Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny861 Interruptvektoren für Bootloader manipulieren
von Sebastian Z. (sz1985)
ich bin gerade dabei einen Bootloader für einen ATtiny861 zu schreiben,
in dem für die SUART einmal den Interrupt für den Timer0 und Pin Change
Interrupt benötige.
Das Problem ist, dass der µC von Haus aus kein Register (GICR Bit IVCE &
IVSEL) zum Ändern der Interruptadressen für den Bootlaoder bietet, wie
z.B. ein ATmega32.
Gibt eine andere Möglichkeit die Adressen der Interrupts zu
manipulieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
Sebastian
von Purzel H. (hacky)
Interrupts in einem Bootloader sind eh eine schlechte Idee.
Aber wenn ich Daten empfangen möchte um neue Daten zu flashen, benötige
ich Interrupts.
von Peter D. (peda)
> ich Interrupts.
Warum?
Was muß denn der Bootloader so wichtiges noch gleichzeitig zum
Datenempfang machen?
Du kannst eh nicht Flashen und Empfangen gleichzeitig, da die CPU beim
Flashen angehalten wird.
Du brauchts also ein Protokoll, daß beim Flashen keine neuen Daten
gesendet werden.
Peter
Das ist schon klar. Aber da ich eine SUART verwende, bin ich zum
empfangen von Daten auf einen Externen InterruPt angewiesen.
von Peter D. (peda)
Interrupts braucht man nur, wenn gleichzeitig noch was anderes gemacht
werden muß.
Ansonsten pollt man einfach den Pin oder das Flag.
Peter
von Vlad T. (vlad_tepesch)
mit Peter Danneggers und Hagen Res Bootloader gibt es bereits zwei sehr
gute software-Uart-Bootloader
Warum nicht einfach einen davon nehmen?
Bei einer SUART benötige ich aber auch zum Pollen ein Interrupt.
warum?
man pollt und synchronisiert auf das Startbit und berechnet dann die
Bitzeit und plant da noch eine mind. 3 fache Überabtastung
Bei einer angenommenen maximalen Bitrate und minimalen Taktrate, weiß
man wieviel Takte man auf jeden Fall Zeit zum rechnen hat und den Rest
verplempert man dynamisch in einer Warteschleife.
oder man ließt die Daten nur in einen Puffer und wertet sie in einer vom
(selbsterdachten) PC-Bootloader-Protokoll festgelegten Pause aus
Beim Start des Bootloaders soll er erst mal an den PC ein Lebenszeichen
sende, anschließend bekommt er den Befehl zur Udpateprogrammierung.
Danach werden je die Daten für eine page gepuffert und anschließend
geschrieben.
Woher weiß ich, dass das Bit, das gerade am Eingang anliegt das Startbit
ist?
das weißt du erst, wenn du mindestens ein weiteres High-bit abgetastet
hast und eines dieser beiden 1/3 kürzer war, als das andere
von Stefan E. (sternst)
Was ist das für ein Unsinn? Das Startbit hat die gleiche Länge wie die
Datenbits.
von Peter D. (peda)
> ist?
Sende ein Byte zur Synchronisation, das nur eine Startflanke hat, z.B.
0xFF.
Peter
> Datenbits.
Sorry, du hast recht.
Das war das Stopbit, was je nach Einstellung länger oder kürzer sein
kann.
Kann mir einer von euch ein Codebeispiel in C zur Verfügung stellen,
damit ich sehe, wie ich das implementieren kann?
Danke
