Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Standards
von FPGA-Ingenieur (Gast)
Nach Durchsicht es Artikels VHDL Code Style und DO-254 muss ich
feststellen, dass da einige Unklarheiten bleiben.
1) Was sind "mehrfache Wellenformen" - SS5?
2) Wie vermeidet man geschaltete Takte, wenn man sie umschalten muss? -
SS10
3) Alle Register sollten eine reset-Steuerleitung haben? - SS14?  Wieso
das denn?
4) Warum dürfen die Initialisierungen bei Start (z.B.) bei Xilinx nicht
verwendet werden? - SS16
Ist das nicht ein wenig realitätsfremd?
von Fpgakuechle K. (Gast)
FPGA-Ingenieur schrieb im Beitrag #4339534:
Zwei Fragen kann ich gleich beantworten, die anderen übers Wochenede
> das denn?
Begründung dafür ist "last resort" also "letzter Ausweg". Mit externen
reset ein ausser kontrolle geratenes system wieder auf den Pfad der
Tugend zu führen ist eine bewährte Methode. Im Avionik-bereich rechnet
man auch mit plötzlich kippenden FF ,das system muss dann immer noch in
einen kontrollierbaren Zustand überführbar sein. Und mit der Festlegung
"alle FF" am Reset macht man sich das Leben einfacher im Vergleich zu
Einzelfall betrachtung an jedem FF.
Vorinitialisierte Signale verdecken in der Simu fehlende Reset's und
PowerUp Initialisierung. O-Ton: "It is desireable to allow uninitialized
signals to simulate as unknown to detect and evaluate the X-propagation
through the design. This may reflect actual design issues in Hardware".
Ferner hat man dann 2 Urzustände des Systems:
1) nach (externen) Reset
2) nach Konfiguration
Das widerspricht dem Streben nach einem design mit möglichst geringer
Komplexität.
Was meinst Du jetzt mit realitätsfremd? Übertriebende Vorsicht? Dieser
Guide wurde für Avionik also fliegendes Gerät aufgestellt. Da ist dieses
Sicherheitsdenken IMHO völlig berechtigt. Die DO-254 lässt bei der
Anwendung aber auch Spielraum.  Man muß der Zertifizierungsbehörde
gegenüber nachweisen, das man diese Punkte in Betracht gezogen hat. Wenn
durch fehlfunktionen keine Gefährdung entsteht dann ist es OK. Oder man
hat eine andere "Sicherung" (Redundante System).
Im Consumerbereich geht man relaxter mit diesen Designregeln um. IMHO
ist es trotzdem gut diese zu kennen um ein Gespür f. potentiales
Fehlverhalten zu entwicklen. und die Wahrscheinlichkeit für Designfehler
von beginn an klein zu halten (Oder zumindest es im Anforderungsfall zu
können).
MfG,
Fpga K. schrieb:
> IMHO ist es trotzdem gut diese zu kennen um ein Gespür f. potentiales
Dabei ist es aber eigentlich auch wichtig, den Grund für so eine Regel
zu kennen. Denn nur dann lässt sich einschätzen, ob und wie weit man
davon abweichen könnte.
Ein krasser Fall von inkompetenter Regulierung ist z.B. in der PCI Spec
zu finden. Dort wird in der Übersetzung die Clock Leitung bis auf den
10tel mm spezifiziert. Im Original ist da dann aber "One and a half
inch" zu lesen, was sich wesentlich entspannter anhört...
von Falk B. (falk)
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
EXAKT! Alles andere führt nur zu religiösen Dogmen!
Ja, sobald man erkannt hat was man eigentlich tut - darf man  alles tun.
Zu den erwähnten Richtlinien gibt es im Orginal auch Begründungen. Da
aber die Übersetzung von Guidelines nicht gerade meine
Lieblingsbeschäftigung ist gibt es im Artikel noch große Lücken. Nach
gezielten Nachfragen fülle ich diese, so sollte jetzt:
klarer sein. Im Grund geht es um die Nichtverwendung einer nicht
synthesefähigen Syntax, die warum auch immer "multiple Waveforms"
genannt wird. Gut für Simulations-Stimuli, schlecht für Synthese.
ein standard der nicht internationale Einheit verwendet - ja nix ist
perfect. Bei Standards zählt imho eh immer nur die Orginalsprache und
meist gibt es auch noch eine ellenlange Terminology dazu. Was heisst
"Optional", was bedeutet "must"  was "reset release" was "active
state",...
MfG,
> SS10
Hast du mal ein Beispiel, welche Takte du da unbedingt umschalten
willst?
>> SS10
> willst?
In der Begründung wird "Power save at battery-power devices" als
akzeptierte Grund für Clock gating genannt aber nicht ohne genaue
Analyse auf seiteneffekte zu verlangen und für FPGA's ohne Clock gating
unterstützung darf man es dann doch nicht:
"Clock gating designs for FPGA should not be allowed if the targeted
FPGA device does not contain special purpose-built clock gating
circuitry in silicon."
MfG,
von Michael W. (Gast)
Heisst dass, dass diese Vorgaben nur für den Synthesefähigen Code gelten
und nicht für den Rest der Testbenches, Modelle etc?
von Nase (Gast)
>> das denn?
Man könnte auch argumentieren, dass das FPGA selbst einen Reset-Eingang
hat: Neu laden.
Und gerade das "plötzlich kippende FF" ist eigentlich ein Paradebeispiel
für ein Problem, das man mit VHDL-Regeln allein* praktisch nicht
beherrschen kann.
Schon bei einem einfachen Zustandsautomaten kann man mit VHDL alleine
nicht mehr verhindern, dass ein FF im Zustandsregister umkippt und der
Automat dann hängen bleibt. Schlimmstenfalls, weil das heiße FF bei
einer One-Hot-Kodierung umfällt.
Und nein, "when others" hilft da gerade eben nicht...
(*) Synthesewerkzeug-spezifische Attribute usw. nehme ich dabei jetzt
aus.
Gegen eine amoklaufende FSM hilft nicht mal eine "safe FSM". Siehe den
Beitrag "Re: VHDL - 'Warnung' vom Synthesetool (Synplify) unverständlich"
: Bearbeitet durch Moderator
von Nase (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Gegen eine amoklaufenden FSM hilft nicht mal eine "safe FSM".
Aber das ist ja eigentlich das Problem.
Man kann manchen Synthesewerkzeugen so ein "safe-impl" ankreuzen, das
hilft statistisch messbar. Aber es hilft ja nur an einer bestimmten
Stelle: FSMs.
Entweder setzt man wenigstens voraus, dass das FPGA in sich konsistent
arbeitet, also nicht willkürlich FF umfallen.
Oder man darf das FPGA "allein" nicht einsetzen?
von Nase (Gast)
Nase schrieb:
> es hilft
Also "helfen" im Sinne von der Automat hängt sich zumindest nicht auf.
Konsistent und in einem sinnvollen Zustand ist er danach natürlich
trotzdem nicht.
von Andreas H. (ahz)
>> das denn?
Alles korrekt was Du sagst. Aber einen GANZ WICHTIGEN Fall hast Du nicht
erwähnt:
Die DO-254 gilt auch für ASICs. Und bei ASICS bekommen die FFs beim
PowerUp (zumindest theoretisch) undefinierte Werte (H/L).
Dann kann das IC aber auch in jedem Zustand, insbesondere auch in
Unzulässigen hochkommen (z.B. Counter out-of-range).
Darum baut man eine POR-Schaltung (PowerOn reset) ein, die den
Digitalteil im Reset hält solange VDD noch nicht OK ist.
Der POR braucht aber die Möglichkeit die FFs auf einen definierten Wert
zu setzen (und dann synchron zum Takt) auch wieder loszulassen.
Ein weiterer Punkt ist die Testbarkeit von ASICs. Ohne steuerbaren nRST
wird ein Scantest schwierig^^
Grüße
Andreas
Die designrules sind in 4 Kategorien unterteilt, die Gruppe bestimmt den
Prefix der regel hier SS-10 also SS
SS steht für Safe synthesis, die Regeln dieser Kategorie decken den
Bereich der Synthese ab.
Die anderen Kategorien sind:
*CP - Coding Practice
*CDC - Clock domain Crossing
*DR - Codereview
Der Artikel VHDL Code Style und DO-254 folgt dieser Unterteilung.
> hat: Neu laden.
