Win-Tastenkombinationen
Mit Windows-Tastenkombinationen (Hot-Keys) kann man die tägliche Arbeit wesentlich vereinfachen.
Allgemein
- Taste1+Taste2 bedeutet zuerst Taste1, dann gleichzeitig Taste 2 drücken
- Taste1-Taste2 bedeutet zuerst Taste1, dann loslassen, dann Taste 2 drücken
- Ctrl = Control = Strg = Steuerung
- Shift = Umschaltung
- Space = Leertaste
Fenstersteuerung
Alt+Space | öffnet das Kästchen im aktiven Fenster links oben |
Alt+Space w | Wiederherstellen |
Alt+Space v | Verschieben |
Alt+Space g | Größe ändern |
Alt+Space n | miNimieren |
Alt+Space x | maXimieren |
Alt+Space s | schließen |
Alt+F4 | schließen, im Desktop: herunterfahren (wie Win-c) |
Alt+Tab | zum vorigen Fenster wechseln |
Alt+Tab-TAB | zum vorvorigen Fenster wechseln etc... |
Alt+Shift+Tab | zum nächsten Fenster wechseln |
Alt+Shift+Tab-TAB | zum übernächsten Fenster wechseln etc... |
Ctrl+Tab | innerhalb eines Programms in das vorige Fenster (Dokument) wechseln |
Ctrl+Shift+Tab | innerhalb eines Programms in das nächste Fenster (Dokument) wechseln |
Statt Alt+Taste kann man auch Alt-Taste drücken, d.h. Alt drücken und loslassen, dann Taste drücken. Drückt man nochmal Alt wird die "Aktivierung" wieder aufgehoben.
Windows Desktop
Win+e | Explorer auf Arbeitsplatz |
Win+f | Suche (bei XP muss man warten und d drücken, um Dateien und Ordner zu suchen) |
Win+l | Logout |
Win+r | Ausführen (Run) wie Win-u |
Win+u | Hilfsprogramm Manager (Utilities: Bildschirmlupe und Bildschirmtastatur) |
Win+d | Desktop anzeigen (alle Fenster schließen) sehr praktisch, wenn jemand unerwartet auf den Bildschirm spickt, nochmaliges Win+d öffnet wieder alle Fenster |
Ctrl+ScrollLock | Bluescreen (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\CrashOnCtrlScroll muss ein DWORD mit dem Wert 1 sein) |
Bei folgenden Kombinationen win-Taste vor der zweiten Taste loslassen, deshalb win-
Drückt man nochmal Win, wird die "Aktivierung" wieder aufgehoben.
Win-b | Benutzer wechseln / Abmelden |
Win-c | Computer ausschalten (s Standby, a Ausschalten, n neu starten) wie Win+d-Alt+F4 |
Win-i | Internet Explorer |
Win-e | Editor |
Win-r | Rechner |
Win-h | Hilfe starten |
Win-y | Systemsteuerung |
Win-v | Verbinden mit |
Win-s | Suchen wie Win+f |
Win-u | Ausführen wie Win+r, im Fenster steht das zuletzt geöffnete Programm, braucht nur noch mit Enter bestätigt werden. |
Falls mehrere Programme mit dem selben Buchstaben beginnen, den Buchstaben nochmal drücken, um zum nächsten Eintrag zu wechseln.
Rechte Maus auf Start öffnet eine Auswahl (leider werden die zu drückenden Buchstaben nicht hervorgehoben):
f | Öffnen Ordner "Startmenü" öffnen |
x | Explorer Ordner "Startmenü" im Explorer mit Navigation öffnen |
s | Suchen Ordner "Startmenü" im Explorer mit Suche öffnen |
i | Eigenschaften von Taskleiste und Startmenü |
a | alle Benutzer\Startmenü öffnen |
l | alle Benutzer\Startmenü mit Navigation im Explorer öffnen |
Allgemeine Editorfunktionen
Ctrl+links | um ein Wort links springen |
Ctrl+rechts | um ein Wort rechts springen |
Ctrl+Pos1 | zum Dokumentanfang springen |
Ctrl+Ende | zum Dokumentende springen |
Ctrl+Seiterauf | zum Dokumentanfang springen |
Ctrl+Seiteab | zum Dokumentende springen |
Ctrl+Shift+links | um ein Wort weiter links markieren |
Ctrl+Shift+rechts | um ein Wort weiter rechts markieren |
Shift+Pos1 bis | zum Zeilenanfang markieren |
Shift+Ende bis | zum Zeilenende markieren |
Ctrl+Shift+Pos1 | bis zum Dokumentanfang markieren |
Ctrl+Shift+Ende | bis zum Dokumentende markieren |
AltGr+Shift+Pos1 | bis zum Dokumentanfang markieren |
AltGr+Shift+Ende | bis zum Dokumentende markieren |
Ctrl+x | ausschneiden |
Ctrl+c | kopieren (DOS: Ctrl+Ins) |
Ctrl+v | einfügen (DOS: Shift+Ins) |
Ctrl+a | alles markieren (nicht in allen Programmen) |
Ctrl+c | beenden (in der Konsole) |
Ctrl+s | anhalten (in der Konsole) |
Ctrl+Alt+Del | Windows-Task-Manager |
Druck / Shift+Druck | legt einen Screenshot in der Zwischenablage ab, der in ein Bildbearbeitungsprogramm mit Ctrl+v eingefügt werden kann. |
Shift+Cursortaste | (Pfeil rauf, Pfeil runter, Pfeil links, Pfeil rechts, Ende, Pos1, Crl+Ende, Crl+Pos1) markiert. |
Alt+Shift | Tastaturlayout wechseln |
Was die Taste zwischen AltGr und re.Ctrl bedeutet, weiß ich noch nicht genau (Bearbeiten / Ansicht).
Eine der wichtigsten Tastenkombinationen für die tägliche Arbeit ist Ctrl+x/c/v (Ausschneiden/Kopieren/Einfügen). Diese funktionieren in fast allen Programmen, egal ob Text- oder Bildverarbeitung, genauso wie in CAD-Programmen sowie im Windows Explorer.
Nützliche Funktionen im Windows-Explorer
Alt+x - o | Ordnereroptionen | Ansicht | Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden |
Alt+re.Plus | Spaltenbreite automatisch bestimmen |
Alt+Fn+, | Spaltenbreite automatisch bestimmen bei Laptop |
Alt+a - d | Liste durch Klicken auf Name, Größe, Typ oder Geändert am wird die Sortierreihenfolge geändert. |
Nützliche Funktionen im Internet-Explorer
- Mit rechter Maus in ein Bild klicken | Eigenschaften
- Adresse (URL) kann mit der Maus markiert und mit Ctrl+C kopiert werden (gibt bei ebay oft Hinweise auf den Anbieter, wenn das Bild privat (nicht bei ipix, photohosting ...) gespeichert ist).
- Wenn in einem Auswahlfeld "automatisch vervollständigen" aktiviert ist, können einzelne Einträge mit der Del-/Entf-Taste gelöscht werden.
