Digitales Codeschloss
OP #3688051
Hallo :)
Wie der Titel schon sagt möchte ich ein Digitals Codeschloss
programmieren.
Habe schon:
- Matrix Tastatur (4x3)
- 2LEDS
- Minilautsprecher (für Piepston)
- Lauter Kabel + eingelötete Widerstände
- Verwirklichung duch LCD Anzeige.
Microcontroller: Atmel AT89C5131
Bin aber erst neu dabei und bräuchte ein bisschen Hilfe, wäre sehr cool
von euch.
Die assemblersprache verstehe ich schon ein bisschen aber eben noch
nicht ganz und alles.
OP #3688056
Bisher ein kleiner Testcode:
code at 0
    include C51rd2.inc  ;Datei mit Adressen einbinden
    mov r0,#0
        mov p0,#0
        mov p2,#0
anfang:        ;Schalterstellungen an LEDs übertragen
    ;mov p2,#0ffh
        ;mov p0,#0ffh
        clr p2.0
        clr p2.1
        clr p2.2
        setb p2.3
        setb p2.4
        setb p2.5
        setb p2.6
        clr p2.0
        setb p2.1
        setb p2.2
x1:     JNB p1.3,auslesen1
        JNB p1.4,auslesen1
        JNB p1.5,auslesen1
        JNB p1.6,auslesen1
Tastatur geht jedenfalls, also die linke Spalte schonmal :)
Wie siehs weiter aus?
Jetzt erstmal schauen dass alle Tasten erkannt werden und dann irgendwie
in ein Array die hexcodes für die jeweiligen Tasten?
OP #3688111
Also mach ich jetzt einfach eine Schleife die abfrägt welche Tasten
gedrückt wurde?
geht ja mit "db" aber wie mach ich das dann genau mit den Tasten, bei
Ziffern z.B. gebe ich es ja als hexcode an, aber wie bei Tasten?
Drücke ich "1" leuchtet die LED P2.3
Drücke ich "2" leuchtet die LED P2.4
Drücke ich "3" leuchtet die LED P2.5
Drücke ich "*" leuchtet die LED P2.6
Jetzt muss ich ja dann eine Abfrage erstellen welche Taste gedrückt
wurde?
#3688383
Man kann nicht so einfach drauf losprogrammieren. Man muß sich erstmal
überlegen, wie was ablaufen könnte und es dann in Worten hinschreiben.
Und dann erst kann man die Worte in Code umsetzen.
Und immer schön kommentieren, was man sich dabei gedacht hat, sonst weiß
man morgen nicht mehr, was das ganze soll.
Eine Matrix besteht aus Zeilen und Spalten. Drückt man eine Taste, wird
eine Zeile mit einer Spalte verbunden. Nun muß man bloß noch rauskriegen
welche.
Dazu legt man eine Zeile auf low und alle anderen Anschlüsse auf Pullup.
Nun prüft man Spalte für Spalte, welche ebenfals low ist. Ist es keine,
gehts mit der nächsten Zeile auf low weiter, bis man alle 12
Kombinationen getestet hat.
Damit man weiß, welche Taste Erfolg hatte, läßt man einen Zähler runter
zählen. Läuft der Zähler bis 0 durch, wurde keine gedrückte Taste
gefunden.
Nun muß man nur noch die Tastennummer dem Tastencode zuweisen. Das geht
am einfachsten mit einer LUT.
