Nixie-Röhren/Versorgung/Kaufmodule/Nixie Supply eb253715716797
Nixie-Versorgungs-Modul eBay #253715716797
Beworben als 150-220V High Voltage Boost DC Power Supply Module for Nixie Tube Glow Magic Eye.
Schon recht "altes" Versorgungs-Modul für Nixies mit klassischem Step-Up basierend auf dem MAX1771 (oder Clone), das der Autor im März 2020 bei eBay unter der Angebotsnummer 253715716797[1] erworben hatte.
Beworben wurde es auf den Angebotsphotos mit THT-Poti und Tantal-Elko auf der Niederspannungsseite. – Geliefert wurde wurde schon die etwas kompaktere Version mit SMD-Poti (siehe Hinweis unten!), Montageloch und Alu-Elko.
Achtung: SMD-Poti dreht durch – Spannung springt!
Das SMD-Poti des gelieferten Moduls zur Spannungseinstellung dreht durch! Verringert man die Spannung unterhalb 150 V, springt sie plötzlich wieder auf 225 V!
Bezug
  • Plattform: eBay
  • Händler: diverse
  • Preis: 4,96 € inkl. Versand (März 2020)
  • Bemerkung: Auch auf anderen Plattformen (z.B. AliExpress) vertreten
Photos des Angebots
Technische Daten laut Angebot
  • Eingangsspannung: 9 ... 16 V
  • Eingangsstrom: Keine Angabe
  • Ausgangsspannung: 150 ... 220 V einstellbar
  • Ausgangsstrom: Keine Angabe
  • Abmessungen: "3.9cmX2.9cm 1.2cm thick"
  • Beworbener Schaltregler: "MAX1771"
  • Beworbende Topologie: "boost" / "step-up"
Photos der gelieferten Ware
FIXME
Begutachtung
  • Verbauter Schaltregler: MAX1771CSA (oder Clone) / SO-8
  • Speicherdrossel: 100 µH / 12,5 x 12,5 x 8 mm³ / geschirmt
  • Eingangskondensator: 220 µF / 16 V
  • Ausgangskondensator: 4,7 µF / 400 V
  • Schalttransistor: TK13P25D: n-MOS / "Toshiba" / 250 V / 0.19 Ω / DPAK
  • Freilaufdiode: US1G: 400 V / 1 A / "Ultrafast Rectifier" (50 ns) / SMA (DO-214AC)
  • Stromshunt: 0.05 Ω / Size 2010
  • Feedback-Teiler:
    • HV → R2 → Pin3 (FB) → Poti RV1 → R3 → GND
    • R2 = 1,5 MegΩ
    • RV = 5 kΩ
    • R3 = 10 kΩ
    • V_ref = 1,5 V
      • ⇒ Einstellbereich: 151,5 ... 226,5 V nominell
  • Abmessungen: 33[2] x 29 x 12.4 mm³
  • Besonderheiten:
    • Lieferung inkl. Anschlusskabel mit "JST"-Stecker XH2.54 (einseitig); Länge: 100 mm
    • Montageloch 3,2 mm
    • SMD-Poti zur Einstellung abweichend von Angebotsbeschreibung
Messungen
Messaufbau
  • Labornetzteil: Rohde & Schwarz HMP4040
  • Multimeter: Fluke 187; Fluke 287; Uni-T UT61B
  • Elektronische Last: PeakTech 2280
Schaltbild des Messaufbaus: FIXME
Eingangsstrom und Ausgangsspannung vs. Laststrom
FIXME: Diagramme
FIXME: Messung für 15 V V_in nachtragen!
Wirkungsgrad und Verlustleistung vs. Laststrom
FIXME: Diagramme
Schaltfrequenz vs. Laststrom und Eingangsspannung
FIXME: Messung & Diagramm
Zusammenfassung
Pro
  • Aufgezählter Listeneintrag
Neutral
Contra
Empfehlung?
  1. Angebot mittlerweile (2024-02-07) verloschen. Ähnliche Module lassen sich durch optischen Vergleich leicht auffinden.
  2. Abweichend von Angebotsbeschreibung.