Ja, aber Neuladen und Reset ist nicht dasselbe, auch wenn sie in den
selben Zustand münden sollten. Für den Reset brauchts es nur das
auslösende Reset-Pin. Für eine Neukonfiguration die gesamte
Konfigurationsmimik wie im einfachsten Fall Config-ROM oder im
komplexeren Fall eine CPU die über JTAG den FPGA konfiguriert. Da kann
eine Menge schief gehen. Ausserdem dauert eine Neukonfiguration deutlich
länger (Millionen takte) als ein reset (ein Takt). Und ob ein system
nach mikro- oder ganzenen sekunden wieder steuerbar ist kann im Flug
entscheidend sein.
Für die meisten Anwendungsfälle ist Neu-konfiguration sicher ein
ausreichend zuverlässiger "Reset". Für das letzte Quentchen Sicherheit
ist reset des FPGA per Pin m.E. zuverlässiger und weniger komplex als
"System - Neu Konfiguration".
Wobei es natürlich auch FPGA's gibt bei denen die Konfiguration was
nicht von einem Reset zu unterscheiden ist, bspw. Spartan 3AN oder
flashbasierte Baureihen.
MfG,
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Lothar M. schrieb:
> Gegen eine amoklaufenden FSM hilft nicht mal eine "safe FSM". Siehe den
Sehr richtig, von daher sind die automatisierten safe implementation
Strategien der Tools auch mit Vorsicht zu genießen. Was sich bewährt
hat, sind redundante FMSs und eine Überwachungsschaltung, die bei einem
Auseinanderlaufen binnen einen CC Alarm schlägt. Diese sind leicht zu
implementieren, wenn man sie dupliziert. Einfach 3x parallel
instanziieren. Der Sicherheitsgewinn ist nicht so leicht abzuschätzen,
wenn man nicht eine detaillierte Fehleranalyse durchführt, aber von der
Anschauung liegt sie statisch zwischen dem Faktor p * n und p hoch n.
Ich habe auch schon Schaltungen untersucht, die mit zeitversetzt
ablaufenden FSMs arbeiten, die länger dauernde Störungen tolerieren aber
deren Verarbeitungstempo ist auf 1(n+1) herabgesetzt, was für manche
Applikationen nicht mehr geht.
Zu der DO-254:
Bei "Alle Register sollten eine reset-Steuerleitung haben" fällt mir
wieder das Thema Testbarkeit ein. Damit ist es möglich, das Design in
einen kontrollierten Zustand zu versetzen und schnell einen bestimmten
Case anzufahren. Ob das praxistauglich ist, weiß ich nicht. Will man
bestimmte Fälle nachstellen, bräuchte es eher definierte sets um so zu
agieren, wie beim boundary scan un dann hätte man optimierte Testmengen,
die nicht unbedingt von resetteten FFs ausgehen.
Das ist richtig, allerdings ist der Wert begrenzt. Wenn man den
undefined-Status wirklich zum Simulieren nutzen möchte, kann man dies
auch zielführender tun, indem Signale zu Zeiten, in denen sie keine
relevanten Daten tragen, auf X setzt. Ich nutze das gerne bei Bussen,
die über Ena verfügen, damit man fehlerhaft eingetaktete Daten leichter
sieht.
Diese Methodik widerspricht auch nicht dem Initialisieren. Im Gegenteil:
Dadurch verhindert man, dass die Register irgendwie hochkommen und
irgendwas machen, wenn von Außen der Reset nicht (rechtzeitig) kommt,
weil dies der angenommene Fehler ist und sonst kein Reset exisitiert. In
diesem Zusammenhang muss ich auch die Vorgaben, keinen internen
selbstgenerierten Takt zu nutzen und keinen internen Reset zu verwenden,
konterkarieren. Genau durch solche Mechanismen nämlich ist es möglich,
dass der zentrale Baustein FPGA sauber und sicher anläuft und seine
Ausgänge rasch bedient, während die steuernde Software, die ihn
Konfigurieren soll, noch nicht einmal begonnen hat, zu booten. Hierbei
ist festzustellen, dass die festverdrahtete SW im FPGA aufgrund
geringerer Komplexität in der FMEA in 99% der Fälle als sicherer laufend
heraus kommt, als uC-firmware.
Der andere Grund wurde schon genannt:
Initialisierungen beim Start sollten dann nicht verwendet werden, wenn
das design mal in einen ASIC soll. Allerdings gäbe es diesbezüglich noch
ganz andere und wichtigere Anforderungen, die erwähnenswert währen. Da
unterscheiden sich FPGAs und ASICs eben und warum sollte man ein Feature
nicht nutzen?
Nun kann man darüber streiten, welche Strategie die sicherere ist, bzw
es bleibt Aufgabe des Planers, das zu untersuchen und individuell
festzulegen.
Alles in Allem bleibt festzustellen, dass solche Dokumente immer ein
Kompromiss darstellen, der aus einer Diskussion von Experten entstanden
ist und somit sind diese nicht zwangsweise in sich konsistent und zu
anderen parallelen Vorgaben in den Systemen passend.
von Nase (Gast)
Fpga K. schrieb:
>> hat: Neu laden.
> entscheidend sein.
Naja, jetzt schießt sich die Argumentation aber stellenweise selbst in
den Fuß:
Auf der einen Seite lieber einen eigenen Reset(-Pin) in der Logik
ausformulieren. Damit kann man eine entlaufene Schaltung wieder
definiert einfangen - ok. Zum Beispiel, wenn mal ein FF umfällt.
Was passiert denn, wenn nicht eines der FF umfällt, die du formuliert
hast (a.k.a. inferiert via process o.ä.), sondern eines, welches eine
Ressource im FPGA steuert? Übliche SRAM-basierte FPGAs bestehen ja im
Prinzip nur aus FF/LUT. Mit einem ausformulierten Reset ist das nicht
mehr hinzukriegen.
Da hilft praktisch nur neu laden.
Das relativiert sich natürlich wieder, wenns ins ASIC geht, wo diese
FF/LUT fest eingegossen werden.
Diese Überlegungen dürften der Grund gewesen sein, warum man bei
modernen FPGAs eine CheckSumme über die Konfiguration bilden kann und
diese auch zur Laufzeit prüfen kann. Die Config beim Laden wird ja
ohnehin geprüft, damit gibt es aus sicherheitstechnischen Überlegungen
heraus keinen Unterschied zwischen Landen und Resetten. Der eine kann
nur statistisch eher schief gehen. Erkannt werden sie beide.
Ich sehe die Resetterei diesbezüglich durchaus zwiespältig. Was
passiert, wenn ein Bit im Resetpfad unbemerkt kippt? Dann beginnen sich
Teile der Schaltung unbemerkt falsch zu verhalten und ein asynchroner
reset-Eingang von draussen ist da unschön. Ich hatte mal eine APP, da
habe ich den nach dem Selbsttest des FPGAs und den Commit durch den
Supervisor-Chip abgeschaltet. Laufen "tut" dann nur die interne und
externe Funktionsüberwachung und Schnellabschaltung im Falle eines
Fehlers. Wie lange der FPGA danach auf die Ersatzbank muss, um wieder zu
laden und neu konfiguriert (im Bedarfsfall in den gewünchten Mode
gesetzt werden kann) ist ziemlich Wurscht, weil die redundante Platine
die Funktion des Systems steuert.
Man kann die FPGA-Sicherei bis dorthinaus treiben, aber wenn man
realistisch denkt und ein wenig FMEA betreibt, kommt man schnell an den
Punkt, dass man einige wenige Funktionen redudant auslegen muss und dann
sehr schnell in Richtung Systemredundanz geht muss, weil andere Fehler
viel wahrscheinlicher werden, als die angenommenen im FPGA. FPGAs sind
durchaus recht betriebsstabil, wenn die Schaltung funktionell stimmt und
wenn nicht, muss man an elektrische Themen, wie Spannungsredundanz
denken, damit es keine brownouts oder ähnliches gibt.
von Markus F. (mfro)
ich denke, damit ist so was gemeint:
    t <= '1' AFTER 500 ns, '0' AFTER 1000 ns;
    t <= '0' AFTER 750 ns;
nicht ganz einfach zu erkennen, was da passieren soll (und zumindest für
meinen Geschmack passiert auch was eher Unerwartetes).
> mehr hinzukriegen.
Bei spontanenen Umfall des Speicherwerts einer Steuer-SRAM-Zelle hast Du
sicher recht, da hilft kein Design-Reset. Das ist aber nicht das
typische Fehlermodell was man ausrastenden FSM modellhaft unterlegt. Das
habe ich oben verwechselt:
"Ungewollte" FSM-Zustände entstehen typischerweise beim Umschalten durch
timing-Verletzung bspw. bei nicht einsynchronisierten Eingängen. Dann
wechselt der Speicherwert eben nicht auf dem am D-Eingang. Das ist der
fehlzustand den man durch einen Reset zu beheben versucht.