Und so könnte das dann als Code aussehen (ungetestet):
; scan key matrix 3 * 4
; p2.3 .. p2.0 = row 3 .. 0
; p2.6 .. p2.4 = column 2 .. 0
; output: A = key code: key pressed, A = 0: no key pressed
keyscan:
        mov     r7, #12         ; 1. key number
        mov     a, #0FEh        ; prepare 1. row = low
_keysc1:
        mov     p2, a           ; set p2 with selected row, columns with pullups
        rl      a               ; prepare next row = low
        jnb     p2.4, _keysc2   ; check column 0
        dec     r7              ; count down key number
        jnb     p2.5, _keysc2   ; check column 1
        dec     r7
        jnb     p2.6, _keysc2   ; check column 2
        djnz    r7, _keysc1     ; next row
        clr     a
        ret                     ; A = 0: no key found
_keysc2:
        mov     a, r7
        movc    a, @a+pc        ; convert 1 .. 12 to key code
        ret
23
        db      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   ; key code LUT
Gast #3690020
Evtl. böte es sich ja auch an, das ganze in C zu schreiben statt in
Assembler.
Das ist ja keine Aufgabe, bei der es auf Ausreizung der maximal
möglichen Geschwindigkeit geht, und eine Hochsprache ist für Anfänger
wesentlich leichter erlernbar.
OP #3695110
Marcus W. schrieb:
> Leider ist ein derartiges Ansinnen - zumindest für eine Eingangstür -
> Versicherungstechnisch genauso, wie wenn du den Schlüssel
> steckengelassen hast. Gibt einen Grund, wieso professionelle Lösungen
> Geld kosten: Sie wurden auf Versicherungsunbedenklichkeit geprüft.
Dann probiere ich erst zuerst einmal mit einer LCD Anzeige?
Und arbeite mich nun schnell in Assembler ein :)
Wie kann ich die LCD Anzeige einbauen?
OP #3695126
Max H. schrieb:
> Ich würde erst mal ein paar LEDs blinken lassen und Taster einlesen und
> dann erst zum LCD übergehen.
> Zum LCD: Datenblatt lesen, wie in DB beschrieben verkabeln, wie im DB
> beschrieben programmieren.
Also ich habe mal ein LED Lauflicht programmiert.
Ebenso ein Zähler von 0-99 auf der Dezimalanzeige.
Versuche mal die LCD anzusteuern und dort den Zähler auszugeben.
Habe nur Schwierigkeiten mit der Tastatureinlesung, könnte mir da jemand
bitte unter die Arme greifen, wäre echt super!
OP #3697484
Danke!
Habe jetzt die meisten Unterprogramme geschrieben.
Nun zum wesentlichen, der Tastatureinlesung wo mein Problem liegt:
Die Zeilen schließe ich an P1.0 bis P1.3 an.
Die Spalten bei P2.4 bis P2.6.
Will ich jedoch Tasten einlesen geht es nicht, hier mein Programm:
Alle LCDS Codes sind eingebunden aber will hier nicht alles reinhauen
sonst wird es zu lange.
init:           tastenfeld data p1
tastatureinlesung:    setb p2.4
                      setb p2.5
                      setb p2.6
                     clr p2.4
                     mov a,tastenfeld
                     cjne a,#11111111b,sichern1
                     setb p2.4
                    clr p2.5
                    mov a,tastenfeld
                    cjne a,#11111111b,sichern2
                    setb p2.5
                    clr p2.6
                    mov a,tastenfeld
                    cjne a,#11111111b,sichern3
                    setb p2.6
                    sjmp return
sichern1:  clr acc.4    ;Bit im Register löschen
           ret
sichern2:  clr acc.5
           ret
sichern3:  clr acc.6
           ret
return:    ret
Hier das Board das ich verwende:
http://www.ces.karlsruhe.de/bubbers/images/stories/platinen/maxi-usb-board2.jpg
Hier die Tastatur:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/709840-da-01-en-TASTATUR_MATRIX_3X4.pdf
Sollte doch funktionieren oder?
Drücke ich eine Taste in der linken Spalte (1,4,7,*), dann leuchtet p2.4
Drücke ich eine Taste in der linken Spalte (2,5,8,0), dann leuchtet p2.5
Drücke ich eine Taste in der linken Spalte (3,6,9,#), dann leuchtet p2.6
OP #3697583
Hier schonmal die PDF mit Schaltplänen
http://www.atmel.com/Images/doc4245.pdf
Hier ausführlicher:
http://www.atmel.com/Images/doc4136.pdf
Um rauszufinden welche Taste gedrückt wurde, muss ja an jede Spalte
nacheinander ein 0-Signal gelegt werden (wegen den
Pull-up-widerständen?) und die Zeilen werden eingelesen.
