Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART Empfangsbuffer
von Ingo (Gast)
Wie kann man in einem Empfangsbuffer mit, sagen wir mal 20 Chars einen
String von z.B. 5 Chars aus diesem Buffer finden (bis hier noch kein
Problem, mit Stringcompare geht das super) und anschließend aus diesem
Buffer löschen? Ziel ist, ich möchte unterschiedlich lange
Steuerkommandos an den uC senden. Er darf dieses Steuerkommando aber nur
einmal ausführen. Folglich muss es nach Abarbeitung wieder raus aus dem
Buffer. Bei dem Buffer handelt es sich um ein FIFO.
Wenn ich einen Befehl im Buffer finde, wie kann ich dann die Länge
dieses Strings bestimmen, damit ich halt die letzten Befehle wieder aus
dem Speicher ziehen kann? Wenn ich einen Befehl habe, kann ich doch
eigentlich mit sizeof des vergleichsstrings die Größe ermitteln und
diese dann aus dem Buffer löschen. Was aber, wenn in der Zeit nach dem
Empfang und des Kompares ein weiteres Zeichen eintrifft, dann würde ich
es ja schlimmstenfalls mitlöschen weil der eigentliche Befehl schon ein
weiter gerutscht ist?
Ingo
von Falk B. (falk)
@  Ingo (Gast)
Nö, den du hast bei einem FIFO gar keinen direkten Zugriff auf die
Daten, du kannst sie nur der Reihe nach auslesen.
>Buffer.
Nö, VOR der Abarbeitung. Deine UART-Empfangsroutine schreibt die Daten
in den FIFO, eine andere Auswerteroutine liest die Daten aus dem FIFO
Zeichen für Zeichen und dekodiert die Befehle. Damit wird der Befehl
automatisch aus dem FIFO entfernt. Nach der Dekodierung erfolgt die
Befehlsausführung.
Indem du beim Auslesen mitzählst.
Da wird gar nichts gezogen. Siehe oben.
Falscher Ansatz. Siehe oben.
von Uwe (de0508)
Hallo Ingo,
ich konstruiere mir über den "Befehlssatz" (meistens) einen
deterministischen endlichen Automaten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Deterministischer_endlicher_Automat
Den Empfangsbuffer verwende ich nur Zeichenweise, lese also ein Zeichen
nach dem Anderen, und lasse damit den deterministischen endlichen
Automaten ablaufen seinen Zustand ändern.
Beispiele:
Endliche Automaten
http://www.informatik.uni-bremen.de/theorie/teach/lehre/thi1/WS1011/Folien/EA.pdf
Nicht-deterministische Endliche Automaten
# http://www.brawer.ch/prolog/endlicheAutomaten.pdf
von Ingo (Gast)
Ich habe sehrwohl Zugriff auf jedes einzelne Zeichen. Wie sähe denn
deine Ausleseroutine aus, wenn nicht Stringcompare? Irgendwie muss ja
der Vergleich erfolgen.
Ingo
von Uwe (de0508)
Hallo Ingo,
lies mal bitte dieses PDF
(http://www.brawer.ch/prolog/endlicheAutomaten.pdf), da sollten Dir
gleich einige Idee kommen.
Welche Befehle (Strings) gibt es bei Dir ?
Das ist wichtig um damit einen DEA zu konstruieren.
Einige schreiben auch State-Machine, aber es steckt eine DEA dahinter !
von Ingo (Gast)
Ich werde mit mal in Ruhe ansehen
von Falk B. (falk)
von Uwe (de0508)
Danke Falk,
damit sollte er weiter kommen.
von Falk B. (falk)
Hier mal ein einfaches Beispiel eines Kommandointerpreters. Damit sollte
das Prinzip klar werden. Solange Zeichen vom UART/FIFO lesen, bis  man
ein Kommandoendezeichen erkannt hat. Dann kann man den ausgelesenen
String dekodieren.
von Ingo (Gast)
Und wie prüft man z.B. auf "Hallo"? Erst gucken ob ein 'H' vorhanden
ist, wenn dann gucken ob ein 'a' danach kommt usw... ? Ah jetzt ja...!
von Thomas E. (thomase)
Kannst auch solange lesen, bis du "\0" bekommen hast und dann den ganzen
String auswerten.
mfg.
von Uwe (de0508)
Hallo Thomas,
der FiFo liefert doch kein '\0' nur einen Status EndOfChar.
Und wie kommt er darauf, daß das Ende erreicht ist?
mfg.
