Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EPJ17 S. 16: XML & XSLT: C-Code Generierung einer Finite State Machine
von Klaus Weichinger (Gast)
Dieser Artikel erschien im Embedded Projects Journal 17 auf Seite 16.
In der 13ten Ausgabe von Embedded Projects Journal wurden im Artikel Implementierung einer Finite State Machine die Grundlagen zu endlichen Automaten vermittelt und unterschiedliche Implementierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Darauf aufbauend zeigt dieser Beitrag, wie mit Hilfe von XML endliche Automaten beschrieben und mit XSLT der zugehörige C-Code automatisch generiert werden können. Als Anwendungsbeispiel wird eine einfache Temperaturregelung modelliert und mit einem Arduino realisiert....
Zum Heft (PDF)
von troll (Gast)
Immer alle mit ihrem XML ,..
von Fitzebutze (Gast)
Ja, der XML-Hype ist vorbei, aber viele Entwickler scheinen sich gar
nicht bewusst zu sein, wieviel Arbeit man sich mit einer einfachen
selbstdefinierten "Sprache" (als eigendefinierter XML-Dialekt) sparen
kann.
Wir machen uns mit einem ähnlichen Ansatz (a la IP-XACT) das Leben
leicht und erzeugen auch gleich noch VHDL und PDF-Doku aus dem
XML-Quellcode. Nervige Fehler beim falschen Kopieren oder Umrechnen von
Registertabellen, etc. gehören der Vergangenheit an. Warum Code von Hand
schreiben, wenn man ihn elegant generieren kann?
von Weinga U. (weinga-unity)
Hallo Fitzebutze,
den Beitrag von "troll" nicht sooo ernst nehmen. Das hat ihm auch einige
Tafeln Schokolade gekostet...
Aber ich kann dir voll zustimmen. Der XML-Hype ist vorbei, es wird aber
dafür (so empfinde ich es) immer mehr und überall eingesetzt.
Ich denke, dass XML in der Allgemeinheit die Akzeptanz nicht gefunden
hat, da keiner XML direkt zuordnen kann. DOC is klar, PDF is klar, aber
XML da und XML dort, was nun???
Nett finde ich es, wenn man z.B. eine DOCX Datei in ZIP umbenennt und
diese dann öffnet. Das ZIP-Archiv ist voll mit XML und man kann darin
auch mehr oder weniger einfach direkt auf den Inhalt zugreifen ohne VBA
oder ähnliches zu verwenden.
Was mir persönlich fehlt ist etwas XForms ähnliches, wo man jedoch
direkt die Daten wieder lokal speichern kann. Eine Art Access im
Browser, wo XML die Datenbank ist (von XML-Spy und InfoPath mal
abgesehen).
Sicher könnte man sich mit JavaScript und Flash austoben um eine Datei
editierbar zu machen (hab ich auch schon probiert), aber so richtig
produktiv (und einfach) geht das nicht von der Hand.
Vielleicht kennt jemand einen besseren Ansatz dazu.
Mfg, Klaus
von Krell (Gast)
Der Mensch spart sich Arbeitsschritte durch Automatisierung und das
funktioniert nunmal für die C-Codegenerierung mit XML ganz gut. Einen
vernünftigen Codegenerator zu schreiben ist allerdings alles andere als
trivial...
Im Automotivebereich gibt es mit dem AUTOSAR standard auch ein eigenes
XML-Format aus dessen Beschreibungsdateien dann mit einem Codegenerator
mehr oder weniger C-Code generiert wird. Die Beschreibungsdateien sind
aufgrund des geschwätzigen XML so groß, dass man sie nicht mehr ohne
Editor (XMLspy) lesen kann. Auch werden die Daten nicht prozedural
eingelesen, sondern aus zig verschiedenen Stellen. Mit jedem Standard
release ändern sich auch die Schemata, in denen die Beschreibung
vorgegeben wird.
