ESP8266-CPCB
PCB für Community-Modul (Vorschlag)
Motivation
Ein kleines Board nützt wenig, wenn
- ein schlechter Quarz verwendet wurde oder/und das Modul instabil läuft
- zusätzlicher Platz für ein Spannungsquelle erforderlich ist
- Signal Integrity, Shield kritisch sind
- die Verfügbarkeit des Moduls mit dem benötigten Pinout nur schwer vorhersehbar ist
- jederzeit unangekündigte Änderungen des Designs sowie bei den verwendeten Bauteilen möglich sind
Anforderungen
- 2.54mm Pinheader
- Breadboard-kompatibel
- Lötbar mit typischen reflow-Öfen
- Shielded
- Flexibilität bei der Spannungsversorgung
- Pad für direktes Anlöten des Antennenkabel sowie mit Bestückungsoption RP-SMA für direkten Anschluss einer RP-SMA-Antenne
Spezifikation
- 2.54mm (oder 1.27mm) Pinheader einreihig: 1 Reihe oben, 1 Reihe unten; mehrere GND- und VCC3V3-Pins
- 2x 2-Layer-PCB 0.6-1.0mm
- 1. PCB: mit ESP8266
- 2. PCB: über dem ESP8266 als Shield und für Spannungswandler
- Insgesamt also 4 Lagen
- Ausrichtung mittels Pinheader (Löcher in beiden PCB)
- Vergießen mit Wärmeleitkleber oder Heißkleber
- Verschiedene Varianten für das 2. PCB: Stepdown, LDO, USB inkl. USB<->UART, ...
- Multiple VCC3V3-Pins als quasi-separate Spannungsquellen auf ESP8266-PCB benutzen
- -> Nur wenig VCC3v3-Routing auf ESP8266-PCB
- Für Platzierung und Bestückung des ESP8266
- Unterhalb des ESP8266: Kein Stopplack, kein Kupfer
- Um ESP8266 rings herum Stopplack und Kupferbahnen nur herangeführt
- Platzierung aufgrund der Senke (kein Stopplack)
- Großes Via unter ESP8266; Via-Ring abhobeln,damit ESP8266 flach liegt; Nachträglich verlöten von Rückseite
- GND des Spannungswandlers separat hereinführen
- Ground-Vias beim Antennenpad, möglichst kurze Distanz von ESP8266-Antennenpin zu Antennenpad
Kostenkalkulation Material 1 (1EUR=1.20USD)
PCB
- dirty-pcbs, 2 Layers, HASL, 10x10cm, 10 qty-> 25 USD,
- 25 PCBs miteinander verbunden -> 25*10=250 Stück
- 2 PCBs werden benötigt (ESP-PCB, Power/Shield-PCB)
-> 0.20 EUR
ESP8266 (Aliexpress: 2,50USD inkl. Versand)
-> 2.10 EUR
Flash (http://www.digikey.de/product-detail/en/MX25L4006EZUI-12G/1092-1064-ND/2744747)
-> 0.60 EUR (brutto)
OSC (digikey, 10ppm)
http://www.digikey.de/product-detail/de/TSX-3225%2026.0000MF09Z-AC3/SER3627CT-ND/1802878
-> 0.62 EUR (brutto, 10 Stück)
Pinheader (Ebay)
-> 0.30 EUR
C,R
-> 1.00 EUR (?)
RPSMA (optional, Ebay: 5pcs RP-SMA 3.50USD inkl. Versand)
-> 0.60 EUR
Spannungswandler (optional,z.B. LDO, digikey)
-> 0.50 EUR (brutto)
Gesamt mit RPSMA und Spannungswandler
-> 5.92 EUR (brutto)
Kostenkalkulation Material 2 (1EUR=1.20USD)
PCB
- dirty-pcbs, 2 Layers, HASL, 5x5cm, 10 qty-> 14 USD,
- 4 PCBs miteinander verbunden -> 4*10=40 Stück
-> 0.60 EUR
ESP8266 (Aliexpress: 2,80USD inkl. Versand)
-> 2.10 EUR
Pinheader
- Ebay: 10pcs 40pin Long Pinheader: 2.11EUR inkl. Versand
-> 0.21 EUR
C,R
-> 1.00 EUR (?)
-> 0.60 EUR
-> 6.23 EUR (brutto)
Gesamt mit nur einer Platine, ohne RPSMA, Spannungswandler, Pinheader
-> 4.62 EUR (brutto)
