Programmvorstellung "CCPro-Loader" - natives C (ohne Interpreter) auf der C-Control Pro
OP #1225272
das von mir angekündigte Beitrag "CC-Pro mit eigenem Hex-File programmieren"
Loader Programm für die C-Control Pro kann nun hier (siehe Attachment)
heruntergeladen werden. Es handelt sich um eine erste Version des
Programmes welches als "Proof of Concept" zu verstehen ist.
Mit dem Programm kann man Hex-Files die man z.B mit AVR-Studio erstellt
hat auf die C-Control Pro raufspielen, ohne dass dessen Bootloader
gelöscht werden muss. Man könnte somit also immer noch Programme mit der
Conrad IDE entwickeln.
Warum der Aufwand?
Ganz einfach, mit der Conrad IDE lässt sich nur Interpretiertes C
(Compact-C) schreiben, was unnötig Rechenleistung verschwendet.
Warum nicht gleich einen "normalen" Atmega128 verwenden?
Hier auch ein bisschen Werbung für Conrad: Derzeit bietet Conrad mit dem
Probot Einsteigerset mit ca 62€ ein sehr günstiges Komplettset zum
Einstieg in die Mikrocontrollertechnik an. Im Vergleich zum Asuro ist
der Mikrocontroller (basierend auf dem Atmega 128) deutlich
leistungsfähiger und die Sensorenpalette ist auch umfassender
aufgestellt.
Um die CC-Pro nun mit dem eigenen Hexfile zu Programmieren kann man
immer noch das mitgelieferte Programmierkabel (beim ProBot
praktischerweise auch noch USB) verwenden (das Programm verwendet ja
auch noch den gleichen BootLoader ^^).
Im Laufe der Zeit werde ich es sicher noch ein paar mal updaten,
vorallem um die Bedienung zu verbessern. Ein Linux-Version ist auch in
Planung.
SourceCode stell ich zu Verfügung sobald ich ihn etwas überarbeitet habe
g
Um das Programm starten zu können, muss das .net Framwork installiert
sein.
Natürlich kann ich bei eventuellen Schäden an der C-Control Pro keine
Haftung übernehmen.
mfg Thomas
Persönliche Seite #1225445
Ich kann ohnehin nicht wirklich nachvollziehen, warum auf der C-Control
ein Interpreter laufen muss. Die IDE ist wirklich schön aufgebaut und
man kommt damit sehr schnell zu brauchbaren Ergebnissen. Und das, weil
es viele nützliche API-Funktionen gibt. Aber diese könnte man doch auch
als Bibliothek implementieren, die mit einem ganz normalen C-Compiler
zusammenarbeitet. (Mal abgesehen von dem Multithreading - das ich
persönlich noch nie ausprobiert habe)
Aber der Interpreter ist halt wirklich langsam (40µs zum Setzen von
einem Portpin...), das muss doch nicht sein.
Ich hab die C-Control selbst in zwei Projekten drin und bin besonders
bei den neuen Megas von der Unempfindlichkeit gegenüber EM-Einstrahlung
überzeugt. Das liegt wohl an der Multilayerkarte und dem massiven
Metalldeckel, den die drauf haben.
Mit deinem Tool ergeben sich vor allem für die 128er ganz neue
Einsatzmöglichkeiten. Der Interpreter ist nämlich das einzige, was daran
wirklich stört. Der Preis ist für die EM-Festigkeit auch ok. Eine
Stromschiene mit einem 10kA/300V Puls direkt daneben macht da gar
nichts.
Was mich schon immer interessiert hat, ist, wie groß der C-Control
Bootloader eigentlich ist. Beim Übersetzen wird ja angezeigt, wie viel
Code das Programm verbraucht. Aber wie groß darf es denn werden? Im
Endeffekt muss der Booltoader ja in der Bootloadersection sein. Denn mit
deinem Programm werden Hexfiles ab Adresse 0x0000 geladen. Wenn diese
Section beschrieben wird, muss der Loader dafür in der Loadersection vom
AtMega liegen und die kann nur ein paar verschiedene Größen haben, die
per Fuse eingestellt werden. Aber auslesen kann man den Bootloader
bestimmt nicht.
