Hallo alle zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Programmieren von µControllern. Dazu habe ich mit einen Programmer von Diamex (ALL AVR) und einen Atiny2313 besorgt. Der Programmer meldet sich im Gerätemanager unter Jungo als AVROSP mkII. Allerdings ist es mir nicht möglich eine Verbindung aus AVR Studio 4.18 herzustellen. Wenn ich Tools -> Program AVR -> Connect -> AVRISP mkII Port USB wähle, bekomm ich nach wenigen Sekunden die Meldung Connect failed. Nachdem ich jetzt schon Seit stunden versuche eine Verbindung herzustellen, bin ich kurz davor das Ding zurück zu schicken. Im Internet habe ich verschiedene Ansätze gefunden und versucht: 1. Treibersignatur abschalten 2. Ich habe sowohl Windows 7 32bit und 64bit versucht, da 64bit anscheinend Probleme macht 3.Einige Diamex Programmer haben wohl einen Seriel USB Treiber und müssen im Gerätemanager auf COM1 bis COM4 gelegt werden -> ist bei dem DIAMEX ALL AVR anscheinend nicht der Fall, da dieser sich nur unter Jungo wie oben beschrieben meldet! Ich bin solangsam am Ende und mir fällt nichts mehr ein. Vielleicht hatte von euch schon jemand dasselbe Problem und konnte es lösen! Gruß Andi
Hallo, bei Reichelt gefunden: DIAMEX ALL-AVR arbeitet hervorragend mit AVR-Studio (getestet mit Version 4.18) zusammen, kann aber auch mit dem Kommandozeilentool AVRDUDE (getestet mit Version 5.10) benutzt werden. Mit den neuen Software-Versionen von AVR geht der Trend zu AVR-ISP MK2. Gruß G.G.
Hey, aufgrund dieser Beschreibung habe ich das Ding gekauft. Da es anscheinend direkt mit AVR Studio zusammen arbeitet! Allerdings eben bei mir noch nicht! Gruß Andi
Hallo Andreas Also bei mir funktioniert der ALL AVR prima mit AVRStudio 4.18 unter Win7 Ultimate 64bit. Gruss Asko.
Hallo Andreas Ich habe nochmal bei mir nachgesehen. In der Geraetesteuerung von Win7 steht bei mir unter Jungo nicht nur der AVRISP mkII sondern auch noch WinDriver. Ist dies bei Dir auch so ? Im Faltblatt zum ALLAVR steht auf der ersten Seite, das eine Neuinstalllation von AVRStudio MIT USB-Treiber die Probleme behebend sollte. Gruss Asko.
Hallo Asko, danke für deine Hilfe. Ja ich habe auch WinDriver unter diesem Punk! Ich habe inzwischen echt alles versucht. Da ich von einem Studienkollege einen Link bekommen habe, unter welchem ich den orginal Programmer als Student um den halben Preis bekomme, habe ich mich entschlossen den Diamex wieder zurück zu schicken. Gruß Andi
Diamex funktioniert bei mir nur am USB direkt am PC, aber nicht an Hubs.
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie Andreas. Ich benutze Windows XP 32 Bit mit akt. SP und habe beide Treiber (WinDriver und den AVR ISP mk II im Jungo-Ordner des HW-Managers. Ich verwende mittlerweile die AVR Studio 4.18 (die von Diamex empfohlene), leider kommt beim Verbinden mit dem AVR ISP mkII immer "Connection failed". Dann habe ich mir AVR-Dude mit GUI von den Japanern installiert. Dazu den lib-usb-Filter (V. 1.2.2). Der hat den Programmer erkannt und wohl den richtigen Filter installiert. Allerdings kann AVR-Dude den USB Port /das Device nicht öffnen... Beim Diamex leuchtet die gelbe LED ständig, der Treiber scheint also okay zu sein. Ebenso erkennt Windows keine Probleme. Auch verwende ich die von Diamex vorgeschlagene Studio-Version. Was nun? Original-Progger ist halt nicht so vielseitig, daher hätte ich schon den gerne am Laufen. Ich saß da jetzt schon seit einigen Stunden dran und weiß echt nicht weiter. Bis auf das OS auch schon alles mehrmals installiert... Und Foren durchsucht. Wisst ihr Rat? VG Lucas
Welche BIOS-Version hat den dein Programmer? Wenn die Version älter als die derzeit aktuelle Ver. 1.6 ist, dann solltest auf jeden Fall erstmal updaten. http://www.er-tronik.de/shop/out/media/ErfosIspUp_1.6.0.zip
Hallo Gerald, das war die Lösung. Ich hatte die 1.5er FW drauf. Jetzt klappts. Danke dir!!! VG Lucas
Hallo und danke an das super Forum Ich war der Verzweiflung nahe bis ich dann das gelesen habe, GeraldB schrieb: > Welche BIOS-Version hat den dein Programmer? Wenn die Version älter als > die derzeit aktuelle Ver. 1.6 ist, dann solltest auf jeden Fall erstmal > updaten. > > http://www.er-tronik.de/shop/out/media/ErfosIspUp_1.6.0.zip Mit Version 1.3 geht ja mal garnichts. Auch wenns jetzt nicht hierher gehört, wollt einfach mal Danke sagen. mfG Thomas