Deswegen wird der Inhalt von Port1 ins Register A geladen.
Zeilen sind wie oben schon beschrieben p1.0 - p1.3, und daraus geben
dann die ersten 4 Bits im Akku die jeweilige Zeile an.
Bit4, 5, 6 vom Akku werden für die Angabe der durchgeschalteten Spalte
benutzt. Ist zB gerade die Taste mit der Spalte an p2.5 gedrückt, wird
bit 5 im akku auf 0 gesetzt.
gruß
OP #3697671
push, bitte helfen :)
meine tastatureinlesung geht nicht :(
also p1.x liest aus an meinem Controller
kann ich in Assembler nicht einfach if-abfragen machen?
zB würde ich alles an p1.0 - p1.6 anschließen
p1.0 - p1.3 = zeilen
p1.4 - p1.6 = zeilen
Die tastatur sieht so aus: (z = zeile, s = spalte)
     s1 | s2 | s3
z1    1   2   3
z2    4   5   6
z3    7   8   9
z4    *   0   #
if (s1&&z1)
  a (meine variable) = 1
if (s1&&z2)
  a = 4
würde so etwas gehen?
bitte, is dringend für ein schulprojekt
Kann mir bitte jemand helfen? BITTE
Ich habe schon über 10 Seiten Quellcode, mir fehlt nur noch die
Einlesung der Tastatur.
gruß
#3697715
Hallo!
Für ein Codeschloss? Unfassbar!
> Kann es als word.doc verschicken,
Das ist ein Dateiformat, welches kein Programmierer mag.
Nur mal so als Tipp:
>          mov a,tastenfeld
Wenn am Port "tastenfeld" noch andere Leitungen hängen, darfst Du nicht
auf #11111111b testen, sondern musst die relevanten Portpins
ausmaskieren.
Da fällt es mir schwer hier:
durchzublicken und Hilfe zu geben.
#3697737
Hallo!
Die Abfrage einer Matrix-Tastatur ist ja nichts Neues. Zunächst muss man
festlegen, ob gleichzeitige Mehrfachbetätigung zulässig ist. Die
Hardware muss es dann auch ermöglichen (Enkoppeldioden). Für Deinen
Zweck braucht man es nicht. Die erste gefundene Taste wird als gültig
angenommen.
Eine Entprellung ist unbedingt notwendig. Damit werden außerdem
Störsignale auf den Tastaturanschlüssen unterdrückt.
Vorgehensweise:
Regelmässig, vorzugsweise im Timer-Interrupt, wird die Matrix abgefragt.
Zunächst alle Zeilen auf LOW. Abfrage: ist jetzt eine Spalte auf LOW
gegangen? Nein, dann keine Taste, Flag setzen "keine Taste" und raus,
aus der Abfrage. Bei Ja müssen wir weiter gucken.
Also Zeilen und Spalten nacheinander durchgehen, bis man eine Taste
gefunden hat. Jetzt erst mal nicht in Hektik verfallen, sondern zunächst
entprellen- kann ja ein Störsignal sein.
Was war eigentlich beim letzten Tastatur-Timer-Interrupt?
Da war nichts und jetzt habe ich die 5. Also die 5 merken. Wenn jetzt
beim nächsten Mal die 3 kommt, dann wirfst Du die 5 weg und merkst Dir
die 3. Dann kommt wieder die 5, also 3 weg und 5 merken. Wenn jetzt
wieder die 5 kommt, dann ist es ein heißer Kandidat, und schon mal
markieren. Beim dritten mal die 5, dann wird sie gültig gesetzt und an
die Tastaturabfrage gemeldet: Taste erkannt, "5".
