Hallo, bei Pollin gibt es grade wieder ein neues Farbdisplay mit 320x240 Pixeln, Touchpanel und LED-Hintergrundbeleuchtung. Hat schon jemand dieses Display erworben und angesteuert? Ich bin noch am überlegen, ob ich es mir holen sollte. Hier der Link: http://www.pollin.de/shop/dt/MjgxOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/Grafik_LCD_Modul_mit_Touch_und_LED_Beleuchtung_MC2.html
Gesperrt durch Moderator
Machst du Werbung für Pollin (das haben die glaub ich nicht nötig), oder bist nur zu zu faul, dir mal die dort angebotene Beschreibung (PDF, 22 Seiten) anzuschauen?
Dieses Display hat keinen Bildschirmspeicher und braucht daher einen TFT Controller, der den Inhalt mit 60Hz permanent auffrischt. Für AVR Bastelprojekte ungeeignet. Für den Betrieb eignet sich am Besten ein PIC24FJ128DA210 oder LPC2478. fchk
Frank K. schrieb: > Dieses Display hat keinen Bildschirmspeicher und braucht daher einen TFT > Controller, der den Inhalt mit 60Hz permanent auffrischt. 60 HZ: Das bekommt der AVR doch hin - oder?
Davis schrieb: > Frank K. schrieb: > >> Dieses Display hat keinen Bildschirmspeicher und braucht daher einen TFT >> Controller, der den Inhalt mit 60Hz permanent auffrischt. > > 60 HZ: Das bekommt der AVR doch hin - oder? Autsch! Was weißt du über den Unterschied zwischen Bildwiederholfrequenz und Pixeltakt?
Ausserdem sind es keine 60Hz, sondern 150Hz. Rechnerisch ergibt sich daraus und aus 3 Takten für 8 Pixel ein Datentakt von mindestens 4,5MHz.
Pollin schwindelt bei der Beschreibung: Farbdisplay (320x240 Pixel) mit integriertem Controller, Touch-Panel und LED-Hintergrundbeleuchtung
Hallo, also ich hab mir mal 2 Stück davon bestellt,brauchte sowieso gerade was von denen. Fall also jemand eine Controller Platiene dafür machen sollte hätte ich eventuell intresse dran.
A. K. schrieb: > Ausserdem sind es keine 60Hz, sondern 150Hz. ... Hi A.K., das macht glaub ich für den TO keinen Unterschied. @David Versuche dich erst mal mit was einfachem: Schalter + Lämpchen + Batterie! Und dann überlege dir mal, weshalb das Licht zwar auch ausgeht, wenn man den Schalter parallel zum Lämpchen anschließt, warum das aber trotz dem nicht mal annähernd eine sinnvolle Lösung ist! (Ob's hilft?) PS: Kauf dir das Display bei Pollin. Die 4,95€ sind ein seeehr günstiges Lehrgeld. ;-)
Frank K. schrieb: > Für den Betrieb eignet sich am Besten ein > PIC24FJ128DA210 oder LPC2478. Ich würde nicht drauf wetten, dass es damit geht. Das Display verwendet eine 3Bpp Codierung, recht eigenwillig gepackt in 24 Bits / 3 Bytes. Diese Controller scheinen diesen Modus nicht direkt zu unterstützen.
Michael L. schrieb: > das macht glaub ich für den TO keinen Unterschied. Aber für einen AVR. ;-) 1,8 MHz wär damit nämlich möglich.
Davis schrieb im Beitrag #2967207: > dass du die Ironie in > meinem Post nicht erkannt hast? Kein Grund beleidigend zu werden nur weil du dich nicht eindeutig Ausdrücken kannst...
A. K. schrieb: > Ich würde nicht drauf wetten, dass es damit geht. Das Display verwendet > eine 3Bpp Codierung, recht eigenwillig gepackt in 24 Bits / 3 Bytes. > Diese Controller scheinen diesen Modus nicht direkt zu unterstützen. nun, wenn es denn je 1byte für R,für G und für B wäre; Ich denke, ohne LUT für die Zuordnung wird da nichts --
Das ist ein passives STN-Display, also kein TFT, das bietet eine lausige Bildqualität, so wie sie die ersten Notebook-Farbdisplays aus der ersten Hälfte der 90er Jahre boten. Der Betrachtungswinkel ist mit 120°/70° auch als ausgesprochen dürftig anzusehen. Mit 5 EUR ist das Teil zwar spottbillig, aber es ist eben auch genau das: Billig. Der Aufwand, dafür eine Ansteuerungselektronik zu entwickeln, lohnt beim zu erwartenden Resultat nicht.
