Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega328-PU mit Device signature = 0x1e950f
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Hi Leute
Ich hab mir im Web einen Arduino Klon besorgt (das BTE RoBoT MCB),
kostet gerade mal die Hälfte des Originals, funzt aber soweit prima.
Was mir aufgefallen ist: Anstatt des FTDI ist ein Prolific 2303 verbaut,
und auf der Platine sitzt ein atmega328, kein ~328P.
Der Chip liefert allerdings wider erwarten die Device signature =
0x1e950f, die eigentlich einem 328P vorbehalten ist, der 328er ohne
Picopower sollte sich mit 0x1e9514 ankündigen.
Eigenartig. Falsch bedruckter Chip oder Plagiat?
von Jürgen S. (jurs)
Die Chinesen bauen bei den Arduino-Klones fast immer billigere USB-TTL
Chips ein als den schweineteuren FTDI-Chip, den die Italiener sich für
das Referenzdesign des Boards ausgedacht haben. Dann läuft der
USB-TTL-Teil zwar mit anderen Treibern, aber zumindest unter Linux und
Windows sollte es keine Probleme geben. Und die Boards lassen sich
billiger fertigen und verkaufen.
Wie ist denn Dein Chip bedruckt?
Mit dieser Kriegsbemalung auf dem Chip:
http://www.dipmicro.com/img/1/BTE-RCB2011-1.jpg
Das wäre auf jeden Fall nicht die originale Chipbeschriftung und wenn Du
so einen Chip mit nachträglicher Sonderlackierung hast, würde ich eher
der Device Signature glauben als der nicht-originalen Bemalung.
Oder meinst Du eine originale AVR Atmega-Beschriftung, in der das P
fehlt?
Ich habe mehrere Arduino-Klone aus China, die sind alle mit
Atmega328P-PU beschriftet. Aber nicht mit
Robot-Control-Sonderlackierung, sondern Originalbeschriftung.
von F. F. (foldi)
... wenn er doch dann so viel billiger ist ...
Auf einem Arduino hab ich einen Zif gebaut und da mach ich auch die 328
rein (sind 50Cent günstiger, mit ihren 2 Euro.) und auch 168ziger.
Gerade so viel, wie ich Speicher brauch. Laufen alle auf dem Uno.
Frank
von Tom M. (Gast)
Nein, der Chip sieht ganz "normal" aus; atmel logo und Typenbezeichnung
sind drauf gedruckt. Äusserlich sehe ich da keinen Unterschied zu den
anderen megas, die ich hier so rumliegen habe.
> fehlt?
Genau so sieht's für mich aus.
von Peter D. (peda)
Wenns Dich stört, nimm einen Stift und male ein P drauf.
Peter
von Tom M. (Gast)
Da ist leider kein Platz. ;)
Nee ist schon okay, wollte nur kurz hören, ob jmd Ähnliches erlebt hat
(falsch bedruckter atmega). Funktionieren tut das Teil jedenfalls und es
ist mir für Bastelzwecke egal, ob ich ein Modell "mit Picopower" habe
oder nicht.
> oder nicht.
Ich glaube, ich habe was gefunden, wie man die Pico-Power 328er von den
normalen unterscheiden kann, falls Du eventuell von einer gefälschten
Signatur-ID ausgehst (keine Ahnung, ob es das gibt).
Und zwar sollte die Unterscheidung über das eingebaute "geheime
Thermometer" der P-Chips funktionieren. Das "geheime Thermometer" haben
wohl nur die 328P, aber nicht die 328er ohne das P.
Lade Dir mal folgenden Arduino-Sketch auf Dein Board:
[code]
long readTemp() {
  long result;
  // Read temperature sensor against 1.1V reference
  ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3);
  delay(2); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
  result = ADCL;
  result |= ADCH<<8;
  result = (result - 125) * 1075;
  return result;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  Serial.println( readTemp(), DEC );
  delay(1000);
[/code}
Auf einem Atmega168P oder Atmega328P sollte dann ein
temperaturabhängiger Wert ausgegeben werden. Auf einem Controller ohne
das P (Atmega168 oder Atmega328) funktioniert das Thermometer nicht und
Du bekommst immer denselben konstanten Wert angezeigt. Außer diesem
Thermometer-Gimmik fällt mir momentan nichts ein, wie man die Chips
sonst softwaretechnisch unterscheiden könnte.
von Spess53 (Gast)
Hi
Im nicht geheimen Datenblatt wird in der Beziehung nicht zwischen
ATMega328 und 328P unterschieden.
MfG Spess
In welchem "nicht geheimen Datenblatt" wird der eingebaute Thermosensor
des Controllers erwähnt und nicht zwischen Atmega328 und Atmega328P
unterschieden?
Ich stehe da gerade auf dem Schlauch.
Hast Du mal einen Link?
von Spess53 (Gast)
Hi
Klar:
http://www.atmel.com/Images/doc8271.pdf
MfG Spess
Alles klar, Du hast Recht!
Der Atmega328 hat laut Datenblatt denselben Temperatursensor wie der
Atmega328p.
Die von mir vorgeschlagene Unterscheidung per Code würde nur zwischen
Atmega168P/168A (mit Temperatursensor) und Atmega168 (ohne
Temperatursensor) funktionieren, nicht aber zur Unterscheidung von
328ern mit und ohne "P".
