Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschiedliche UNI-T61E Versionen.
von Christoph1024 (Gast)
ich habe mir zwei UNI-T61E gegönnt, eins von Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzU2OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter/RMS_Digital_Multimeter_UNI_T_UT61E.html
Und eins direkt aus China:
http://www.ebay.de/itm/330553008573
Auf den ersten Blick sehen beide gleich aus, allerdings ist bei der
Version aus China kein GS-Zeichen auf der Vorderseite. Zudem ist bei der
China-Version kein USB, sondern nur ein serielles Kabel dabei.
Jetzt habe ich beide an zwei Spannungsreferenzen (AD584LH) gehängt,
einmal diese:
http://www.ebay.de/itm/181112874206
Mit Spannungswerten bei 18°C von:
2,49914
5,00131
7,50114
10,00285
Und einmal diese:
http://www.ebay.de/itm/181219600361
Mit den Spannungswerten bei 26°:
2,49871
4,99925
7,49887
9,99896
Das 61E von Pollin liefert folgende Werte:
Uni-T Pollin
Ref1   Abw_Ref1  Abw 1 %  Ref2  Abw_Ref2  Abw 2 %
2,494    -0,00514  -0,21  2,493  -0,00571  -0,23
4,992   -0,00931  -0,19  4,99  -0,00925  -0,19
7,489   -0,01214  -0,16  7,486  -0,01287  -0,17
9,987   -0,01585  -0,16  9,983  -0,01596  -0,16
Die Werte bleiben stabil und sind sofort da. Die Abweichungen sind bei
beiden Referenzen ähnlich.
Das China-61E liefert folgende Werte:
Uni-T China
2,503   0,00386 0,15    2,505  0,00629   0,25
5,031   0,02969 0,59    5,028  0,02875   0,57
7,559   0,05786 0,77    7,553  0,05413   0,72
10,088  0,08515   0,84   10,078  0,07904   0,78
Das China 61E nähert sich in ein paar Minuten den realen Werten noch
etwas an und fällt um bis zu 20 mV im 10V Bereich während das Pollin
immer konstant bleibt.
Die chinesische Version scheint also schlechtere Komponenten eingebaut
zu haben.
Fälschen sich die Chinesen jetzt selbst?
Christoph
von Lothar S. (loeti)
In China ist das Preisniveau wesentlich geringer als bei uns, womöglich
werden deshalb in China Geräte mit größeren Toleranzen/schlechteren
Spezifikationen ausgeliefert.
Irgendwo müssen die Geräte mit den schlechteren Werten bei der
Endprüfung ja hin.
Deshalb sollte man ja auch nicht bei chinesischen Ebay-Händlern kaufen,
auch nicht bei China-Händlern mit Auslieferungslagern in D., sondern
bei, auf der Homepage des Herstellers angegebenen, deutschen
Distributoren.
Grüße Löti
Jack Daniels schrieb im Beitrag #3402371:
> Seriensteuung?
>> zu haben.
> kannst du das beweisen?
Nein, kann ich nicht. Bei der Seriensreuung würde ich eher eine
schlechtere Genauigkeit erwarten.
Aber das völlig unterschiedliche Verhalten, der Pollin zuckt die ganze
Zeit nicht mit dem letzten Digit und der China-61E läuft von 10,080V auf
mittlerweile 10,036V runter nach 20 Minuten. Da muss doch eine andere
Spannungsreferenz Unheil anrichten???
>Endprüfung ja hin.
Das hört sich leider verdammt plausibel an :-(
Christoph
von Jasch (Gast)
> Hallo,
Die sind auch intern verschieden, meines Wissens.
Die Version mit GS-Zeichen hat HRC-Sicherungen, die andere einfache
Glassicherungen usw.
Das heisst mit der Nicht-GS-Version sollte man keinesfalls an
Netzspannung gehen. Nicht dass das mit der GS-Version unbedingt eine
gute Idee wäre...
