Ich habe bisher LibreOffice unter Windows 7 64 Bit genutzt. Dabei habe ich die beiden letzten Versionen eingesetzt und Probleme mit der Stabilität gehabt: Man doppeltklickt z.B. auf eine calc-Datei, calc will öffnen, stürzt dann aber ab. Beim erneuten Doppelklick muss die Datei und alle anderen göffneten Datein von LibreOffice (z.B. writer) wiederhergestellt werden. Danach funktioniert clac. Da es mir jetzt reicht, habe ich LibreOffice wieder deinstalliert und wieder OpenOffice installiert, auch wenn ich Oracle nicht unbedingt gut finde. Zum Glück habe ich auch noch MS Office 2007. Ich habe den Eindruck, dass an LibreOffice schlechte Programmierer herumprogrammieren und die Qualitätssicherung nicht gut ist: viele neue Features aber schlechte Qualität zu Lasten der Stabilität. Wie sind Eure Erfahrungen?
Welche Version hast Du denn im Einsatz? Die Version 3.4.6, die ältere, wird als "stabil" bezeichnet, die neueste 3.5.2 hat Zusatzfunktionen, kann aber ggf. unter bestimmten Umständen "herumzicken". Kannst Du bei "LibreOffice" unter "Download" selber nachlesen.
Ich hatte erst die 3.5.1, dann 3.5.2, dann die 3.4.6 in der Hoffnung auf Besserung. Bei allen diesen die gleichen Probleme.
Erstaunlich! Ich habe gerade das selbe Problem auf einem neuen Rechner mit Windows 7/64 bit mit Libre Office 4.0.1. Kurz nach aufrufen eines Programmes aus Libre Office stürzt dieses ab. Danach habe ich 4.0.1 wieder deinstalliert und eine ältere Version installiert (muss wohl 3.6.5 gewesen sein, ich sitzte gerade nicht an besagtem Rechner), mit der es jetzt zu funktionieren scheint.
Rolf schrieb: > auch wenn ich Oracle nicht unbedingt gut finde. Das ist natürlich ein SUPER Auswahlkriterium für Software... Rolf schrieb: > dass an LibreOffice [...] Programmierer > herumprogrammieren und die Qualitätssicherung nicht gut ist War das nicht das Ziel von LO? Sich nicht von Oracle "gängeln" zu lassen mit so unnützem Kram? Rolf schrieb: > Wie sind Eure Erfahrungen? Ähnlich.
Rolf schrieb: > Wie sind Eure Erfahrungen? Was ich ungerechter Weise vergaß, zu erwähnen: Libre Office 4.0.1 unter Windows XP (32-bit) läuft auf dem Rechner, an dem ich gerade sitze, scheinbar stabil. Ich schreibe immer 'scheinbar', weil ich noch nicht allzu viel damit gemacht habe ausser kurzen Tests. Ich wünsche mir und hoffe, dass Libre Office 4.x bald auch unter Windows 7/64 bit stabil läuft, denn es gefällt mir (auf den ersten und zweiten Blick) recht gut.
Vielleicht noch eine Anmerkung - ohne einen Flamewar lostreten zu wollen! LibreOffice 3.5.4 auf einem 64bit Linux:
1 | Linux Wheezy 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.39-2 x86_64 GNU/Linux |
läuft absolut stabil. Tabellen mit 6 Blättern und ca. 100.000 Zellen Daten sowie ca. 150.000 Zellen mit Funktionen und mehreren Grafiken sind problemlos möglich. Es ist nur mittlerweile etwas (sehr) gemächlich geworden;-) Neuberechnungen kann man nun mit einer Sanduhr messen und braucht keine Stoppuhr mehr.
ich benütze hier die 3.5.7 auf win7-x64 stabil ohne Probleme!
Moin, hier läuft LibreOffice 3.5.7 auf einem 64bit Ubuntu ohne Probleme. Gruss, Tobi
LibreOffice 3.5.3.2 (Win7 - 64bit): Wenn ich im Calc sehr schnell copy-paste mache, haengt sich das Programm auf. Dieses Haengen nach einem copy-paste hatte ich aber auch mit den vorhergerigen Vers. von LibreOffice und mit OpenOffice auf meinem XP Rechner. Man gewöhnt sich halt daran, öferts ein Ctrl-S zu machen. Ansonsten keinerlei Probleme.
Bei mir öffnet sich schonmal scalc nicht mehr, dann muss ich die soffice.bin oder so im Taskmanager killen, damit er wieder was öffnet. Hatte ich aber auch schon früher mit OpenOffice. Ansonsten sind mir mit LibreOffice noch keine Probleme aufgefallen (win8-64bit, aktuell mit LibreOffice 4.0.2.2 "Vorabversion")
im Calc geht bei meinem Liebre Office 4.irgendwas folgednes nicht: wenn ich mehrere Spalten auswähle, und dann diese ausgewählten Zellen mittels "Strg" und linke Maustaste in die Zeile drunter kopieren möchte, dann klappt das nicht / nicht immer. Ist scheinbar irgendwie abhängig vom verwendeten Spaltenformat (bei mir: Spalte 1 = Datum, Spalte 2= Text, Spalte 3 = Text) In OpenOffice und MS-Office-Excel klappt das hingegen.
Hallo, habe vor wenigen Wochen wegen diversen Problemen von OO 3.4 auf LibreOffice gewechselt. Hatte zuerst die 4.0.1 drauf, da gab es massive Probleme mit der Rechtschreibprüfung (alles wurde rot markiert, egal welche Sprache eingestellt war - auch mit verschiedenen Zusatzwörterbüchern). Ein Update auf die aktuelle Version 4.0.2.2 brachte in Bezug auf die Rechtschreibprüfung Besserung - ohne erneute Anpassung der Einstellungen funktioniert jetzt alles. Dafür habe auch ich massive Stabilitätsprobleme. Der Rechner wird bei 2 oder 3 Dokumenten immer lahmer, dann beendet sich LO ohne Meldung und das Wiederherstellenfenster erscheint. Beim Widerherstellen gibts es dann meist Formatierungsprobleme oder Grafiken fehlen. Läuft bei mir auch unter Win7 64 Bit. P.S. Das Starten geht erheblich schneller als bei OO, in Calc ist man etwas Excel-kompatibler - ich weiß noch nicht, ob ich wieder zurückkehr
Möglicherweise liegt das hier dran http://blog.fefe.de/?ts=af9c1e78 "Einmal mit Profis arbeiten!" ;-)
