AVR32 Studio.Einstiegshilfe.Referenz
Flags, Parameter für Toolchain-Tools
Da die Toolchain auf der GNU Toolchain basiert und lediglich für die AVR32 Architektur angepasst wurde, gelten die GNU Dokumentationen für sie.
AVR32 Compiler
-D[def]=[lit]
def = Definelabel, lit = Literal
-nostdinc
nicht zu empfehlen, da sonst wichtige header nicht gefunden werden
-E
-fdata-sections
-masm-addr-pseudos
-g / -g2 / -g3
-On
--verbose
-ffunction-sections
-mno-init-got
-muse-rodata-section
-Wall
AVR32 Linker
Im Studio wird der Linker über gcc aufgerufen. Damit dieser Flags an den Linker weiterreicht, und nicht selbst interpretiert, muss -Wl,[flag] geschrieben werden.
-Wl,--gc-sections
-Wl,-e,_trampoline
-T../link_uc3a0512.lds
Nutzt ein Linkerskript im Base-Verzeichnis des Projektes
-Xlinker -Map "Datei.map"
Erzeugt eine Map-Datei
AVR32 Preprocessing Assembler
AVR32 Assembler
AVR32 Debugger (GDB)
C:\>avr32-gdb --help
This is the GNU debugger. Usage:
gdb [options] [executable-file [core-file or process-id]]
gdb [options] --args executable-file [inferior-arguments ...]
Options:
--args Arguments after executable-file are passed to inferior
-b BAUDRATE Set serial port baud rate used for remote debugging.
--batch Exit after processing options.
--batch-silent As for --batch, but suppress all gdb stdout output.
--return-child-result
GDB exit code will be the child's exit code.
--cd=DIR Change current directory to DIR.
--command=FILE, -x Execute GDB commands from FILE.
--eval-command=COMMAND, -ex
Execute a single GDB command.
May be used multiple times and in conjunction
with --command.
--core=COREFILE Analyze the core dump COREFILE.
--pid=PID Attach to running process PID.
--dbx DBX compatibility mode.
--directory=DIR Search for source files in DIR.
--epoch Output information used by epoch emacs-GDB interface.
--exec=EXECFILE Use EXECFILE as the executable.
--fullname Output information used by emacs-GDB interface.
--help Print this message.
--interpreter=INTERP
Select a specific interpreter / user interface
-l TIMEOUT Set timeout in seconds for remote debugging.
--nw Do not use a window interface.
--nx Do not read .gdbinit file.
--quiet Do not print version number on startup.
--readnow Fully read symbol files on first access.
--se=FILE Use FILE as symbol file and executable file.
--symbols=SYMFILE Read symbols from SYMFILE.
--tty=TTY Use TTY for input/output by the program being debugged.
--version Print version information and then exit.
-w Use a window interface.
--write Set writing into executable and core files.
--xdb XDB compatibility mode.
For more information, type "help" from within GDB, or consult the
GDB manual (available as on-line info or a printed manual).
Report bugs to "bug-gdb@gnu.org".
C:\>
AVR32 GDB Proxy
C:\>avr32gdbproxy --help
Usage: avr32gdbproxy [OPTION]...
Options:
-h, --help Print this message.
-V, --version Print version information.
--config Print configuration for bug reports and exit.
-d, --debug, --debug=<level> Enable debug output.
Optionally specify debug level (1-3, default 1).
-l, --log <file name> Log debug info to file
-c, --comport <port> Connect to given serial port. If <port> is
'USB', connect to a USB device. If <port> is
'USB:serial', the emulator with the given
serial number will be used. The default is to
-e, --emulator <tool> Use tool of given type for debugging. Available
emulators are 'avrone' and 'jtagicemkii'. By
default connect to a sole device on USB.
-f <type@address> Notify avr32gdbproxy of a <type> flash memory
at <address>. <type> can be either 'cfi' or
'internal'.
example: -f cfi@0 or -f cfi@0x0
-t, --traceaddress <[hostname]:port>
Specify host name and port number for
trace communication.
example 1: -t anyhost.anydomain.com:4242
example 2: -t :4242
If no hostname is given, avr32gdbproxy
listens on all network interfaces.
The default port is 4712.
-a, --gdbaddress <[hostname]:port>
Specify host name and port number for GDB
communication.
example 1: -a anyhost.anydomain.com:4242
example 2: -a :4242
The default port is 4711.
-x, --xmlpath <path> Specify the path to the part description files.
-p, --pc <address> Start execution from specified address.
-k, --keepalive Keep running when avr32-gdb disconnects.
-R, --no-reset Do not reset target when connecting.
-s, --simulate <part> Specify part to simulate.
example: -s ap7000
-m, --memory <address,size> Specify memory to simulate. Note that it is not
necessary to specify internal memories.
example: -m 0,8Mb
-F, --file <filename> Specify program to run in simulator or program
onto target before debugging. Support is
limited to ELF files.
-E, --chiperase Erase entire chip before programming target.
--clock <source> Specify CPU clock source when programming.
Valid clock sources are 'xtal' (crystal
connected to osc0), 'extclk' (external clock
connected to osc0), and 'int' (internal RC
oscillator (default)).
-b, --bufferfile <filename> Specify file to use in replay session.
If specified, avr32gdbproxy will serve trace
data from file instead of from target.
-D, --daisy <devbefore,devafter,bitsbefore,bitsafter>
Specify JTAG daisy-chain parameters.
-T, --transactions Print protocol transactions.
Between trace client and avr32gdbproxy:
--) prefix = rx and (-- prefix = tx
Between GDB and avr32gdbproxy:
--> prefix = rx and <-- prefix = tx
--part <partname> Specify part name, fail unless target matches.
Example:
avr32gdbproxy -cUSB:00A0000000BB -f cfi@0 -l log.txt -a anyhost.anydomain.com:42
42
C:\>
