Hallo, ich möchte mit dem FT232R einen ISP-Programer machen. Kann mich leider nicht entscheiden, mit welchen µC-Typ ich anfangen soll. Deswegen mache ich eine Umfrage, und die ist Anonym. Die Ergebnisse werden am Ende angezeigt. Den FT232R bekommen Sie bei Reichelt für 3,15€, und dieser muss nicht vorprogrammiert werden (KEIN Henne-Ei-Problem also). Viel Spaß bei der Umfrage http://de.surveymonkey.com/s/R3VDKDZ
Verschoben durch User
Zum Glück gibt es nicht schon 'ne Million USB-ISPs...
moep schrieb: > Zum Glück gibt es nicht schon 'ne Million USB-ISPs... Deshalb macht er das ja. Wir brauchen dringend welche.
Nimm doch direkt z.B. einen at90usb162, kostet 3Euro beim R. USB-Interface direct vorhanden und SPI für ISP auch. :-)
Gute Idee (würde bestimmt schneller brennen), aber dann hat man das Berühmte Henne-Ei-Problem. Denn dieser muss erst einmal programmiert werden, bevor er andere µC programmieren kann.
Den ersten kann man ja mit 3 Widerständen aus der seriellen oder parallelen Schnittstelle programmieren. Ponyprog kann das. Ja, und es gibt Adapter USB <> seriell.
Und wieso hätte man mit dem FT232R nicht das Henne-Ei Problem? Das ist doch nur ein Pegelwandler... Der Microcontroller des Programmers muss trotzdem erstmal programmiert werden. Oder habe ich irgendwas übersehen? Meines erachtens ist das eine nette Übung, aber die Welt braucht es nicht.
Die USB-AVRs werden mit USB-Bootloader ausgeliefert, zumindest war das mal so. Die Umfrage bringt auch deshalb nicht viel weil ohnehin nur eine Teil-Menge abgefragt wird. Mal ganz davon abgesehen, dass ich nur noch Tools von Atmel benutze, im neuen Jahr dann den JTAG-ICE MK3.
Tolle Umfrage, µC angehakt, Ergebnis angesehen und was steht dort? NULL
Bernd schrieb: > Das ist doch nur ein Pegelwandler... Ich vermute er denkt an eine Art Bit-Banging Valentin Diring schrieb: > Den FT232R bekommen Sie bei Reichelt für 3,15€, und dieser muss nicht > vorprogrammiert werden (KEIN Henne-Ei-Problem also). Ja... und ein fertig aufgebauter USB-ASP aus China (eBay) kostet sogar noch weniger.
@Kevin Hier der Link zu den Ergebnissen (hoffe das er funktioniert) http://de.surveymonkey.com/s_thankyou.aspx?sm=qX2HFKwvri3txdcI%2bqgf1UWVuMa6Ke18tMNxmUnV79I%3d @Pink Shell Das geht nur mit einer echten seriellen Schnittstelle ausreichend schnell. @moep Diese USB-ASP aus China kosten doppelt soviel, und haben eine Geschwindigkeit von 5 KB/sec. Die will ich toppen. Bis zu 25 KB/sec. soll mein Programer haben. Und wieso soll jemand, der schon so ein Adapter mit FT232R hat, zusätzliches Geld für etwas minderwertigeres ausgeben? Außerdem will ich das so machen, dass man auch die serielle Schnittstelle simultan verwenden kann. So braucht man nur ein USB-Port statt Zwei. Beim Laptop ist es ein gutes Argument! Oder? @Ich Wenn ich 240€ hätte, hätte ich mir das JTAG-ICE MK3 schon längst bestellt!
Kauf dir ein FT2232-Board, am besten eins, welches für den zweiten Kanal gleich noch einen RS-232-Pegelwandler drauf hat. Der FT2232 hat eine bitbang engine drauf, mit der man direkt ISP oder JTAG machen kann. Der Sinn der Umfrage will sich mir gleich gar nicht erschließen: wenn man einen (der jeweiligen Klasse) programmieren kann, kann man doch alle programmieren.
Zieh dein Ding durch, wenn du davon überzeugt bist. Am Anfang haben auch einige über den AVR-ISP-Stick gemeckert. Nach drei Tagen musste ich meine Serie aufstocken, weil bereits 150 vorbestellt waren. Aber du musst einplanen, dass du außer dem FT232 noch einiges mehr brauchen wirst, um vernünftig damit arbeiten zu können. Platinen, Zusatzbeschaltung, Steckverbinder. Ob sich das am Schluss rechnet?
Nimm eine FT2(2)32H und programmiere mit der MPSSE JTAG/SPI usw. Kein Prozessor noetig. Ansonsten schau Dir mal bei Recihelt die DIAMEX Programmer an.
Uwe Bonnes schrieb: > Nimm eine FT2(2)32H und programmiere mit der MPSSE JTAG/SPI usw. Kein > Prozessor noetig. Beim 2232 muss es dabei nicht unbedingt ein H sein, die langsameren gehen genauso, und die 480 Mbit/s braucht man ohnehin nicht. Der Flaschenhals ist der Flash selbst mit seinen Schreibzeiten. Programmieren muss man rein gar nichts dann, weil freundliche Leute das mittlerweile dem AVRDUDE alles beigebracht haben. ;-)
Joerg, freundliche Leute haben xc3sprog auf Sourceforge auch beigebracht, mit dem FTDI und anderen (JTAG) Adaptern (einige zum Test verfuegbare) AVRs ueber JTAG zu programmieren und an libftdi mitgearbeitet ;-)
Floh schrieb im Beitrag #2467404, 21.12.2011 09:25: > Nimm doch direkt z.B. einen at90usb162 Pink Shell schrieb im Beitrag #2467439, 21.12.2011 09:52: > Den ersten kann man ja mit 3 Widerständen ... Ponyprog kann das Denkste? Kanns Dein PonyProg? Zumindest mein (neuestes) PonyProg2000, Vers. 2.08c Beta kann genau diesen Controller eben nicht flashen. Ach ja: Valich schrieb im RoboterNetz, 21.12.2011 , 13:09 > ... Hallo,ich möchte mit dem FT232R einen ISP-Programer machen ... ... quick´n dirty - mit den gleichen Rechtschreibfehlern ggg
Uwe Bonnes schrieb: > freundliche Leute haben xc3sprog auf Sourceforge auch beigebracht, mit > dem FTDI und anderen (JTAG) Adaptern (einige zum Test verfuegbare) AVRs > ueber JTAG zu programmieren und an libftdi mitgearbeitet ;-) Was eine prima Ergänzung dazu darstellt, denn JTAG `native' hat wiederum dem AVRDUDE noch niemand beigebracht (dort geht JTAG nur über die Atmel-Tools). MPSSE geht dort nur für ISP, logischerweise natürlich auch über die (danke!) libftdi als Backend.
Also ich kann die Unterstützung aller µC implementieren. Aber es braucht alles seine Zeit, und ich möchte das Programm zwischendurch mal veröffentlichen, um zu gucken ob es überhaupt einer gebrauchen kann, bevor ich mir da sinnlos die mühe mache. Außerdem kann ich die Ergebnisse der Umfrage in anderen Projekten gut gebrauchen!
