Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Midi zu Midi mit AVR/Arduino oder noch einfacher möglich?
von Patrick (Gast)
mit diversen preiswerten Midi-Controllern (Korg Nanopad, iCON iPad) per
USB an den PC angeschlossen lässt sich Midi-taugliche Software wie z.B.
DJ- und Licht-Kram wunderbar ansteuern.
Leider haben diese Geräte allesamt nur einen USB-Anschluss und keine
Midi-Buchsen :/ So kann man sie nicht mit anderen Midi-Geräten
verschalten, die nur richtige Midi-Anschlüsse haben.
Gibt es einen einfachen Weg,
a) durch Eingriff in das Gerät an die Midi-Daten heranzukommen,
b) mit einem AVR oder Arduino die Midi-Daten aus dem USB-Anschluss zu
bekommen oder
c) notfalls einen kaufbaren Converter, der sowas kann?
Ich habe schon recht lange hier im Forum und per Google gesucht, aber
nur Leute gefunden, die den umgekehrten Weg gehen wollen. Also Midi per
USB in den / aus dem Rechner...
Dafür gibt es wohl preiswerte Lösungen - aber vielleicht hat ja jemand
hier eine Idee, was ich versuchen kann!?
mfg
Patrick
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nein. Die Signale werden im Custom-Chip generiert und direkt über USB
ausgegeben. Du wirst keinerlei "echte" MIDI-Signale auf dem Board
finden.
> bekommen
Wenn Du weisst, was der Controller wann und in welchem Format schickt,
dann bestimmt.
Nein.
d) kauf Dir einen MIDI-Controller mit echtem MIDI-I/O
> dann bestimmt.
Das sollte ein lösbarer Ansatz sein. Man braucht "nur" einen µC und
einen USB-Host-Controller und muss dann damit "nur" den grundlegenden
USB-Host-Stack und die Unterstützung für eine Standardgeräteklasse
implementieren - nämlich die der MIDI-Geräte.
Mit dem "Vinculum" dürfte das etwas einfacher gehen als mit einem
einfachen USB-Host-Controller, da hier der Part des USB-Host-Stacks
bereits im "Vinculum" drin steckt.
Dann muss natürlich noch eine normale MIDI-Schnittstelle an den Aufbau
gehängt werden, aber das dürfte im Vergleich zum restlichen Aufwand
einfach sein.
Das mag interessant sein :
http://www.recursion.jp/avrcdc/
Implementiert einen USB CDC auf einfachen AVRs mit Hilfe von V-USB.
http://www.obdev.at/vusb/
von Εrnst B. (ernst)
Matthias Sch. schrieb:
> ... USB CDC ...
Das hilft nicht weiter.
Er will ja "Midi". Genau dafür gibt es:
http://www.usb.org/developers/devclass_docs/midi10.pdf
Das exakt so implementieren (meinetwegen mit V-USB), dann sollte das
Gerät auch direkt von so ziemlich jedlicher MIDI-Software akzeptiert
werden.
Aber lohnt das? Ein USB-auf-Midi-Kabel kostet keine 12€...
z.B. DELOCK 61640 bei Reichelt.
Edit: Seh grad, er will es genau andersherum.
Also: USB-Host implementieren (=> "Größeren µC nehmen"), dort das
Treiber-Gegenstück zum oben verlinkten PDF implementieren, über Serielle
auf MIDI durchschleifen.
Am einfachsten dürfte das mit einem kleinem ARM-Board (mit Linux drauf)
gehen.
von Krapao (Gast)
Auf dem 26C3 gab es einen Vortrag von Wesen.
Ruin & Wesen MINICOMMAND
http://ruinwesen.com
s.o.
der TE will aus so einem Gerät nachträglich wieder "Old School"-Midi
(5-poliger DIN-Stecker usw) machen.
Also sozusagen wieder ein ganzes rohes Ei aus dem Rührei zurückgewinnen.
Genau das habe ich hier
Beitrag "Re: USB-Midi zu Midi mit AVR/Arduino oder noch einfacher möglich?" beschrieben.
> gehen.
Das ist Overkill. Ein Vinculum und irgendein mittlerer AVR sollte dafür
schon ausreichen.
von Patrick (Gast)
Hey,
sorry für den späten Dank (und die späte Antwort überhaupt!) Ich war
mehrfach mit irgendwelchem Mist im Krankenhaus (wenn ihr beim Grillen
Marinade vom Finger lecken wollt, bitte alles vorher gut durchgaren!)
und habe noch einen Verein an den Hacken, da lag das Projekt hier auf
der Halde.
Jetzt bin ich aber wieder dran...
Schade, dass es den Vinculum nur in SMD gibt. Als Vdip1 gleich 25 Euro -
mal sehen...
Da würde ich ja fast lieber einen Raspberry Pi zum gleichen Preis
nehmen, der noch ein wenig mehr kann ;) Aber das dauert wohl noch, bis
ich einen davon mein eigen nennen kann :/
von Patrick (Gast)
Was ich mir auch ansehen werde:
 * Beim Makezine macht wohl einer genau, was ich will:
   http://blog.makezine.com/2010/11/30/usbhacking/
 * Es gibt ein passendes Arduino-Shield
   http://www.circuitsathome.com/arduino_usb_host_shield_projects
 * Auf dem Arduino Mega ADK ist ebenfalls ein Host-Controller
   mit drauf - damit könnte man aber auch gleich fein mit dem
   Android rumspielen und noch mehr...
   http://store.arduino.cc/eu/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=144
Es bleibt spannend ;)
Danke nochmal für die ganzen Hinweise!
