einem der obigen Posts und im PC-Program genannt)
$20
2 Bytes Signature des AVR (also von 1EXXYY nur XX und YY)
$06 Version des Bootloaders
1 Byte Anzahl der Flashpages
4 Bytes mit der Version in umgekehrter Reihenfolge
1 Byte mit der "Konfiguration" des Bootladers
ohne Encryption und ohne Versioning:
-Frage: Ist das richtig so? Wie sieht die Antwort im Allgemeinen aus?
-Frage: woran erkennt das PC-Program eigentlich dass die Antwort
vollständig gesandt worden ist? (bzw. woher würde es die Länge der
Antwort kennen?)
-Frage: Wie ist der Aufbau des Konfiguration-Bytes?
damit erkennt das PC-Program das Device als connected an
als nächstes ist dann einfach lapidar z.B. Reading EEPROM... zu
erkennen.
-Frage: was muss man zum Lesen/Schreiben machen? Das was oben in Haagens
Antwort vom 11.07.2010 12:11 steht? senden von $04 1 Byte Anzahl Bytes,
und den Inhalt einfach empfangen?
-Zusatzfrage: Woher kennt das PC-Program eigentlich die FLASH size for
application? Aus FLASH size - FLASH pagesize*No.of Flashpages?
Ich weis, viele Fragen, sorry dafür, aber vielleicht hat ja doch der
eine oder andere die ein oder andere Antwort :)
Thx,
 Olli
Gast #1913939
Hallo Zusammen,
ich versuche mich gerade daran die AVRootloader DLL in eine Delphi
Anwendung einzubinden, das hat auch soweit alles funktioniert, nur
bekomme ich kein Connect. Mit der AVRootloader.exe funktioniert es
allerdings einwandfrei.
Die Schnittstelleneinstellungen sind bei beiden Programmen identisch.
Meine Delphi-Anwendung setzt folgende Timeouts:
function Tlasher.GetTimeouts: TTimeouts;
begin
  Result.Connect := 0;
  Result.Base := 50;
  Result.Erase := 10;
  Result.Flash := 15;
  Result.Eeprom := 10;
  Result.Buffer := 1;
  Result.AppCmd := 0;
  Result.KeepAlive := 250;
  Result.RTSPulse := 0;
  Result.RTSInterval := 0;
  Result.ConnectTrials := 0;
  Result.MaxPacketSize := 0;
  Result.Options := 0;
end;
Die Timeouts in AVRootloader.ini sind identisch.
Um zu überprüfen, ob die Schnittstelleneinstellungen richtig sind habe
ich die Kommunikation mal mit PortMon aufgezeichnet.
AVRootloader.exe:
0  0.03930639  AVRootloader.ex  IRP_MJ_CREATE  VCP0  SUCCESS  Options: Open
1  0.00000335  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE  VCP0  SUCCESS
2  0.00000223  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL  VCP0  SUCCESS
3  0.00000196  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_CHARS  VCP0  SUCCESS
4  0.00000223  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW  VCP0  SUCCESS
5  0.00000196  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_TIMEOUTS  VCP0  SUCCESS
6  0.00000196  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS  VCP0  SUCCESS  RI:0 RM:0 RC:1000 WM:0 WC:1000
7  0.00000307  AVRootloader.ex  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
8  0.00000196  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE  VCP0  SUCCESS
9  0.00000196  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL  VCP0  SUCCESS
10  0.00000196  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_CHARS  VCP0  SUCCESS
11  0.00000196  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW  VCP0  SUCCESS
12  0.00285120  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE  VCP0  SUCCESS  Rate: 19200
13  0.00200752  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_CLR_RTS  VCP0  SUCCESS
14  0.00198265  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_CLR_DTR  VCP0  SUCCESS
15  0.00298921  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL  VCP0  SUCCESS  StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
16  0.00000223  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_CHAR  VCP0  SUCCESS  EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:0 XOFF:0
17  0.00896958  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW  VCP0  SUCCESS  Shake:0 Replace:0 XonLimit:0 XoffLimit:0
18  0.00153595  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_DTR  VCP0  SUCCESS
19  0.00000251  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS  VCP0  SUCCESS  RI:0 RM:0 RC:50 WM:0 WC:50
20  0.00000223  AVRootloader.ex  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
21  0.00000335  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_PURGE  VCP0  SUCCESS  Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR
23
22  0.00000223  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS  VCP0  SUCCESS
24
23  0.00093531  AVRootloader.ex  IRP_MJ_WRITE  VCP0  SUCCESS  Length 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
25
24  0.00000196  AVRootloader.ex  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
26
25  0.00098309  AVRootloader.ex  IRP_MJ_WRITE  VCP0  SUCCESS  Length 12: 42 4F 4F 54 4C 4F 41 44 45 52 3E 1E
27
28
26  0.00000251  AVRootloader.ex  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
29
27  0.00000223  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS  VCP0  SUCCESS  RI:0 RM:0 RC:197 WM:0 WC:197
30
28  0.00000223  AVRootloader.ex  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
31
29  0.19347962  AVRootloader.ex  IRP_MJ_READ  VCP0  CANCELLED  Length 283
32
30  0.00000447  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS  VCP0  SUCCESS  RI:0 RM:0 RC:50 WM:0 WC:50
33
31  0.00000307  AVRootloader.ex  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
34
35
32  0.00000978  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_PURGE  VCP0  SUCCESS  Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR
36
33  0.00000223  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS  VCP0  SUCCESS
37
34  0.00044279  AVRootloader.ex  IRP_MJ_WRITE  VCP0  SUCCESS  Length 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
38
35  0.00000251  AVRootloader.ex  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
39
36  0.00097163  AVRootloader.ex  IRP_MJ_WRITE  VCP0  SUCCESS  Length 12: 42 4F 4F 54 4C 4F 41 44 45 52 3E 1E
40
41
37  0.00000196  AVRootloader.ex  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
42
38  0.00000223  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS  VCP0  SUCCESS  RI:0 RM:0 RC:197 WM:0 WC:197
43
39  0.00000196  AVRootloader.ex  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
44
40  0.19568660  AVRootloader.ex  IRP_MJ_READ  VCP0  TIMEOUT  Length 0:
45
41  0.00000251  AVRootloader.ex  IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS  VCP0  SUCCESS  RI:0 RM:0 RC:50 WM:0 WC:50
46
42  0.00000223  AVRootloader.ex  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
Mein Programm:
0  0.03941618  Test.exe  IRP_MJ_CREATE  VCP0  SUCCESS  Options: Open
1  0.00000391  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE  VCP0  SUCCESS
2  0.00000251  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL  VCP0  SUCCESS
3  0.00000251  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_CHARS  VCP0  SUCCESS
4  0.00000223  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW  VCP0  SUCCESS
5  0.00000279  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_TIMEOUTS  VCP0  SUCCESS
6  0.00000223  Test.exe  IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS  VCP0  SUCCESS  RI:0 RM:0 RC:1000 WM:0 WC:1000
7  0.00000307  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
8  0.00000223  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE  VCP0  SUCCESS
9  0.00000196  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL  VCP0  SUCCESS
10  0.00000196  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_CHARS  VCP0  SUCCESS
11  0.00000196  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW  VCP0  SUCCESS
12  0.00224721  Test.exe  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE  VCP0  SUCCESS  Rate: 19200
13  0.00201785  Test.exe  IOCTL_SERIAL_CLR_RTS  VCP0  SUCCESS
14  0.00197735  Test.exe  IOCTL_SERIAL_CLR_DTR  VCP0  SUCCESS
15  0.00295959  Test.exe  IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL  VCP0  SUCCESS  StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
16  0.00000223  Test.exe  IOCTL_SERIAL_SET_CHAR  VCP0  SUCCESS  EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:0 XOFF:0
17  0.00897013  Test.exe  IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW  VCP0  SUCCESS  Shake:0 Replace:0 XonLimit:0 XoffLimit:0
18  0.00141890  Test.exe  IOCTL_SERIAL_SET_DTR  VCP0  SUCCESS
19  0.00000307  Test.exe  IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS  VCP0  SUCCESS  RI:0 RM:0 RC:50 WM:0 WC:50
20  0.00000307  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
21  0.00000531  Test.exe  IOCTL_SERIAL_PURGE  VCP0  SUCCESS  Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR
23
22  0.00000810  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS  VCP0  SUCCESS
24
23  0.00089006  Test.exe  IRP_MJ_WRITE  VCP0  SUCCESS  Length 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
25
24  0.00000335  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
26
25  0.00090095  Test.exe  IRP_MJ_WRITE  VCP0  SUCCESS  Length 12: 42 4F 4F 54 4C 4F 41 44 45 52 3E 1E
27
28
26  0.00000196  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
29
27  0.00000251  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
30
31
28  0.00000307  Test.exe  IOCTL_SERIAL_PURGE  VCP0  SUCCESS  Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR
32
29  0.00000223  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS  VCP0  SUCCESS
33
30  0.00295568  Test.exe  IRP_MJ_WRITE  VCP0  SUCCESS  Length 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
34
31  0.00000251  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
35
32  0.00596640  Test.exe  IRP_MJ_WRITE  VCP0  SUCCESS  Length 12: 42 4F 4F 54 4C 4F 41 44 45 52 3E 1E
36
37
33  0.00000223  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
38
34  0.00000223  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
39
40
35  0.00000279  Test.exe  IOCTL_SERIAL_PURGE  VCP0  SUCCESS  Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR
41
36  0.00000223  Test.exe  IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS  VCP0  SUCCESS
42
37  0.00492521  Test.exe  IRP_MJ_WRITE  VCP0  SUCCESS  Length 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
43
38  0.00000279  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
44
39  0.00696401  Test.exe  IRP_MJ_WRITE  VCP0  SUCCESS  Length 12: 42 4F 4F 54 4C 4F 41 44 45 52 3E 1E
45
46
40  0.00000251  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
47
41  0.00000223  Test.exe  IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS  VCP0  SUCCESS
Der Ablauf ist soweit identisch, allerdings scheint meine Anwendung
nicht zu versuchen vom COM-Port zu lesen.
Zwischen Zeile 26 und 31 (jeweils IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS) wird im
AVRootloader Mitschnitt wird versucht vom COM-Port zu lesen.