Kann die C-Control-IDE eigentlich den Bootloader updaten? Wenn die
Schreibschutzfuses nicht gesetzt sind, müsste ein Anwendungsprogramm den
Bootloader überschreiben können. Wie sieht es mit dem Auslesen des
Bootloaders aus, wenn man ihn versehentlich zerstört hat, wärs ganz
sinnvoll, wenn man ihn wieder drauf machen könnte...
Grüße,
Peter
OP #1225449
Gute Frage, um die ich mich auch mal kümmern werde um das Schreiben von
zu großen Programmen zu verhindern.
> bestimmt nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber da ich nun weiß wie das
Kommunikationsprotokoll aufgebaut ist, könnte man sich den Bootloader
selber nachschreiben. Ist halt die Frage inwiefern das noch legal ist.
OP #1225458
Sven P. wrote:
> Wie wird der AVR denn angesteuert? USB?
Prinzipiell per Rs232, nur ich verwende einen USB-Rs232 Converter.
> Wenn du dein Programm nun noch OpenSource machen würdest, könnte ich es
> mal mit einer Linux-Portierung versuchen...
Das wär toll, aber bitte hab noch ein paar Tage Geduld wegen dem
Sourcecode. So wie der jetzt aussieht zeig ich ihn ungern her ^^
Gast #1225886
Also der Interpreter befindet sich ja so nicht mehr im Flash. Wenn
Interesse daran hast schau mal in den Interpreter Ordner von der Conrad
IDE - ganau da is er drinnen ;)
Den Bootloader auslesen wird wohl eher nicht möglich sein, da Conrad
bestimmt die Fuses gegen auslesen gesetzt hat. Mit pgm_read_byte() wird
es ohnehin nicht funktionieren, da damit nur Adressen bis 64k ausgelesen
werden können. Für größere Adressen gibt es pgm_read_byte_far(). Aber
versuchen kannsts ja mal.
OP #1226189
Changelog V0.1:
- Hexfile wird nun auf Korrektheit überprüft
- provisorischer Support für Mega32 (Derzeit wird da nur auf die
Programmgröße geachtet)
- Support von Programmen > 64k beim Mega128 (bis max 124k, 4k benötigt
der Bootloader)
-Ladebalken
-Letztgewählte Einstellungen speichern
Da die Mega32 wahrscheinlich etwas anders initialisiert wird (die Conrad
IDE kann sie ja unterscheiden) und ich selbst keine besitze, bräuchte
ich jemanden der mir die Kommunikation zwischen Conrad IDE und Mega32
aufzeichnet. Ich hab das mit diesem Programm gemacht:
http://www.serial-port-monitor.com/Download/free-serial-port-monitor.exe
Dabei würde ich eine Kopie der Anfrageansicht benötigen.
Da ich die Datei aus irgendeinen Grund nicht mehr anhängen kann, hier
der Link dazu:
http://www.file-upload.net/download-1580300/CCPro-Loader0.1.zip.html
mfg Thomas
Gast #1246036
das Programm ist übrigens mit Hilfe von Mono auch unter Linux lauffähig.
Sollte jemand Probleme mit dem Einbinden des Voltcraft Programmierkabels
haben, kann ich dazu auch noch ein kurzes Tutorial schreiben.
lg thomas
Gast #1247559
Die Version 0.2 kann hier[1] runtergeladen werden
Changelog V0.2:
-Support für Robonova (basierend auf den Programm von i-bot)
-Modularer Aufbau: Unterprogramme für unterschiedliche Bootloader können
nun als Plugins (einfache dll's) eingebunden werden.
Derzeit werden folgende Bootloader unterstützt:
C-Control Pro Mega 128
C-Control Pro Mega 32 (nicht getestest)
Robonova (nicht getestet)
-Konvertieren von Hex-Dateien zu Binaries (Hex2Bin) nun möglich
-Fehler beim Laden der Config-Datei unter Linux (Mono) beseitigt.
lg Thomas
[1] http://www.file-upload.net/download-1615345/CCPro-Loader0.2.zip.html
#1354465
hallo zusammen
habe mir ein ccontrol pro mega 128 gekauft um über eine serielle
schnittstelle daten einzulesen.
nach dem durchlesen eurer beiträge glaube ich, dass ihr mir weiterhelfen
könnt.
die schnittstelle liefert mit 3200 baud 1 startbit 8 datenbits und 2
stopbits, wobei das erste stopbit high und das zweite low ist.
