Forum: PC-Programmierung Qtcreator + ROS + cmake
von jtag (Gast)
ich versuche eine einfache Anwendung für ROS zu schreiben, welche mir
auf einer GUI Rostopics ausgibt.
Der erste Schritt dazu war, ein neues, leeres package mit roscreate-pkg
roscpp anzulegen und dieses über cmake in qtcreator zu importieren. Wenn
ich jetzt aber cmake ausführe dann kommt folgender Fehler:
CMake Error at CMakeLists.txt:2 (include):
  include could not find load file:
    /core/rosbuild/rosbuild.cmake
CMake Error at CMakeLists.txt:12 (rosbuild_init):
  Unknown CMake command "rosbuild_init".
-- Configuring incomplete, errors occurred!
Ich scheitere also schon am ersten Schritt...
Ich benutze Ubuntu 12.04, Ros fuerte, cmake 2.8 und qtcreator 2.5.
Kann mir jemand helfen?
Grüße,
jtag
: Verschoben durch Admin
von Matthias R. (mons)
Existiert das file?
Du könntest mal die CmakeLists.txt so anzupassen, dass er nach
./core/rosmake*  sucht
Give it a try ;)
von jtag (Gast)
Danke für die Antwort,
aber so klappt es leider nicht.
Die Datei existiert, doch anscheinend kennt das CMake in QtCreator die
Variable ROS_ROOT nicht, das CMake in der Konsole schon.
Jetzt meine Frage, wie kann das in Qtcreator defineren? Wenn ich das in
der cmakelist.txt ändere, ist meine anwdnung nicht mehr portabel...
Grüße,
jtag
Dann setzt die Variable ROS_ROOT doch ;)
Ruf mal <Code>
cmake -DROS_ROOT=Path/to/ROS CmakeLists.txt
</Code> auch
von jtag (Gast)
Danke, aber damit komme ich auch nicht weiter.
Also fest steht, dass QT Creator die Umgebungsvariablen nicht hat,
obwohl ich ihn aus der Konsole gestartet habe, so wie es empfohlen
wurde. Ich starte ihn zwar mit sudo, aber da sollte nichts machen.
Den Pfad fest in die Cmake Datei zu schreiben löst zwar den Fehler, dass
er das cmake Paket nicht findet, es spuckt aber danach noch mehr Fehler
aus, weil die variable ROS_ROOT anscheinend intern noch benutzt wird.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Grüße,
jtag
von jtag (Gast)
Hallo nochmal,
ich habe die Lösung gefunden, und zwar hat sudo doch etwas ausgemacht:
Bei "sudo qtcreator" kannte er die Umgebungsvariablen in QtCrator nicht
mehr, bei "qtcreator" ohne sudo hatte er nicht die Berechtigungen um
seine Dateien zu generieren. Die Lösung ist:
sudo -s
qtcreator
Dann startet QtCreator mit root-Rechten und kennt seine Variablen noch.
Das hat zumindest bei mir die Probleme gelöst.
Grüße,
jtag
von Rolf Magnus (Gast)
Die nächste Frage wäre nun, warum du überhaupt auf die Idee kommst, es
als root zu starten.
von jtag (Gast)
Weil QtCreator sonst viele Fehlermeldungen bringt, dass seine config
Dateien usw nicht lesbar sind und damit die selbstgeschriebenen Programm
beim Debuggen auch Zugriff auf zB die serielle Schnittstelle haben.
Grüße
Das sollte aber nicht sein. Dann ist irgendwas verkonfiguriert.
> und damit die selbstgeschriebenen Programm beim Debuggen auch Zugriff auf
Dazu wäre es besser, deinen Benutzer in die Gruppe "dialout"
aufzunehmen.