Bei meinem Programm folgt auf Zeile 26 (IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS) in Zeile
27 direkt das nächste IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS.
Das Ganze wiederholt sich in dem Protokollauzug in Zeile 38-43 bzw.
33/34
Ich weiß leider nicht, wie ich den Code einfärben kann um das zu
verdeutlichen, darum habe ich Leerzeilen eingefügt.
Ich bitte um Hilfe bei der Lösung dieses Problems. Weitern Code stelle
ich bei Bedarf noch zur Verfügung, ich halte mich aber weitestgehend an
die Beispiele weiter oben.
Allerdings habe ich den Eindruck, das ich einen ganz blöden,
offensichtlichen Fehler mache :(
Danke,
  Thorsten
#1919685
@Alfred
Alfred schrieb:
> Hi,
> sind
> mein Einstellungen:
Hast Du das Problem schon gefunden, ich versuche so ungefähr das Gleiche
wie Du, der PC bekommt aber keinen Connect zum Mega128 zu Stande? Er
bleibt in der Routine "send ident" und der mega128 antwortet nicht.
Warum....?
Grüße Chris
Gast #1937559
Nö, das war korrekt. Es war der Assembler, der wohl zu alt war. Ich habe
den neuesten von Atmel installiert, und dann ging es.
Durch die ganze Fehlersuche bin ich auf so manche Option gestoßen, die
in diesem doch sehr langen Thread verborgen liegt. Ich nutze ja schon
länger die DLL um in meiner Software den Upload der Firmware zu
ermöglichen. Aufbauend auf das Beispiel, dass ziemlich zu Anfang von
Hagen gegeben wurde.
Nachdem die neueren Versionen herauskamen, gab es auch Änderungen in der
DLL, die dazu führten, dass das ursprüngliche Beispiel nicht mehr
funktionierte. Da Hagen leider keine Doku der DLL herausgegeben hat
(verständlich, kostst Zeit und Arbeit) muss man sich da ein bisschen
selbst einfinden, was nicht immer einfach ist, da die Rückgabefunktionen
nicht immer selbsterklärend sind.
Verstreut in diesem Thread findet man dann die eine oder andere Info, zu
den Rückgabewerten und z.B. der Funktion Processmessages. So habe ich es
dann zum Laufen bekommen, aber wirklich 100% ist das nicht, da ich z.B.
bei Processmessages nicht kapiert habe was man da machen soll. Ich setze
das Ergebnis einfach auf False, dann gehts. Ich denke mal, da steckt
insgesamt viel mehr drin als ich ahne, daher wäre es immer noch super,
wenn es da eine Doku gäbe, die die ganzen Parameter usw. erklärt. Auch
die ganzen Timeouts, Options usw. Evtl. hat jemand ein Delphi-Projekt
mit allen Schikanen zum reinschauen?
Ich habe den Loader jetzt auf 3 Gerätchen am laufen, die ich für
Modellbaukollegen baue, zwei davon haben die 2er Version drauf, einer
die 6er. Dank der nun gefundenen Optionen der DLL kann ich beide mit
einer Software bedienen, das Option-Byte erlaubt es ja das Protokoll zu
ändern, alt und neu. Das neue Teil läuft sogar mit viel höherer Bitrate,
die man in der neuen DLL ja auch setzen kann, wieder so eine nette
Sache, die einem das Leben leichter macht.
Eine Frage hätte ich noch: Gibt es irgendwo eine Liste mit den
Rückgabewerten des Loaders? Wenn der PC Kontakt aufnimmt sendet der
Loader ja 5 Bytes, woran man wohl sehen kann ob ein Fehler auftrat.
Kennt jemand die Bedeutung der Werte?
Louis
Gast #1940290
Hab gerade den Bootloader ausprobiert und bin wirklich begeistert von
dem Teil. Dafür erst mal vielen Dank an Hagen.
Da ich mich bisher leider nur mit der Programmierung in C beschäftigt
habe, fällt es mir echt schwer den Code zu verstehen. Ich würde gerne
einen PIN des AVR, z.B. PC3 blinken lassen, während die neue Firmware
auf den Controller geschrieben wird. Kann mir vielleicht jemand sagen an
welcher Stelle im Programm ich das machen muss?
Vielen Dank und Gruß,
Bjoern
ich habe den Rootloader erfolgreich auf verschiedenen Prozessoren mit
Verschlüsselung eingesetzt (128, 644P, 328P). Nun habe ich eine
Applikation, bei welcher ich per Fuse den Reset des 328P abschalten muss
um einen Port-Pin zu gewinnen. Da fängt dann mein Problem an.
AVRootloader.EXE kann zum AVR nach Aus-und Einschalten der
Versorgungsspannung verbinden. Das Flashen der ACY-Datei wird jedoch mit
folgendem Fehler abgebrochen :
20.11.10-18:58:15-386 > Connecting on port COM4...
20.11.10-18:58:23-393 > Device connected
20.11.10-18:58:34-831 > Program...
20.11.10-18:58:34-832 > execute compiled data
20.11.10-18:58:34-832 > 1.2.0.0
20.11.10-18:58:34-832 > selected options in compiled file:
20.11.10-18:58:34-833 > - programming FLASH
20.11.10-18:58:34-833 > - FLASH data are encrypted
20.11.10-18:58:34-833 > - erase FLASH during programming
20.11.10-18:58:34-833 > - full verify FLASH after programing
20.11.10-18:58:34-855 > Cmd.SetBuffer.ResCheck(2)  Error: Decryption
failed
Der gleiche Vorgang geht Problemlos bei einem 328P mit aktiviertem
Reset.
Kann jemand helfen ?
Danke, Rene
#1954454
Hallo!
Nachdem ich mich nun mehrere Tage durch diesen Thread gekämpft habe,
habe ich nun den Bootloader mal eingesetzt.
Ich möchte über den Bootloader mein Programm vor unberechtigter
Benutzung und Vervielfältigung schützen, habe deshalb die
Verschlüsselung aktiviert:
Hier meine Settings:
.equ  UseBootMode    = 0
.equ  UseWDR      = 1
.equ  UseE2Write    = 1
.equ  UseE2Read    = 1
.equ  UseCrypt    = 1
.equ  UseCryptFLASH     = 1
.equ  UseCryptE2    = 1
.equ  UseVerify    = 0
.equ  UseSRAM      = 0
.equ  UseRS485    = 0
Solange ich nun keinerlei Lock-Bits setze geht alles wunderbar.
Setze ich
"Further programming and verification disabeld"
"SPM prohibited in Application Section" und
"SPM prohibited in Boot Section"    funktioniert's noch immer wunderbar.
Aber bei diesen Lock-Bits kann ich den Flash immer noch problemlos
auslesen.  Genau das möchte ich aber verhindern.
Setze ich nun
"LPM and SPM prohibited in Application Section" und
erhalte ich die Fehlermeldung:
28.11.10-18:58:13-867 > Program...
28.11.10-18:58:13-882 > execute compiled data
28.11.10-18:58:13-882 > selected options in compiled file:
28.11.10-18:58:13-882 > - programming FLASH
28.11.10-18:58:13-882 > - FLASH data are encrypted
28.11.10-18:58:13-882 > - erase FLASH during programming
28.11.10-18:58:14-413 > Cmd.WriteFlash.ResCheck()  Error: Verify failed
Jetzt bin ich etwas ratlos.
Im vorausgegangenen Thread habe ich folgendes gefunden:
Lockbits:
LB=Further programming and verification disabled
BLB0=SPM prohibited in Application Section
BLB1=No lock on SPM and LPM in Boot Section
Aber wie gesagt, mit dieser Einstellung kann ich den Flash immer noch
problemlos mittels ISP-Adapter auslesen.
Was mach ich falsch?
Grüße
  Erich
#1954485
Jetzt werd ich immer ratloser, jetzt bekomme ich oben genannten Fehler
auch mit der Einstellung
Bitte um Hilfe!  Hagen weist du Rat?
Grüße
  Erich
#1983606
This is nice post for Bootloader,
Respect to Hagen and Peter.
I would like to use this bootloader with my  application. I am using
Atmega32 Microcontroller and Top2005+ programmer.I can use this
Bootloader to protect my flash data.
What are the configuration want to do for atmega32.
can i use PORTB_1?
Do i want to use OSC to Microcontroller when i program it?
I can use 1 Wire right?
Windows application will automatically pick bootloader right?
How to set fuse bit for external 16MHZ osc?
thanx
#1985807
Gopy Nagalingam schrieb:
> Ich bekomme diesen Fehler.
> 21.12.10-15:51:53-063 > Connecting...
> 21.12.10-15:51:53-345 > Switch to 2-Wire mode
> 21.12.10-15:53:20-065 > ICOM: write error.
> Bitte helfen Sie mir, dieses Problem zu lösen. Ich bin mit 2-Draht mit
> Max232.
Hi!
A hint: Download one of the older packages with size more than 800kB.
These packages contain Readme's. f.e. How to configure the port. How to
configure the MAX232 (invert). etc.
The latest package unfortunately is without any explanations.
Regards
   Erich
#2126254
ich bin mal wieder seit langer Zeit im Forum, um eine Frage bezüglich
des
AVRootloader's zu klären. Der Seitenaufbau der Website dauert bei mir
leider ewig lange.
Ich benutze den Bootloader in einer Kleinserie, bstückt mit ATMega8. Als
Loader kam damals die AVRootloader.asm Version 1.0 vom 8.4.2008 zum
Einsatz. Mit Hilfe der Windows-Anwendung AVRootloader 1.0 kann ich die
Baugruppen einwandfrei mit der Firmware flashen.
Nun wollte ich den Kunden eine neue Firmware zur Verfügung stellen und
mit Hilfe der AVRootloader.dll, die ab Version 2.0 zur Verfügung steht,
eine eigene Anwendung schreiben, die es ermöglicht mit einem "Mausklick"
die Firmware in den ATMega8 zu transportieren.
Dabei stellte ich fest, dass die Windows-Anwendungen von Hagen ab V2.0
zwar den Bootloader in meiner Anwendung (V1.0) connected, die Firmware
aber leider nicht geflasht wird.
Hier das Protocol:
30.03.11-16:46:37-244 > Connecting...
