In der Vergangenheit habe über ein 20m langes 8-adriges Telefonkabel Telefon und Netzwerk benutzt. 4 Adern für 100MBit Netzwerk und 2 Adern für analog Telefonie. Das lief auch über Jahre hinweg sehr gut. Nun möchte ich auf 1Gbit Netzwerk umrüsten. Telefon würde nun wegfallen und damit wären alle 8 Adern verwendbar. Meine Frage: Kann man ein Telefonkabel als GBit Netzwerkkabel "missbrauchen"? Mir ist schon klar das dieses Kabel aufgrund der fehlenden Schirmung und Verdrillung schlecht geeignet ist, aber vielleicht geht es über kurze Distanzen und ganz ungeschirmt ist so ein Telefonkabel ja auch nicht. Das Problem ist, dass ich das 20m lange Telefonkabel nicht komplett austauschen kann und durch ein gut geschirmtes cat7-Kabel o.ä. ersetzen kann. Die "letzte Meile" etwa 2-3m wäre dann Telefonkabel. Würde 1Gbit darüber laufen?
Bearbeitet durch User
Das wird dir keiner zuverlässig beantworten können, da es von so vielen Faktoren anfängt. Deshalb... probieren macht schlau!
Die Frage wird man schlecht beantworten können, man kann nur sagen, dass es pfusch ist. Was hindert dich daran es auszuprobieren? Wenn du glück hast läufts und es kostet dich nichts, wenn du Pech hast läufts nicht und du musst dir so oder so was anderes einfallen lassen.. ;-)
Moehrlin Moehrlin schrieb: > Meine Frage: Kann man ein Telefonkabel als GBit Netzwerkkabel > "missbrauchen"? Hängt davon ab, was Dein "Telephonkabel" genau ist. GBit-Ethernet erfordert Cat5 UTP (unshielded twisted pair), sofern Dein Telephonkabel keine Flachbandleitung ist, sondern aus verdrillten Pärchen besteht, ist das sogar spezifikationskonform. Telephoninstallationskabel (rund, einzelne Drähte, zum auf-die-Wand-Nageln) ist i.d.R. verdrillt. Wenn es nicht verdrillt ist, wird es proportional zur Länge immer schlechter funktionieren.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > sofern Dein > Telephonkabel keine Flachbandleitung ist, sondern aus verdrillten > Pärchen besteht, ist das sogar spezifikationskonform. Was landläufig als "Telefonkabel" bezeichnet wird, ist meist J-Y(St)Y oder ähnliches und in CAT3 einzuordnen. Bis 100MBit funktioniert das auf kurze Entfernung ganz gut. Für 1GBit wohl eher nicht. Aber wie schon gesagt wurde, einfach probieren.
Ich frag mich immer die die PowerLAN Adapter 500 MBit über Stromkabel hinbekommen?
Steel schrieb: > Ich frag mich immer die die PowerLAN Adapter 500 MBit über Stromkabel > hinbekommen? sie sind schon bei 1,5 Gbit/s (Brutto) http://de.wikipedia.org/wiki/PowerLAN
Moin! Ich habe bei mir Zuhause solch ein 8-Adriges Telefonkabel im Betrieb. Und zwar von meiner Fritzbox im Flur quer durchs Wohnzimmer ans andere Ende. Sind ca. 10-15 Meter. An den Enden, die aus der Wand schauen habe ich mir jeweils einen 8-pol. Modularstecker mit einer RJ45 Zange gepresst. Du musst nur aufpassen, welche Andern mit einander verdrillt sind. Diese Info solltest Du aber auf Wikipedia finden. Wenn in der Wand die falschen Adern mit einander verdrillt sind, funktioniert es nicht mehr! LG Dirk
Machs' ganz einfach: Klemm einfach zwei Keystones RJ45 an die Enden deines Telefonkabels, achte dabei auf die Pärchen und gut is. Meisst geht auf so eine Entfernung und so einem Kabel 1Gbit recht zuverlässig. Wenn nicht, kannst du ggf mit anderen Netzwerkkomponenten mehr Erfolg haben. In jedem Fall gilt: hast du alles richtig gemacht, aber kein 1Gbit, fällt die Verbindung auf 100Mbit zurück und funktioniert weiter. Ergo: "irgendwas geht immer"
Andy P. schrieb: > Ergo: "irgendwas geht immer" Sofern Du die richtigen Paare benutzt könnte was funktionieren... http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Schirmung ist ncht so wichtig (wenn sie fehlt, hat es aber die NSA deutlich leichter) wichtig und unabdingbar ist die Verdrillung mit 11 Schlägen pro Meter. Sonst schalten die NEtzwerkkomponenten die Taktrate runter, bis die Signale wider deutlcih werden.
Martin B. aus E. schrieb: > Sonst schalten die NEtzwerkkomponenten die Taktrate > runter, bis die Signale wider deutlcih werden. Eine, Gigabit Ethernet schaltet dann nicht in kleinen Stufen herunter sondern wechselt wenn dann gleich auf 100MBit. Zwischenstufen gibts da nicht.
Hallo, ich möchte einfach mitteilen, dass es bei mir bei ca. 15 Meter durch die Wohnung mit einem 8-Ader Telefonkabel vorzüglich klappt! 109 MByte/s an CAT6a Dosen, NAS, GBit-Switch und Gbit Lan am Rechner. Pings nicht berücksichtigt. Daten nach Übertragung ohne Fehler.
Otto schrieb: > ich möchte einfach mitteilen, dass es bei mir bei ca. 15 Meter durch die > Wohnung mit einem 8-Ader Telefonkabel vorzüglich klappt! 109 MByte/s an > CAT6a Dosen, NAS, GBit-Switch und Gbit Lan am Rechner. Schön für Dich, dafür must Du aber keine Leichen ausbuddeln. Die Frage ist, ob das auch dann noch funktioniert wenn man eins der Geräte austauschen muss - solche Setups reagieren oft auf Änderungen empfindlich.