das program schaut so aus
// Hauptprogramm
void main(void)
    byte c;
    char Text1[37];
    char Text2[27];
    Text1="-- Test serielle Schnittstelle --";
    Text2="-WR Schnittstellentest-";
    Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,47);
                                                    //Init RS232: 19200
bps, 8 Bit, 1 Stop, NP
    Serial_Init(1,SR_8BIT|SR_2STOP|SR_NO_PAR,287);   //287
                                                    //Init RS232: 3200
bps, 8 Bit, 2 Stop, NP
    c=0;
    Serial_WriteText(0,Text1);
       Serial_WriteText(0,Text2);
            Serial_Write(0,c);
            Serial_WriteText(0,"1");
            c=Serial_Read(1);
            Serial_WriteText(0,"2");
            Serial_Write(0,c);
            Serial_WriteText(0,"3");
     }while (1);
das programm bleibt bei Serial_WriteText(0,"1"); hängen. er wartet auf
daten von der schnittstelle. habe einen PC angehängt und 2 stopbits über
die RS 232 geschickt, das funktioniert mit jeder baurate.
hat vielleicht jemand eine idee?
danke
Gast #1354605
Ich hab früher auch ein paar Sachen mit C-Control gebaut. Heute würde
ich davon abraten. Wer weiß, wie lange Conrad noch Lust dazu hat, die
Dinger zu bauen. Dann steht man da mit seinem proprietären System.
#1397708
Hallo Jungs,
also jetzt hab ich es geschafft mein Board funzt nicht mehr. Wollte mal
das Tool CCPro-Loader0.2
testen ist ja hoch interessant! Also hab mit AVR Studio ein Hex File
erstellt und wollte es mit dem Loader
auf die Unit hochladen! Dazu muss ich sagen das ich die C Control Pro
128 und das Board dazu besitze.
Hat über USB nicht gefunzt! Fehlermeldung "Init faild!" O.k egal
probiere ich es über RS232 cool funzt die
Hex Datei wird übertragen! Tja das war dann aber auch das Ende vom Lied.
Jetzt kann ich leider die
IDE von Conrad nicht mehr benutzen bekomme keine Verbindung mehr zur CPU
weder über USB noch
über RS232. Denke mal das ich dann also den Bootloader überschrieben
habe! Aber warum? Jetzt kann
ich zwar mit dem Loader Hex Files übertragen aber die Programme starten
auch nicht. Wie ist das mit
den Test Hex File BootLoaderTest.hex welche man downloaden kann ist das
für den Mega 128 nicht geschrieben? Muss ich
mir jetzt nen neuen Prozessor kaufen um wieder mit der IDE arbeiten zu
können? Was hab ich falsch
gemacht? Muss ich im AVR Studio einstellen das ich keinen Bootloader mit
in das HEX File compilieren darf?
Kann ich die CPU einschicken und wird mir dann ein Bootloader wieder
aufgespielt? Kann ich den
Bootloader wieder selbst aufspielen? Warum kann ich nicht den Bootloader
selbst aufspielen? Wie kann
ich feststellen das wirklich kein Bootloader mehr auf der CPU ist?
Bin und jede Hilfe und Antwort dankbar!
Tschau Stefan
Gast #1397796
sry wenn das Programm dir Probleme bereitet.
Hast du das Hex-File per avr-gcc erstellt, oder per Assembler? Das
Hex-File das vom Assembler erstellt wird, ist nämlich etwas anders
aufgebaut, als das was von avr-gcc erstellt wird. Meine Hex2Bin Funktion
war leider etwas stümperhaft programmiert, wodurch die
Assemblerprogramme nicht funktioniert haben. Hab das auch schon lange
ausgebessert, aber nie hochgeladen weil das Interesse anscheinend nicht
besonders hoch war.
Zurzeit bin ich aber auf Urlaub und habe keine Möglichkeit dir das
überarbeitete Programm hochzuladen.
Aber jetzt mal eine gute Nachricht. Den Bootloader hast du mit
Sicherheit nicht überschrieben. Das einzige was weg ist, ist der
Interpreter. Den könntest du mit meinem Programm auch wieder raufspielen
(ist irgendwo im Ordner von der IDE versteckt; glaub der Name war
mega128.bin)
Aber normalerweise müsste die IDE das selber machen.