30.03.11-16:46:37-307 > Switch to 2-Wire mode
30.03.11-16:46:40-552 > Device connected
30.03.11-16:46:43-235 > Program...
30.03.11-16:46:43-235 > execute compiled data
30.03.11-16:46:43-235 > selected options in compiled file:
30.03.11-16:46:43-235 > - programming FLASH
30.03.11-16:46:43-235 > - FLASH data are encrypted
30.03.11-16:46:43-235 > - erase FLASH during programming
30.03.11-16:46:43-235 > - programming EEPROM
30.03.11-16:46:43-235 > - EEPROM data are encrypted
30.03.11-16:46:43-266 > Cmd.SetBuffer.ResCheck(2)  Error: 3F operation
failed
Bin momentan ratlos, vielleicht hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße aus Karlsruhe
Wolfgang
#2299270
ist zwar schon länger nichst mehr passiert in diesem Forum aber ich
probiers troztdem mal:
@ Hagen, bin nach wie vor begeisterter User des Bootloaders!
Es gibt die wunderschöne Funktion das Flashen von hex- und acy- files
per commandozeile und parameter zu automatisieren. Das funktioniert auch
wunderbar.
Frage: Gib es auch einen Kommandozeilen Parameter zum Generieren von
acy-files aus den hexfiles?
Ich möchte aus einer µC-Software 32 verschiedene Varianten mit
unterschiedlichen Parametern generieren und als ACY-File zur Verfügng
stellen. Bisher mach ich das immer händisch, was ziemlich zeitaufwändig
ist.
Wäre es möglich so was zu implementieren?
Viele Grüsse,
Andreas
Gast #2341351
AVR is AT Tiny 85
bug, i'm not flash a µC
help me please
best regard
[System]
Sign=BOOTLOADER
Port=COM2
Baudrate=115200
ConnectTrials=1
FLASH=C:\Users\SLE\Documents\SL-Sys\CPT_TOUR\PRG_AVR\Cpt_V2.hex
EEPROM=
ASMFile=AVRootloader.asm
Erase=1
Verify=0
Protocol=1
Password=7006C8F706ADAE04EE833D81503F31DC
AppCmd=/FF/FF/FF/FF/FF/FF/FF/FF/FF/FF/FF/FF/FF/FF/FF/FF
AppCmdResponse=
AppVersion=$01020000
AppVersionFlag=$0C
ACYInfo=
[Timeouts]
Connect=0
Base=25
Erase=5
Flash=10
Eeprom=10
Buffer=1
AppCmd=20
KeepAlive=500
MaxPacketSize=0
RTSPulse=0
RTSInterval=0
Options=1
; Timeouts in Millisekunden
; Base = Minimum Timeout für 1 Zeichen über UART, bei hohen Baudraten
stellt dieser Wert das Minimum an Timeout dar
; Erase = Timeout zum Löschen einer FLASH Page, normalerweise 5 ms laut
Datenblätter
; Flash = Timeout zum Löschen und Programmieren eienr FLASH Page,
normalerweise 2*5ms
; Eeprom = Timeout zum Programmieren eines Bytes im EEPROM,
normalerweise 5 ms
; Buffer = Timeout beim Warten auf ein Fehlercodebyte beim Schreiben von
Bufferdaten, sollte mit 1ms immer gehen
; RTSPulse = PC-Sofwtare pulst für RTSPulse Millisekunden die RTS
Leitung, bei RTSPulse=0 ist das deaktiviert
; bei RTSPulse > 0 wird von HIGH->LOW->HIGH und bei RTSPulse < 0 von
LOW->HIGH->LOW gepulst.
; Bsp: RTSPulse=20 bedeutet HIGH->20ms LOW ->HIGH
; RTSInterval, wenn RTSPulse <> 0 ist bestimmt dieser Wert in welchem
Interval das Pulsen von RTS erfolgen soll.
; Beim Wert 0 wird nur einmalig beim Verbindungsaufbau RTS gepulst. Beim
Wert 1 vor jedem einzlenen Connect Versuch zum AVR.
; Bei Wert 2 jedes zweitemal usw. Ein Wert von 4 bedeutet also das nach
einem RTS Puls exakt 4 Connect Versuche folgen
; bis es wieder von vorne losgeht.
[Baudrates]
0=2400
1=4800
2=9600
3=14400
4=19200
5=28800
6=38400
7=56000
8=57600
9=115200
10=128000
11=230400
12=256000
13=921600
[Signs]
0=BOOTLOADER
1=ys\_ATMEL_\bootload\AVRootloader\Windows\AVRootloader.exe"
2=BOOTLOADERs
3=BOOT
[GUI]
Left=478
Top=278
Width=571
Height=522
[FLASH]
0=C:\Users\SLE\Documents\SL-Sys\CPT_TOUR\PRG_AVR\Cpt_V2.hex
11.09.11-13:59:50-113 > Connecting on port COM2...
11.09.11-13:59:50-123 > Timeout.Connect       = 25 ms
11.09.11-13:59:50-124 > Timeout.Base          = 25 ms
11.09.11-13:59:50-125 > Timeout.Erase         = 5 ms
11.09.11-13:59:50-126 > Timeout.Flash         = 10 ms
11.09.11-13:59:50-127 > Timeout.Eeprom        = 10 ms
11.09.11-13:59:50-128 > Timeout.Buffer        = 1 ms
11.09.11-13:59:50-129 > Timeout.AppCmd        = 20 ms
11.09.11-13:59:50-129 > Timeout.KeepAlive     = 500 ms
11.09.11-13:59:50-130 > Timeout.RTSPulse      = 0
11.09.11-13:59:50-131 > Timeout.RTSInterval   = 0
11.09.11-13:59:50-131 > Timeout.ConnectTrials = -1
11.09.11-13:59:50-132 > Timeout.MaxPacketSize = 0
11.09.11-13:59:50-135 > send appcmd     $FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
11.09.11-13:59:50-166 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
11.09.11-13:59:50-217 > received data   $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
42 4F 4F 54 4C 4F 41 44 45 52 3E 1E 38 4D 68 7A 20 32 2E 37 56 20 42 4F
44 00 93 0B 06 09 30
11.09.11-13:59:50-221 > Switch to 1-Wire mode
11.09.11-13:59:50-242 > Timer created
11.09.11-13:59:50-243 > Device connected
11.09.11-13:59:50-743 > send keepalive
11.09.11-13:59:51-258 > send keepalive
11.09.11-13:59:51-773 > send keepalive
11.09.11-13:59:52-272 > send keepalive
11.09.11-13:59:52-787 > send keepalive
11.09.11-13:59:53-286 > send keepalive
11.09.11-13:59:53-801 > send keepalive
11.09.11-13:59:54-301 > send keepalive
11.09.11-13:59:54-815 > send keepalive
11.09.11-13:59:55-319 > send keepalive
11.09.11-13:59:55-829 > send keepalive
11.09.11-13:59:56-329 > send keepalive
11.09.11-13:59:56-523 > Timer released
11.09.11-13:59:56-524 > Program...
11.09.11-13:59:56-527 > execute compiled data
11.09.11-13:59:56-527 > selected options in compiled file:
11.09.11-13:59:56-528 > - programming FLASH
11.09.11-13:59:56-528 > - erase FLASH during programming
11.09.11-13:59:56-694 > Cmd.WriteFlash.ReadByte() ICOM: read error.
11.09.11-13:59:56-721 > Timer created
11.09.11-13:59:57-234 > send keepalive
11.09.11-13:59:57-269 > Timer released
11.09.11-13:59:57-271 > keepalive failed, terminate connection
11.09.11-13:59:57-309 > Device disconnected
#2349814
Job zu vergeben !!!!!!!!!!!
Ich suche jemanden, der mir aus dem Code
zwei Programme strickt, einmal für mich um einen
Hex oder Bin zum Flashen für die Kunden zu erstellen,
einmal ein Progrämmchen für die Kunden um den
Bin auf das Gerät zu flashen
und natürlich nen Hex für mich mit dem passenden Loader
für meinen Chip.
Chip ist:
ATMega128
14,74456 MHz
UART0
RS485-Halbduplex, Richtungsumschaltung PortE.2 aktiv high
Wie gesagt, gegen Entlohnung, bitte um Angebote,
bin leider scheinbar zu doof um die Anpassungen selber vor zu nehmen :(
Gast #2433822
bei meinem Aufbau, hängt ein FT232RL am PORTJ des atm2560.
Nun ist ja bekannt, dass mit den Befehlen sbi, cbi, sbic, sbis nicht den
PortJ ansprechen kann.
Mann muss also im Programm die Bitbearbeitungsbefehle ändern:
zB. aus sbi PORTA,PA0
-->wird lds temp_r,PORTJ
        sbr temp_r,(1<<PJ0)
        sts temp_r,PORTJ
und aus sbis PINA,PINA0
wird dann lds temp_r,PINJ
          sbrs temp_r,PINJ0
soweit so gut.
Es wird aber trotzdem keine Verbindung zum bootloader aufgebaut.
Wenn ich aber den PORTE benutze, dann funktioniert das ohne Probleme.
