Hallo, ich habe hier einen 40PIN IC mit folgendem Aufdruck: J067 067592 DSD8849V2 YS BEKA 11 INTEL 1980 Phillips kann mir da jemand mehr dazu erzählen oder wo gibt es ein datenblatt? Danke. Mfg
Das sieht nach einer 8049 CPU aus. Datenblatt z.B. bei http://www.datasheetarchive.com/ Clock: Quarz (1 MHz) zwischen Pin 2 und Pin 3 bzw externer Clock an Pin 2. Bernhard
Nein es ist definitiv 88. OK, Danke! Nochwas ^^... da ich von Pollin ein IC-Überaschungspaket (250g :D) bestellt habe sind hier noch einige andere Kandidaten (Manche sind leider kyrillisch beschriftet): J067 031042 DSD8744V2 YS BEKA 11 ______________ ITT CCU-SCHNE-12 GERMANY 86/02 8391 ______________ TESLA x28 MH74S112 ______________ SC94487P A61A8950 ______________ MAB 8039HL 11WP DfD540V5Y 034600 So das wär's erstmal. Ich hoffe da kann jmd. was rauslesen, habe da leider noch nicht so viel Erfahrung. Danke nochmals! Mfg
Alter IC kein datenblatt ??????????????????????? Lern erst mal Deutsch mit unfreundlichen Grüßen deine Mutter!
Aussagekräftige Titel sind kurz, dass eine Überschrift oft kein kompletter kein Satz ist sollte dir doch bekannt sein? "Deine Mutter" wenn ich das schon lese, das erinnert mich immer an die Türken die nachts im Ort rumlungern. Mfg
Bitte das "kein" das zuviel ist rausstreichen :) Editierfunktion wäre nicht schlecht...
ich glaube er hat "Alter" nicht der Wiortgruppe der Adjektive zugeordnet sondern als Neudeutsches Pronomen in der Jugendsprache identifiziert. Seine/Ihre Sprachqualität und Wortwahl(sowie auch Wortbedeutungen)des Beitrages wurde dann aus der gleichen Sprache bezogen. Leider ist das jugend Deutsch nicht in allen Formen kompatibel zu dem "echten" Deutsch ;-) mfg
Gibts nur für angemeldete Benutzer, sonst könnte ja jeder in jedem post
rumschmieren.
Also einen Schrotthaufen gekauft;)
Man Leute wann lernt ihr es eigentlich?
Kauf nicht die Katze im Sack.
Ich wage mal einen Versuch, hinzuweisen, wonach ich suchen würde: J067 031042 DSD8744V2 YS BEKA 11 mal nach 8744 von Intel bzw. 8744V2 suchen. Solch ein V2 hintendran kennzeichnet oft bei sehr speziellen IC's irgendwelche Standard/Protokolversionen, die der IC implementiert bekommen hat (kenne ich irgendwie von Telekomm. IC's) ____________ ITT CCU-SCHNE-12 GERMANY 86/02 8391 vielleicht was von einem Schneider Rechner - jedenfalls ist CCU-SCHNE-12 der Tante Guugle geläufig ____________ TESLA x28 MH74S112 MH74S112 = 74S112 - ganz normaler Schottky-TTL (musste mal in die TTL-Reihe gucken, was der 112 darstellt (von Tesla - wer hätte das gedacht) ____________ SC94487P A61A8950 nach SC94487P suchen ____________ MAB 8039HL 11WP DfD540V5Y 034600 MAB8039HL - irgendwas altes aus Japan - sicherlich verwandt mit dem 8039 von Intel http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-2/Book261-684.pdf
Klar, aber so richtige Datenblätter mit Belegung usw. ist für den CCU-SCHNE-12 irgendwie nirgends. "nach SC94487P suchen" schon gemacht, aber nichts konkretes. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, das hat mir sehr geholfen! Mfg
>Klar, aber so richtige Datenblätter mit Belegung usw. ist für den >CCU-SCHNE-12 irgendwie nirgends. >"nach SC94487P suchen" schon gemacht, aber nichts konkretes. Ich wollte Dir eigentlich auch nur die Richtung weisen, nach welchen Strings Du suchen solltest, bzw. was von den vielen Zeilen die eigentliche Bezeichnung darstellt, bzw. was artverwandt ist. Die genannten Intelbrüder findet man jedenfalls bei den üblichen Datasheetseiten.
Hallo Balu, MAB8039HL, alter Philips Baustein. Probier mal denn Link http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115790/PHILIPS/MAB8039HL.html SC94487P, Das Rauschen sagt alter DIP-20 von MOTOROLA. Ein andere Hinweis sagt Atmel, glaub' ich aber nicht. Datenblatt hab' ich leider nicht. CCU-SCHNE-12, das Rauschen vermutet maskenprogrammierte 8049. Gruß
Beim CCU-SCHN-12 handelt es sich um einen maskenprogrammierten 6502 der Firma IIT Intermetall, später Micronas, für TV Anwendungen. Die Anschlußbelegung kann man im Servicemanual des Chassis DTV2 (findet sich im Internet) nachschauen. Richtig anfangen kann man damit nichts.
