Hallo, ich bin auf der Suche nach folgenden Aufbwahrungsmöglichkeiten für HSS Bohrer (0.5 - 13mm / um 0,5 steigen / zusätlich die Grüßen für Metrische Gewinde Kernlöcher z.B. 4.2 usw) kenne das einmal aus einer Werkstatt als Standbox wo die Bohrer drinstehen. Mit Grüßenangabe und dann jeweils 3-4 Bohrer je Größe. oder auch als Blechkiste mit Einteilungen (vers. Längen) diese Blechkisten gab es mal bei Westfalia, soll es auch von Würth geben. Kenne aber keinen Würthvertreter,,,,,,,,,,
Sei froh, meistens drehen sie dir was an ;-) und Würth hat teilweise happige Preise.
Kauf dir die Bohrer und einen Kunststoffblock und schon hast du alles, was du zum Selberbauen deines Ständers brauchst...
Vielleicht kennst du keinen Vertreter, aber evtl kennst du das sog. "Internet" http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_produkt_detail2.pl?142503016325173866640;SHOWDETAIL;;0624000002;0000;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;13348665786830
Hallo, für die Blechboxen google mal nach "Drilbox". Oder allgemein nach "Bohrerständer" Gruß
Wenn du ne Oberfräse oder sowas hast kannste dir einfach Mulden in einen Holzklotz fräsen und die da rein legen. In einer Schublade verstaut hat das dann was von einem Bestecksortiment. Wenn es nicht sooo viele sein müssen einfach in ein Kantholz mehrere Löcher hintereinander in aufsteigender Reihenfolge bohren und reinstopfen. Ich meine auch mal Kunststoffterassendach gesehen zu haben mit regelmäßigen Stegen zwischen Ober und Unterseite. Wenn man davon nen Streifen abschneidet und auf die Seite stellt haste sowas wie ne Sortierbox. Die Blechkisten gibts mitsamt Inhalt (Rollgewalzte Bohrer von ... bis ...) - aber willst du da wirklich den Würth-Preis bezahlen? Ich benutze nur nen ganz normalen Satz in der Blechschachtel für den Heimgebrauch und die häufig genutzten Größen (3mm zum Vorbohren, 6mm, ...) liegen ein paar mal extra drin.
Für kleine Bohrer 0,4-2,5 mm gibt es so kleine Heftchen gleich mit Bohrer drin. Sehr praktisch. Und ansonsten, das war eines meiner ersten Arbeit als Lehrling. Ein Bohrerbrett machen. Damals noch aus dem roten PVC, was ich heute noch benutze. Die Größe wurde mit kleinen Schlagbuchstaben benannt.
Gibt es auch bei der Hoffmann Group: http://eshop.hoffmann-group.com/icon/catalogs/DE/K42/pdf/115000.pdf Diese Standbox nennt man Aufsteckblock.
Hallo acer-fan, vielleicht mal hier 'reinschauen: http://www.gw-werkzeuge.de/bohrer12.htm Gruß Johannes