Ich kann mir das Verhalten irgendwie nicht erklären.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
#2440768
ist es möglich irgendwie noch ein par bytes einzusparen?
zB, wenn beide Pins am selben Port sitzen?
micht nervt. dass ich mit meiner Lieblingskonfiguration immer 8Byte
zuviel für einen 512Byte Bootloader habe, wenn ich autobaud aktiviere
wär cool wenn einer der asm-freaks nochwas finden könnte, ich vermute
das fuchst auch noch andere
hier die Conf:
.equ  UseBootMode      = 0      ; 0 = start bootloader always
                    ; 1 = start on power up reset or by call from application
                    ; 2 = start on external reset or by call from application
                    ; 3 = start on watchdog reset or by call from application
                    ; 4 = start on USB reset or by call from application (only USB Devices)
                    ; 5 = start only by call from application (not recommended)
                    ; with these bootmodes you can shorten startup time for application
.equ  UseWDR        = 1      ; Watchdog support (2 sec timeout, remember to deactivate WDT in your application if not needed)
.equ  UseSaveMCUSR    = 0      ; save MCUSR on stack (RAMEND) for access by application (on UseWDR=1 MCUSR must be cleared)
.equ  UseE2Write      = 1      ; EEPROM write command (have implicit verify)
.equ  UseE2Read      = 1      ; EEPROM read command
.equ  UseCrypt      = 0      ; cryptography (crypt.inc)
.equ  UseCryptFLASH     = 0      ; explicit use of cryptography for writing to FLASH
.equ  UseCryptE2      = 0      ; explicit use of cryptography for writing to EEPROM
.equ  UseVerify      = 0      ; Verify FLASH command (FLASH write/erase have implicit verify, can be deactivated)
.equ  UseVersioning    = 0      ; Versioning for application software (stored 4/6 bytes before BootStart)
.equ  UseSRAM        = 0      ; SRAM read/write commands (attention! can be a security risk)
.equ  UseSpecialBootVect  = 0      ; use a rjmp BootStart at end of FLASH to start bootloader from application code
24
.equ  UseSpecialWrite   = 0      ; special function "write_flash" to reprogram FLASH
25
.equ  UseSpecialWriteBoot = 0      ; "write_flash" can write to bootloader section with magic code, only usefull if SPM is allowed by lockbit fuses in BLS
26
.equ  UseSpecialRead    = 0      ; special function "read_flash" to read from FLASH
27
.equ  UseSpecialMsg    = 0      ; special function to return address and size of BootMsg
28
                    ; look into AVRootloader.h and M162 test project in folder \test\ for use of special funcs
29
30
.equ  UseAutobaud      = 1      ; Baudrate detection
31
.equ  UseResetDelay    = 1      ; Reset the boot delay everytime if any activity is detected on RX pin.
32
                    ; First after BootDelay milliseconds inactivity the application is called.
33
                    ; Otherwise the timeout BootDelay defines an overall timeout for connection.
34
35
.equ  UseUartInvert    = 1      ; invert UART levels (for RS232 drivers such as MAX232)
36
.equ  UseRS485      = 0      ; activate RS-485 Data Enable pin
37
.equ  UseRS485Invert    = 0      ; inverted logic of RS-485 DE pin (HIHGH for receive, LOW for transmit)
38
39
.equ  RX_PORT        = PORTD    ; Receive port and pin
40
.equ  RX          = PD0
41
.equ  TX_PORT        = PORTD    ; Transmit port and pin
42
.equ  TX          = PD1
43
44
.if UseRS485
45
.equ  DE_PORT        = PORTB    ; DE enable pin of RS-485
46
.equ  DE          = PB2    ; must be only set if RS485 DE is used
47
.endif
48
49
.set  XTAL        = 20000000  ;
50
.set  BootDelay      = XTAL/4  ; about 250ms (don't set to fast to avoid connection problems)
51
.set  BootBaudrate    = 57600; only used if no Baudrate detection activated, XTAL is than important
52
.set  BootVersion      = 6      ; Version 6 (must be not changed)
53
.set  BootCodeSize    = 0    ; set to 0, compile and set to value in [.cseg] Used, compile again
54
                    ; after this step cseg used is +2 bytes greater, ignore it (AVRStudio 4.16 bugfix)
OP #2442049
Vlad Tepesch schrieb:
> zB durch
> zusammenfassung durch gleiche Port- und Datanrichtungsregister
wenn du mir sagst wo das der Fall ist ?
Ausser das du weitere Funktionalität "opferst" kenne ich keinen weiteren
Weg. Du könntest UseWDR=0 setzen was ich als gravierenden Nachteil
erachte da so eine wichtige Sicherheit gegen unverhersehbare Ereignisse
entfernt wird. Oder du benutzt UseAutoBaud=0 und musst dann immer mit
fester Baudrate arbeiten was die Ansprüche an das Kommunikationssystem
an enge Rahmenbedingungen inkrementiert. Oder eben auf die EEPROM
Routinen verzichten.
Du musst es auch mal so sehen: 512 Bytes sind 256 Assemblerbefehle und
das mit den von dir gewählten Funktionalitäten ist defakto schon enorm
kompakt. Jede der Funktionen, sei es Serielle Schnittstelle, FLASH
programmieren, der Command-Handler usw. habe ich Opcode für Opcode auf
Kompaktheit programmiert. Ich sehe keine weitere
Optimierungsmöglichkeiten wenn man nicht entscheidende Funktionalität
beschneiden möchte.
Gruß Hagen
OP #2442053
hm es könnte noch einen Weg geben. Wir kürzen das BootSign auf 1 Zeichen
und benötigen somit keinen Zeiger mehr in den FLASH zum BootSign.
Nachfolgend die Änderungen zwischen den Lines markiert. Das BootSign
besteht aus dem Buchstaben Z.
Allerdings ist das BootSign auch ein Schutz gegen falsch ermittelte
Baudraten. Je kürzer dieses Sign je höher die Wahrscheinlichkeit das
krumm ermittelte Baudraten diesen Code überwinden und der Bootloader mit
schlechten Baudraten arbeitet.
Ich habe die Änderungen nicht getestet, also keine Garantie. Es müssten
14 Bytes weniger an Code rauskommen.
Den Wert bei Label BootSign: komplett löschen.
Gruß Hagen
; baudrate and identifier scanning
.if UseResetDelay
abd:
.endif
    ldi    cmdl, byte3(BootDelay / 6)
    ldi    xh, byte2(BootDelay / 6)
    ldi    xl, byte1(BootDelay / 6)
.if !UseResetDelay
abd:
.endif
    movw  crcl, zerol
;    ldi    parah, (BootMsg - BootSign) * 2
;    ldi    zl, byte1(BootSign * 2)
;    ldi    zh, byte2(BootSign * 2)
.if UseAutobaud
; baudrate detection
; autobaud based on P.Dannegger with some optimization
; detects 0x0A,0x0B,0x0D,0x0F,0x85,0x87,0xC3,0xE1
23
    movw  yl, zerol          ; scan for 1x baudrate low to high followed with 4x baudrate low
24
ab1:  add    yl, yl
25
    adc    yh, yh
26
    movw  cntl, zerol
27
ab2:  sbiw  xl, 1
28
    sbc    cmdl, zerol
29
    rx_0
30
    brne    ab2
31
    breq    id2        ; exit
32
ab3:  sbiw    yl, 1
33
    adiw    cntl, 2
34
    brcs    exit
35
    rx_1
36
    rjmp    ab3
37
    asr    yl
38
    sbiw    yl, BaudTolerance
39
    adiw    yl, BaudTolerance * 2
40
    movw  yl, cntl
41
    brcc    ab1
42
    sbiw  cntl, UartLoop
43
    brcs  ab1
44
    movw    baudl, cntl
45
.else
46
; fixed baudrate
47
    ldi    yl, byte1(Baudrate)
48
    ldi    yh, byte2(Baudrate)
49
    movw  baudl, yl
50
.endif ; .if UseAutobaud
51
52
; identifier (BootSign) scanning with timeout and checksum
53
54
id1:  sbiw  xl, 1                ; UART getc with timeouts
55
    sbc    cmdl, zerol
56
    rx_1
57
    brne  id1
58
id2:  breq  exit
59
id3:  sbiw  xl, 1
60
    sbc    cmdl, zerol
61
    rx_0
62
    brne  id3
63
    breq  exit
64
    rcall  getx
65
66
;    xlpm  r0, z+
67
;    cp    r0, paral
68
                cpi     paral, 'Z'
69
70
    brne  abd
71
72
;    dec    parah
73
;    brne  id1
74
75
    rcall  getw
76
    brne  abd
OP #2443292
br schrieb:
> Hallo zusammen,
>         sbr temp_r,(1<<PJ0)
>         sts temp_r,PORTJ
>           sbrs temp_r,PINJ0
> soweit so gut.
Es wird aus diesem Grund keine Verbindung zustande kommen. Durch deine
Änderungen ändert sich das kritsche Timing, und dh. jeder einzelne Takt
mehr macht den Source unbrauchbar.
Nun, leider ist es so das ohne Änderungen an diesen kritischen Stellen
dein problem nicht lösbar ist. Dh. das komplette Timing, AutoBaud,
waitf, putc und getc muß angepasst werden.
Wenn es für dich machbar ist nehme ein PORT auf den man normal mit
sbi/sbis zugreifen kann.
Ansonsten bleibt nichts anders übrig als das komplette Timing
anzupassen, und das ist ziemliche Frickellei da zb. die Proceduren getc
und putc in ihren Taktzyklenanzahlen gleich gewichtet geändert werden
müssen. Dann muss du noch den Korrektufaktor in der AutoBaud Funktion
anpassen, wenn ich mich recht erinner ist der jetzt -29 Taktzyklen. Der
sollte dann um rund +4 größer sein.
Und dann noczh die Benutzung von temp_r könnte kritisch sein. Man muß
sicherstellen das man zu diesem Zeitpunkt ein register nimmt das auch
frei verfügbar ist da ansonsten mit diesem Code wichtige Register
überschrieben werden könnten.
Gruß Hagen
OP #2443297
charly schrieb:
> Hallo Hagen,
> liest du hier noch mit ?, hatte dich per PN angeschrieben
> aber keine antw. erhalten  ;(
> vlG
> Charly
seit längerer Zeit schaue ich hier mal wieder rein. Warum die PNs nicht
ankommen weiß ich auch nicht, bzw. ich hatte vor einiger Zeit den Fall
das das AntiSPAM System meines Providers mal eben EMails löschte die es
nicht löschen durfte. Auffälig daran war das das meistens Absender waren
die häufig Newsletter versenden. Also alle EMailnewsletter von
XILINX,Alter,TI,Intel,MS,Lattice,NXP,Maxim waren davon betroffen,
inkluse einige wichtige Firmenmails von Auftraggebern die ihrerseits mit
ihrem Absenderadrese Werbung versendeten.
Hat übrigens par Wochen gedauert bis ich das bemerkte, bzw. bis mich ein
Kunde darauf ansprach.
Gruß Hagen
OP #2443304
diese Forderung hatten wir in diesem Thread schon öfters. Und ich habe
das auch immer noch auf der ToDo Liste, leider rückt diese in immer
weiterer Ferne und deswegen möchte ich keine falschen Hoffnungen wecken.
