Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum externen SRAM
von Pie (Gast)
ich habe deine kleine Verständnisfrage. Wenn ich ein 64kByte SRAM extern
Anschließe, ist die Adresse doch von 0000h bis FFFFh richtig?
Wie lang können denn jetzt meine Daten auf einer Adresse sein? Was ist
wenn diese länger sind?
Danke und MFG
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
hängt von der Organisation des RAMs ab. Die 64kByte (nicht kBit?) werden
entweder auf 1, 2 oder 4Byte große Blöcke verteilt. Dementsprechend
brauchst du auch 8, 16 oder 32 Datenleitungen um die einzelnen
Speicherzellen zu übertragen. Natürlich ist dann die Zahl der
Adressleitungen auch unterschiedlich, bei 1Byte großen Blöcken brauchst
du 16 Leitungen, bei 2Byte großen Blöcken 15 Leitungen und so weiter.
Dementsprechend ist auch der Adressbereich unterschiedlich. 0xFFFF hast
du bei 1Byte großen Zellen und 0x07FF dann bei 2Byte großen.
von Weingut P. (weinbauer)
Welches SRAM extern an was und wie?
42 ist die ultimative Antwort.
von Pie (Gast)
Danke schön, dass hat mir schon viel geholfen. Es bedeutet also, wenn
ich von 0x0000 bis 0xFFFF 1 Byte legen kann brauche ich 16 Leitungen.
Wenn ich aber 2 Byte je Speicher"zelle" nutzen will, gehts dann nur von
0x07FF.
Blöde frage, wenn ich jetzt also 512kByte (ja ganz richtig) nehmen
würde, an ein ATmega644 anschließe müsste ich also den Adressbereich von
0x8000 bis 0xFFFF nutzen können, bei 4 Adressleitungen, wieviele Daten
passen dann auf eine Speicherzelle?
von g457 (Gast)
> wieviele Daten passen dann auf eine Speicherzelle?
..Du zäumst das Pferd von hinten auf. Such Dir einen Speicher der eine
Organisation hat die Du bedienen kannst und willst, schließ ihn an und
gut iss. Beim m644 - der keine Hardwareunterstützung für externen
Speicher hat - musst Du eh alles in Software machen. Da ist es dann egal
ob er x1, x4, x8 oder x16 ist, nur richtig(tm) bedienen musst Du ihn.
HTH und nix für ungut
von Andreas B. (Gast)
> 0x07FF.
Was du nutzen willst ist dem SRAM egal. Das hat eine bestimmte
Wortbreite (= Anzahl der Datenleitungen) und damit musst du dich
abfinden. Brauchst du eine andere, musst du ein anderes SRAM kaufen.
von Pie (Gast)
Och Leute, dass ist nicht meine Frage, wenn ihr meine Fragen nicht
beantworten WOLLT (ist okay), dann schreibt bitte nicht was ich evt.
machen könnte.
Ich will es verstehen!! Darum geht es mir hier.
von Pie (Gast)
Andreas B. schrieb:
>> 0x07FF.
Wenn ich ein Latch nehme, kann ich doch so die Datenleitungen
"verdoppeln" sag ich jetzt mal, stimmt das?
Organisiert sich der Mikrocontroller mit so einem SRAM von selbst, wenn
ich diesen entsprechend initialisiere?
von g457 (Gast)
[repeat-mode]Beim m644 - der keine Hardwareunterstützung für externen
ob er x1, x4, x8 oder x16 ist[/repeat-mode]
Nix für ungut und EOD
Aber wozu? Dann macht man einen Zugriff, speichert den im Latch, macht
den zweiten, und liest dann. Nix gewonnen, man kann ja gleich die Daten
ohne Latch lesen und dann zusammensetzen, sind genauso zwei Zugriffe.
Die Adressleitungen halbiert man sich so auch nicht, man muss immer noch
beide Hälften adressieren. Deshalb gibt es sowas auch nicht.
Datenleitungen vervielfacht man, indem man mehrere Speicherchips (ausser
den Datenleitungen) parallel schaltet. Genauso wie es auf den
Speicherriegeln im PC gemacht wird.
von Stefan E. (sternst)
> machen könnte.
Deine ursprüngliche Frage macht im Zusammenhang mit einem Mega644
schlicht keinen Sinn, weil der kein externes Speicherinterface hat. Du
kannst also gar keinen Adressbereich direkt nutzen. Du musst alles in
Hardware und Software selber machen, und kannst daher alles so
organisieren, wie du es gerne hättest.
von pie (Gast)
>> machen könnte.
Und was ist mit dem 128?
von pie (Gast)
wozu bräuchte ich dann ein latch, generell mein ich
Dann kannst du vom externen RAM genau die Adressen benutzen, die nicht
intern verwendet werden. Welcher Bereich das genau ist? Siehe
Datenblatt.
Beim Mega128 brauchst du es, weil die Hälfte vom Adressbus und der
Datenbus auf dem selben Port liegen.
PS: Aber gibt es überhaupt 64kByte SRAM? Ich kenne nur 32kByte und
128kByte, oder halt 64kBit (8kByte).
von pie (Gast)
Verstehe schon mehr danke sehr, 0x8000 bis 0xffff wären es dann, aber
wie viel hab ich dann bei 512kByte pro Zelle? Mfg und danke
Ne, glaube ich nicht. Ich bezweifle, dass beim Mega128 die ersten 32k
intern belegt sind.
pie schrieb:
> aber wie viel hab ich dann bei 512kByte pro Zelle?
Diese Frage macht mal wieder keinen wirklichen Sinn.
Was meinst du mit "Zelle"?
von Thomas E. (thomase)
Sieh' dir mal das Datenblatt vom Atmega 128 an. Da gibt es die Leitungen
AD0 - AD7. Das ist ein kombinierter Adress- Datenbus. Zuerst gibt der
Controller die Adresse aus, die muss dann auf einem Latch
zwischengespeichert werden, dann werden über dieselben Leitungen die
Daten gelesen oder geschrieben.
mfg.
von pie (Gast)
Also ich will diesen Speicher zum Beispiel von 0x8000 bis 0xffff nutzen,
wieviel Speicher habe ich pro Adresse, es wohl noch nicht klick gemacht
1 Byte
von klausr (Gast)
Pro Speicherzelle genau 1 Byte. Wo ist das Problem?
von Pie (Gast)
> 1 Byte
Wenn ich jetzt mehr als ein Byte reinschreibe, dann wird der Rest den
nächsten Adressbereich geschrieben richtig?
nein
