Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 8 Programmieren für Anfänger (Taster und LED)
von Hendrik (Gast)
Hallo liebes mikrocontroller Forum,
Ich bin Schüler und auf dem Gebiet Programmieren ein totaler anfänger.
Ich besitze den ATmega 8 und  habe mir für ein Schulprojekt einen
seriellen Programmieradapter gebaut. Ich hab den Atmega 8 auch schon
erfolgreich beschrieben und gelöscht.
Mein Problem:
Ich habe das AVRStudio4 installiert und möchte so eine Art Programm
(.hex) schreiben:
Drücke Taster1 = LED 1 für x Sekunden an.
pause (x Sekunden)
Led2 für x Sekunden an.
Ende
Drücke Taster2 = LED 2 für x Sekunden an.
pause (x Sekunden)
Led3 für x Sekunden an.
Ende
Nach Ende Bereitschaft für Tastendruck
Ich habe mir schon einige AVR-Tutorials angeschaut leider steige ich
nicht so richtig durch wie ich meine Fuktionen auf den ATmel bekomme und
ob ich sonst noch etwas beachten muss (fuse-bits etc.)
Es wäre echt super, wenn ihr mir mein beschriebenes "Programm" einmal
für den ATmega 8 passend umsetzen könntet, ich würde es dann für mich
abändern.
Also im Grunde Tastendruck > Kanal 1 für x Sekunden an.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Hendrik
von Simon A. (testnetz)
Hi
Was hast du denn für Vorkenntnisse zum Thema Programmiersprachen?
von Axel H. (mf-futzi)
Hallo Hendrik,
bei Anfrage nach einem fertigen Programm reagieren die Forumsteilnehmer
(verständlicherweise) immer sehr empfindlich. Sinn und Zweck ist
grundsätzlich, selber zu verstehen, was in einem Programm abläuft.
Ausserdem ist auch immer zuerst Eigeninitive gefordert. Wenn Du etwas
nicht verstehst, wird Dir aber mit Sicherheit hier im Forum geholfen.
Entscheide Dich zuerst für eine Programiersprache:
Assembler
C
Basic
Für eine Entscheidungshilfe suche zuerst hier im Forum. Das Thema wurde
schon sehr oft behandelt.
Steige dann immer tiefer ein. Du wirst nach kurzer Zeit merken, dass
schon ein Tastendrücken seine Tücken hat (Prellen).
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dieses Forum nahezu
unerschöpflich ist.
Axel Hüser schrieb:
> Hallo Simon,
Du meinst wohl Hendrik oder? :D
Ja, sorry
von Karl H. (kbuchegg)
Dein "Projekt", so einfach es auch klingt, ist gar nicht so einfach.
Zumindest dann nicht, wenn man es richtig machen will.
> steige ich nicht so richtig durch wie ich meine Fuktionen
Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass du dich zu sehr auf deine
Aufgabenstellung versteifst.
Wenn du das AVR-Turial durchmachst, dann dauert es da immerhin 14
Lektionen, bis es endlich soweit ist, so etwas zu realisieren. OK, alle
Lektionen sind nicht notwendig, aber umgekehrt ist das Thema schwierig
genug, dass es bis dorthin warten musste.
Du solltest dich meiner Meinung nach in die Hände dieses Tutorials
begeben und es von Anfang an durchmachen, egal ob das jeweils
besprochene dir für deine jetzige Aufgabenstellung als notwendig
vorkommt oder nicht. Wenn du dann beim Thema "Taster und Entprellen"
angekommen bist, hast du das nötige Rüstzeug um dann auch zu verstehen,
was da abgeht.