Machbar ist es und Konzept wie ich es machen würde kannst du weiter oben
im Thread nachlesen.
Gruß Hagen
#2443862
>> zB durch
keine Ahnung, ich habe mir den Code selbst nicht imdetail angeschaut, da
ich nicht so in AVR-ASM drin stecke.
wenn du sagst, da ist nix mehr rauszuholen, glaube ich dir das.
Ich dachte halt, das da noch was zu holen sein könnte, wenn die SW auf
vielseitigkeit ausgelegt ist und da nicht das komplette Potential
ausgeschöpft hat, wenn beide Pins an dem selben Port hängen.
Ich will ebend gerade nicht auf eine der genannten Funktionen verzichten
nur ein Zeichen ist natürlich auch nicht schön
trotzdem danke.
Vlad
#2520968
Hi Hagen, ich hab den Loader jetzt auf einen tiny461 gepackt
der Tiny soll mit 1Mhz laufen.
Baudrate wollte ich eigentlich 1200 benutzen, aber damit funktioneirt
der Bootloader im Autobaud scheinbar gar nicht.
stelle ich in der Gui auf höhere Baudraten funktioniert das connecten.
wenn ich programmieren will bekomme ich folgende Ausgaben:
26.01.12-23:56:49-640 > Connecting on port COM9...
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.Connect       = 50 ms
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.Base          = 50 ms
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.Erase         = 10 ms
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.Flash         = 15 ms
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.Eeprom        = 10 ms
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.Buffer        = 1 ms
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.AppCmd        = 100 ms
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.KeepAlive     = 250 ms
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.RTSPulse      = 0
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.RTSInterval   = 0
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.ConnectTrials = -1
26.01.12-23:56:49-640 > Timeout.MaxPacketSize = 0
26.01.12-23:56:49-640 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 4D 53 4E 44
26.01.12-23:56:50-843 > received data   $92 08 06 08 30
26.01.12-23:56:50-859 > Timer created
26.01.12-23:56:50-859 > Device connected
26.01.12-23:56:51-109 > send keepalive
26.01.12-23:56:51-359 > send keepalive
26.01.12-23:56:51-609 > send keepalive
26.01.12-23:56:51-859 > send keepalive
26.01.12-23:56:52-109 > send keepalive
23
26.01.12-23:56:52-359 > send keepalive
24
26.01.12-23:56:52-609 > send keepalive
25
26.01.12-23:56:52-859 > send keepalive
26
26.01.12-23:56:52-921 > Timer released
27
26.01.12-23:56:52-921 > Program...
28
26.01.12-23:56:52-921 > execute compiled data
29
26.01.12-23:56:52-921 > selected options in compiled file:
30
26.01.12-23:56:52-921 > - programming FLASH
31
26.01.12-23:56:52-921 > - erase FLASH during programming
32
26.01.12-23:56:53-812 > Cmd.SetBuffer.ReadByte() ICOM: read error.  <============
33
26.01.12-23:56:53-843 > Timer created
34
26.01.12-23:56:54-093 > send keepalive
35
26.01.12-23:56:54-343 > send keepalive
36
26.01.12-23:56:54-593 > send keepalive
37
26.01.12-23:56:54-843 > send keepalive
38
26.01.12-23:56:55-093 > send keepalive
39
26.01.12-23:56:55-343 > send keepalive
40
26.01.12-23:56:55-593 > send keepalive
41
26.01.12-23:56:55-843 > send keepalive
42
26.01.12-23:56:56-093 > send keepalive
43
26.01.12-23:56:56-343 > send keepalive
44
26.01.12-23:56:56-593 > send keepalive
45
26.01.12-23:56:56-687 > Timer released
46
26.01.12-23:56:56-734 > Device disconnected
der Fehler wurde hier zwar schon mal erwähnt, aber es gab kein feedback
dazu.
Hoffe du hast eine Idee.
Vlad
hier meine config:
; set follow equ to 0/1 to de/activate....
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
.equ  RX_PORT        = PORTB    ; Receive port and pin
41
.equ  RX          = PB5
42
.equ  TX_PORT        = PORTB    ; Transmit port and pin
43
.equ  TX          = PB4
44
45
.if UseRS485
46
47
48
.endif
49
50
.set  XTAL        = 1000000  ;
51
52
.set  BootBaudrate    = 2400  ; only used if no Baudrate detection activated, XTAL is than important
53
54
.set  BootCodeSize    = 506    ; set to 0, compile and set to value in [.cseg] Used, compile again
55
Gast #2532213
Hi zusammen,
super Arbeit Hagen!. Habe mich wieder dem Bootloader gewidmet. Leider
bekomme ich ihn auf meinem Atmega32A nicht zum laufen. Die Kofi:
FT232R – RX an PD2 TX an PD3 sonst ist keine Verbindung zum Atmega32A
Atmega32 siehe Anhang
.include "m32Adef.inc“
.equ  UseWDR      = 0
.equ  UseE2Write    = 1
.equ  UseE2Read    = 1
.equ  UseCrypt    = 1
.equ  UseCryptE2  = 1
.equ  UseVerify    = 1
.equ  UseVersioning    = 1
.equ  UseSRAM      = 0
funcs
.equ  UseRS485    = 0
.equ  RX    = PD2
.equ  TX    = PD3
.if UseRS485
.equ  DE    = PB2
.endif
.set  XTAL    = 14745600
.set  BootCodeSize  = 914
Die PC Software kann keine Verbindung zum Modul aufbauen. Kann mir
jemand helfen?
 - Ante –
Gast #2579305
Hallo Zusammen,
erstmal, ich benutze Hagens Bootloader für meine Projekte aus dem
RC-Modellbaubereich (www.olliw.eu)... deswegen erstmal wieder 1000 Dank
an dich, Hagen, für diese tolle Arbeit!
Meine Frage wäre, hat Jemand von Euch schon mal probiert die 1-Wire
Verbindung über ein Bluetooth-Seriel-Modul ablaufen zulassen, bzw. hat
Jemand das schon erfolgreich hinbekommen?
Ich benutze den Bootloader mit UseUartInvert=0 im 1-Witre Modus (das
muss leider aus versch. Gründen so sein, ist also eine Randbedingung)
Ich habe das Bluetooth Arduino Modul von JY-MCU (nur als Beispiel, das
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250968195320&ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123).
Für die Umsetzung der TTL-Pegel auf die vom Bootloader erwartet
RS232-artigen Level benutze ich zwei Inverter eines 74HCT04, und als
"Widerstand" zwischen der Rx und Tx line habe ich einen 100 Ohm
Widerstand mit ner 1n4148 Diode (rictig rum) parallel geschaltet. Der
kleine Widerstand und die Diode sind wichtig um mit allen "meinen"
Geräten, bei denen ich die Eingangsbeschaltung nicht ändern kann, zu
funktionieren. Das mit dem Widerstand/Diode ist aber IMHO NICHT
relevant. Benutze ich einen USB-TTL Adapter dann funktioniert das
ausgezeichnet.
Benutze ich nun den Bluetooth-Adapter dann klappt das im Prinzip schon
auch, nur leider extrem instabil, d.h. die Verbindung geht sehr oft
einfach verloren. Ich habe Baudraten von 19200-57600, die bei Verwendung
des USB-Adapters+74HCT04Inverter+RD-Netzwerk problemlos funktionieren,
getestet. Immer das Selbe, Verbindung klappt... aber bleibt meistens nur
sehr kurz bestehen. EPPROM lesen geht z.B. gar nicht.
Ich kenne mich nun mit den "Geheimnissen" von Bluetooth überhaupt nicht
aus. So ganz naiv würde ich meinen dass Bluetooth anscheinend, im
Vergleich zu den USB-Seriel-Adaptern, nicht sehr gut beim Einhalten von
Zeiten ist. Aber Wissen tu ich's nicht.
Wie auch immer, kann das mit Blueetooth funktionieren, und wenn ja was
mache ich Falsch, oder kann das etwa prinzipbedingt gar nicht
zuverlässig funktionieren?
Danke,
  Olli
Gast #2579371
Hi Olli,
Ich lese da nur 9600bps, hast Du aber sicher auch probiert...
btw: wie schwer ist das Teil?
Ansonsten befürchte ich mal, dass der Booloader ja mehr auf Bit Banging
angewiesen sein dürfte, was evtl. mit BT schwierig ist.
Aber das bin ich gespannt auf die anderen Antworten hier...
Gast #2579475
Hallo Achim
9600bps geht bei mir eigentlich nie gut, bei verschiedenen
USB-TTL-Adaptern in verschiedenen Konfigurationen, deswegen 19200-57600.
Frag mich aber nicht warum. Der BT-Adapter alleine wiegt 3.5 g. Das mit
dem Bitbanging ist IMHO eine andere "Baustelle", der Bootloader benutzt
ja normales serielles Protokoll.
Cheers, Olli
Gast #2579511
Protokoll ja, AFIAK tut er das aber nur über Bit Banging, eben nicht
über die ATMega Hardware UART. Sonst wäre man schon auch etwas
eingeschränkt in der Pin Wahl.
Das funktioniert ja auch ganz prima, nur evtl. ist das ja ein Problem in
Zusammenspiel mit dem BT Modul, was dann nur mit 9600bps geht...
Vielleicht bringt es ja was ein bisschen mit dem XTAL Wert im Bootloader
auf 9600Bps zu korrigieren.
Gast #2579584
das BT Modul habe ich natürlich jeweils mit dem entspr. AT-Befehl auf
die gewählte Baudrate, also z.B. 19200, eingestellt. (mit falscher
Baudrate geht gar nichts, auch das Übertragen einfacher serieller Daten
nicht, ist ja aber auch irgendwo logisch :))
Du denkst wohl ein bischen in Richtung dass die Datenbytes an für sich
schon gar nicht zuverlässig übertragen werden? Wegen z.B. ungenauem
"Takt"? Hatte ich jetzt nicht vermutet, die Übertragung von "normalen"
Daten, also Daten die halt einfach nur ankommen müssen aber egal wann,
funktioniert, bzw. schien mir so. Muss ich nochmal genau testen ob es
auch da schon zu Problemen kommt.
Thx.
