Servus ihr lieben, mal ne Frage gibts ne möglichkeit die Pulsbreiten bei der PWM über 256 zu bringen? 8-Bit Timer fliegt ja raus aber was ist mit dem 16-Bit Timer ist es damit möglich? Als Hardware PWM? Hab bisher immer nur 256 Stufen gesehen, würde für ne Regelung von nem 12V Motor gerne mehr als 256 Stufen haben. Ist dies möglich mit nem reinen AVR? Gruß Andi
Andi schrieb: > 8-Bit Timer fliegt ja raus aber was ist mit dem 16-Bit Timer ist es > damit möglich? Als Hardware PWM? Selbstverständlich geht das, zumindest bei den ATmegas, die ich kenne (bspw. beim betagten ATmega8).
klar ist das möglich, bei den "atmega8" und baugleichen über den timer1, kann zweimal 16bit hardware pwm, steht alles schön im datenblatt. aber: bei 16bit dauert ein "zyklus" halt bis zu 256 mal länger, 16Mhz durch 65k schritte liefert etwa 250 Hz. mit simpler 8bit pwm könnte man eine pwm mit >60kHz erreichen, also ohne fiepen im hörbaren bereich
@ Andi (Gast) >Stufen haben. Ist dies möglich mit nem reinen AVR? Ja, die PWM-Periode kann von 2-65536 Takten frei eingestellt werden, also 1-16Bit PWM. Siehe Datenblatt Abschnitt Timer1. WGM 14 als Tipp. Ein kleines Beispiel gibt es hier. Beitrag "Re: Stabilität des internen RC-Oszillators AVR vs. MSP430" MFG Falk