Im Umkehrschluss: wird bei der dritten Erkennung die 4 gefunden, fängt
das Spiel von vorn an.
Solch eine Abfrage einer Matrix-Tastatur erfolgt sinnvollerweise im
Timer-Interrupt mit passenden Intervallen. Etwa alle 10 ms ist ein
akzeptabler Wert für Prellunterdrückung und Haptik; d.h. man hat nicht
das Gefühl, die Technik reagiert lahm.
Für Dich als Programmierer bleibt nur noch ein Flag abzufragen: "ist
eine Taste gedrückt?". Bei "Ja" dann abholen: welche Taste war es?
Fertig ist die Laube!
Wenn Du selbst schon 10 Seiten lauffähigen Code geschrieben hast, dürfte
die Umsetzun meine obigen Romans ja kein Problem sein.
Viel Erfolg.
#3697953
> Kann es als word.doc verschicken, wäre echt super.
Bist Du jetzt völlig des Wahnsinns?
Seit wann versteht ein Assembler *.doc?
Mach es wie jeder hier, sende die echte *.asm oder *.a51 ganz einfach
als Dateianhang. Wenn es mehrere (>3) sind, kannst Du sie auch zippen.
Wenn Dir mein Beispiel zu kompliziert war, kannst Du es auch ausrollen.
Dann sind es eben 12 Zuweisungen + 12 Bittests und die LUT braucht man
nicht.
Die Funktionserklärung bleibt im Prinzip die gleiche.
#3697966
Das glaube ich Dir nicht.
Die Tastaturabfrage ist mit Abstand nicht der komplizierte Teil der
Aufgabe. D.h. der bereits fertige Code müßte schon deutlich mehr
Gehirnschmalz beinhalten.
Oder er ist einfach nur von woanders zusammenkopiert, dann wird er nicht
funktionieren, ist also alles andere als fertig.
#3697971
Wenn Dir jemand einen Beispielcode zeigt, ist es für den deutlich
einfacher, Du stellst konkrete Fragen dazu, anstatt ihn zu ignorieren.
Dann kann man auch besser erkennen, auf welchem Stand Deine
Programmierkenntnisse sind und in welche Richtung Hilfe benötigt wird.
OP #3698167
Also gehen wir von deinem oben geposteten Beispiel mit der Einlesung
aus.
Ich probiere es gerade noch einmal und melde mich dann gleich :)
Weißt du was an meinem geposteten Code falsch ist?
                      setb p2.5
                      setb p2.6
                     clr p2.4
                     mov a,tastenfeld
                     setb p2.4
                    clr p2.5
                    mov a,tastenfeld
                    setb p2.5
                    clr p2.6
                    mov a,tastenfeld
                    setb p2.6
                    sjmp return
           ret
sichern2:  clr acc.5
           ret
sichern3:  clr acc.6
           ret
return:    ret
EDIT: Bei deinem obigen Code kommt nur das im Anhang, am Anfang
durchgehend Fragezeichen, bei manchen Tasten kommen Hieroglyphen und
nach ein paar Tastendrücken kommen immer Hieroglyphen.
Nun wissen wir ja schon endlich, daß Du versuchst, die Tasten als ASCII
auszugeben. Warum wartest Du mit wichtigen Informationen nicht noch
weitere 100 Posts?
Gehe einfach mal davon aus, daß keiner in Deinen Kopf schauen kann.
Willst Du ASCII, mußt Du die Tasten auch als ASCII definieren.
Die LUT könnte dafür z.B. so aussehen:
        db      '1', '2', '3', '4', '5', '6'
        db      '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C'   ; key code LUT
P.S.:
Wer Sarkasmus findet, darf ihn behalten.
OP #3698210
> weitere 100 Posts?
> Die LUT könnte dafür z.B. so aussehen:        db      '1', '2', '3',
> '4', '5', '6'
> P.S.:
Danke.