#2611600
moin moin Hagen,
besteht die moeglichkeit bei der EXE ein Eingabefeld f. das
Passwort einzubauen ?, ein PW aus der .ini wird dann im speicher
ueberschrieben, ebenso waehre es nett wenn Compile auch ohne
angeschlossene Device funktioniert.
Das wuerde das erzeugen von ACY files extrem erleichtern, vielen
dank
vlG
Charly
OP #2612015
> ueberschrieben,
Lösche das Password in der .INI Datei und bei jeder Notwendigkeit wird
ein extra Dialog geöffnet.
> dank
Das wurde schon öfters gewünscht und steht auf Top 1 der ToDo Liste. Die
Frage ist letzendlich nur wann ich mal wieder die Zeit finde, diese doch
aufwendigere Änderung, einzubauen. Das Problem dabei ist nämlich das
wichtige Parameter, die letzendlich von der AVRootloader Konfiguration
im AVR abhängig sind, manuell eingegeben werden müssen.
Gruß Hagen
Gast #2652561
Hi!
Ich nutze den Bootloader auch in ein einem privaten Modellbahnprojekt.
Zunächst mal Daumen hoch! Top Arbeit!
Nun würde ich gerne von meiner PC-Software aus den Bootloader füttern.
Ich programmieren in RealBasic. Hat das schon mal jemand gemacht?
Oder gibt es eine Protokollbeschreibung?
Einfachste Funktionen reichen. Wenn ich connecten und das neue hex-file
flashen könnte wär schonmal super.
Danke und Gruss,
Micha
OP #2652588
Kannst du aus RealBasic die Kommandozeile benutzen ? Wenn ja ist dies
der einfachste Weg.
AVRootloader.exe -PCOM1 -B115200 -SBOOT -Dc:\Test\ -FTest.hex -ETest.eep
-K5441C8CA4DDF8EEA19AAAFD877AEB488 -Aepvc
Programmiert die Dateien Test.hex und Test.epp im Ordner c:\text\ über
COM1 mit 115200 Baud verschlüsselt mit dem Key
5441C8CA4DDF8EEA19AAAFD877AEB488 und mit dem BootSign 'BOOT', und wenn
alles glatt gelaufen ist wird AVRootloader.exe beendet.
Gruß hagen
Persönliche Seite #2653545
Hallo hagen!
Danke für die Antwort!
Das habe ich auch schon probiert - funtioniert Prinzipiell auch - habe
dabei aber folgendes Problem:
Meine Software ist über RS485 mit den Controllern verbunden.
Mein Versuch sah so aus, das mein Programm einen der Atmegas in den
Bootloader geschickt hat, den ComPort geschlossen hat und über
Kommandozeile Dein Programm gestartet hat.
Allerdings habe ich das Timingmässig nicht hinbekommen.
Entweder war der Port noch offen und Dein Programm streikt oder der
Bootloader war im Atmega schon wieder verlassen.
Auch ein verlängern des bootdelay auf zB 1 Sekunde hats nicht gebracht.
Sollte ich - bevor ich im Atmega in den Bootloader hüpfe - noch
irgendwelche Einstellungen, zB am UART, vornehmen?
gruss,
Micha
OP #2654306
Dein Program schickt deinen ATMega über RS485/232 in den Bootloader.
Dazu sendest du doch ein Kommando, damit deine Applikation auf dem AVR
darauf reagiert ?
Das kannst du uU. auch mit dem AVRootloader machen, in der INI die Werte
bei AppCommand, AppCommandResponse usw.
Gruß hagen
OP #2654487
Ja.
Du setzt
[System]
AppCmd=BootStart/0D/0A
AppCmdResponse=BootHasStarted/0D/0A
[Timeout]
AppCmd=20
AVRootloader.exe sendet vor jedem Connect den Wert in [System].AppCmd,
wobei Sonderzeichen hexadezimal angegeben werden. Doppelslash // für
Slash.
Dann wartet AVRootloader.exe, wenn AppCmdResponse nicht leer ist, auf
diesen String von deiner Applikation im AVR.
Wenn AppCmdResponse empfangen wurde, oder wenn es leer ist, dann wartet
AVRootloader.exe [Timeous].AppCmd Millisekunden bevor es mit dem
eigentlichen Connect Aufbau beginnt.
Sollte der Connect fehlschlagen beginnt das ganze Spiel von vorne.
Es ist nun sinnvoll:
- AVRootloader.asm mit UseAutoBaud=1 und UseWDT=1 zu kompilieren
- in AVRootloader.exe die Baudrate einzustellen die deine Applikation im
AVR benutzt
Deine Applikation im AVR empfängt also den Wert aus [System].AppCmd,
antwortet wenn gewünscht mit dem Wert aus [System].AppCmdResponse und
startet dann den WatchDog Timer mit minimalstem Timeout = 20ms. Der WDT
reset den AVR und startet sauber über den Reset Vektor den Bootloader.
Das kann man auch hier im Thread alles nachlesen, ich weiß aber auch das
der Thread ziemlich lang ist ;)
Gruß Hagen
Gast #2667211
Hallo Zusammen,
als erstes will ich Hagen für den super BL danken. "Kabelgebunden" ist
die SW (uC & PC) nicht aus dem Tritt zu bekommen.
Da kommen wir auch schon zu meinem Problem:
An einem M16 Uart hängt eine BTM-222 (SPP Profil) mit 19.2k. Ziel ist es
Messdaten zu senden (funktioniert auch) und ab und an zu flashen. Bis
zur Fertigstellung der SW lag die HW direkt neben dem PC und flashen
funktionerte super (Rest auch). Jetzt hab ich die HW an ihren
"Einsatzort" gebracht (ca. 30m entfernt) und kann nun nicht mehr flashen
-->  Cmd.SetBuffer.ReadByte() ICOM: read error
RAM und E2P lesen geht meinsten, ebenso das (zyklische) senden der
Messdaten. Auch Diagnosebefehle an die Applikation werden richtig
beantwortet.
Stell ich die HW wieder zurück funktioniert auch wieder das flashen.
Ich nehme stark an, daß sich durch die Entfernung das Timing von Sende-
/ Empfangsdaten verschlechtert. Ich habe auch versucht in der INI Datei
die TO zu verändern - leider ohne Erfolg.
Habt Ihr einen Tipp wie wieder ein stabiles flashen möglich wird ?
Frank
OP #2667872
experimentiere mal mit
-> AVRootloader.ini -> [Timeous] -> MaxPacketSize=64...512
Ich würde nämlich eher davon ausgehen das das BTM-222 mit großen
kontinuierlichen Datenpacketen, die ja beim FLASH/EEPROM programmieren
auftreten und der Unterschid zu den anderen Packeten sind, nicht zurecht
kommt.
Ich habe selber mal mit dem BTM-222 Teilen rumgespielt und wenn ich eine
Wette abgeben müsste über deren Software dann das diese Software über
eine Mainloop per Polling jedes einzelnen Zeichens arbeitet und
demzufolge nicht interruptgesteuert geschweige denn ansynchron arbeitet
(also Mist aus Sicht der SW-Entwicklung ist).
MaxPacketSize setzt nun die maximale Packetgröße die die PC-Software
versendet. Normalerweise ist diese die maximale Größe des im AVR
vorhandenen SRAM Speichers minus par Zerquetschte für den Stack etc.pp.
Hat man nun einen Big-AVR mit viel SRAM dann kann diese Packetgröße
schonmal 1-8Kb betragen. Normalerweise ist es günstig wenn die
Packetgröße möglichst groß gewählt wird da so das SW-Handshaking
reduziert wird und ergo die Gesamtperformance steigt.
MaxPacktSize limitiert dieses Verhalten künstlich und wurde damals
eingebaut als es um die Unterstützung der TCP/IP-XPorts übers INet ging.
Denn auch dort gab es Latenzen die proportional zur Packetgröße zunahmen
und irgendwann so groß wurden das die Timeouts überschritten wurden.
Auch dort lag es letzendlich an der Softwareimplementierung der
Windows-XPorts Treiber.
Und wenn du kannst gehe mal mit der Baudrate runter, je mehr Zeit die
BMT-222 Software pro Zeichen in Relation zur Blutooth-Datenrate bekommt
desto besser.
Gruß Hagen
OP #2667883
und noch was: setze AVRootloader.ini -> [Options] ->  = 2 das aktiviert
den "Debug-Modus" der Software. Wenn du dann eine Connection aufgebaut
hast schaust du in das Protokoll rein und kannst dort nachschauen mit
wlcher MaxPacketSize sie real läuft. Nicht jeder Wert in der INI bei
MaxPacketSize kann benutzt werden, es bedarf eine Mindestgröße und ein
Mehrfaches einer FLASH Page, logisch da nur komplette Pages programmiert
werden können.
Gruß hagen
Gast #2669891
Hallo Hagen,
danke für deine Bemühungen, natürlich werde ich alle Infos her
verteilen.
Also:
1. Options=2
Damit bekomme ich gar keine Verbindung mehr. Bei mir gehen nur "0" für
deaktivierte Debug-Infos und "1" für aktive Debug-Infos.
Bei "1" sehe ich alle TOs (auch max Package Size)
2. MaxPacketSize=64...512
Der M16 hat ja 128B Pages, hab also alles von 128 bis 512 getestet (wird
auch bei den Debug-Infos  angezeigt) → leider kein Unterschied
3. Base=120
Dieser Parameter hat massiven Einfluss auf die „Übertragungsqualität“.
Ist er zu hoch geht zuerst das SRAM lesen und dann das E2P lesen nicht
mehr. Bei  zu kleinen Werten geht’s natürlich auch nicht mehr. „Bester“
Wert ist so bei 120
4. Enfernung
Bei ca. 30m bekomme ich das hier:
09.05.12-21:06:02-937 > Connecting on port COM12...
09.05.12-21:06:07-078 > Device connected
09.05.12-21:06:11-078 > Reading EEPROM...
09.05.12-21:06:14-765 > Reading SRAM...
09.05.12-21:06:37-328 > Program...
09.05.12-21:06:37-375 > execute compiled data
09.05.12-21:06:37-375 > selected options in compiled file:
09.05.12-21:06:37-375 > - programming FLASH
09.05.12-21:06:37-375 > - erase FLASH during programming
09.05.12-21:06:37-375 > - full verify FLASH after programing
09.05.12-21:06:38-562 > Cmd.SetBuffer.ReadByte() ICOM: read error.
