Eagle-Bibliotheken
Funktionsweise
User laden im Forum eine Bibliothek mit einem oder mehreren zusammengehörigen Bauteilen hoch (beispielsweise ATXmegas) und tragen ein, welche Bauteile mit welchen Packages in der Bibliothek zu finden sind. Andere User können sie sich ansehen und auf Fehlerfreiheit prüfen. Dies wird in der Tabelle unten vermerkt.
Bibliotheken
Bus-Isolatoren
Von User: Kevin K. Link: Datei:Bus-isolators.lbr Version Eagle: 6.2
Version Änderungen ausstehend
2 SO28/8-Package bei ISO124 hinzugefügt, Prefixe zugefügt, Name- und Value-Label korrigiert Pindirections eintragen
3 Pindirections eingefügt, ADUM1200, ADUM1201 und ADUM1400 zugefügt
Hersteller Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Reviewed? Fehler
Analog Devices ADM3251 SO-20L UART/RS232-Treiber, isoliert keine nein
Analog Devices ADUM1200 SO-8 Digital-Isolator 2-> keine nein
Analog Devices ADUM1201 SO-8 Digital-Isolator 1-> 1<- keine nein
Analog Devices ADUM1250 SO-8 I²C-Isolator keine nein
Analog Devices ADUM1400 SO-16W Digital-Isolator 4-> keine nein
Analog Devices ADUM4160 SO-16L USB1.1-Isolator keine nein
Texas Instruments ISO124 DIL-16/8 Analog-Isolator keine nein
Silicon Laboratories SI8405 SO-16 I²C + TTL-Isolator keine nein
Molex Mini-Fit Jr. (Mainboardstecker)
Von User: Kevin K. Link: Datei:Con-molex-minifitjr.lbr Version Eagle: 6.2
Molex 5566 2,4,...,24-polig, zweireihig vertikal keine nein
Molex 5569 2,4,...,24-polig, zweireihig horizontal, Flansch keine nein
Kristalle und Oszillatoren
Von User: Kevin K. Link: Datei:Crystals-new.lbr Erstellt mit: Eagle 6
EuroQuartz [1] MQ Quartz keine nein
EuroQuartz [2] MJ Quartz keine nein
EuroQuartz [3] MT Quartz keine nein
EuroQuartz [4] X22 Quartz keine nein
EuroQuartz [5] XO91 Oszillator keine nein
EuroQuartz [6] XO53 Oszillator keine nein
EuroQuartz [7] XO32 Oszillator keine nein
Von User: Ersan G./Harald B. Link: Datei:Abracon.lbr
Abracon [8] ABM8G Quartz keine nein
Von User: Ersan G./Harald B. Link: Datei:Kyocera-Crystal.lbr
KYOCERA [9] ST3215SB Quartz keine nein
Shuntwiderstände Vishay CSM-Serie
Von User: Kevin K. Link: Datei:R-Vishay.lbr
Vishay [10] CSM2512 Widerstand alle drei Varianten nein
Vishay [11] CSM3637 Widerstand alle zwei Varianten nein
Spulen Fastron
Von User: Kevin K. Link: Datei:Inductor-Fastron.lbr Version Eagle: 6.2
Hersteller Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Reviewed Fehler
Fastron [12] PISG Spule keine nein
Fastron [13] PISR Spule keine nein
Fastron [14] PISM Spule keine nein
Fastron [15] PIS 24XX Spule keine nein
Fastron [16] PIS 28XX Spule keine nein
Fastron [17] PIS 47XX Spule keine nein
Micromatch THT und SMD
Von User: Kevin K. Link: Datei:Con-amp-micromatch.lbr
Tyco Electronics [18] Micromatch SMD und THT 6-20 polig nein
Pinheader female 1,00mm
Von User: Kevin K. Link: Datei:Con-header-f.lbr
Hersteller Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Version Eagle Fehler
Sullins SFM210 2,4,...10 Pins SMD 6.2
Würth Power Elements
Von User: Kevin K. Link: Datei:Wuerth-power-elements.lbr
Würth Power Elements Alle keine Bohrdurchmesser 1,45mm. Mit Hersteller abklären. Muss 1,45mm Enddurchmesser sein! 6.2
Halbleiterschalter
Von User: Kevin K. Link: Datei:Linear-switch.lbr
Linear Technology LTC1043 DIL18 / SO18 SMD und THT keine nein
TLC5951
Von User: Frank Link Link: Datei:Ti tlc.lbr
Texas Instruments TLC5951 HTSSOP-38 24 Channel, 12 Bit PWM LED-Driver keine nein kein Pad-Überstand offen da noch nicht geklärt
PCI-Express Mini-Karte
von User: hownottobeseen Link Datei:Con-heo.mini pci express.lbr
Enthält Konnektor und Formfaktor für Full- und Halfsize-PCIe-Mini-Karten
siehe auch Diskussion im Forum
Maxim MAX1811 USB Li+ Lader
von User: Muetze1 Link Datei:MAX1811.lbr
Enthält den Maxim MAX1811 USB Li+ Lader im SO08 Gehäuse
Maxim IC MAX1811 SO08 USB Li+ Loader (100mA/500mA) keine nein -
International Rectifier IRLML6402
von User: Muetze1 Link Datei:IRLML6402.lbr
Der IR IRLML6402 p-Channel MOSFET wird u.a. von FTDI in ihren Unterlagen zum FT232RL vorgeschlagen für die Schaltung der Versorgung nach dem Init des USB Gerätes.
