Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit dem ATTINY13
von Rainer H. (rainer667)
ich habe das Franzis Microcontroller Lehrpaket. Sowei so gut. Ich kann
mit dem Lehrpaket den Controller BASCOM Programmieren und die
Blinkschaltung mit LEDs testen. Funktionert, läßt sich aus und
einschalten.
Wenn ich dann den Controller in in mein Steckbrett setze und die 1.
Schaltung aus den Elektor Kurs "Zurück zu den Wurzeln" nachbaue, startet
der Controller nicht und die LED blinkt nicht. Nach öfteren
Ein-Aus-Einschalten der Spannung am Steckbrett startet manchmal der
Controller und die LED blinkt. Der Controller ist aber in ordnung, weil
in der Platine des Lehrnpakets blinkt die LED und der Controller
funktioniert sofort nach Einschalten des Stroms. Ich hab mir auch noch 5
extra Controller gekauft. Der erste getestete Controller macht genau das
selbe. Ich hab ein 3min Video mit meinem Handy gefilmt und auf meine
Homepage geladen. http://www.r-hoelzel.de/VIDEO0013.mp4
Entweder bin ich dafür zu doof (was wahrscheinlich stimmt) aber ich
wollte den Controller in ein paar Schaltungen für meine Rennbahn
einsetzen, was noch einen größeren Spaß macht solche Schaltungen selbst
zu bauen.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen und eine Anschlußschaltung des
Attiny13 geben das ich meinen eigenen programmierten Controller auf eine
Platine löten kann.
Vielen Dank im vorraus.
Rainer
von Karl H. (kbuchegg)
Nimm mal den kleinen Kondansator, der bei dir da rechts so einsam sein
Dasein fristet, DIREKT an den IC.
Der Sinn dieser Kondensatoren ist es, kleine Spannungsspitzen
abzufangen. Die entsthene im IC selber! Damit der Kondensator arbeiten
kann, gehört er so dicht wie möglich an die
Versorgungsspannungs-Anschlusspins.
Was macht der Taster?
Ein 10k Widerstand von Reset nach Vcc kann auch nicht schaden.
von uv-block (Gast)
Mach mal den Kondensator (am besten Keramik 100nF) viel näher an den
Avr.
Und eine LED wird NIE ohne Vorwiderstand betrieben!
ca. 200 Ohm zwischen Pin und LED.
von Thomas_L (Gast)
Kein Kondensator zwischen VCC und GND (Stützkondensator).
Kein Pullup an Reset, dadurch evtl Dauerreset.
Danke. Probier ich gleich aus. Der Schalter ist noch aus der zweiten
Schaltung wo die Led für eine Minute leuchtet wenn der Taster gedrückt
wird.
Rainer
Ja, ist eine LED für 5V mit Vorwiderstand. Damit lassen sich solche
Schaltungen schöner bauen.
Rainer
immer noch der gleiche Fehler. Ich hab den Stützkondensator direkt an
den IC gesetzt und den 10k Widerstand als Pullup auch getestet. Ich hab
auch mal einen 220er gegen den 100nF getauscht. Keine Änderung.
Controller arbeitet nicht. Wie vorher, paar mal Ein-Aus-Ein und evtl.
startet der Controller und die LED blinkt.
Rainer
von uv-block (Gast)
Klingel mal mit dem Multimeter die Leitung durch ob da nicht irgentwo
eine hochohmige Verbindung ist... die Strom Buchse auf dem Steckbrett
nicht vergessen.
von Rainer (Gast)
ich werde den Verdacht nicht los das diese vorbereiteten Controller nur
in diesen Board von Franzis funktionieren.
Ich hab eine kleine Platine gelötet und das funktioniert auch nicht
besser. Genau das selbe Problem.
Kann es so was geben??
Könnt ihr mir ein Board etc. empfehlen???
Rainer
von Klaus W. (mfgkw)
Möglicherweise liefert dein Netzteil keine schöne saubere Spannung, wenn
es nur eine sehr schwache Last hat?
Testweise könnte man mal eine andere Versorgung nehmen (z.B.
3*Alkalibatterie gibt auch knapp 5V, das reicht für einen kleinen Test).
Falls es damit dann geht, könnte ein ElKo mit ein paar Dutzend
Mikrofahrrädern in den 5V helfen (Polung beachten!).
von Rainer667 (Gast)
daran dachte ich auch schon und hab die Spannung von der Franzis Platine
genommen, ging auch nicht.
Rainer
Bei dem kleinst Lernpaket mit ATTiny ist immer noch der serielle
Programmierer (Bootloader isses ja nicht wirklich) drin. Wenn ich mich
recht erinnere, musst du PB2 (Pin7) auf low ziehen, damit der Tiny
richtig startet.
> richtig startet.
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort. Heißt das mit einem 1kOhm auf Masse legen oder
direkt Masse an diesen Pin??
Rainer
von Nein, (Gast)
da ist kein Bootloader drinn, bei diesem Franzis Lernpaket mit ATTINY 13
und  der Programmierung über die RS 232- Schnittstelle ! (Beim Lernpaket
über USB- Programmierung ist ein Bootloader drin, aber das ist auch
nicht der ATTINY 13!)
Ja, man kann jeden anderen ATTINY 13 im Franzis- Board programmieren.
Ich habe die Schaltung des Boards nachgebaut und nutze es als RS- 232
Programmer für ATTINY 13 im SMD- Package mit entsprechendem Adapter.
(NICHT ISP !)