09.05.12-21:06:39-578 > Device disconnected
Direkt neben den PC das hier:
09.05.12-20:58:04-328 > Connecting on port COM7...
09.05.12-20:58:09-843 > Device connected
09.05.12-20:58:15-546 > Reading EEPROM...
09.05.12-20:58:22-703 > Reading SRAM...
09.05.12-20:58:31-953 > Program...
09.05.12-20:58:32-031 > execute compiled data
09.05.12-20:58:32-031 > selected options in compiled file:
09.05.12-20:58:32-031 > - programming FLASH
09.05.12-20:58:32-031 > - erase FLASH during programming
09.05.12-20:58:32-031 > - full verify FLASH after programing
09.05.12-20:58:48-640 > executed in 16,61 sec
09.05.12-20:58:55-937 > Device disconnected
(unterschiedliche COMs kommen durch das von mir getriggert „neu finden“)
Als Info noch der Rest der INI:
[System]
Sign=BOOTLOADER
Port=COM12
Baudrate=19200
ConnectTrials=1
FLASH=X:\Zisterne\1_src\_out\zisterne.hex
EEPROM=
Erase=1
Verify=1
Protocol=0
Password=
AppCmd=$/0A/F0/02/0D
AppCmdResponse=Start_BL
;AppCmdResponse=
AppVersionFlag=$00
ACYInfo=
[Timeouts]
Connect=0
Base=120
23
Erase=50
24
Flash=50
25
Eeprom=50
26
Buffer=10
27
AppCmd=1
28
KeepAlive=500
29
MaxPacketSize=0
30
RTSPulse=0
31
RTSInterval=0
32
Options=0
An allen TOs habe ich auch schon (planlos) gedreht.
Ich bin leider etwas Ratlos …
Frank
OP #2670184
bleibt nur noch:
1. Baudrate runter
2. Fehler im BTM-222 suchen:
- zB. alle Versorungspins mit Blockkondensatoren
- Qualität der Funkstrecke sicherstellen, denke das das ja den
Unterschied ausmacht
3. [Timeouts] -> Flash höher setzen, das ist der Wert der bestimmt wie
lange die Sofwtare nach einem FLASH Commando wartet
4. letzendlich die Feststellung das der Bootloader nicht mit dem BTM
funktioniert
Mehr kann ich leider auch nicht helfen.
Gruß hagen
#2676524
Lieber Hagen,
kurze Frage: Warum hast Du Dich für XTEA + Doppel-CBC statt XXTEA
entschieden? Ich nehme an, dass die "eingebaute" Prüfsumme über alles
ein Vorteil Deiner Lösung ist. Wenn ich das richtig verstehe, wäre XXTEA
dafür schneller bei großen Blöcken (XTEA: N * 32 Runden, XXTEA: (N * 6 +
52 Runden).
Viele Grüße und schon vorab danke für Dein Feedback!
Tius
Gast #2676612
Das hatte mehrere Gründe:
1. XTEA ist auf AVRs effizienter
2. mit XTEA hatte ich Erfahrungswerte, XXTEA kannte ich damals noch
garnicht
3. alle Angriffe auf XTEA/XXTEA usw. brauchen bestimmte Vorrausetzungen
die in der Benutzung im AVRootloader nicht gegeben sind.
Zu Punkt 3.
Es geht primär um Known Plain Text Angriffe. Dh. der Angreifer ist
praktisch in der Lage eine gezielt gewählte Nachricht, unverschlüsselt,
dem Angegriffenen so unter zu schieben das dieser auf seinem System mit
seinem Passwort diese Nachricht verschlüsselt und diesen Ciphertext
wieder zum Angreifer zur Analyse sendet. Natürlich reicht da nicht eine
solche Nachricht alleine sondern es müssen schon tausende solcher
Nachrichten durchgeschleust werden damit dieser Angriff funktioniert. Es
handelt sich also im praktischen Sinne um einen sehr theoretischen, eg.
analytischen Angriff.
Die Arbeitsweise des AVRootloader widerspricht diesem Verhalten. Warum
sollte ein Herausgeber einer verschlüsselten HEX Datei nun für Andere
tausende HEX Dateien mit seinem Schlüssel verschlüsseln wollen ?
Dazu kommen aber noch par andere Punkte:
Mein XTEA benutzt einen äußeren Feedback Modus. Dieser soll
normalerweise die Abhängigkeiten zwischen allen sukzessiven
Nachrichtenblöcken, Teilstücke der Nachricht, inkrementieren. Dh. nur
wenn alle vorherigen Blöcke korrekt entschlüsselt wurden soll der
aktuelle Block ebenfalls korrekt entschlüsselt werden. Mit anderen
Worten: der letzte Block soll nur dann korrekt entschlüsselt werden wenn
die komplette Nachricht davor es auch wurde. Das macht mein Doppel-CBC.
Er teilt die 32 Runden des XTEAs in 2x 16 Runden und macht vor beiden
16'er Runden die CBC-Feedback Operation. Somit bewirkt diese Feedback
Operation bei der 2'ten 16'er Runde das in die internen Statusregister
des XTEAs Informationen einfließen die aus den teilverschlüsselten
Nachrichtenbits bestehen. Die Nachricht wird also indirekt (eg.
verschlüsselt) in den internen XTEA Status eingerechnet und damit ist
die komplette Verschlüsselung meiner XTEA Variante nicht nur vom
Schlüssel selber sondern auch von der Nachricht die verschlüsselt wird
abhängig, die Nachricht wird zu einem Teil des Schlüssels. Nun kommt der
Fakt hinzu das die AVRootloader Software jede Nachricht mit einem
zufälligen Datenblock am Anfang der Nachricht vor der Verschlüsselung
expandiert. Dh. in den XTEA laufen als erstes 16 Bytes an Zufall rein
und somit ist dies ähnlich wie ein externer, unverschlüsselter
zufälliger InitVector. Das hat zur Folge das man eben keine Known Plain
Text Angrigffe mehr sinnvoll durchführen kann da der real benutzte Plain
Text in der AVRootloader Software für den Angreifer eben unbekannt ist.
Da ja die bekannte HEX Datei noch intern um 16 Bytes Zufall am Anfang
expandiert wurde die dem Angreifer aber unbekannt sind, und da der
Doppel-CBC Modus sicherstellt das der interne Status der XTEA Register
auch immer indirekt abhängig sind vom verschlüsselten Nachrichtenblock,
hier also der zufällig gewählte 16 Bytes Block gleich zu Begin der
Verschlüsselung der aber Einfluß hat auf alle nachfolgendenen Datenbits
der kompletten Nachricht. Ergo: Known Plain Text Attack mit AVRootloader
ist unpraktikabel.
Positiver Seiteneffekt ist nun das man am Ende der Nachricht einen
Signaturblock verschlüsselt dranhängen kann der später bei der
Entschlüsselung als Verfikation dienen kann. Ich benutze dazu 4 Bytes
des benutzten XTEA Schlüssels. Da dies nur ein kleiner Teil des
kompletten Keys ist denke ich ist das der beste Kompromiss ist, besser
als mit einer allgmein bekannten Signatur zu arbeiten, da ja der Key
selber für jeden Anwender und Projekt zufällig gewählt wird.
Für die Bewertung der Sicherheit eines Systemes reicht es also nicht aus
sich nur auf die Sicherheit des Ciphers alleine zu konzentrieren sondern
man muß immer das Gesamtsystem analysieren. Im Falle des AVRootloaders
heist dies das die Benutzung des speziellen Feedback Modus, die
Anwendung eines verschlüsselten internen IVs, das geplante
Benutzerverhalten usw. es sicher macht. Ein Cipher wird nicht
zwangsläufig unsicher in einem jeweiligen Kontext nur weil er auf
spezielisierte Angriffe anfällig ist. Denoch sollte man bei der Wahl des
Ciphers während der Planung eines Sicherheitskonzeptes natürlich schon
bekannt schwache Cipher nicht mehr berücksichtigen ;)
Gruß Hagen
Gast #2676644
Zur Korrektur für die Experten: oben meinte ich Known und/oder Choosen
Plain Text Angriffe. Beide werden erschwert. Choosen Plain Text ist eine
Untergruppe der Known Plain Text Angriffe wobei der Angreigfer den
Inhalt des Plain Texts gezielt beeinflussen kann. Known Plain Text heist
erstmal nur das der Plain Text bekannt ist. Und dies träfe auf AVR HEX
Files auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu da ja am Anfang jedes HEX
Files mit hoher wahrscheinlichkeit immer ähnliche Dateninhalte
vorkommen, sprich ISR Vektoren, bekannter Startup Code des C Compilers
usw. Deswegen stand es ausser Frage das der AVRootloader jede Nachricht,
eg. HEX File, am Anfang mit Zufallsbytes expandiert und der Feedbak
Modus eine "Alles oder Nichts" Verschlüsselung garantieren musste.
Gruß Hagen
#2676770
Hallo Hagen,
vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen! Bei mir geht es um eine
andere Anwendung, da muss ich das wohl selber noch einmal bewerten.
Zur Sicherheit will ich die Punkte noch einmal kurz zusammenfassen:
1. Effizienz
Ich kenne bisher keine XXTEA-Implementierung in Assembler für AVR. Das
Verfahren sieht etwas komplexer aus als XTEA, dafür ist die Rundenzahl
bis zu Faktor 5 kleiner. Käme aus meiner Sicht auf einen Versuch an.
Allerdings dürfte ich Schwierigkeiten haben, Deinen Optimierungsgrad in
Assembler zu erreichen. Das spricht zunächst sehr für XTEA :-)
2. Erfahrungswerte
Habe ich weder für XTEA noch für XXTEA. Soweit ich die Analysen (v. a.
http://eprint.iacr.org/2010/254.pdf) verstanden habe, haben beide
Verfahren theoretische Schwächen, sind aber für mittlere
Sicherheitsanforderungen mehr als ausreichend. Natürlich nur, wenn kein
Fehler bei der Verwendung gemacht wird. XXTEA ist wohl aufgrund der
kleineren Rundenzahl tendenziell schwächer ("We describe a
chosen plaintext attack for XXTEA using about 2^59 queries and
negligible work.")
