Forum: Compiler & IDEs AVR: undefined reference to `__muluhisi3'
von Willhelm (Gast)
Mit
gcc-Version 4.8.1 (Gentoo 4.8.1-r1 p1.2, pie-0.5.7)
Was ist da los?
von Willhelm (Gast)
Mit gcc-4.6.3 funktioniert es ohne Probleme.
__muluhisi3 gibt es auch erst seit 4.7. Da du offensichtlich sowohl 4.6
als auch 4.8 installiert hast, ist wohl bei letzterer die libgcc (oder
ein Teil davon) verschütt gegangen.
Bei mir hier findet der Linker das __muluhisi3 jedenfalls.
: Bearbeitet durch Moderator
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
ALso folgendes Testprogramm läßt sich linken:
long fun (unsigned a, long b)
    return a * b;
int main ()
    return 0;
avr-gcc -Os -mmcu=atmega8 foo.c -Wl,-Map,foo.map -o foo.elf
Wie im Map-File ersichtlich, wird gegen __muluhisi3 gelinkt:
.text.libgcc.mul
                0x00000048       0x14 .../bin/../lib/gcc/avr/4.8.0/avr4\libgcc.a(_muluhisi3.o)
                0x00000048                __muluhisi3
Der Fehler kann auftauchen, wenn Objekte, die mit einem neuen (>= 4.7)
Compiler erstellt wurden, mit einer alten (< 4.7) Toolchain gelinkt
werden.  Die widerspricht jedoch den Release Notes 4.7, siehe Caveats:
The AVR port's libgcc has been improved and its multilib structure
has been enhanced. As a result, all objects contributing to an
application must either be compiled with GCC versions up to 4.6.x
or with GCC versions 4.7.1 or later. If the compiler is used with
AVR Libc, you need a version that supports the new layout,
i.e. implements #35407.
http://gcc.gnu.org/gcc-4.7/changes.html
Wobei es anstatt "compiled" eigentlich "compiled and linked" heißen muß.
Evtl. besteht der Fehler auch darim, daß hart gegen eine bestimmte
libgcc gelinkt wird oder falsche Linkpfade angegeben wurden.
von Willhelm (Gast)
Ich versuche immer nur eine Version der Tools zu installieren:
cross-avr/gcc-4.8.1-r1
cross-avr/avr-libc-1.8.0
cross-avr/gcc-4.6.3
cross-avr/binutils-2.23
Den gcc-4.8.1 habe ich mit binutils und libc installiert und es lief
nicht. Danach habe ich nur den gcc-4.6.3 installiert und dann lief es
mit dem.
Was da nun genau schief läuft bleibt mir ein Rätsel.
Das Prolem ist reine GCC-Sache und hat weder etwas mit Binutils zu tun
noch mit der Libc.
Ohne weitere Infos kann man da nicht helfen. Evtl. ergeben sich mehr
Infos aus einem Mapfile oder beim Aufruf der Tools mit -v
Interessant zu wissen wäre, welche Lib-Suchpfade verwendet werden und wo
jeweils die libgcc installiert wurde.
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Ich hatte das gleiche Problem
--prefix=/home/hjh/avrgcc_4.x.y gibt beim Compilieren an, wo der
Compiler hininstalliert wird.
binutils.2.23.1  gcc-4.7.2  avr-libc-1.8.0
Braucht LIBDIR = /home/hjh/avrgcc_4.7.2/avr/lib
Beim Compilieren -mmcu=atmega32 und beim Linken -mmcu=atmega32
binutils.2.25.1  gcc-4.9.1  avr-libc-1.8.1
Braucht LIBDIR = /home/hjh/avrgcc_4.9.1/avr/lib
binutils.2.25.1  gcc-5.2.0  avr-libc-1.8.1
Braucht LIBDIR = PREFIX = /home/hjh/avrgcc_5.2.0/lib/gcc/avr
Beim Compilieren -mmcu=atmega32 und beim Linken -mmcu=avr5
Zumindest laufen dann Compiler und Linker.
Ob das Programm auch taugt, teste ich später.
