Forum: FPGA, VHDL & Co. TSMC Ram Compiler
von jan (Gast)
ich arbeite gerade mit der TSMC 130nm Bibliothek und versuche mich an
den ersten Schritten auf dem Weg zu einem ASIC. Jetzt benötige ich für
mein Design verschiedene RAM-Blöcke, momentan habe ich aber nur die
Standardzellen- und IO-Bibliothek. Welche Möglichkeiten gibt es denn
jetzt an einen RAM-Compiler zu kommen und was ist dabei zu beachten bzw.
zu empfehlen.
Danke!
von cfgardiner (Gast)
Hallo Jan,
Das ist natürlich eine sehr spezialisierte Frage für eine Gruppe, die
sich eher mit FPGA beschäftigt.
Vielleicht sind folgende Links wenigstens ein Startpunkt:
http://www.vlsitechnology.org/
http://www.mosis.com/
wenn du in der Forschung bist hilft auch vielleicht Europractice weiter
http://www.europractice-ic.com/
Meine Kunden, die so etwas machen, nehmen aber meistens eher z.b.
Artisan RAM IP aber das ist richtig teuer. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass es hier "Versionen zum ausprobieren gibt". Höchstens
vielleicht noch unter
http://www.design-reuse.com/ nachschhauen.
Grüße,
Charles
von artisane (Gast)
Also, wenn ich mich recht erinnere (130nm TSMC ist ja schon ein paar
Tage her, aktuell arbeite ich eher mit 65 und 40nm) dann hat(te) TSMC
eine Kooperation mit Artisan, d.h. normalerweise bekommst Du von TSMC
einen RAM-Compiler von Artisan.
Also prinzipiell würde ich mich da schon an TSMC selbst wenden. Die
können Dir dann auch sagen, welche Compiler zu deren Prozesse passen.
Auf was Du achten musst?
Single- oder Dual-PortRAM, synchron, asynchron, Zugriffszeiten,
Taktraten, Leistung
design-reuse bietet eigentlich keine "RAM-Compiler zum ausprobieren" an.
Das ist ja eigentlich nur eine Sammlung von Adressen aus dem HL-Bereich
mit vielen Informationen und vor allem Kontaktadressen zu den Anbietern.
Mit welchen Tools arbeitest Du denn? Also was nimmst Du zur Synthese?
Wie sieht es mit Simulation bzw. STA aus? Welche Tools verwendest Du für
das Layout?
von jan (Gast)
Danke für die Antworten. Ich werds mal bei Artisan (bzw. jetzt ARM) und
direkt bei TSMC versuchen.
> das Layout?
Momentan benutze ich für die Simulation VCS-MX, die Synthese läuft mit
dem Cadence RTL Compiler und das P&R mit dem Cadence Encounter.
von artisane (Gast)
Cadence RTL Compiler und Cadence Encounter?
Darf ich fragen, warum gerad Cadence und vor allem, wie komplex der Chip
werden soll, sprich wieviele Instanzen da erwartet werden.
Für kleinere ASICs ist Cadence ok. Da gibt es ja die VDI-Option. Aber
für komplexere ASICs würde ich eher Synopsys empfehlen. Für die
Syntheses sowieso, aber auch für das P&R. Oder hat Cadence ein
"unschlagbares" Angebot gemacht?
von smörre (Gast)
Also generell ist das mein erster Gehversuch in Richtung ASIC, daher ist
mein "Beispielprojekt" mit wenigen Instanzen eher klein. Später wird das
ganze aber größer, wobei ich die Komplexität noch nicht abschätzen kann.
Die Cadence Software nehme ich, weil sie mir am komplettesten erscheint.
Der RTL Compiler generiert nach der Synthese das Konfigurations-Template
für den Encounter, so dass nur kleinere Anpassungen (Min/Max-Libs und
Vdd/Vss-Netze einpflegen) benötigt werden und man direkt damit anfangen
kann. Zudem sind die Analyse-Tools für Timing/Power direkt integriert.
Wo genau liegt der Vorteil des Design Compilers gegenüber dem RTL
Compiler? Und was wären die Synopsys Alternativen zum Encounter? Ich bin
bisher davon ausgegangen, dass Cadence und Synopsys auf dem Gebiet
gleichwertig sind.
von jan (Gast)
smörre schrieb:
ups anderer rechner, anderer benutzer :-)
von artisane (Gast)
> gleichwertig sind.