Die Steuer SRAM's des FPGA schalten nach der Konfiguration nicht mehr,
da besteht die Gefahr von timing Verletzungen nicht.
MfG,
von Nase (Gast)
Fpga K. schrieb:
> [...] Das ist der
Ok, das kann ich nachvollziehen.
Das ist aber ein Fehler, den man durch Simulation und Design zu beheben
versucht. Wenn das design nicht korrekt ist, ist der Not-Reset aber
nicht das dedizierte Mittel der Wahl. Allerhöchstens kann und sollte man
auf diese Weise den (sehr unwahrscheinlichen) Fall eines Fehlers infolge
eines metastabilen Zustandes behandeln, der sich trotz der
Synch-Schaltung hat fortsetzen können.
Allerdings kommt man angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit dieses
Fehlers (wir haben dies in diesem Forum ja bereits an mehreren Stellen
hinreichend erörtert) sehr schnell dahin, dass das von mir weiter oben
Gesagte hinsichtlich der FMEA greift: Die zusätzlich Resetlogik und
deren Steuerung wirft mitunter mehr Fehlereinfluss auf, als durch die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens des ungewollten Zustandes gegeben ist
und mit Blick auf den sehr geringen Vorteil des Resettens im Vergleich
zum Neuladen ist die Resetlogik dann nicht gerechtfertigt. Entscheidend
ist, ob es gelingt, die FPGA-Schaltung so zu designen, dass der Fehler
auftreten und der FPGA weitermachen kann! Das ist sozusagen der
"Bringer" und dies sowohl in Sachen Betriebssicherheit, als auch in
Sachen Betriebsökonomie, also der Frage, ob eine Schaltung
wirtschaftlich und funktionell gut arbeitet. Dies impliziert eine
entsprechende Schaltung, die den Fehler erkennt. Mit der aber ist es
auch sehr schnell möglich, den Fehler komplett zu eliminieren und nicht
nur stumpf zu resetten.
Aber wenn es in einer Norm erstmal drin steht, steht es drin und muss so
gebaut werden. :-(
Ich habe mich zu dem Thema der Sinnhaftigkeit einzelner Vorgaben in
gewissen Normen schon an einigen Stellen geäußert und auch das eine oder
andere dazu kritisch angemerkt, doch wird das von den "Experten" meist
sehr schnell als Pamphlet eingestuft. Nun ja. Ich gehe da konform mit
Lothars Satz zu der inkompetenten Regulierung. Man muss halt immer im
Auge behalten, dass es nicht unbedingt die hochklassigen und praxisnahen
Entwickler sind, die sich politisch in Normengremien engagieren und man
weiß ja auch, wie es dazu geht, wenn solche Bibeln erstellt werden:
Jeder hat eine eigene Meinung und niedergeschrieben wird nur, was die
Mehrheit toleriert.
Besonders lustig finde ich das hier:
"Jede Firma oder project soll ihre eigenen Codestandards definieren"
Sehr gut. Jede Firma in der Luftfahrt programmiert, wie sie will. Das
ist ein Satz, der garantiert noch reingerutscht ist, weil man sich nicht
auf einen Standard einigen konnte, dabei wäre das doch genau die Lösung:
Man gibt einen definierten Coding-Standard vor.
Murphies Law in der ursprünglichen Formulierung:
„Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine
davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen
nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz
> versucht.
Der Not-Reset soll aber gerade in den Fällen die Steuerbarkeit des
Systems wiederherstellen die man wegen menschlicher fehlbarkeit nicht
wegdesignt hat resp. konnte. Shit happens - Störspitze auf der
Taktleitung wegen Power surge beim Turbinenstart, niedrige Corespannung
bei gealterten Kapazitäten und was nach Murphies gesetz sonst noch so
schief gehen.
Hun ja wenn man vor den Notfall wüsste wo das Design inkorrekt ist dann
hätte man das design vor Eintreten des Notfall korregiert.
Ja genau das sind erhöhte Sichherheitsanfordeungen: den
unwahrscheinlichen Fall noch unwahrscheinlicher machen und wenn er
trotzdem eintritt gewappnet sein.
Ich kann die Vehemenz der Ablehnung eines Gesamt-Resets nicht ganz
nachvollziehen:
FF mit synchronen Reset bauen ist das kleine Einmals des
FPGA-Entwicklers, wer das nicht kann hat in diesem Job nichts zu suchen.
Nachweisführung das alle FF zurückgesetzt werden können sollte man auch
erlernt haben: Log-files analysieren, constraints setzen, mit skript die
Netzliste auf die passenden FF-Makros parsen, Simulation ... Zur ve
Die Nachteile eine Resetnetzwerkes mit highen FAN-Out wie mglw.
schlechteres timing sind beherschbar. Erst recht unter der Prämisse
"Safety first" -> lieber mit 100 MHz sicher beherrschbar als mit 500MHz
Systenneustarts im ungünstigsten Zeitpunkt.
Bezüglich der Bewertung Pin-Reset versus neu-Konfiguration mache ich
folgenden Vergleich: Not-Aus-Schalter im Labor - die gelben Kästen mit
dem Roten "Panik"-Knopf. Muss man extra einen Installateur kommen lassen
und sieht im Hi-Tech Büro irgendwie antiquiert aus.
Ich würde diesen Taster aber nie durch eine funkgesteuerte Steckerleiste
ersetzen  - selbst wenn es gestattet wäre und ich den
Not-Aus-Panik-button in Form der Fernsteuerung direkt am Labortisch
hätte. Murphies Law -> wenn der Schalter verzögert reagiert sobald ein
anders gerät auf der selben Frequenz aktiv ist oder oder oder wird im
Notfall genau das eintreten.
Die gelben Monsterknöpfen sind gegen diesen Unbill der Hitech immun.
MfG,
> nachvollziehen:
Stopp, es ging nicht um die Frage "reset einbauen" oder "keinen reset
einbauen", sondern um "reset einbauen und damit schneller Wiederstart"
oder im anderen Fall nur "Neuladen und damit langsamer Wiederstart".
Irgendeine Art von Initialisierung braucht es, natürlich.
Ferner geht es um die Frage, ob man pauschal "alle FFs resetbar halten"
muss. Ich sage "nur die benötigten FFs müssen setzbar sein" und zwar mit
der bereits geposteten Begründung des nicht rechtfertigbaren Aufwandes
in Verbindung mit einer detaillierten FMEA:
Die Störung auf der Taktleitung, die Du als Beispiel bringst, kann genau
so auf der Resetleitung sein und damit ist die Funktion zunächst
ebenfalls dahin.
Und: Sie kann auf jeder Datenleitung sein. Und diese Wahrscheinlichkeit
ist grösser und muss zuerst behandelt werden.
Nochmal mein Fazit: Sobald man diese unwahrscheinlichen Fehler angeht,
die dazu führen, dass sich z.B. eine FSM dauerhaft verrennen kann oder
es einen permanenten Fehler gibt, kommt man sofort dahin, dass man
Überwacher einführen muss und wenn man weiter seamless function haben
will, braucht es Systemredundanz und einen geordneten Wiederstart.
Jener "geordnete Wiederstart" impliziert aber setzbare FFs und zwar so,
dass sie mit der vorher geretteten oder parallel existierenden
Konfiguration geladen werden können.
Man fährt also sinnvollerweise in unkritischen Systemen ein einfaches
unsicheres System mit nur dem an Reset was man braucht und in kritischen
Anwendungen ein überwachtes System, das setzbar ist. Der Aufwand für die
Überwacher und die Redundanz ist der eigentlich Grosse. Die paar
Leitungen für das spiegeln eine Konfiguration und damit die
Systemsetzbarkeit ist dagegen kaum noch mehr.
Die von der DO geforderte totale Resetbarkeit liegt damit irgendwo
dazwischen, ist aber unnötig grösser und bringt effektiv für die
Sicherheit nichts sowie auch für die Ökonomie nicht viel. Die Sicherheit
müsste dann oben irgendwo in den SW-Ebenen hängen und die ist unsicherer
und langsamer.
Ich behaupte, dass die Forderung nach einem vollständig resetbaren
Design nicht zielführend und in Einzelfällen sogar kontaproduktiv ist.
Für mich hört sich das nach einem der vielen Passus an, die von
SW-Leuten in die SPECs reingetrieben werden, weil sie Angst vor
denkenden Funktionen in der ihnen unbekannten Hardware haben und lieber
weiter oben alles unter Kontrolle haben wollen. Dabei weiß ein jeder
dass dort der große Mist passiert :-)
> ersetzen  -
Deine Überlegungen führen bei mir zu dem Ergebnis, die Hardware
intelligent zu machen, selbstüberwachende, selbststabilisierende und
selbstresettende Mechanismen einzubauen, statt die Funktion
bereitzustellen und es weiter oben machen zu lassen. Weiter unten in der
Komponente ist das System einfacher.