Also nach vielen weiteren versuchen (noch vorher) ging es einmal und hat
nur "0"en ausgespuckt und bei jedem Tastendruck den binärcode.
Jedoch spinnt jetzt irgendwas, und trotz des selben Programms wie vorher
kommen wieder komische Symbole.
Woran könnte das liegen?
Gast #3698445
> Kommt schon, einer muss das doch können?
Einer? Dieses überaus triviale Problem könnten sicher wenigstens einige
Dutzend oder sogar einige Hundert der Leute lösen, die hier regelmäßig
lesen und schreiben.
> Kann mir jemand bitte bitte ein kleines Programm schreiben wo ich eine
> Taste drücke und diese dann in einer Variablen, zB in 30h gespeichert
> wird und dann ausgibt an die LCD, BITTE.
Nein. Hier kriegst du Hilfe zur Selbsthilfe, keine fertigen Programme
für deine privaten Zwecke. Wenn du sowas haben willst, mußt du dafür
löhnen wie jeder andere auch. Oder sie halt selbst schreiben.
> Falls es möglich wäre mit Kommentaren
Dürfen wir es auch noch hübsch mit Schleifchen verpacken und an's Bett
tragen? Tss...
OP #3698496
> tragen? Tss...
Ja, aber auch keiner hat den Lust mein 3 Beiträge über diesem hier
anzuschauen?
Was darf ich dann bitte noch fragen wenn keiner mein Programm
beeurteilen will und keiner sonst was sagt?
PS: Wie viel würdet ihr denn haben wollen? Schreibt mir ne Mail wie
viel, dass es bis morgen geht! Soll an P2 ausgelesen werden.
julian_schnee92@web.de
#3699274
Julian Schnee schrieb im Beitrag #3698295:
> Nach ein paar mal ausführen und neu draufspielen spinnt mein Controller?
Und wie groß ist das Netz inzwischen?
Gib zu, damit kann keiner was anfangen.
> Nur der Code, sonst nix in der a.51 Datei und es spinnt.
Was soll der Code alleine denn bewirken?
Ohne Mainloop geht garnichts.
Die Routine ist auch nur der Teil zum Tasten einlesen. Es fehlt noch die
Entprellung und die Flankenerkennung.
> push
Das hier ist keine 24h Hotline. Die Leute sitzen am PC, wann sie lustig
sind.
Du mußt Dein Programm in Module zerlegen.
Wenn Du z.B. die Tastenroutine testen willst, dann rufe sie auf und gib
den Output z.B. mit der 7S-Anzeige, dem LCD oder der UART aus.
Den ganzen anderen Schrunz vegiß derweil.
Erst wenn alle Module laufen, kann man sie kombinieren.
Eine Tastenroutine ruft man auch nicht an 100 Stellen auf, sondern nur
einmal in der Mainloop. Das macht die Auswertung einfacher und man
behält den Überblick.
OP #3699392
@ Peter
Ich habe doch gesagt was mein Problem ist, du hast mir ein Programm
gegeben welches die Tasten eingelesen und ausgegeben hat, dieses ging
einmal und OHNE DAS ICH ETWAS VERÄNDERT HABE zeigt die LCD nun
Hieroglyphen an, weiß jemand woran es liegen kann?
Oder könntest du bitte noch einmal den Code überprüfen und vllt
verändern dass am Anfang die LCD gelöscht wird (der Speicher) das
Programm dann abläuft in der Endlosschleife, wäre echt total super und
nett von dir.
OP #3700552
Oke soweit ist nun alles okay bei meiner Tastatur.
Aus Hardwaregründen habe ich alles auf low gesetzte anstatt auf High,
eine spalte wird demnach nun immer auf high gesetzt zum prüfen.
Frage:
Da nun alles auf   "0 0 0 0  0 0 0 0"  ist muss ich es ja vor weiteren
Schritten wieder auf den normalen Binärcode wandeln.
Wie geht das?
Mit einem NOR Befehl, aber wie mache ich das in assembler?