Hmmm, wo fange ich jetzt am Besten an?
Also die Cadence Software ist an sich komplett, da stimme ich zu. Es
gibt einen RTL-Compiler, es gibt das Layouttool, es gibt (ausser dem in
Encounter implementierten) ein Extraktionstool, es gibt auch ein Tool
für STA, denn das integrierte Timing-Tool ist im ersten Ansatz eher
weniger SignOff-geeignet. Und die Tools für LVS und DRC, nicht der in
Encounter implementierte DRC/LVS, sondern der richtige, der auf den
GDS-Daten aufsetzt, sind auch vorhanden.
Aber, es gehört ja noch mehr dazu: Timing-Constraints werden
üblicherweise im SDC-Format geschrieben, Cadence übersetzt das dann und
versteht nicht unbedingt jedes Statement oder unterstützt nicht jedes.
Die Constraints für die Clocktree-Synthese müssen auch noch irgendwo
herkommen. Meistens stehen die auch im SDC-File und sind normalerweise
recht einfach. Aber Cadence hat da so ein eigenes, nicht unbedingt
einfach zu überblickendes Format.
Die Vorteile des DesignCompilers liegen darin, dass dieser
Industriestandard ist, während der Cadence Compiler das vielleicht mal
werden möchte.
Die Timing-Constraints sind dann entsprechend im SDC-Format und werden
vom Synopsys P&R Tool deutlich besser verstanden, da sie nicht übersetzt
werden müssen. PrimeTime, das Synopsys STA-Tool, ist ebenfalls
quasi-Industriestandard.
Das P&R Tool heisst übrigens ICCompiler und beinhaltet ebenfalls
Analyse-Tools für Timing und Power.
ICCompiler ist allerdings, genau wie Encounter, sagen wir mal die
HighEnd-Variante. Sowohl von Synopsys als auch Cadence gibt es da noch
"LowEnd-Versionen".
Bei Cadence ist das VDI, Virtuoso Digital Implementation genannt.
Eigentlich dafür da, um richtig MixedSignal-Designs zu machen. Der
Analogkollege schiebt seine Klötzchen für den Analogkram und der
Digitalo drückt aufs VDI-Knöpfchen. Einer von beiden muss dann eben das
entsprechende Makro (Analog oder Digital) noch bei sich einbauen. Mit
einer VDI-Lizenz kann man glaube ich 40K Instanzen von RTL bis GDS-Out
durchnudeln. Mit einer zweiten VDI-Lizenz kann man 80K Instanzen (nicht
Gatter-Äquivalente) bearbeiten. Ab 80001 Instanz muss man dann in den
sauren Apfel beissen und richtig Geld für die Tools bezahlen! Während
man mit VDI noch irgendwo bei 2000 Euro pro Woche liegen kann (für die
komplette Toolsuite), bekommt man nur die Encounter-Lizenz vielleicht
mal für 20000 Euro pro Monat - und muss noch die Kosten für all die
anderen Tools bezahlen.
Bei Synopsys heisst die LowEnd-Version des P&R-Tools Astro, die ist für
130nm allemal geeignet, hat den Vorteil, dass sie nicht in der
Komplexität limitiert ist, aber den Nachteil, dass es nur das P&R-Tool
ist, und eben keine Toolsuite.
Also für kleine Digitalprojekte oder für MixedSignal-Projekte, in denen
der Digitalanteil sowieso überschaubar ist, würde ich sicherlich Cadence
VDI bevorzugen. Wenn ich aber damit rechnen muss, dass die Komplexität
für VDI nicht ausreicht, würde ich definitiv auf Synopsys Astro gehen.
Letztendlich ist das alles eine Frage
 - des Geldes
 - der Unterstützung des EDA-Herstellers
 - der eigenen Vorliebe - je nachdem, welche Erfahrung man damit hat
Ein Nachteil beider Tools ist meiner Meinung nach die Struktur der
Datenbasen. Die Datenbasen sind bei beiden Tools recht gross. Wobei
Synopsys beim Generieren bzw. Einlesen der Datenbasen deutlich schneller
ist als Cadence.
