Hallo, ich möchte in einen Standard-Schaltschrank einen Hauptschalter und 2 Meßinstrumente einbauen. Meine Frage ist jetzt, wie man die Öffnungen in die Türe bringt? Wird das mit einer Säge, Stanze o.ä. gemacht? Könnt ihr mir hier einen Hersteller/Beztugsquelle empfehlen? Danke, Martin
Es gibt viele Möglichkeiten: Bohren Stanzen Fräsen Sägen Laserschneiden Wenn du das aber nur einmal brauchst wirst am besten die Öffnungen anzeichnen, mit Krepp-Band drum herrum abkleben, damit der Schrank nicht verkratzt wird, und dann jeweils ein Loch in die Ecke bohren und mit der Stichsäge das dan aussägen. Loch für Hauptschalter ev. mit Stufenbohrer machen.
Flex mit Millimeterscheibe Stichsäge/Stufenbohrer oder Loch an Loch und nachfeilen/schleifen für Serienproduktion, stanzen
http://www.ebay.de/itm/Rekordlocher-Blechlocher-Lochstanze-Schraublocher-Lochschneider-Locher-20mm-/180893439594?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item2a1e16d66a Die gibts auch in eckig. Es gibt auch runde Lochsägen aus Bimetall http://www.ebay.de/itm/HSS-BI-Metall-Lochsage-Fraser-Profi-Bohrkrone-105mm-/150490056181?pt=Elektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r&hash=item2309e805f5 Ansonsten ist die schon erwähnte Stichsäge mit einem feinen Sägeblatt für Eisen die erste Wahl, denke ich.
Edel Stanzmaschinen GmbH in Stuttgart wenn es öfters vorkommt, ansonsten Stufenbohrer oder bei eckigen Ausschnitten in den Ecken 4 Löcher bohren und den Rest sägen oder flexen. Michael S. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 180893439594 > Die gibts auch in eckig. Die Schraube hat aber auch schon bessere Tage gesehen...
Winfried J. schrieb: > Flex mit Millimeterscheibe Ein eckiges Loch kann ich mir ja noch vorstellen, aber in Rund mit einer Flex ??? Hast Du sowas schon mal gemacht ? Oder besser, gibt es davon ein Foto ?
Sowas nennt sich "Knacker". Tringgeld mitnehmen zum Elektroanlagenbauer. Oftmals hydraulisch betätigt, also spanfrei.
Nimm einen Nibbler. Google mal nach "Adel Nibbler". Das gibt sehr saubere Kanten. Gibts bei aircraftspruce.eu. Für Runde Löcher nimmt man einen Schälbohrer oder Stufenbohrer.
Georg W. schrieb: > Die Schraube hat aber auch schon bessere Tage gesehen... Das ist nur Dreck weil das Gewinde im linken Teil, auch manchmal Matrize genannt, erst später greift. Der Stempel (rechtes Tei) hat nur ne Bohrung wo das Gewinde sich schön zusetzt. Ist nämlich alles gehärtet. Frank B. schrieb: > Sowas nennt sich "Knacker". Schinkengriller, Steinschneider und Nussknacker kenn ich, aber zum Blechschneiden kenne ich nur den Nibbler oder Knabber und unter den Namen findet man die auch in der Bucht.
Martin schrieb: > ich möchte in einen Standard-Schaltschrank einen Hauptschalter und 2 > Meßinstrumente einbauen. Gibt es für runde, quadratische und rechteckige Löcher als Durchzugsstanzen hydraulisch per Hand- oder Elektromotorantrieb. Schau dich mal bei http://www.alfra.de/produkte/stanzen um. Da gibt es auch Videos, die die Anwendung zeigen. Reinhard
