hi, glaube ich weis die Antwort schon, wollte mich aber nochmal versichern. http://de.nanotec.com/support/tutorials/schrittmotor-und-bldc-motoren-animation/ Also hier, gibt es eine Animation zu Sinuskommutierten BLDCs. Stellt man den Magnet einer Hallsonde direkt gegenüber so bleibt sie, ausgehend von dieser Position, in einer richtung 60* High in der anderen 120. Woran liegt das? Ich sage, dass sich die Vektoren des Feldes genau an dieser Stelle umdrehen, und sich damit dann Auch die Hallspannung umdreht, und somit die Sonde Low Meldet. Ist das so korrekt?
Jan R. schrieb: > Stellt man den Magnet einer Hallsonde direkt gegenüber so bleibt sie, > ausgehend von dieser Position, in einer richtung 60* High in der anderen > 120. Woran liegt das? An der überaus vereinfachten Darstellung dieses Bildes. Ein Hallsensor liefert mitnichten ein binäres Signal ab, sondern vielmehr ein analoges signal, das entsprechend aufbereitet aund ausgewertet werden will...
Hallo, die Hall-Sensoren arbeiten als Schalter und liefern UVW-Signale zum kommutieren. Alternativ get auch ein 1-Chip Encoder wie der iC-MH8. Hier ist der Aufbau mit beidem beschrieben: http://ichaus.biz/BLDC_Integration_Trends . Eine komplette Platine hier: http://www.gb97816.homepage.t-online.de/index.htm .
Lothar Miller schrieb: > Jan R. schrieb: >> Stellt man den Magnet einer Hallsonde direkt gegenüber so bleibt sie, >> ausgehend von dieser Position, in einer richtung 60* High in der anderen >> 120. Woran liegt das? > An der überaus vereinfachten Darstellung dieses Bildes. Ein Hallsensor > liefert mitnichten ein binäres Signal ab, sondern vielmehr ein analoges > signal, das entsprechend aufbereitet aund ausgewertet werden will... Logisch. Allerdings haben diese Hallsensoren schon direkt Komparatoren drin, die ein Binäres signal abliefern. Ich will nur wissen, ob meine These, warum er einmal nur 60 auf der anderen seite 120* High bleibt richtig ist. (weil die hallspannung dss vorzeichen wechselt und der Komparator bzw. Schmitttrigger Umkippt).