Ach so, und egal wie das Tool auch heissen mag, mit den "kleineren
Anpassungen (Min/Max-Libs und Vdd/Vss-Netze einpflegen)" ist es
keinesfalls getan.
Sowohl Cadence als auch Synopsys bieten zwar einen Flow an, aber in den
weingsten Fällen kommt man ohne Anpassungen damit zum Ziel.
So, jetzt habe ich vermutlich viel zu viel geschrieben. Eines wollte ich
allerdings noch anmerken:
Ich arbeite für keinen der genannten EDA-Hersteller, auch nicht für
Magma-DA oder MentorGraphics (die ebenfalls P&R-Tools herstellen). Ich
habe mittlerweile lediglich sehr viele lange Jahre Erfahrung mit diesen
Tools.
Also falls es noch unbeantwortete Fragen geben sollte - ich bin gerne
bereit, so gut es geht diese zu beantworten.
Darf ich noch fragen, in welcher Ecke Deutschlands (oder Europas) Ihre
Firma sitzt und welche Art von ASICs entwickelt werden sollen?
von jan (Gast)
Danke für die ausführliche Antwort :-) Der Überblick über die
verschiedenen Tools hat mir noch gefehlt, da das große Angebot für
Einsteiger schon etwas verwirrend ist.
> werden möchte.
Ich habe jetzt erstmal den RTL Compiler und Design Compiler parallel
laufen, so dass ich jederzeit wechseln kann.
In die anderen Tools (IC Compiler, PrimeTime, Astro und Virtuoso) müsste
ich mich erstmal einarbeiten, da ich bisher den SoC Encounter benutzt
habe. Da wird sicherlich noch die ein oder andere Frage auftauchen.
Die Zielanwendung liegt im Bereich digitaler Bildsignalverarbeitung, so
dass die analogen Komponenten für den ASIC vermutlich überschaubar
bleiben. Die Komplexität ist schwer einzuschätzen, prinzipiell würde ich
das Ganze in der goldenen Mitte ansiedeln. Ich habe bisher nur
Teilkomponenten synthetisiert und liege bei etwa 300k Äquivalenzgattern.
Dazu kommen noch diverse RAMs.
von artisane (Gast)
Also für die "ersten Schritte auf dem Weg zu einem ASIC" ist das aber
keine schlechter Anfang.
300K Gatter für Teilkomponenten - das verspricht ja in Richtung 1 Mill
Gates zu gehen, zzgl. RAM sind das in 130nm aber auch nicht gerade die
kleinsten Chips. Und in dieser Komplexität da kosten die Tools ja auch
'ne Stange Geld, zumal weder die Synthese noch P&R innerhalb von 4
Wochen abgeschlossen sein werden. Die Sparversion von Cadence, VDI,
kommt da keinesfalls mehr in Betracht, Synopsys Astro könnte eventuell
noch eine Möglichkeit sein.
Was die Timinganalyse angeht, da reicht sicherlich das in Cadence
implementierte Tool nicht mehr aus. Bei der zu erwartenden Kantenlänge
des Chips und damit auch zu erwartenden Leitungslängen sollte auch in
130nm auf jeden Fall PrimeTimeSI die erste Wahl sein, um xtalk
zuverlässig zu finden und zu analysieren.
Eine weitere Alternative wäre auch Magma-DA, die hatten ursprünglich mit
P&R angefangen und sich dann auch den Rest, sprich Synthese, TA,
Extraktion, mit ins Boot geholt. Dort heisst das aktuelle Produkt Talus
(magma-da.com).
Achso, und DFT-Insertion uns später noch ATPG gehören ja auch noch dazu.
DFT-Insertion wird am besten mit dem Synthese-Tool gemacht. ATPG, da
würde ich mich mal bei MentorGraphics umschauen, die haben da recht gute
Produkte.
Bildsignalverarbeitung heisst, dass da auch ein A/D- oder D/A-Wandler
mit auf den Chip kommt? Und der wird ebenfalls selbst entwickelt? Und
alles innerhalb der Firma? Wie gross ist da denn die
Entwicklungsmannschaft?
Um P&R für ein solch komplexes Projekt innerhalb eines vernünftigen
Zeitrahmens zu machen, gehört aber auch eine gehörige Menge Erfahrung
dazu - oder excellente Unterstützung seitens des Tool-Herstellers. Da
ist Magma-DA sicherlich führend.
