Vorverstärker / Kopfhörerverstärker
von: Ghostrider1911
Dies ist ein kleines Tutorial, in dem es um einen Vorverstärker geht, der mittels eines OP-Amps aufgebaut ist. Solche Vorverstärker kann man verwenden, um:
  • Einen MP3-Player an eine Stereoanlage anzuschließen (Falls das Ausganssignal des MP3 Players zu schwach ist)
  • Einen größeren Kopfhörer (siehe Studiokopfhörer) an einen MP3-Player zu betreiben
  • Einen hochohmigen Ausgang mit einen niederohmigen Eingang zu verbinden (z.B. Ein LFE-Ausgang an einen normalen Verstärker)
Schaltplan: [1]
Spezifikationen:
  • Verstärkung: 3,3-fach, jederzeit mittels R3 veränderbar gemäß R3 : R1 = Verstärkung
Folgendes ist zu beachten:
  • Wenn man ein Stereo-Signal verstärken möchte, muss man den oberen Teil der Schaltung 2x aufbauen. (Lässt sich aber meistens mit einem OP-Amp machen)
  • Man sollte den OP-Amp unbedingt auf eine passende IC-Fassung stecken und diese dann verlöten, so dass man den OP-Amp leicht austauschen kann und nicht immer löten muss.
  • Möglichst Masse zu einem Punkt zusammenführen.
  • Es kann ein kleiner Ringkerntrafo oder ein normaler Trafo mit 2 getrennten Spannungen verwendet werden.
  • Die Kabel sollten verdrillt werden um Störeinflüsse zu minimieren.
  • Es können auch andere Spannungsregler und andere OP-Amps verwendet werden, jedoch sollten diese beiden Komponenten aufeinander abgestimmt werden. Das heißt: Der Operationsverstärker sollte die Spannung vertragen, die die Spannungsregler liefern, und man sollte auch nicht ans Limit der Op-Amps gehen. Das müsst ihr den Datenblättern entnehmen.
  • C3,C5 und C4 müssen bipolare Elektrolytkondensatoren oder Folienkondensatoren sein. (Erfahrungsgemäß funktionieren generell auch normale, aber es ist besser, die oben genannten zu benutzen)
  • C12, C13, C8, C10, C9 und C11 sollten Folienkondensatoren sein. Wenn man keine hat, lässt man sie besser weg, anstatt normale einzusetzen.
  • Die Schaltung braucht recht wenig Strom, deswegen kann auch ein sehr kleiner Trafo und Gleichrichter verwendet werden.
  • Die Spannungsregler brauchen keine Kühlkörper
  • C8, C9, C10 und C11 sollten jeweils ziemlich nah beim Spannungsregler sein, um zu verhindern, dass der Regler schwingt.
  • Als Operationsverstärker können Standardtypen verwendet werden, z.B. der NE5532 oder der LM358N und noch viele andere…
  • Folgende Bauteile kann man zu Versuchszwecken auch weglassen: C5, C12, C13, C3, C4, C8, C10, C11, C9
  • Folgende Bauteile kann man auch umdimensionieren: C1, C2, C6, C7
  • Die stromführenden Leitungen im Gehäuse (falls die Schaltung in ein solches eingebaut wird) sollten so kurz wie möglich und verdrillt sein.
  • Signalführende Leitungen im Gehäuse sollten nicht mit stromführenden Leitungen parallel verlaufen.
  • Der Trafo sollte möglichst weit entfernt von der Schaltung sein.
Ich hoffe, euch hat die Schaltung weitergeholfen; falls ja, könnt Ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Falls Ihr noch Fragen habt, einfach stellen, es gibt (fast) keine dummen Fragen!
Wer einen Fehler findet, möge mir diesen mitteilen, ich freue mich auch über hilfreiche Kritik etc.
