Forum: Platinen KiCAD "Powerfläche" und Groundplane überschneiden sich?
von No Y. (noy)
Hallo Forum,
ich versuche mich gerade an KICAD.
Ich habe da eine kleine Schaltung mit Thyristor und habe die
einfachheitz halber und aufgrund einem etwas höherem Strom eine Fläche
angelegt für V+.
Nun möchte ich wegen Ätzen die ganze Platine mit einer Ground Plane
überziehen. Habe ich auch hinbekommen. Aber leider füllt die wirklich
die gesamte Platine aus und liegt halt ebenso über der anderen Fläche.
DRC sagt Kupferfläche innerhalb einer Kupferfläche. Wie macht man es
denn normalerweise in KICAD?
In Eagle ging das. Da hat der die schön getrennt wenn die nicht das
gleiche Signal waren.
Die Planes in KICAD sind definitiv auch unterschiedlichen Planes
zugeordnet.
Achja und noch ein Problem. Komischerweise verbindet der die Pins der
Bauteile nicht korrekt mit der Fläche. er meckert nicht aber lässt halt
immer was frei. Thermals hab ich ausgeschaltet...
: Verschoben durch Moderator
von Jim M. (turboj)
Wenn man das "Flächen" Tool ausgewählt hat, gibt es einen "Alle Flachen
(erneut) ausfüllen" Button. Damit sollte KiCAD dann die Flächen
voneinander abziehen.
von No Y. (noy)
Ne werden trotzdem übereinander gelegt.
Ich hab erst die eine Fläche angelegt mit dem richtigen Net. Dann hab
ich noch eine Fläche mit GND angelegt über die gesamte Platine gezogen.
Und dann gefüllt.
Aber irgendwie werden zwischen den beiden Flächen keine Freifläche
gelassen..
von hp-freund (Gast)
Hast Du auch "Fläche für Ausschnitt hinzufügen" für die äussere Fläche
benutzt?
In den Ausschnitt kommt dann die andere Fläche.
von No Y. (noy)
Wie jetzt?
Muss ich jetzt jede Ecke der inneren Fläche abgehen und dem sagen das er
das aussparen soll?
Ist doch bescheuert...
Geht das nicht automatisch?
von Lutz H. (luhe)
Bei mir geht beim Zeichnen der Fläche ein Fenster auf, in dem ich die
Lage und den Namen des Netzes angeben kann. (Abstand....)
Und so kann ich nacheinander verschiedene  Flächen zeichnen.
An einem Ort kann aber nur eine Fläche sein.
von No Y. (noy)
Ah ok.
Hab noch eine andere Möglichkeit gefunden.
Man macht die erste Fläche die man haben möchte und setzt die Priorität
auf 1.
Dann zieht man die andere Fläche einfach drüvber aber lässt da die
Priorität auf 0.
Wenn man jetzt die Flächen füllt lässt der automatisch den Bereich aus.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Noy, hallo hp-Freund, hallo lutz.
No y. schrieb:
Diese Diskussion würde besser in die Rubrick "Platinen" passen.
Siehe:
http://timogruss.de/2014/01/kicad-tutorial-pcbnew-kupferflaechen-erstellen/
und:
Beitrag "KiCad: Bauteil auf PCB nicht verbunden"
Dann ist es sehr wahrscheinlich, das irgendwas mit den Zunweisungen der
Netznamen durcheinander ist.
> benutzt?
Aktueller für den Ausschnitt in eine vorhandene Fläche: Fläche leeren
(Flächentool aus rechter Toolleiste aktivieren "Gefüllte Flächen
hinzufügen" dann  Rechtsklick in die Fläche und dann "Entferne alle
ausgefüllten Flächen in allen Bereichen").
Dann Rechtsklick auf die UMRANDUNG der Fläche. Es erscheint ein Menue
mit dem Untermenü "Flächen". Dieses anwählen und dann "Fläche für
Ausschnitt hinzufügen". Jetzt die Fläche für das "Loch" malen.
Anschliessend wieder ein Rechtsklick in die Fläche und dann alle Flächen
erneut ausfüllen.
Leider klappt es bei mir nicht, in dieses Loch eine weitere Fläche zu
legen. Ich kann zwar den Umriss zeichnen, sie wird aber nicht gefüllt.
Ich habe dabei auch erfolglos mit der Priorität der Fläche
experimentiert.Daher denke ich, das auch Lutz (momentan noch) recht hat:
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Hallo No y.
> auf 1.
> Priorität auf 0.
Ich hab es beim Experimentieren genau falschherum gemacht! Darum klappte
es bei mir nicht.
Also richtig, wenn ich mehrere Flächen ineinander haben will:
Die äußere normal mit Priorität 2.
Das Loch als Aussparungfläche wie oben angegeben mit Priorität 1
Die nächste Fläche im Loch mit Priorität 0
Wichtig ist auch, das der Anfangspunkt des Flächenumrisses das Potential
mit dem die Fläche verbunden werden soll, berührt.
http://www.dl0dg.de
Ohne an den Prioritäten zu drehen, habe ich einfach in das "Loch" der
größeren Fläche jeweils eine kleinere gelegt.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
von No Y. (noy)
Ne ich meinte du musst keine Löcher mehr definieren.
Du kannst die Flächen einfach zeichnen und wenn du dann die Priorität
definiertst werden die gegeneinander isoliert wenn die unterschiedliche
Net sind.
von No Y. (noy)
Hier in dem File unten rechts die Fläche mit N-000002.
Die habe ich einfach reingemalt in die GND-Plane und habe die Prio höher
gesetzt als die GND-Plane und schon wird die ausgespart. Man muss keine
Löcher definieren..
Hier wären die Löcher auch schon etwas aufwändiger :)
