Stk500 mit Atmel-Ice Basic verwenden
OP #3898281
Guten Morgen,
Ich bin blutiger Anfänger was Mikrocontroller angeht und bin dabei meine
ersten Gehversuche mit einem STK500, einem Atmega324p und einem
Atmel-Ice Basic zu machen. Leider musste ich feststellen, dass es zu
dieser Konfiguration wenig bis gar nichts im Internet zu finden gibt und
habe mich durch alle möglichen Tutorials und Datasheets gewühlt ohne
richtig fündig zu werden.
Hier mein Problem:
Ich habe keine Ahnung wie ich das Board beschalten muss dh welche Jumper
ich setzen muss und welche nicht. Irgendwann habe ich einfach
rumprobiert und den Reset und Oscel Jumper disabled und bin jetzt in der
Lage via Atmel Studio 6 unter device programming die device
signature(0x1E9508) zu lesen. Dabei ist der atmel ice über die avr
Schnittstelle via 6pin mit sprog3 verbunden.
Versuche ich jetzt irgendein Programm auf den Chip zu laden bekomme ich
die Fehlermeldung: Failed to erase eeprom und der Atmel ice wird mir
danach als busy angezeigt. Den Status busy bekomme ich nur wieder weg in
dem ich Atmel Studio 6 schließe und den stk500 vom Strom nehme.
Falls mir da irgendwer helfen kann wäre ich ihm/ihr sehr dankbar!
Gast #3898333
Hi
>So wie ich deine Aussage interpretiere scheint das ja nicht so viel Sinn zu
>machen...
Lass dich nicht verunsichern:
Programming (JTAG and SPI) and debugging of all Atmel AVR 8-bit
microcontrollers with OCD support on either JTAG or debugWIRE interfaces
Zum Debuggen und Programmieren musst du aber den ICE mit dem
50-mil 10-pin mini-squid cable with 10 x 100-mil sockets
mit dem STK500 verbinden.
MfG Spess
Gast #3898383
Hi
Leider gerade gesehen: Dieses Kabel gehört nur zum 'Full Kit'.
MfG Spess
Gast #3899438
Hi
>Zum Debuggen? Dann kann man doch gleich mit dem ICE auch programmieren und
>braucht den STK500 nicht.
Wieso nicht? Ich benutze das STK500 auch mit dem AVR Dragon oder AVR ISP
MKII zum debuggen. Teilschaltungen/kleinere Schaltungen lassen sich
damit bequem aufbauen und Testen.
MfG Spess
Moderator Persönliche Seite #3899457
Tobias Krebs schrieb:
> Leider musste ich feststellen, dass es zu dieser Konfiguration wenig bis
Naja, es muss ja nun auch nicht zu jeglicher Konfiguration was extra
geschrieben geben, solange man das Prinzip verstanden hat.
Anbei ein Foto meines Testaufbaus.  Ist ein ATmega644P, aber der sollte
sich exakt zu deinem '324P identisch verhalten.
Zu Atmel Studio kann ich dir allerdings nichts sagen, benutze ich nicht.
Habe mit AVRDUDE getestet:
$ avrdude -c atmelice_isp -B10 -p atmega644p -U flash:r:/tmp/foo.hex:i
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e960a
avrdude: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 24.07s
avrdude: writing output file "/tmp/foo.hex"
avrdude done.  Thank you.