vampire schrieb: > nun, wenn es denn je 1byte für R,für G und für B wäre; So ist es aber nicht. Denk dir ein 24 Bit Wort, in dem jeweils 3 benachbarte Bits ein Pixel codieren, byteweise übertragen:
1 | RGBRGBRGBRGBRGBRGBRGBRGB |
2 | Pixel: 000111222333444555666777 |
3 | Byte: 000000001111111122222222 |
Wenn das mit einem fertigen LCD-Controller ohne diesem Modus funktioniert, dann wohl nur, wenn man den dazu bekommt, ohne Rücksicht auf irgendeine Pixelcodierung die Daten 1:1 aus dem Speicher per DMA raus zu schubsen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Der Aufwand, dafür eine Ansteuerungselektronik zu entwickeln, lohnt beim > zu erwartenden Resultat nicht. Das würde ich auch sagen. Spare lieber für ein TFT, welches zwar auch nicht allzu einfach anzusteuern ist, einen aber mit guter Bildqualität belohnt. Für einfache Anwendungen reichen 3-Bit/Pixel, was acht Farben zuläßt. Die Ansteuerung dafür schafft ein STM32F4 nebenbei, wenn es billig sein soll. Oder man nimmt einen einfachen TFT-Controller wie den S1D13705.
A. K. schrieb: > So ist es aber nicht. Denk dir ein 24 Bit Wort, in dem jeweils 3 > benachbarte Bits ein Pixel codieren, byteweise übertragen: Ich denke(Timing Chart 8.1),das die 24bit nur einen Pixel darstellen; 8bit - R; 8bit - G; 8bit - B; -- deshalb ist der 24-bit Farbwert eines Pixels in 3 Bytes zu senden, damit er zu 3x 8-bit ins Display geschoben werden kann; Dies allerdings nach einem "besonderen" Schema -- !
Daumenregel bei Pollin LCDs: Wenns 5€ kostet, dann hat die Sache einen Haken. Wirklich brauchbare LCDs liegen eher bei 10€ aufwärts.
vampire schrieb: > Ich denke(Timing Chart 8.1),das die 24bit nur einen Pixel darstellen; Kaum. Dieses Chart nummeriert die Bits einer Zeile von R0 bis R319, analog G und B. Ergibt 3 Bits pro Pixel. Siehe auch Chart 8.4 sowie Tabelle 3.1(3). Abgesehen davon würdest du dann einen Datentakt von mindestens 35MHz benötigen, was angesichts von maximal 15MHz etwas eng werden könnte. ;-)
A. K. schrieb: > Siehe auch Chart 8.4. 960 CL2-Clocks ergiebt 960 bytes für 320 Pixel -- 3 bytes je Pixel; 24 bit je Pixel;
vampire schrieb: > 960 CL2-Clocks ergiebt 960 bytes für 320 Pixel -- Das sind aber 960 Bits, nicht Bytes. Guck oben drüber: D7,D6,...,D0,D7,... Y für die Nummerierung der Bits, nicht der Pixel, innerhalb der Zeile, und X für die Zeile ist freilich nicht allzu geschickt.
Michael L. schrieb: > @David > > Versuche dich erst mal mit was einfachem: Schalter + Lämpchen + > Batterie! > > Und dann überlege dir mal, weshalb das Licht zwar auch ausgeht, wenn man > den Schalter parallel zum Lämpchen anschließt, warum das aber trotz dem > nicht mal annähernd eine sinnvolle Lösung ist! Haha, ich erinner mich noch daran, wie sehr mich das als Kind verwirrt hat. Spätestens beim Schalten mehrerer Lampen kapiert man es dann aber ;-)
vampire schrieb: > 960 CL2-Clocks ergiebt 960 bytes für 320 Pixel -- PS: Wie oben schon erwähnt: 320x240 Pixel x 3 Bytes x 150Hz = 35MHz. Versuch mal, die mit mindestens 66ns pro Takt zu übertragen.