3. IV
Der erste Block sollte sich natürlich auf keinen Fall wiederholen. Dein
Verfahren wirkt wie ein veränderlicher IV und scheint mir dafür gut
geeignet zu sein. Bei Verwendung von XXTEA könnte das ähnlich erfolgen.
4. Doppel-CBC und geheime Signatur
Da reicht mein kryptografisches Verständnis leider bei weitem nicht.
Einen geeigneten Betriebsmodus braucht man natürlich zwingend bei XTEA.
Wenn ich das richtig verstehe, nutzt Du die Fehlerfortpflanzung und die
Signatur bei Deinem Verfahren zur sicheren Erkennung der Integrität der
Gesamtdaten. Bei einem Betriebsmodus ohne Fehlerfortpflanzung müsste
also Integrität anderweitig sichergestellt werden.
Viele Grüße und noch einmal herzlichen Dank für die Infos!
Tius
Gast #2677049
1. Effizienz
XXTEA wird meines Erachtens inperformanter sein, ich lasse mich aber
gerne vom Gegenteil überzeugen. Begünden würde ich meine Aussage mit dem
Fakt das der Registerdruck und SRAM verbrauch für Zwischenresultate, auf
grund der größeren Blockgröße, ansteigt. Somit steigt die Anzahl von
Registerkopieroperationen und Variablen. Ich habe sehr bewusst mich für
XTEA entschieden, zur Auswahl stand auch zB. RC4, weil man alle
Parameter schon in Registern halten kann.
2.
>("We describe a
>negligible work.")
Mal überlegt wieviel 2^59 ist ?
Angenommen pro Query 1 Mikrosekunde dann sind dies 18279 Jahre
Rechenzeit. Für einen Mathematiker/Kryptographen ist es korrekt
infinitimal zu denken, ein Techniker sollte solche Aussagen einfach mal
nachrechnen ;)
Und wie gesagt, mit Hilfe des verschlüsselten und für den Angreifer
unbekannten IVs erledigt sich ein solcher Angriff, bzw. wird 2^(8 * IV
Länge in Bytes) = 2^128, im Fall vom AVRootloader, mal komplizierter.
3. IV
Der InitVector muß nicht zwangsläufig geheim sein. Standard ist es sogar
so das dieser einfach ein mit Zufall befüllter 0. Datenblock ist der
eben nicht verschlüssselt wird. Der IV sollte mit Zufall befüllt werden
und ist damit immer veränderlich bezogen auf seinen Inhalt. Technisch
muß der IV denoch mit den verschlüsselten Daten gespeichert werden.
Ich bevorzuge dagegen diesen IV mit zu verschlüsseln so als wenn man die
eigentliche Nachricht am Anfang vor der Verschlüsselung um Zufallsbytes
erweitert hat. Technisch bleibt es der gleiche Aufwand wie vorher aber
dieser Zufall ist eben noch zusätzlich durch das Passwort des Ciphers
geschützt. Somit stehen für einen Angreifer weniger Informationen zur
Verfügung als mit externem unverschlüsselten IV.
Und wie ichs oben schon verargumentierte heist dies das Known Plain Text
Angriffe eben schwierger werden da ein wichtiger Teil des realen Plain
Texts eben nicht mehr unverschlüsselt/ungeschützt ist.
Korrekt. CBC ist normalerweise ein sich selbst synchronisierender
Feedback Modus. Tritt ein Bitfehler in einem Block auf dann ist
mindestens dieser Block und eventuell der nachfolgende Block falsch
entschlüsselt. Spätestens der übernächste Datenblock wird wieder korrekt
entschlüsselt. Die Wahl was man nun nimmt hängt von der Zielsetzung ab.
Im Fall des AVRootloaders ist es ganz einfach diese Entscheidung zu
treffen. Was für einen Sinn hat es wenn ein x kBytes Program geflasht
wird wenn nur ein einziges Bit falsch geflsht wurde ? Keinen. Ergo ist
keine Selbstsynchronisation notwendig sondern das exakte Gegenteil. Es
muß sichergestellt werden können, mit höherer bzw. gleichhoher
mathematisch statistischer Wahrscheinlichkeit als die Wahrscheinlichkeit
das eine FLASH Speicherzelle stirbt, das man fehlerhafte Übertragungen
oder unberechtigte Manipulatonen am Bitstrom detektieren kann.
Gruß Hagen
#2701572
hi,
Ich würde gern die DLL in einem eigenen kleinen Tool benutzen. Hat denn
jemand zufälligerweise ein kleines Beispielprojekt, wo die dll schon
benutzt wird?
Ich habe keinenblassen schimmer, wie ich die dll benutzen muss.
viel dokumentation ist da ja leider auch nicht drin ;(
Sprache sollte irgendwas aus c#, c++ oder delphi sein.
Danke Vlad
#2728153
Ich mein Tool jetzt mit Delphi gebaut, aber ich komme mit der
AVRootloader-Integration nicht wirklich weiter.
Unten bestehenden Code habe ich mir aus Fragmenten in diesem Thread
zusammengeklaubt.
Allerdings bleibt er irgendwann hängen.
die letzte Callback in die er geht ist die GetAppCmdResponse.
Dannach gibts eine laaange Wartezeit und dann kommt eine MessageBox:
  I  Project xyz raised too many consecutive exceptions:
     'integer divide by zero at 0x0036c8e2'. Process Stopped. Use Step or Run to continue.
         [OK] [&Help]
@HAgen,
wär es nicht möglich, dass du ein komplettes Minimal-Programm postest?
das unter
Beitrag "Re: AVR-Bootloader mit Verschlüsselung"
ist veraltet
procedure TLedConfigTool.BtnWriteToEEPROMClick(Sender: TObject);
var bootloader:IAVRootloader;
begin
  bootloader := OpenAVRootloader(self);
  bootloader.DoProgram(False, False);
  bootloader.DoDisconnect();
end;
    // Avr Rootloader wants this
function TLedConfigTool.ProcessMessages:bool;
begin
  Result := true;
end;
procedure TLedConfigTool.Changed;
begin
end;
procedure TLedConfigTool.Output(const Msg: WideString; Code: Integer);
begin
  memo1.Lines.Append(Msg + '  0x' + IntToHex(code, 8));
23
end;
24
25
function TLedConfigTool.GetFLASHFileName: WideString;
26
begin
27
 // Result := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'test.acy';
28
 Result :='';
29
end;
30
31
function TLedConfigTool.GetEEPROMFileName: WideString;
32
begin
33
  Result := 'test.eep';
34
end;
35
36
function TLedConfigTool.GetACYFileName: WideString;
37
begin
38
  Result := '';
39
end;
40
41
function TLedConfigTool.GetPassword: WideString;
42
begin
43
  Result := '';
44
end;
45
46
function TLedConfigTool.GetBootSign: WideString;
47
begin
48
  Result := 'BOOT';
49
end;
50
51
function TLedConfigTool.GetTimeouts: TTimeouts;
52
begin
53
  Result.Base := 50;
54
  Result.Erase := 20;
55
  Result.Flash := 25;
56
  Result.Eeprom := 20;
57
  Result.Buffer := 1;
58
  Result.RTSPulse := 0;
59
  Result.RTSInterval := 0;
60
end;
61
62
function TLedConfigTool.OpenCommunication(Index: Integer): ICOM;
63
begin
64
  Result := nil;
65
  if(index = 1) then
66
  begin
67
    Result := OpenCOM('\\.\COM4', Self);
68
    Result.SetParams(9600);
69
  end;
70
end;
71
72
function TLedConfigTool.GetAppCmd: WideString; stdcall;
73
begin
74
  Result := '';
75
end;
76
77
function TLedConfigTool.GetAppCmdResponse: WideString; stdcall;
78
begin
79
  Result := '';
80
end;
81
82
function TLedConfigTool.GetAppVersion(Masked: Bool = False): Integer; stdcall;
83
begin
84
  Result := 0;
85
end;
86
87
88
function TLedConfigTool.GetACYInfo: WideString; stdcall;
89
begin
90
  Result := '';
91
end;
#2729391
ok, mir ist jetzt aufgefallen, dass die TTimeouts mehr werte enthält und
die ProcessMessage-Methode false zurückgeben sollte.
Außerdem habe ich noch try-catches um die Interface-calls gemacht.
die entsprechenden geänderte Routinen siehe unten.
Das Connect scheint jetzt zu klappen.
beim programm bekomme ich allerdings folgende Ausgabe:
send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54  0x10000000
received data   $91 08 06 10 30  0x10000000
Device connected  0x10000000
Program...  0x10000000
execute compiled data  0x10000000
selected options in compiled file:  0x10000000
- programming EEPROM  0x10000000
Cmd.SetAddr.ReadByte() ICOM: read error.  0x11000000
Device disconnected  0x10000000
Ich bekomme allerdigns keine Exception von der Dll.
Ein weiteres Problem ist, dass ich nicht weiß, wo ich den Communicatoin
Port wieder schließen soll.
Wieseo sact er "execute compiled data"? ich gebe ihm doch nur ein
eeprom-file.
Ein anderes Problem, was ich habe ist, dass ich den Code nicht
vernünftig debuggen kann, da Delphi ständig wegen Exceütions meckert,
die jedoch wieder gefangen werden.
begin
  Try
  except
    on E : Exception do
      ShowMessage(E.ClassName+' error raised, with message : '+E.Message);
  end;
end;
begin
  Result := false;
end;
begin
23
  Result.Baudrate := 9600;
24
  Result.Connect :=0;
25
  Result.Base := 50;
26
  Result.Erase := 10;
27
  Result.Flash := 15;
28
  Result.Eeprom := 10;
29
  Result.Buffer := 1;
30
  Result.AppCmd := 100;
31
  Result.KeepAlive := 250;
32
33
34
  Result.ConnectTrials := 10;
35
  Result.MaxPacketSize := 0;
36
  Result.Options := 1;
37
end;
38
39
40
begin
41
  Result := nil;
42
  if(index = 1) then
43
  begin
44
    Try
45
46
47
    except
48
      on E : Exception do
49
50
    end;
51
  end;
52
end;