BootloaderTest.hex ist für den Probot128 geschrieben. Da ich die
Pinbelegung des Evaluation Boards nicht kenne, weiß ich nicht welche
Auswirkungen das Programm auf diese hat.
Übrigens: Mein Programm "unterhält" sich vor und während jedem
Programmiervorgang mit der C-Control. Solange da kein Fehler auftritt,
kann nichts kaputt sein.
Zur Fehlerbehebung würde ich mal die klassischen Windows-Methoden
ausprobieren: Stecker ein- und ausstecken - Programme beenden und wieder
starten ;)
#1397946
Hallo Thomas,
O.k Super Danke für den Tip und die schnelle Antwort.
Hab den Interpreter wieder reingeladen mit deinem Programm jetzt
funktioniert wieder alles. Währe schön wenn Du deine überarbeitet
Version noch hochladen würdest. Frag mich nur warum mein Programm
welches ich mit avr-gcc erstellt hab nicht funktioniert hat.
Na ja dann noch schönen Urlaub und Danke  Danke Danke
Stefan
OP #1613693
tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe.
Die Version mit der ueberarbeiteten Hex2Bin Funktion war lange Zeit
nicht auffindbar. Heute hab ich sie zufaelligerweise wiederentdeckt.
Da ich mittlerweile keine C-Control Pro mehr habe kann ich daran aber
leider nicht mehr weiterarbeiten.
Source ist natuerlich wieder dabei. Vielleicht brauchts ja noch jemand.
Hier der Downloadlink:
http://www.file-upload.net/download-2297679/CCProLoader0.2.1.tar.gz.html
Gast #1625282
Hallo messier,
ich habe es heute getestet:
-  kleines Proggi das Daten seriell ausgibt
-  .bin-datei mit Bascom erzeugt
-  mit CCProLoader.2.1 auf die C-Control-Pro übertragen
-  lief auf Anhieb fehlerfrei auf der CC-Pro 128
-  nach Reset der CC-Pro wurde diese von der Original-IDE weiterhin
erkannt
-  mit CCProLoader.2.1 die Original - interp128.bin
-  altes Proggi von der Original-IDE auf die C-Control-Pro übertragen
-  Testlauf fehlerfrei.
Fazit:
Wer schnellere (nicht interpretierte, sondern compilierte) Anwendungen
auf der CC-Pro laufen lassen will, sollte sich Bascom und
CCProLoader.2.1
beschaffen und benutzen. Mit dem CCProLoader.2.1 ist die Herstellung des
Urzustandes problemlos möglich.
Noch eine Frage:
Wenn jemand bei nachfragt, darf ich dann den CCProLoader.2.1
weitergeben?
Gruß und besten dank nochmal
Erzgebirgler47
#2070312
hallo,
ich habe nach der Anleitung von erzgebirgler47 die CCpro mit einem
Programm und einer seriellen Ausgabe getestet und funktioniert prima.
Meine Frage:
Lässt sich auch die mitgelieferte LCD oder die Tastatur ansteuern?
In den Schaltplänen sind Schieberegister. Doch keine ich blick da nicht
mit der "Bit-Schubserei" durch.
Fluxxy
Gast #2155295
hi leute!
verfolge das thema mit großem interesse, hab leider selber nicht viel
beizutragen da ich noch anfänger bin und den probot 128 jetzt erst
gekauft habe...
eine frage habe ich allerdings: wäre es möglich den probot sozusagen
über PC aus einer art standby-modus aufzuwecken? am besten noch übers
internet und mit linux? bitte den thread weiterführen!
Liebe Grüße und weiter so
Gast #2723018
Moin,
ich weiß der Thread ist schon ziemlich tot, aber leider ist der Link zur
letzten Version ebenso tot.
Hat zufällig noch jemand das Aktuelle Programm auf dem Rechner und würde
es irgendwo hochladen?
Wäre wirklich toll.
Gruß.
Gast #3545341
> Moin,
> Wäre wirklich toll.
> Gruß.
dem kann ich mich nur anschließen, ich brauche unbedingt das "Aktuelle
Programm",  Thomas B. oder irgendjemand, der sich damit beschäftigt hat
und das Programm noch hat, bitte stellt es neu ein
Gast #3947268
no0n schrieb:
> Moin,
> Wäre wirklich toll.
> Gruß.
Fänd' ich auch super... -_-
LG Fin