A. K. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Für den Betrieb eignet sich am Besten ein >> PIC24FJ128DA210 oder LPC2478. > > Ich würde nicht drauf wetten, dass es damit geht. Das Display verwendet > eine 3Bpp Codierung, recht eigenwillig gepackt in 24 Bits / 3 Bytes. > Diese Controller scheinen diesen Modus nicht direkt zu unterstützen. Da es CSTN ist, wird der Modus unterstützt - für CSTN scheint das der Normalfall zu sein. Ich habs eben im PIC24 FRM nachgeschaut, und der PIC24 sollte es mit seinen 96k internem RAM hinbekommen. Ich für meinen Teil werde da aber nix machen. Meine Zeit kann ich sinnvoller verwenden. fchk
A. K. schrieb: > Das sind aber 960 Bits, nicht Bytes. Guck oben drüber: Du hast recht!! Und ich wollte diesem "Schrott" eine 24-bit Farbtiefe zusprechen... Frohe Weihnacht !!!
Hallo, zufällig noch jemand zu diesem Thema Online, ich bräuchte da mal dringend eine Info. Kann es sein das die Beschreibung bei Pollin richtig ist,aber das Datenblatt ein falsches ist ???
Unwahrscheinlich. Eines bekommt Pollin ja hin - die Typenbezeichnung des Displays ist die gleiche wie die im Datenblatt. Der einzige Fehler ist nur der "integrierte Controller"; den hat das Display nicht. Wobei, so eine lausige Gurke würde man auch mit integriertem Controller nicht haben wollen.
Hallo, mag sein,aber schau dir das mal bitte an, Danke. Denn es giebt dieses Display als ( MC28G03A ) und das ist mit Touch und Controller. https://www.com-sit.com/img/arima-display-updated.htm
Tja, dann wirst Du Pollin kontaktieren müssen. Möglicherweise ist der Controller ja der Unterschied zwischen MC28G02A und MC28G03A, das Datenblatt aber sowohl von Pollin als auch von com-sit ist das für _02A, ohne Controller. Trotzdem: Auch wenn das Display einen Controller haben sollte, es ist so lausig, daß man sich den Kram nicht antun wollte.
Den Text auf der Seite kann man auch so verstehen, dass da ein Display ohne Controller geliefert wird, dem ein separates Controller-IC beiliegt.
A. K. schrieb: > dem ein separates Controller-IC beiliegt Hätte ich auch so gelesen, eventuell hat der Pollin Mitarbeiter aber nicht so weit nach unten gescrollt bei der Recherche ;-)
Da werdet Ihr wohl recht haben. Naja werde mich da mal überraschen lassen,was Pollin nun da Verkauft. Kann ja sein das die da auch ein separates Controller-IC beilegen. Anscheinend hat ja noch keiner solch ein Display von Pollin bestellt oder erhalten.
Unwahrscheinlich. Kuck mal in die Codesammlung, da gibts mehrere Threads für den ATMEGA und STN-Panels. Zum rumspielen könnte auch 60hz Timing reichen
>Der Aufwand, dafür eine Ansteuerungselektronik zu entwickeln, lohnt beim >zu erwartenden Resultat nicht Oder man hat. Für 5 Euro erwarte ich ein GLCD mit begrenzten Blickwinkel und ein paar Gundfarben. Dazu noch ein Touch und Backlight. Wer ein Bild seiner Freundin auf das GLCD werfen will, sollte die Finger von lassen. Ich versuch mal mein Glück und habe einige bestellt. Schöne Feiertage. Wigbert
Wigbert Picht-dl1atw schrieb: > Wer ein Bild seiner Freundin auf das GLCD werfen will, Im Glasrahmen geht das schon! Wir haben Dich gewarnt :-)
Ronny S. schrieb: > Kann ja sein das die da auch ein separates Controller-IC beilegen. "Ja, - ist denn jetzt schon Weihnachten ? "
> Wer ein Bild seiner Freundin auf das GLCD werfen will, >Im Glasrahmen geht das schon! >Wir haben Dich gewarnt :-) das klappt aber nur, wenn die Freundin Dich verlässt, weil Du das Display nicht in Gang krigst und die Zeit vergisst. O,je. Man sieht uns die Festtagsvorfreude an. > Kann ja sein das die da auch ein separates Controller-IC beilegen. in ein paar Tagen wissen wir es. Wigbert