Was ist denn, wenn die edle SW, die diesen totalen Reset ausführen soll,
nicht mitbekommt, dass sie es tun müsste? Die Informationen, wann dies
zu tun wäre, liegen im FPGA komplett vor.
Hier braucht es einige Hintergrundwissen um das Fehlen von Technischen
Vorgaben in der DO-254 zu verstehen: Grundidee der DO-254 ist
Qualitätssicherung - wie gestalte ich die Entwicklung so das das Produkt
an Ende des Entwicklungsprozess das Vertrauen in diesen Funktion
gerechtfertigt.
13-978-1-4822-0605-0 S. 1 Google-books:
https://books.google.de/books?id=QmlYBQAAQBAJ&pg=PR4&lpg=PR4&dq=13-978-1-4822-0605-0&source=bl&ots=7Ur4QBQXbc&sig=LVoQO1mvEu70qRDVF6GZ4g51iig&hl=de&sa=X&ved=0CB4Q6AEwAGoVChMIvrfz_NyByQIVwd9yCh3S0Agv#v=onepage&q=13-978-1-4822-0605-0&f=false
"DO-254 is not ... an engineering cookbook. .. It does not prescribe the
design characteristics, nor does it contains design standards. Instead
it provides guidance on the processes and methodologies that should
applied in the development and verification of electronic hardware to
achieve an acceptable level of confidence that the end hardware
functions correctly ..."
In diesem Sinne ist auch DR-13 "Stelle Firmenspezifische Namensstandard
sicher  - Jede Firma oder project soll ihre eigenen Codestandards
definieren und durchsetzen " zu verstehen. ->
Wichtig für erfolgreiche Reviews und gegenseitige Code-durchsichten ist
das diese einem konsisten Standard hindichtlich der identifier etc.
genügen. Wie der nun konkret ausieht - ob beispw. Ausgange mit präfix
O_* oder suffix *_out gekennzeichnet werden und wie aus dem Filenamen
auf den Inhalt (bspw [entity]_[architechture].vhd ) geschlossen wird ist
wurscht, wichtig es gibt einen Standard innerhalb der Projektmitarbeiter
auf den man sich verlassen kann. Und damit bspw. Boeing in den USA eine
sichere Hardware baut ist es nicht notwendig das sie genau den selben
Coding style verwendet wie bspw. Antonow in der Ukraine - Hauptsache, es
gibt einen mit dem das jeweilige Team vernünftig arbeiten kann.
MfG,
Jürgen S. schrieb:
>> nachvollziehen:
OK, das hatte ich anders aufgefasst, danke für die Klarstellung.
> und langsamer.
Die DO-254 fordert keine totale Resetbarkeit, da muss ich die Passage
die  als "Warning" klassifiziert ist - wohl klarer übersetzen:
 Avoid unresetable Reegisters (SS14) - all registers should have a reset
control
This ... is used as the last resort recovery mechanism for a
non-responsive device.
There are occasional situations where the registers are not implemented
with a reset (e.g. synchronizer flops and scan chains). In these cases
the applicant should document and justify each exception. ...
Für das "kontraproduktiv " und "nicht zielführend" brauch ich konkrete
beispiele von Dir um diese Aussage nachvollziehen zu können.
MfG,
Ausdrücklichen Dank für die Aufklärung an alle Beteiligten. Besonders
auch an FPGA-Küchle für den Engagement bei der Überarbeitung des
Artikels.
Das Ziel eines Designs ist dessen sichere Funktion und auch dessen
wirksame Funktion. Man muss also nicht nur dafür sorgen, dass es
ruckzuck abschaltet, wenn es gefährlich wird, sondern eben möglichst
auch nicht ungewollt abschaltet. Gerade die Resetleitung oder auch eine
Konfigurationsleitung ist ein Problem, wenn sie von einer SW
kontrolliert werden, weil diese an viele Stellen ins Design gehen.
FPGA-Ingenieur schrieb im Beitrag #4344100:
Dem schließe ich mich gern an, die Beiträge haben auch mir gezeigt das
der Lerneffekt nicht im Sturen Befolgung/Ablehnung von Richtlinien liegt
sondern in der Diskussion und im Nachdenken darüber. So macht das
Beiträge schreiben Spass und nützt im Job.
MfG,
Ja, eine Anforderung wie "schnell und einfach im Notfall auslösen aber
im Normalbetrieb nie" ist wahrscheinlich nie 100% widerspruchsfrei
spezifizierbar. Alltagsbeispiel "Notbremse im Zug" . Die "Schäden" bei
Fehlauslösung müßen gering gehalten werden.
In der DO ist der reset so begründet das er ein non-responsive also
nicht reagierendes/Kommunizierendes System wieder zurückholen soll also
im gewissen Sinne einsatzbereit machen soll. Mglw impliziert das das das
System aber dabei nicht unbedingt ausgelöst werden soll.
Das spricht jetzt IMHO nicht gegen die Resetleitung an sich sondern nur
das man die resetphase direkt an kritische Aktionen koppelt. Besser ist
wohl erst eine Selbstdiagnose  (PowerOn -Built In Self Test) durchlaufen
lassen und Trigger von kritischen Aktionen extra abzusichern bspw.
"Bestätigung anfordern".
Insofern ist die Auslegung auf "Schnell aus dem Reset" wohl tatsächlich
kontraproduktiv - interessante Anregung.
MfG,
Fpga K. schrieb:
> So macht das
+1
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Das finde ich jetzt interessant, denn gerade die Tage wurde beschlossen,
einen Reset nicht einzubauen, weil die Resetleitung selber zu soviel
zusätzlichen Resourcen benötigt, dass die Anfälligkeit stieg und dass in
Verbindung mit einer eventuell zuckenden Leitung von Außen die FMEA
ergeben hat, dass das schlechter ist.
von Blechbieger (Gast)
Altera FPGA haben einen optionalen DEV_CLRn mit "A logic low on the
DEV_CLRn pin clears all of the device's registers." . Spricht etwas
dagegen das als Reset zu benutzen? Hätte den Vorteil das es dedizierte
Resourcen und nicht das normale Routing verwendet.
ISt Alteras DEV_CLRn vergleichbar mit Xilinx GSR im STARTUPE2?
von Da D. (dieter)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5559546:
Von wem wurde das Beschlossen, und für wen?
> in Verbindung mit einer eventuell zuckenden Leitung von Außen die FMEA
Man sollte den externen Reset, wenn man ihn denn verwendet, schon
wenigstens einsynchronisieren und auf Plausibilität prüfen
(Mindestpulsdauer...). Dann wird der Asynchrone Reset automatisch wieder
zum synchronen Reset und das Design kommt beim Deaktivieren des Resets
wenigstens anständig ans Laufen...
... aber dann kann man den asynchronen Reset-PIN der FFs bei Altera
nicht nutzen. Dann lieber den FPGA neu laden. Dass die DO vorschreibt,
keine INIT Werte zu nehmen kann ich mir nur so erkären, dass das
Altera-Männer mitgeschrieben haben. Würde auch deren Manie erklären
überall resets einbauen zu müssen. Altera empfiehlt das in jedem
Trainung.
Von der obersten Heeresleitung nach Studium der FMEA und Timing
Stresstestes.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5560350:
> Stresstestes.
Wurde der gesamte Reset nicht eingebaut oder nur der asynchrone nicht?
Ich halte diesen Sachverhalt für durchaus ambivalent, d.h. es kann ein
Vorteil und auch Nachteil sein, asynchrone Resetoptionen zu haben.
Altera betont diesen Sachverhalt ganz sicher deshalb, weil sie das von
Haus aus integriert haben und damit einen Marktvorteil besitzen. Ob man
das zur Notwendigkeit erheben sollte, bleibt dahingestellt. Richtig ist,
damit sie damit während der Designphase ASIC-kompatibler sind, die oft
einen Reset brauchen.
Umgekehrt lässt Xilinx bekanntlich keine Gelegenheit aus, festzustellen,
daß solche Resets gar nicht nötig sind, weil sie ja die gelobten
INIT-Werte haben. Durch die "asynchronous" to "synchronous" Option kann
man das auch bedingt automatisieren, wenn  es sein muss, also ein
"Altera-Design in ein Xilinx-Design überführen", wie sich mal ein FAE
ausdrückte.
Ich finde asynchrone Resets nicht zielführend und verwende sie nur, wenn
das Design mal in einen ASIC wandern soll.