International Rectifier IRLML6402 Micro 3/SOT23 -20 V p-Channel MOSFET keine nein -
USB 2 UART
von User: Chris W. Link Datei:FT2232D.lbr
Anwendungen: USB to Dual Port RS232 Converters, USB to Dual Port RS422 / RS485, USB JTAG Programming, USB to SPI Bus Interfaces
FTDI FT2232D LQFP 48 - USB zu Dual UART Pin-Directions müssen nach Anwendungsfall
angepasst werden!
nein -
Ethernet-Controller von ASIX Electronics Corporation
Von User: Steffen H. Link: Datei:Asix-v3.lbr
Ethernet Controller, die man auch mit kleineren MCU's betreiben kann. Der neue AX88796C kann auch mit max. 40MHz SPI betrieben werden. Besonderes Feature: IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine to reduce CPU loading, including IPv4 IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP & IPv6 TCP/UDP/ICM Pv6 checksum generation & check
ASIX AX88796B LQFP-64 8/16-bit 10/100M Fast Ethernet Controller keine nein
ASIX AX88796C LQFP-64 SPI(40MHz)/8/16-bit 10/100M Fast Ethernet Controller keine nein
ASIX AX88796L LQFP-128 8/16-bit 10/100M Fast Ethernet Controller, Print Port for printer server keine nein
ISSI High-speed CMOS STATIC RAM
Von User: Steffen H. Link: Datei:Issi.lbr
ISSI IS62LV256L 28-Pin TSOP-1 High-speed 32K x 8 Low Power SRAM with 3.3V Footprint n. IPC7351A nein
RFT-Opto Bauelemente
von User: Muetze1 Link Datei:Rft-opto.lbr
Enthält (bisher) die gängisten RFT LED Segment-Anzeigen
RFT VQB 37 TGL 32989 7-Segment-Miniatur-Anzeige mit gemeinsamer Katode und Linse, rotstrahlend keine nein -
RFT VQB 71 TGL 31245 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Anode und Dezimalpunkt, rotstrahlend keine nein -
RFT VQB 73 TGL 31245 4-Segment Vorzeichen Anzeige mit gemeinsamer Anode, rotstrahlend keine nein -
RFT VQB 76, VQB 76/1 TGL ??? 7-Segment-Anzeige in DIL Format mit Dezimalpunkt, rotstrahlend keine nein -
RFT VQB 16 TGL 55111 Vorzeichen + 1, rotstrahlend keine nein -
RFT VQB 17 TGL 55111 7 Segmentanzeige mit DP, gemeinsame Katode, rotstrahlend keine nein -
RFT VQB 18 TGL 55111 7 Segmentanzeige mit DP, gemeinsame Anode, rotstrahlend keine nein -
RFT VQB 26 TGL 55111 Vorzeichen + 1, grünstrahlend keine nein -
RFT VQB 27 TGL 55111 7 Segmentanzeige mit DP, gemeinsame Katode, grünstrahlend keine nein -
RFT VQB 28 TGL 55111 7 Segmentanzeige mit DP, gemeinsame Anode, grünstrahlend keine nein -
RFT VQB 200 TGL 42170 16-Segment-Anzeige mit Dezimalpunkt, grünstrahlend, gemeinsame Katode keine nein -
RFT VQB 201 TGL 42170 16-Segment-Anzeige mit Dezimalpunkt, grünstrahlend, gemeinsame Anode keine nein -
RFT VQC 10 TGL ??? 4-stellige 5x7 Puntmatrix, rotstrahlend keine nein -
RFT VQE 11 TGL 55110 1 1/2 stellige 7-Segment-Anzeige mit Vorzeichen und gemeinsamer Katode, rotstrahlend keine nein -
RFT VQE 12 TGL 55110 1 1/2 stellige 7-Segment-Anzeige mit Vorzeichen und gemeinsamer Anode, rotstrahlend keine nein -
RFT VQE 13 TGL 55110 2 stellige 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Katode, rotstrahlend keine nein -
