Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Empfehlung für Low-ESR LONG LIFE Elkos?
von zahel (Gast)
nach dem ich heute wieder einmal den Spaß hatte Elkos zu wechseln
(diesmal beim DC-DC Wandler meines TFT's), wollte ich mal Fragen ob
jemand eine Low-ESR Elko Serie/Hersteller kennt die eine besonders hohe
Lebensdauer haben. Sprich über 8000h Herstellerangabe.
Denn langsam wird das bei mir ein echt leidiges Thema, ich bin bei mir
schon fast regelmäßig am Elko tauschen weil die modernen Geräte von
Heute irgentwie nur bis knapp nach der Garantie (so rund 3 Jahre) zu
halten scheinen. Und wenn es nicht am RoHs Lötzinn liegt, dann sind es
meistens irgentwo die Low-ESR Elkos und meistens die beim DC-DC Wandler.
Und das nervt ;-)
Von daher suche ich bessere Ersatz-Elkos als die, die so von den
Herstellern verbaut werden (meistens nur 3000h-4000h, was rund 1 Jahr
bei täglich 12h entspricht).
von mhh (Gast)
Die Elkos sind das eine, das minderwertige Kühlkonzept seitens der
Hersteller das andere.
Gehe mit den Kondensatoren (die Du wechselst) eine Spannungsklasse höher
- größere Bauform - längeres Leben.
http://www.elko-verkauf.de/
von Lebens(dauer)berater (Gast)
Die "real life" Lebensdauer bestimmt neben den Datenblattangaben
weitgehend "die Fürsorge" des Schaltungsentwicklers, indem er bei der
Auswahl des Elkos genügend Reserven bezüglich des "ripple current" und
der maximal zulässigen Umgebungstemperatur vorsieht.
So kann ein Elko, für den der Hersteller bei 105°C im Schwitzkasten
gerade einmal 4000 bis 10.000 Stunden bis zur Demenz spezifiert,
durchaus 32 (!) mal länger leben (also 128.000 bis 320.000 Stunden),
wenn er bei maximal 55°C bis 60°C und nur zwischen der Hälfte und dem
maximal zulässigen "ripple current" betrieben wird.
Ein interessantes Diagram dazu enthält das Datenblatt - bei Bürklin
gefunden für einen 470µF/16V Elko (13 D 830) für gerade einmal 0,18
Euro.
von Zahel (Gast)
Danke für die Antworten,
also an den schlechten Schaltung und Kühlkonzepten kann ich selten etwas
Ändern und der Wille dazu ist noch geringer. :-)
@mhh:
bezieht sich deine Aussage auf Spannung oder auf Bauform. Denn das mit
der höheren Spannungsklasse hatte ich auch schon überlegt, fand aber
kein (auf meinem jetzigen Wissenstand) logischen Ansatz warum die dann
länger halten sollten, bei sonst gleichen Bedingungen. Mit größerer
Bauform nach dem Motto mehr Fläche, weniger Verlustleistung je 1mm²
leuchtet mir ein. Jedoch ist es selten machbar größere Elkos zu
verbauen, vor allem keine höheren da die Hersteller meistens schon die
Maximalhöhe ausnutzen in Zeiten wo alles "Slim" und "Smart" sein muss.
Wenn jemand noch konkrete Hersteller Empfehlungen (oder auch konkretes,
begründetes Abraten von Hersteller/Serien) hat, wäre ich sehr dankbar.
Andere Frage am Rande wäre noch, ob es zu den Elektrolyt Kondensatoren
noch echte Alternativen gibt als Low-ESR polare Kondensatoren? Das
einzige was ich gefunden hab sind LNK-Kondensatoren die besondere
Metallschicht-Kondensatoren sein sollen als besserer Ersatz für Elkos.
Jedoch sind die Information die ich dazu im Netz finde nicht gerade so,
als das ich mir dazu eine echte Meinung bilden könnte.
von mhh (Gast)
Zahel schrieb:
> @mhh:
Größere Bauform. (dadurch weniger Temperatur im Kondensator)
Du sollst die Geräte ja nicht reparieren, Neukauf wurde
Geräteherstellerseitig geplant.
Was dort http://www.elko-verkauf.de/ angeboten wird, kannst Du als
Empfehlung verstehen.
Was in den Geräten (die Du reparierst) verbaut wurde, entspricht zu 75%
einer Antiempfehlung. Diese Typen wurden aus wirtschaftlichen Gründen
von den Geräteherstellern eingesetzt.
Zahel schrieb:
> Das
Die dürften eher für die Primärseite eine Netzteiles gedacht sein, als
für 3,3/5/12 Volt.
von zahel (Gast)
Nun ja, meine letzten 3 Elko Leichen:
1x 16V 1000uF CapXon aus Samsung TFT
2x 16V 1000uF + 2x 16V 680uF Nichicon aus PC-Netzteil
2x 35V 1000uF (ich erinnere mich dunkel) Rubycon oder so von P3
Mainboard
wenn ich da auf der Seite nach Ersatz für meine letzte Leiche schaue,
find ich welche von Nichicon die nicht grade ganz oben auf der Liste der
Elkos den ich vertrauen würde steht.
Ja, ja, der Böse Endverbraucher der mit dem Löt-Kolben umgehen kann. ;-)
Aber in Zeiten wo Politiker die den Unterschied zwischen Strom und
Spannung nicht kennen "Umweltschutz" Bestimmungen verabschieden, bin ich
mir gar nicht sicher ob da wirklich die Gerätehersteller im die
schwarzen Schafe sind.
Trotzdem Danke nochmal.
von Volker S. (volkerschulz)
zahel schrieb:
> [...] Sprich über 8000h Herstellerangabe.
Bei Conrad gibt es die Jianghai Ultra-LOW-ESR Elkos, die sich zumindest
von der Spezifikation her gut anhoeren. 10.000 Stunden bei 105ºC. 25V
1.000µF liegen dann bei 51 Cent pro Stueck. Mit den Conrad-ueblichen
Staffelpreisen.
Volker
von mhh (Gast)
Die werden auch verschiedene Serien produzieren wie andere Hersteller
auch. Die Gerätehersteller verwenden ja nicht das geeignetste, sondern
das billigste Produkt.
Ich sag mal so, mit den dort angebotenen Panasonic Teilen bin ich bis
jetzt ganz gut gefahren.