> (NICHT ISP !)
Ich meinte die kleine Platine mit seriellen Anschluß. Mit der muß ich
den Controller vorbereiten (laut Handbuch).
Dann kann ich mit dem Controller arbeiten, das funktioniert ja auch.
Aber wenn ich den in mein Steckbrett setze, startet der Controller
nicht. Siehe Video http://www.r-hoelzel.de/VIDEO0013.mp4
Warum nicht??
Das mit dem PB2 auf Low setzen kann ich erst heute Abend testen.
Rainer
von Nico (nico123)
Was stellst Du denn in der Sowftware von Franzi's ein?
Außer der Com eigentlich nichts. Ich schreib das Programm in BASCOM,
schicks durch den Compiler und lade dann im Franzis Programm die Hex -
Datei. Wenn OK dann blinkt die LED.
Rainer
von lll (Gast)
Solange Du nicht die reale Schaltung und das Programm postest ist das
alles Glaskugelglotzen.
Schaltung für LED und Tiny13 mit Taster wäre z.B. sowas:
   VCC
    |  100nF
    +--||---GND
| Tiny13 |       _
|     PB0+-------o|o-----GND
|     PB1+-------[LED]---[200]-----VCC
   GND
Dann muß im Programm abgefragt werden ob PB0 auf GND ist um dann PB1 auf
GND zu setzen damit die LED leuchtet.
von Hast (Gast)
Du den RESET- Eingang (Pin 1) des Tinny 13 in Deinem Board auf High = +
5V
gelegt ? Nach dem Programmieren muß der da hin!
von lll (Gast)
> 5V
Muß nicht sein, könnte ja auch HV-Progger sein und PB5 als I/O-Pin
verwendet werden ...
von Abermals nein (Gast)
das ist kein HV- Programmer bei diesem Franzis- Paket, sondern ein
Programmer, der seine 5 V Versorgung aus den RS 232 Statusleitungen über
Dioden gewinnt. Deshalb funktioniert er auch nur an einer "echten" RS
232- Schnittstelle und über viele USB-/ RS 232- Wandler nicht.
von lll (Gast)
OK,
aber solange man nicht weiß was der OP mit
"1. Schaltung aus den Elektor Kurs "Zurück zu den Wurzeln""
meint und welches Programm nun läuft bringt das hier nix ...
Dann muß allerdings da ISP der PB5 auf High schon wichtig :-)
Ja, mach ich heute Abend. Bin im Moment auf Arbeit und hab Pause....
Rainer
von Guenter (Gast)
Immer das gleiche Problem mit den fertigen Schaltungen, man lernt nicht,
wie man sich die Schaltung selber aufbaut. Wenn du nicht weiterkommst,
besorg dir das hier:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/gulostart-Mikrocontroller-Einsteigerset::45.html
Da wird bei Null begonnen, das heißt du baust deine Schaltung immer
selber auf und kriegst jeden Schritt erklärt.
von Hannes L. (hannes)
Hmmm:
> Vorausgesetzt werden ein grundlegendes Verständnis für den Ablauf von
> Programmen sowie einfache Elektro- oder Elektronik-Vorkenntnisse.
(Zitat von Guloshop...)
Dann lies mal bitte hier:
Beitrag "Problem mit Franzis Lernpaket"
Für die Erstvorbereitung eines leeren Tiny13 musst du manuell eine
Brücke setzen, die /RES dauerhaft auf Null legt. Nur in diesem Fall
funktioniert das kleine serielle Board als ISP Programmierer. Für alle
weiteren Experimente mit dem Lernpaket wird diese Brücke entfernt und
die Programme werden mit dem kleinen 'Bootloader', der während der
ersten Initialisierung installiert wird, programmiert. Wenn der TE diese
2. Methode benutzt, ist der 'Bootloader' immer noch im MC.
Wobei sich natürlich die Frage erhebt: Wartet der Bootloader auf
irgendwas oder fragt der irgendeinen Pin ab ehe er das Programm startet?
Wenn ich mir die Schaltung so ansehe
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/LPmikro.html
dann gibts da nicht allzuviele Möglichkeiten.
(Ich würde mal probehalber PB0, PB1 und PB2 auf +5V legen. Wenn der dann
zuverlässig startet, dann nach und nach eine Verbdinung nach der anderen
entfernen. ... falls die Vermutung stimmt, dass der Bootloader da auf
einem Pin die +5V sehen will.
Was passiert eigentlich, wenn man die originale Platine losgelöst vom PC
mal an +5V hängt?
von Guenter (Gast)
Stimmt, steht da! Ist aber eigentlich Quatsch. weil wirklich alles
erklärt wird. Das sollte denen mal einer verklickern.
von lll (Gast)
> mal an +5V hängt?
Nö, unten steht's ja:
"Lösung: Das Problem ist auch im Handbuch erwähnt: Der Pin PB2, auf dem
der Tiny3 Daten empfängt, ist hochohmig. Man muss ihn mindestens mit
einem Widerstand an GND legen, sonst kann es passieren, dass der
Controller meint, er soll neu geflasht werden."
Also besser doch einen USB-ISP-Progger nehmen :-)
> richtig startet.
Das war die Lösung!!! 1kOhm von Pin7 an Minus. Danke an Matthias und
alle hier im Forum!!
Hier ein Link zum Video ca. eine Minute.
http://www.r-hoelzel.de/VIDEO0014.mp4
Rainer
Beitrag #6977907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6988233 wurde von einem Moderator gelöscht.