Ganz klar, ja!  Das exakt ist ein Teil der Xilinx-Argumentation. Altera
wiederum stellt es so dar, dass diese Reset-HW drin ist und die
programmierbare Logik nicht belastet. Die Argumentation ist in etwa die
der Autohersteller, die einen Kleinlaster mit und ohne Ladefläche
verkaufen und den jeweils anderen beschuldigen etwas nicht / überflüssig
zu haben.
Man darf halt nicht vergessen, dass Richtlinien immer das Ergebnis von
Kompromissen in Gremien sind, wo sich Leute tummeln, die schon seit
Jahren nicht mehr viel mit Entwicklung zu tun haben und auch nicht
notwendigerweise auf dem neuesten Stand sind. Zudem spielen da viele
subjektive Punkte eine Rolle. Je nachdem, was einer im Fokus hat(te),
sind andere oder gegenteilige Arbeitsweisen angezeigt und/oder
Vorschriften überholt. Oft sind sie unzeitgemäß oder sie haben bestimmte
Sachverhalte nicht berücksichtigt.
Die Vorgaben, welche z.B. die DO-254 macht, scheinen mir z.T. auch aus
dem ASIC-Bereich zu kommen und sind nicht direkt auf FPGAs übertragbar,
wie z.B. den Aspekt "Vermeide tiefe kombinatorische Verschaltungen
(SS19)". Da habe ich mal was zu geschrieben. Manche Sachen sind auch
durch die Tools und die Technik längst überholt und können als Fehler
gar nicht mehr gemacht werden. Insofern ist das aus meiner Sicht nicht
der Standard der FPGA-Entwicklung.
Andererseits war die DO-254 meines Wissens das erste Papier, welches
überhaupt mal Vorgaben für VHDL gemacht hat, während in anderen Branchen
noch die Vorstellung herrschte, dass man Software-Validierung umgehen
könne, wenn man FSM ins FPGA gestopft hat und damit in Hardware. Habe
auch das mal sinngemäß in den Artikel eingefügt.
Mit Bezug auf das thread-Thema ist das m.E. aber keineswegs erschöpfend
beantwortet. In der DO ist hauptsächlich Prozessdenken etabliert worden
und weniger Coding-Vorgaben. Da wurde gerade mal das Allerschlimmste
aufs Korn genommen. In der DO fehlen mir z.B. klare "Do"s.!
Was dort dort hingegen als "DO-nt's" angegeben ist, sind n.m.E. Dinge,
die ein normaler Entwickler eh nur einbaut oder praktiziert, wenn er
zwei Weißbier intus- oder was Falsches geraucht hat, wie die
unvollständigen Pfade, widersprüchliche Zuweisungen und das liebe alte
Problem der doppelten Signalzuweisungen, was oft die Folge davon ist,
wenn C-Programmierer die FPGAs bauen, weil sie signaltechnisch von vorne
her- und zeitgesteuert denken.
von dzopf (Gast)
In diesem Sinne: Wäre es nicht sinnvoll, die Do's und Dont's für moderne
FPGA-Entwicklungsansätze unter verschiedenen Aspekten mal
niederzuschreiben? Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor wenigen
Jahren im Studium mit FPGAs und VHDL angefangen habe, und mir eben
solche Sachen gefehlt haben! Vielleicht gibt es bereits so ein Dokument,
vielleicht gibt es unzählige gestückelte Dokumente, aber bspw. ein
Git-Repo, das von allen Entwicklern leicht zu finden ist, wäre meiner
Meinung nach ideal. So ähnlich wie die C++ Core Guidelines. Interesse?
"Richtige" Flugzeuge bzw. deren Komponenten haben aber nicht den
Lebenszyklus aktueller Konsumelektronik. Von der Bauelementeauswahl bis
zu einem zertifizierungsfähigen Hardware- und Softwarestand vergehen
etliche Jahre. Und für die verschiedenen Zertifizierungen selbst noch
einmal weitere Jahre. Bei einem Produkt eines meiner Kunden dauerte der
letzte Schritt zwölf Jahre. Und danach beginnt ja erst das Rollout.
Wenn also später für eine verhältnismäßig junge Komponente eine kleine
Überarbeitung oder Erweiterung ansteht, bedeutet das, ggf. auf einem
zehn bis zwanzig Jahre alten Entwicklungsstand aufzusetzen. Wenn man
sich zu dem Zeitpunkt keine Neuzertifizierung der Toolchain antun
möchte, staubt man eben die alte Sun-Workstation oder VAX noch mal ab...
Diese Sichtweise bestand bei einigen Entwicklern auch noch im Jahr 2012.
Ich denke nicht, wenn ich dem thread folge, denn Altera's clear ist ein
momentaner reset und der von Xilinx nur ein power up, also das Laden der
Initwerte. Oder lässt sich das beliebig wiederholen?
> niederzuschreiben?
Dann fang mal an. Du wirst schnell sehen, dass 3 verschiedene
FPGA-Entwickler 5 verschiedene Meinungen haben, weil jeder einen anderen
background hat und etliche nicht aus der Elektronikecke kommen sondern
Autodidakten sind, die sich ihre eigene Welt zusammengezimmert haben.
Heute programmiert jeder FPGAs, der in seinem eigentlichen Jobs nichts
zu tun hat: Physiker, Informatiker, Maschinenbauer und neuerdings auch
viele "Fachkräfte für Systemintegration" die bei der Volkshochschule
einen VHDL-Kurs gemacht haben.
> nachvollziehen:
Wer lehnt den konkret ab?
Dito, wobei man in vielen Beispielen im Netz nur asynchrone
Formulierungen findet. Das nehmen sich die Neulinge als Beispiel.
Wie erreichts du mit dem Setzen von welchen Constraints eine
Nachweisführung, dass FFs setzbar sind und wie darf ich mir den Vorgang
des Parsens auf die passenden FF-Makros vorstellen?
Wird dann nach jedem einzelnen FF gesucht und dessen Setzbarkeit
nachgewiesen? Wie könnte es denn überhaupt passieren, dass es ein FF
gibt, das nicht setzbar ist? In der DO steht z.B. auch etwas von
verwaisten Schaltungsteilen, die keine Funktion haben. Meines Wissens
nach werden die doch von der Synthese entfernt?
M. W. schrieb:
>> nachvollziehen:
Siehe Zitat-Kontext.
Synchron rücksetzbar sind FF nur wenn die Pfadlängen mit der Taktperiode
zusammenpasst, bei asynchron könnten die FF natürlich wurscht sein.
Obwohl man constraints mit wildcards verwenden könnte um allein das
Vorhandensein von Pfaden von verschiedenen Schaltungspunkten zu den FF
zu ermitteln, also vom Reset-source zu den FF.
TIMESPEC TS_RST_PATH = FROM "ID_of_RST_SRC" TO FFS 42 ns datapathonly;
Im constraint report steht dann wieviele Pfade auf dieses constraint
passen und das sollte dann nicht kleiner als die FF's sein die
rückgesetzt werden sollen.
vereinfacht:
grep  "RSFF" Netzliste |wc -l
grep  "DFF" Netzliste  |wc -l
Damit wird die Anzahl der FF ermittel die über Setzeingänge verfügen
ermittel und die denen er fehlt. Für RSFF und DFF sind natürlich die
Makroidentifier des jeweiligen FPGA Herstellers zu verwenden. bspw:
http://www-wjp.cs.uni-saarland.de/lehre/hadeprak/block_ss11/lib.pdf S.
47 ff
> nachgewiesen?
Zumindest die netztechnische Möglichkeit wird nachgewiesen - ist der
Setzeingang beschaltet, dann gilt das FF als setzbar.
Dazu schafft das grep beispiel von oben natürlich nicht, da muss man
mehr Hirnschmalz in das parse-script stecken.
Weil Software und Entwickler Fehler machen? Das ist doch der Sinn der
Qualitätssicherung/QA nachzuweisen das das Produkt die Eigenschaften
hat, die man von ihm fordert.
Wissen ist gut, Nachweis ist besser -> parse die netzliste. Die DO gibt
auch Ratschläge wie man die Zuverlässigkeit des synthesetools
einschätzt.
Naja, wenn man die Argumentation von Kopf auf die Füße stellt, ist es
ganz einfach:
Fordert  man in der Systemarchitektur eine
Rücksetz/Neustart-möglichkeit, dann sind die Resourcen dafür vorzusehen
resp. zu schaffen.