Ich würde dir diese Dinge durchaus in Assembler ans Herz legen, denn
wenn du Anfänger bist, wirst du auch mit C dastehen wie der Ochs vorm
Tor. Parallel zu deinen Assembler-Studien auf dem AVR kannst du ja mal
anfangen, mit einem handelsüblichen C-Lehrbuch dir auf dem PC(!) die
ersten Schritte in C beizubringen. Das ist sowieso sinnvoll. Denn beides
gleichzeitig, C und die Spezialitäten die eine µC so mit sich bringt,
auf einmal lernen zu wollen, ist schon sehr viel auf einmal. Da dann
lieber C in einer Form, welches du auf einem PC unmittelbar einsetzen
kannst. Die üblichen Bücher leisten das ohne Probleme.
> einmal für den ATmega 8 passend umsetzen könntet, ich würde es
> dann für mich abändern.
Davon halten die meisten hier nicht sehr viel. Wenn du schon mit den
Tutorien Schwierigkeiten hast, dann wirst du auch eine saubere Lösung
deines Problems nicht verstehen.
von Hendrik (Gast)
Danke für die schnellen Antworten ich denke ich muss mich noch ein wenig
in die Thematik einlesen.
Habe ein Beispiel für ATTINY 2313 gefunden (elsniwiki):
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
// Könnt ihr mir sagen was die obrigen Zeilen auf sich haben und wie sie
// bei dem Atmega8 aussehen müssten? Ich würde dieses Beispiel gerne zum
// Test auf dem Atmega laufen lassen.
        // Pin 1 von Port A (PA1) als Ausgang schalten
        DDRA = (1 << PA1);
        // Endlosschleife
        for (;;) {
                PORTA |= (1 << PA1);  // bit im Portregister auf 1 setzen => LED leuchtet
                _delay_ms(500);    // eine halbe Sekunde warten
                PORTA &= ~(1 << PA1); // bit im Portregister auf 0 setzen => LED aus
24
Den Rest verstehe ich einigermaßen.
Gruß Hendrik
von Eumel (Gast)
Das ist in C geschrieben. Nimm ASM.
Lies dir das Turotial Schritt für Schritt durch und dann stell KONKRETE
fragen.
Nicht: ich hab das alles nicht verstanden, blicke nicht durch etc...
Da kann dir doch keiner helfen.
Wenn du Hilfe beim lösen deiner Problem brauchst musst du erstmal das
Problem anständig beschreiben, dann helfen wir dir alle sicherlich gerne
von Peter D. (peda)
> pause (x Sekunden)
> Ende
> pause (x Sekunden)
> Ende
Das ist nicht eindeutig.
1.
Darf Taste2 unabhängig von Taste1 gedrückt werden oder erst, nachdem
Task1 abgelaufen ist?
2.
Was ist, wenn eine oder beide Tasten immer gedrückt gehalten werden?
3.
Ist das korrekt, daß beide Tasks LED2 gemeinsam benutzen?
Peter
von Hendrik (Gast)
Danke für eure Tipps ich werde mich jetzt noch mal in Ruhe an die
Tutorials setzen (vielleicht in den Winterferien ;]) und wie von Karl
Heinz vorgeschlagen mit Assembler anfangen und kann mich bei Fragen dann
ja noch mal melden.
Danke an euch alle hier im Forum.
Gruß Hendrik
von Paul Baumann (Gast)
Hier ist auch noch ein gutes Tutorial zum Erlernen der
Assembler-Programmierung:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
MfG Paul
von Peter ⛄ W. (Firma: Huddel und Brassel Ltd.) (jaffel) Benutzerseite
Der Atmega8 hat keinen PORT_A_, der ATtiny2313 dagegen schon. Immer
erst in's Datenblatt gucken !
Abgeaenderter Quelltext. Sollte funktionieren.
Quelle: elsniwiki
// Blinken einer LED an PIN 15 (PB1)
// fuer ATmega8
// 1MHz ist Default-Takt (Fuse-Bits nicht manipuliert
#include <avr/io.h>
int main (void)
        // Pin 1 von Port B (PB1) als Ausgang schalten
        DDRB = (1 << PB1);
        // Endlosschleife
        for (;;) {
                PORTB |= (1 << PB1);  // bit im Portregister auf 1 setzen => LED leuchtet
24
25
26
von Düsendieb (Gast)
