Willkommen in der Mikrocontroller.net Artikelsammlung. Alle Artikel hier können nach dem Wiki-Prinzip von jedem bearbeitet werden. Zur Hauptseite der Artikelsammlung
Der Raspberry Pi Compute 3 ist angekommen
17. Januar 2017 von Robin Mitchell
Der Raspberry Pi Compute hat durch eine Änderung der RAM und CPU-Geschwindigkeit eine große Verbesserung erhalten
Falls du auf dem Mond lebst, hast du vielleicht nicht mitbekommen, dass der Raspberry Pi das DIY Computing den Markt im Sturm erobert hat. Im Jahr 2015 verkaufte er über 5 Millionen Computer, das den Pi bis heute zu den erfolgreichsten britischen Computer macht.
Mit einem Ein-Chip-System von Broadcom, einem ARM-Mikroprozessor, Video Ausgang, USB, und einer ganzen Reihe anderer Peripheriegeräten, ist der Raspberry Pi das Zentrum vieler Hobby-Projekte. Im Laufe der Zeit wurde der Raspberry Pi in verschiedenen Arten und Upgrades herausgebracht, um den Pi-Benutzern zu ermöglichen, mehr mit ihren Computern machen zu können.
Obwohl der Raspberry Pi ein kleiner Computer ist, der mit einem benutzerdefinierten Mikrocontroller in bestimmten Anwendungen (z. B. der Industrie) benutzt wird, ist er noch vorteilhafter. Um das auszugleichen hat die Raspberry Pi Foundation einen technisch reduzierten Computer im April 2014 gefertigt, der sich Raspberry Pi Compute nennt. Während er die gleiche Leistung besitzt, ist der Compute ein kleinerer Computer ohne viele externe Peripheriegeräte wie USB, HDMI und Ethernet.
Der Compute selbst ist so konzipiert, dass er in einen DDR2 SODIMM-Steckplatz passt (jedoch nicht als Speicher funktioniert), und zielt speziell auf industrielle Anwendungen.
Der Compute hat bisher immer die vorherige Hardware aus einer früheren Version des Raspberry Pi geboten, aber das wird sich mit der Veröffentlichung der Raspberry Pi Compute 3 and Compute 3 Lite ändern.
Der Compute 3
Der Compute 3 ist auf der Hardware des Raspberry Pi 3 aufgebaut, mit mehr RAM, einem schnelleren Quad-Core-Prozessor und einer 64-Bit Fähigkeit. Im Vergleich zum ursprünglichen Modul besitzt der Compute 3 die 10-fache Prozessorleistung, während er nur 1 mm größer ist. Zu den weiteren Merkmalen gehören: BCM2749-Prozessor mit bis zu 1,2 Ghz 1GB RAM 4 GB integrierter Flash-Speicher Raspberry Compute 3 Schema (PDF) Raspberry Compute 3 Datenblatt (PDF) Der Compute 3 Lite für Flash Erweiterung
Ein Problem, das Benutzer des Compute haben, ist der Mangel an Flash Expansion, da es keine externen Kartenleser gibt. Um dies zu überwinden, wurde eine andere Version des Compute 3, genannt Compute 3 Lite, ebenfalls neugestaltet, und verfügt über einen Kartenleser. Das Rechenmodul hat nicht nur ein Upgrade erhalten, sondern auch das IO-Breakout, welches einen USB-Stecker und HDMI beinhaltet, so dass das Booten von einer OS (wie z. B. Raspbian) möglich ist.
miniature
Der Compute Modul 3. Mit freundlicher Genehmigung von Raspberry Pi
Abwärtskompatibilität
Was passiert mit dem ursprünglichen Compute Module? Laut der Raspberry Pi Foundation ist der original Compute die Option mit niedrigeren Kosten und geringerer Leistung, und sehen ihn immer noch als zulässig an.
"Mit der Einführung der CM3 und CM3 Lite veralten wir das ursprüngliche Rechenmodul nicht; wir sehen es als gültiges, eigenständiges Produkt, das mit niedrigeren Kosten und geringerer Leistung aufwartet, wo die Leistung eines CM3 übertrieben wäre." - James Adams, Raspberry Pi Blog Der Compute Moduel 3 ist auch weitgehend mit dem ursprünglichen Rechner rückwärts-kompatibel. Allerdings sollten Designer bezüglich den Vorsichtsmaßnahmen vorgewarnt werden, nämlich dem größeren Stromverbrauch des Compute Moduel 3. Das bedeutet, dass Designer die thermischen Effekte bei der Installation des Compute Module 3 in engen Räumen berücksichtigen müssen, während der Kern in seiner maximalen Leistungsfähigkeit läuft. Andere Funktionen, die möglicherweise für das Design wichtig sind, wie z. B. Funkverbindung, ist ebenfalls nicht vorhanden, sodass die Hardware von Drittanbietern benötigt wird, um das Modul drahtlos zu bekommen.
miniature
Die neue IO-Breakout Platte mit installierten Compute Module 3 mit freundlicher Genehmigung von. Raspberry Pi
Wohin geht der Compute Module?
Der Compute Module befindet sich nicht nur in industriellen Anwendungen, sondern auch in der Luft- und Raumfahrt. Das Rechenmodul findet wortwörtlich seinen Weg ins All!
CubeSat (für diejenigen, die es nicht kennen), sind würfelförmige Miniatur-Satelliten , die das Versenden von Geräten in eine niedrige Erdumlaufbahn zu einem (relativ) günstigen Preis erlauben - in der Regel 100.000 US-Dollar. In einer Umgebung, in der alles schiefgehen kann, ist es wichtig, dass redundante Systeme etabliert sind, die übernehmen können, wenn die ursprünglichen Systeme nicht mehr funktionieren. Aufgrund ihrer Größe und des Preises, ist es sehr einfach, mehrere Rechen-Geräte in einem einzigen kleinen Satelliten zu integrieren, die als mehrere redundante Systeme handeln.
Kurz gesagt, der Compute Module geht in den Weltraum! https://youtu.be/utlN9ztenEM
Der Compute Module 3 eignet sich zweifellos für die Verwendung in anderen vielseitigen Anwendungen, sowie die Verwendung in Geräten für Entwickler rund um die Welt.
Die Raspberry Pi Foundation hat wirklich eine fantastische Serie an Computern geschaffen, die viele Projekte inspiriert hat. Die Veröffentlichung der Compute 3 zeigt, wie Elektronik immer leistungsfähiger und kostengünstiger wird.
Loading...