Es gibt neben dem FF-Reset noch andere Rücksetzmöglichkeiten wie
Neustart Konfiguration oder Strom Aus/An. Alle drei Möglichkeiten sind
unterschiedlich schnell, unterschiedlich anspruchsvoll hinsichtlich der
Ressourcen und haben unterschiedlich grosse Nebenwirkungen. So crashte
eine Maschine in Indonesien weil die Piloten beim Neustart des
Navigationssystems die Lageregelung und die Rollanzeige (künstliches
Horizont) mitabschalteten (Adam-Air-Flug 574).
Und bei Industrieanlagen muss man auch ganz schön tief in die Eingeweide
steigen, um den Stecker zu ziehen; da lobt man sich einen einfach
auslösbaren "begrenzten" Componenten-reset aka Soft-Restart.
Diese FMEA krankt an vielem:
-denkt man die Logik (Störmöglichkeit beseitigen indem man
Eingangsleitung kappt) konsequent weiter, müsste man alle
Eingangsleitungen entfernen um das System sicher zu machen -> was keinen
Input kriegt kann auch nicht falsch reagieren ....
-besser das system wird von der Störungen "entkoppelt" bspw. durch
Schirmung (Schirmkäfig, Masselagen, Entkoppel-C,...)
-Wie schon geschrieben, "falsche" resets können erkannt und ausgefilter
werden, dafür gibbets so extra IC, Reset-IC.
-die Wahrscheinlichkeit für falsche resets ist erbarmungslos
übertrieben. So bis zum Jahr 2000 hatte jeder PC an der Frontseite einen
Reset-Button der über ca. 20 cm verdrillten "Klingeldraht" ans
Motherboard ging. Das diese PC's häufig in den falschen Reset geschickt
worden sind, wäre mir neu.
Ich plädiere schon seit Jahren dafür, Rettungsringe aus massivem,
salzwasserfestem Edelstahl herzustellen, da solch ein Ring sowohl recht
feuerfest wäre und gegenüber einem hohlen Ring den Vorteil besäße, dass
eine Beschädigung nicht zu einem Wassereintritt führen könnte. Solch ein
massiver metallischer Ring wäre auch deutlich witterungsbeständiger.
Ebenso ließe er sich auch einfach am Schiff festschweißen und somit
gegen Diebstahl und Vandalismus sichern.
Für eher niedrige Boote (z.B. Ruderboote, Tretboote) eignen sich auch
Rettungsringe aus Naturstein.
> für moderne FPGA-Entwicklungsansätze unter verschiedenen
> Aspekten mal niederzuschreiben?
Das wird ja getan. Zumindest firmenintern gibt es meistens Richtlinien
und wenn nicht, werden sie erlassen. Ich habe da auch selbst über die
Jahre einiges zusammengestellt, was auf die Anforderungen der
SOC-Entwicklung, Test und Validierung mit ModelSIM Rücksicht und auf die
Möglichkeiten der tools Rücksicht nimmt. Einige Kunden haben das auch so
übernommen.
In der Medizintechnik ist man so seit 2008 auf den Trichter gekommen,
dass die Argumentationsweise nicht so richtig schlüssig ist. Noch 2005
habe ich an einem Design mitentwickelt, welches ausdrücklich deshalb in
einen ASIC ging, damit es keine Software ist.
.. hat man aber das Problem, offizell "nach dem Stand der Technik"
entwickeln zu müssen und kommt um die Nutzung aktueller Tools nicht rum
und die erzeugen das Problem der tool validierung, genau wie die
Methoden selber. Ich kenne eigentlich kaum Fälle, in denen man es sich
so einfach machen konnte. Im Gegenteil: Ich habe regelmäißg Projekte, in
denen alte Design erweitert und in dem Zuge nachdokumentiert und nach
aktuellem Standard entwickelt werden.
Das ist aber eine durchaus sinnvolle Forderung. Wenn man annimmt, dass
keine Leitung sich was einfangen kann, dann braucht man keine Strahlen-
oder Störbetrachtung zu machen. Ich verweise dazu auf diesen thread:
Beitrag "Re: kritische I2C-Kommunikation in gestörten Bereichen"
Eine Leitung, die nicht benötigt wird oder deren Nutzen geringer ist,
als der Schaden, fällt in der Beurteilung immer nach hinten. Zumindest
wird in der Medizintechnik so gedacht. Aber möglicherweise ist das ja
der Grund, warum viele Diagnostikgeräte prima arbeiten, während Drohnen
und A400M nicht fliegen :-)
Das ist ganz sicher schon irgendwo angedacht worden und wegen der hohen
Kosten verworfen worden. Außerdem: Rettungsringe sind "Wegwerfartikel"
Nochmals speziell zu Resets:
Ich persönlich bevorzuge und empfehle bei FPGAs auch die Nutzung des
echten HW-Resets des FPGAs, soweit er nötig und auch nutzbar ist. Das
aber ist er meistens nicht, denn die FFs resetten bei den meisten FPGAs
immer auf den selben Wert, also die Null und das führt dazu, dass man
die Logik in der Beschreibung partiell drehen muss. Ich habe das bei
einem Design mal näher untersucht und allein diese Effekte fressen den
Resourcen-Vorteil des asynch Reset schnell wieder auf. Dann kommt das,
was Lothar sagte: Man muss ja den FPGA mal wieder starten und das geht
nur synchron zu einer PLL, zu einem externen System, zu einer CPU oder
was auch immer. Es braucht also irgend ein Art des synchronen Loslassens
und anders als bei ASICs ist das Routing bei FPGAs kritischer und kann
nicht beliebig optimiert werden. Einen ASIC-Pfad kann man mit
Baumverdrahtung und Verzögerungen so balancieren, dass in der Tat an
jeder Ecke des Designs eine Flanke auf wenige Bruchteile einer
Nanosekunde exakt kommt - inklusve aller Produktions- und
Betriebsparameterschwankungen.
Ich plädiere daher bei FPGAs für einen synchronen Reset. Der Nachteil
der möglichen verzögerten Reaktion und Auszeit durch Wiederladen ist
eigentlich keiner, denn der FPGA ist zum "Start der Schaltung" ohnehin
nicht anwesend. Da muss man sich also so oder so was überlegen. Für den
normalen Betriebsfall ergibt sich eine ähnliche Argumentation, die ich
an anderer Stelle schon verfasst habe:
Es gibt neben dem Problem des Reset-Loslassens noch einen wichtigen
Punkt: In den sicherheitskritischen Anwendungen haben FPGAs oft eine
wichtige Aufgabe und diese eine Weile zu pausieren, weil Panikartik der
Reset ausgelöst wurde, ist nicht der Weissheit letzter Schluss.
Schlauer ist es, die FSMs und Module im FPGA so zu gestalten, dass sie
sich selber überwachen und auf andere Module und deren Stati einklinken
können. Das bedeutet, dass sie die Randbedinungen des richtigen
Funktionierens kennen und bei Verlassen dieses ranges oder einem fremd
getriggerten Panikresets rasch wieder richtig arbeiten können, während
sie dazwischen neutral arbeiten.
Das bekommt man aber mit einem pauschalen Nullzustand nicht hin sondern
bedarf genauer an die Situation angepasster Definitionen, was im
Einzelfall "neutral" ist. Statt alle Problemfälle auf einen Reset zu
projizieren brauchten die Module ein dediziertes Anlaufverhalten mit
einer moderierten Ausgabe von Daten sowie Bekanntgabe ihres Zustands im
System.
Digitalfilter in Audoschaltungen, PDM-Modulatoren für Leistungstreiber
oder Ansteuerschaltungen für MOS-FET-Brücken und praktisch alle
Überwachungsschaltungen sowie vor allem Regelsysteme sind solche
Kandidaten.
Es muss dazu wie oben angedeutet auch eine passende analoge Beschaltung
geben, die den Folgeschaltungen die Pegel vorgibt, wenn der FPGA "noch
nicht da ist" sowie eine Mimik, die es erlaubt, dass der FPGA "bootet"
und sich nach und nach der Ausgänge und damit der Schaltung bemächtigt.
Mit einem Reset-Puls kann man dann z.B. die Steuerung nullen und das
Ausgangsmodul wieder in den Anlauffall setzen, von wo aus es seine
Filter neu einstellt und dann, wenn alles eingeschwungen- und die
korrekte Funktion der Ausgangsschaltung im Selbsttest ermittelt wurde,
so langsam wieder beginnt, diesen zu treiben.
So etwas braucht man und wenn man das hat, dann reicht oft auch ein
total boot als Ersatz für einen Reset, weil man den dann nur alle
Schaltjahre verwenden muss. Im umgekehrten Fall kann man sich dann das
synchrone Reset komplett sparen.
