Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Buch über digitale Filter
von R2 D. (r2-d2)
Hi Folks,
kennt jemand von euch ein gutes Buch zum Thema digitale Filter ?
Möglichst was praxisnahes über die Implementierung als weniger die ganze
Mathematik dahinter ..,
von Thorsten (Gast)
Mal hier reinschauen:
http://www.dspguide.com/
Gruss,
Thorsten
von Peter (Gast)
Schnelle digitale SV von Meyer Bäse  und Signalverarbeitung in Matlab
von Viehweg.
von Mike (Gast)
Ein Klassiker:
Azizi, S.A., 1981. Entwurf und Realisierung digitaler Filter. Oldenbourg
Verlag (ISBN 3486217089)
: Bearbeitet durch Admin
Es kommt darauf an, ob es die üblichen Verdächtigen sein sollen, oder
Spezialitäten. Hoch/Tief/Bandpass/-sperre findet man in jedem Lehrbuch
zu DSP. Hilbert-Phasenschieber, Gausstiefpass, Differenzierer und
ähnliches, da wird es sehr dünn. "Mitra DSP-Handbook" vom Ende der 80er
hat solche Dinge noch drin. ISBN 9780471619956
Kostenlos ausser dem genannten dspguide gibts noch von AD ein DSP-Buch
zum Download:
http://www.analog.com/en/content/scientist_engineers_guide/fca.html
von F. F. (foldi)
Danke für den Link auf dieses Buch.
Habe nur wenig und zwischen drin gelesen. Das Buch ist der Hammer.
"The Scientist and Engineer's Guide to
Digital Signal Processing"
Vielen, vielen Dank für den Link.
Aber auch noch eine Frage an die DSP Gemeinde: Was haltet ihr von dem
"DM 330011 :: MPLAB Starter Kit für dsPIC DSCs"?
Ich finde die Kombination von µC und DSP sehr gut, obgleich ich mich
damit noch nicht auseinander gesetzt habe.
von Andreas H. (ahz)
Hi Foldi
Also ich mag die dsPICs, eben weil sie DSCs sind. Natürlich reicht die
Leistung nicht an High-End DSPs ran. Aber für "normale" Regler mMn mehr
als ausreichend.
Zum Lernen haben sie eigentlich alles drin, was man braucht (ausser
Floating Point arithmetic). Da wirst Du viel Spass mit haben.
Ob Du das Kit brauchst ? Eher nicht. Du hast ja schon einiges mit uP's
gemacht und dsPICs gibt es auch in DIP. Und TQFP ist ja auch keine
Hexenkunst.
Da erscheint mir die Kombination dsPIC Deiner Wahl und ein PICkit3
(Programmer/Debugger) sinnvoller zu sein.
Ansonsten hat MicroChip auch noch spezialisiertere dsPIC Kits für
spezielle Anwendungen (z.B. Audio und Motorcontrol).
/reqards
Andreas
von F. F. (foldi)
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort.
Den Pic Kit 3 werde ich mir wohl kaufen und das Starter Kit lasse ich
mir zu Weihnachten schenken.
Nachdem ich jetzt schon so ein bisschen Audio gemacht habe und nun so
ein wenig weiß, dann muss ich nun doch den Weg zu DSP gehen. Aber ich
hatte nun gesehen, dass es mit den richtigen Werkzeugen auch gar nicht
zu sehr zur Wissenschaft werden muss.
Auf jeden Fall wird das ein längeres Projekt.
Eigentlich wollte ich gar nicht so in die Audiowelt eintauchen, doch nun
finde ich das alles sehr interessant.
Hätte ich mal schon ganz früh mit Elektronik angefangen.
von Rolf S. (audiorolf)
"Mathematische Methoden der Signalverarbeitung", Strammp