RFT VQE 14 TGL 55110 2 stellige 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Anode, rotstrahlend keine nein -
RFT VQE 21 TGL 39352 1 1/2 stellige 7-Segment-Anzeige mit Vorzeichen und gemeinsamer Katode, grünstrahlend keine nein -
RFT VQE 22 TGL 39352 1 1/2 stellige 7-Segment-Anzeige mit Vorzeichen und gemeinsamer Anode, grünstrahlend keine nein -
RFT VQE 23 TGL 39352 2 stellige 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Katode, grünstrahlend keine nein -
RFT VQE 24 TGL 39352 2 stellige 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Anode, grünstrahlend keine nein -
RFT MQE 10 TGL ??? 3-fach 7-Segment-Anzeige mit integrierten A/D Wandler (C 520) keine nein -
LC-Displays
Von User: Michael L. Link Datei:TC160.lbr Version Eagle: 4.16r2
Enthält (bisher) die gängigen LC-Displays von Pollin
Pollin TC1602A-09 16 x 2.54 mm (1-reihige Stiftleiste) 2-zeiliges STN-Display mit integriertem Controller (HD44780) und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung keine nein -
Pollin TC1604A-04 16 x 2.54 mm (1-reihige Stiftleiste) 4-zeiliges STN-Display mit integriertem Controller (HD44780) und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung keine nein -
Von User: Ralf E. Link Datei:EA DOG Dispalys.lbr Version Eagle: 6.5
Enthält (bisher) die aktuellen LC-Displays der DOG-Serie von ELECTRONIC ASSEMBLY (lcd-module.de), erhältlich z.B bei Reichelt
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGM081-A Text 1x8 - ST7036 Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGM162-A Text 2x16 - ST7036 Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGM163-A Text 3x16 - ST7036 Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGM204-A Text 4x20 - SSD1803A Kontroller (auch I2C) mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGS102-6 Grafik 102x64 - 1,7" - UC1701 Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGM132-5 Grafik 132x32 - 2,1" - ST7565 Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGM128-6 Grafik 128x64 - 2,3" - ST7565 Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGM240-6 Grafik 240x64 - 3,6" - UC1611S Kontroller (auch I2C) mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGL128-6 Grafik 128x64 - 2,8" - ST7565 Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGXL160-7 Grafik 160x104 - 3,3" - UC1610 Kontroller (auch I2C) mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGXL240-7 Grafik 240x128 - 3,9" - UC1611S Kontroller (auch I2C) mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein -
ELECTRONIC ASSEMBLY EA_TOUCH-CON EA WF100-04S Nullkraftstecker für Touch BOTTOM CONTACT, 4-pol, Raster 1,0 mm nein -
onesemi CAT4238 TSOT23-5 CAT4238 High Efficiency 10 LED Boost Converter CAT4238 constant current DC/DC step-up converter for driving LEDs nein -
Diverse I2C Bausteine
Von User: bepa Link Datei:I2c-misc.lbr Version Eagle: 6.3
NXP PCA9547 SO24 8 Kanal I2C Multiplexer mit Reset keine nein -
ST TDA7440D SO28 Digitaler Audio Prozessor (Multiplexer, Tonregelung) keine nein -
Webseiten mit Bibliotheken
Dangerous Prototypes
MicroChip