Ich habe als Konsequenz in meinem Schaltungen praktisch immer einen
Reset-Eingang drin (und zwar einen synchronen) sehe aber zu, dass ich
den nicht verwende, wenn nicht nötig, sondern stelle sicher, dass die
Schaltung wie o.a. einschwingt und gfs. so lange auch einen neutralen,
plausiblen Ausgangswert liefert, wenn "Müll" nicht tolerabel ist.
Man kann so etwas ja auch mit einem globalen Überwacher leisten, der von
allen Modulen die ready-Signale checkt und erst dann die physischen
Ausgänge passend freigibt, wenn die TRUE liefern.
Diese Funktion ist es dann auch, welche die beroffenen Ausgänge direkt
abhängt oder neutral bedient, wenn was Kritisches passiert. Einen
PDM-Modulator schaltet man z.B. nicht einfach auf 0 sondern lässt ihn
auf 50% laufen, damit der analoge Rest der Baugruppe mitsamt der Filter
in einen neutralen Zustand läuft und sofort startfähig ist, wenn der
Modulator wieder plausible Daten bekommt.
So vermeidet man nicht nur knackende Lautsprecher, wenn das
Decoderdatenstrom aussetzt, oder knallende / zuckende Motoren, wenn die
Steuerung einen Looping macht, sondern auch ein chaotischen Einregeln
von Steuerungen selbst, wenn von vorne die Sensordaten mal ausfallen
waren.
Solche Methoden sehe ich als integralen Anteil funktioneller Sicherheit,
vermisse sie aber teilweise immer noch in den einschlägigen Normen.
> oder Störbetrachtung zu machen. ...
In der Medizintechnik wird aber auch darauf geachtet, das nachgelagerte
Designschritte wie FMEA der elektrischen Realisierung nicht die Arbeit
der vorhergehende Designteams wie Systemarchitektur über den Haufen
werfen. Und genau das kann man aus der Beschreibung des
"Wegdiskutierens" herauslesen.
Da wird mit der Begründung "Kann fehlausgelöst werden" eine
Rettungsmöglichkeit aus dem Systemkonzept geworfen und vielleicht noch
als unbedeudent kleingeredet, weil ja eher selten im Geräteleben aktiv
falls überhaupt.
Auf diese Weise könnte man auch Rettungsrutschen im Flugzeug oder
Airbags im Auto wegdiskutieren - könnte ja fehlausgelöst werden und
beschädigt dann das ganze schöne Gerät.
Besser man überlegt sich wenig störanfällige Signalübertragungen wie
Optische Glasfasern oder verwendet wenigstens sauber in Kabelkanälen
geschirmte Leitungen resp. Kabelbäume. Das Beispiel Airbag zeigt das
sowas möglich ist.
Bei großen Teams und Entwicklung über Jahre ist es notwendig das Design
immer mehr zu konsolidieren, und nicht manisch zu vereinfachen.
 Irgendwas hatt sich das Architekturteam schon dabei gedacht und viele
schlauenen Köpfe haben das Architekturdesign-Dokument überarbeitet und
freigegeben. Da kann jetzt nicht der Innenarchitekt aus ästhetischen
Gründen oder ein Maurer einen Durchbruch weglassen weil er vergessen
hatt die Hilti mit einzupacken. Nicht das im Brandfall das Gebäude zur
Todesfalle wird, weil der Durchbruch für die Kabelführung vom
Brandmelder zur Brandmeldezentrale fehlt.
von Rolf S. (audiorolf)
Das ist aber eine Neuerung und sicher auch nur in manchen Firmen der
Fall. Viele Entwickler programmieren wild drauf los. Früher war es noch
schlimmer, als heute. Es hat kaum jemand auf Standarde geachtet. Auch
nicht an Universitäten! Ein schönes Beispiel ist das Terror-Design hier:
http://www1.cs.columbia.edu/~sedwards/classes/2004/4840/reports/terrormouse.pdf
Mehr als 3 Takte in einem design, owohl unnötig, dafür fehlende
Synchronisationsstufen zwischen den Domänen und einen ganzen Haufen an
"gated Clocks".
Die Ausarbeitung von allgemeinen Richtlinien und Standards ist dringend
erforderlich, damit nicht jeder Hinz und Kunz im großen Stil FPGAs
zusammenschustert, die andere dann in den Wahnsinn treiben, wenn sie es
richten sollen. Ich hatte erst vor Wochen mit einer Angelegenheit zu
tun, wo ein Fahrzeug andauernd depanniert werden musste, weil der FPGA
irgendwann spontan die Kommunikation versagte. Tatverdächtig für die
Entwicklung des Bausteins war ein Herr der zuvor 3 Jahre am QEC
programmiert hat und sich das VHDL selber beigebracht hat. Die
Autodidakten der Institute liefern die Schlimmsten Sachen, die man sich
vorstellen kann.
> werfen.
Schon richtig, wenn aber die FMEA als vorgelagerter Schritt im Rahmen
des Systemdesigns liefert, dass eine bestimmte Funktion mehr Gefahr, als
Nutzen bringt, weil der Nutzen nur alle paar Jubeljahre mal eintritt und
zudem auch anders erledigt werden kann, dann wird die Funktion erst gar
nicht als Anforderung zur Umsetzung fürs Realisationsteam aufgenommen
Und bei den Resets ist es so, dass die so gut wie nie gebraucht werden,
weil man man den FPGA im Falle eines Falles auch einfach neu booten
kann. Das muss man auch können und einen dazu sicheren Betriebsfall
gestalten, in welchem das möglich ist, weil eben ein FPGA ausfallen kann
und booten muss. Dann braucht es oft keinen extra Reset, der die gleiche
Funktion nochmals zur Verfügung stellt, aber permanent die
Angriffsfläche erhöht. Wenn nicht unbedingt Teile des FPGAs
"weiterleben" müssen und andere Teile resettet werden sollen, lässt man
den am besten weg. Resetbar und autoresetfähig sollte man z.B.
Interface-Controller machen, die falsch angesteuert werden können sowie
die Schaltungsteile, die sich von Außen was einfangen können. Für dieses
Teile liefert die FMEA nämlich regelmäßig ein "pro Reset".
Nein, ganz sicher nicht, weil schon eine oberflächliche Betrachtung
bereits das Ergebnis liefert, dass solche Rutschen 1) klaren Nutzen
haben, 2) anders nicht darstellbar sind und 3) wenig Risiko bringen. Das
Ergebnis einer Risikountersuchung wäre in jedem Fall ganz klar "pro".
Es geht ja um die Fälle, bei denen die Abwägung ein "Contra" ergibt und
da gibt es gerade in der Medizintechnik durchaus einige.
Gerade im Flugzeugbau werden ja auch viele Dinge "wegdiskutiert", weil
entweder deren Nutzen geringer als der hierdurch zuvermeidende Schaden
wäre oder weil von ihnen selbst ein Risiko ausginge. Beispiele:
- Normale, große Passagierflugzeuge sind nicht mit Fallschirmen
ausgestattet.
- Es gibt ebenso keinen Rettungsschirm für das gesamte Flug oder die
  Passagierkabine.
Beide entsprechenden Ideen wurden und werden von Laien auch immer wieder
hervorgekramt und klingen auf den ersten Blick so, als könnte damit die
Sicherheit erhöht werden. Im Detail stellt sich dann aber heraus, dass
sie nicht nur völlig nutzlos wären, sondern die mit dem Einsatz
verbundenen Vorkehrungen als Flugzeug als ganzes unsicherer machen
würden.
> ausgestattet.
Wäre interessant, warum eigentlich nicht?
Technologie kann es nicht sein: Fallschirme unter dmm Sitz oder über dem
Kopf wären sicher zu machen, wenn die Flugzeuge 20cm höher gebaut
würden. Masse kann es nicht sein: Die wiegen nicht viel. Man käme also
mit etwas mehr Treibstoff für die Masse und den Luftwiderstand raus.
Risiken fürs Flugzeug sehe ich nicht.
Traut man den Passagieren den Absprung nicht zu?
Wird das Landen als zu gefährlich angesehen?
Weil es meist aufs Wasser geht?
Will man die Passagiere nicht einsammeln?
Oder sagt mal sich einfach, es passiert zu selten?
Ich meine, Schiffe haben ja auch Rettungsboote und Schwimmwesten und da
passiert nicht viel.
Wie sieht es aus mit Schwimmwesten in Flugzeugen? Wozu sollen die sein,
wenn man aus 10.000m runterfällt? Fallschirme wären praktischer.
von Gustl B. (-gb-)
Für den Sprung aus dem Flugzeug braucht man Zeit. Also wenn viele Leute
springen sollen. Und das Flugzeug muss einigermaßen ruhig fliegen. Es
gibt wohl kaum echte Notsituationen bei denen man weiß, dass man
abstürzen wird und trotzdem noch eine Zeit lang ruhig fliegen kann. Das
ist entweder wahnsinnig hektisch oder man ahnt noch nichts oder etwas
ist kaputt und der Flug deutlich unruhig.
Schwimmwesten sind für den Fall, dass man doch irgendwie auf dem Wasser
gelandet ist.
von C. A. Rotwang (Gast)
Jürgen S. schrieb:
>> ausgestattet.
Falsch, es gibt Berechnungen Passagierflugzeuge mit einen Full-Flugzeug
Fallschirm auszurüsten, dann müsste man aber 20% des Nutzvolumens für
den Fallschirm "opfern". Bei Kleinflugzeugen geht das noch und wird dort
auch praktiziert.
https://www.airspacemag.com/daily-planet/those-parachutes-small-airplanes-really-do-work-180969057/
Und was macht dich sicher das ein Fallschirm für diese Höhe nicht viel
wiegt??? Es sind schon einige Flugzeugkatastrophen eingetreten weil die
Passagiere zuviel gepäck mitführten, das erhöht die notwendige
Startgeschwindigkeit und wenn noch ein paar Faktoren wie schlechter
Wind, vereistes Rumpf etc hinzukommen, knallt die Maschine beim
Starversuch mit Schmackes auf den Boden zurück. Und bei 11 kg für
Gurtzeug/Fallschirm pro Passagiere biste bei 200 Passagieren schon mal
2.2t Zusatzlast.
> Man käme also
Weil Du keine Ahnung von Flugzeugbau/Fliegen hast.
 Warum wohl braucht es eine Ausbildung in Theorie und am Übungsfallturm?
Warum muss ein Flugzeug extra mit sicheren Austiegslucken etc
ausgerüstet werden damit man damit springen kann. Oder man sieht sich
gezwungen einen Schleudersitz einzubauen, weil eben ein Fallschirm nicht
praktikabel genug ist. Und das ein Schleudersitz gegenüber einen
Fallschirm das Gegenteil eines einfachen Rettungsmittels ist muss wohl
nicht extra erläutert werden.
Abgesehen von hohen Verletzungsrisikos bei der Benutzung desselben.
https://www.youtube.com/watch?v=XOsGnaeT03k -keine Ansichtssache,
sondern Statistik
Flugzeuge die über Wasser fliegen müssen extra um zusätzliche
rettungsmittel ausgerüstet werden, das half beim Wunder auf dem Hudson.
Katastrophe über Wasser ist definitiv ein Fall der von den
Fluzeugregularien bedacht wird.
Knallkopp!
Nein sagt man sich nicht, man zitiert eher Mantra-artig Murphies Law-
"Was schief gehen kann, wird schief gehen" und richtet sich
damentsprechend ein. Das geht soweit das man für ganz kritische Fälle
den Lufttransport generell verbietet (bspw. spaltbares Material,
Castortransporte).
Und es passieren die meisten Unfälle beim Start/Landen da ist Fallschirm
sinnfrei. Das ist auch keine Ansichtssache, sondrn Statistik. Der Unfall
mit den meisten Opfern passierte übrigens bei der Bewegung am Boden
(Taxing), Flugzeugkatastrophe von Teneriffa 1977 - 583 Tote.
Naja eine Flugzeugkatastrophe zerstört i.d. Regel Flugzeug und
Passagiere, bei einer Schiffskatastropeh haben die Passagiere in der
Regel Zeit den "Wirkungsradius" der Katastrophe zu verlassen. Und der
Aufenthalt in 11000 m höhe ohne künstlichen Sauerstoff/Normaldruck ist
tödlich, da nutzt auch ein Fallschirm nicht. Siehe Helios-Airways-Flug
522.
Ich glaub, wir sollten diesen unsinnigen Vergleich zwischen IC-Reset und
Evakuierung von hunderten Passagieren aus einem kaputten Flugzeug besser
lassen.
von Björn (Gast)
C. A. Rotwang schrieb:
>> Man käme also
Komm, wenn gewaltige Transportmaschinen abheben, kann das auch eine 747.
Die haben sowieso nur dreiviertel volle Tanks und auf den Inlandflügen
1/3 voll. Es gibt völlig unförmige FLugzeuge, die fliegen können und ein
etwas dickerer Rumpf macht nichts aus. Die  Tonnen sind auch nicht
relevant angesichts des Gesamtmasse. Das sind weniger, als 1%.
In Kleinflugzeugen werden auch Fallschirme mitgeführt und die erhöhend
die Masse viel dramatischer. Die Piloten haben in der Regel keine
besondere Ausbildung am Fallturm. Viele führen den auch einfach so mit
auf dem Rücksitz. Wenn Dir nämlich bei 10.000 der Motor ausfällt, kannst
Du bei den meisten Flugsituationen bequem bis auf 1000 runtersegeln und
dann noch abspringen. Man muss dort oben nicht aussteigen, sondern sich
nur den Fallschirm anlegen. Die Schwimmwesten legen die auch an, wenn es
kritisch wird und eine Notlandung droht. Ausstiegsluke ist auch kein
Problem, wenn man hinten aussteigt, hinter den Tragflächen. Die
ausgestossenen Gase der Triebwerke sind in der Relativgeschwindigkeit
versickert.
von S. R. (svenska)
Eine gewaltige Transportmaschine muss aber auch keine 500 Fallschirme
umherfliegen und die Besatzung weiß, wie man da sinnvoll evakuiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeugabsturz
Such' dir einen aus, bei dem in ausreichender Flughöhe (4000 - 1000 m),
ausreichend niedriger Geschwindigkeit (< 200 km/h) und ausreichend
stabiler Fluglage (geradeaus auf gleichbleibender Höhe) "ausreichend
viele" Passagiere genügend Zeit gehabt hätten, mit einigermassen
realistischer Überlebenschance auszusteigen.
Das ist m.E. völlig unrealistisch.
>>> Man käme also
Wie gesagt, es sind schon viele Maschinen wegen Überladung
verunglückten. Nicht immer ist Schönwetter und nicht jede Startbahn ist
griffig trocken und lang wie die Leiden Christi. Und Luftbetankung wie
gerne bei Militätmaschinen mit zu hohen Startgewicht eingesetzt ist
voller Risiken.
Die haben aber eine gesundheitliche Prüfung hinter sicher, die schon mal
die Hundertfünfzig Kilo Klöpse die so die amerikanischen Inlandflüge
bevölkern aussortiert. Kleinkinder, Tatergreise, etc alles Kanditaten
für den Sprung in den Tod wenn unvorbereitet am fallschirm. Und auch die
fitten unter den US-Präsidenten bekommen in der AirForce One einen
Rettungskabine und keinen Fallschirm.
Vor ein paar Wochen passierte dies:
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Toedlicher-Unfall-Flugschueler-sollte-abspringen,absturz504.html
Die Maschine fragt nicht nach ob's jetzt gerade gut zum aussteigen wäre.
In den wenigsten Katastrophenszenarien verbleibt Zeit und Lenkbarkeit um
den flieger koordiniert auf 1000 m zu kriegen. Und wenn man noch segeln
kann, wird man immer eine Notlandung versuchen. Flugrouten werden extra
so gelegt das man in den (einfachen) Notlagen immer einen Flugplatz
erreichen kann.
> versickert.
Nope, das ist eine für die Zivilluftfahrt völlig unrealistische
Verharmlosung. Zügige evakuierung ist schon am Boden ein heikles
Szenario, schon dabei gibt es Todesfälle (British-Airtours-Flug 28M,
Saudia-Flug 163). Da schlagen einfach die Neandertalergene zu und die
Passagiere drängen in die Maschine statt raus und  zertrampeln alle
Stewarddessen die sie lieber über die Klippe springen lassen wollen.
PS:
ich bin raus aus dieser Diskussion, auch wenn der thread ins Offtopic
gehen sollte.
von Björn (Gast)
> PS:
> gehen sollte.
Das haben wir gern: Das Thema ad absurdum führen und dann abhauen.
Du vergisst bei deinen Betrachtungen, dass fast alle Abstürze von den
Piloten rechtzeitg als Problem erkannt wurden und die eben versucht
haben, das ding noch zu landen. Wenn man Fallschirme hätte, hätte es die
Chance gegeben, die auch zu nutzen.
von Da D. (dieter)
Können wir bitte die Flugzeugdisskusion hier sein lassen? Meine Güte,
wenn euch das Thema interessiert, macht nen Offtopic Thread auf!
Nein, bei den wenigsten Abstürzen war die Piloten in der Lage das
Problem zu erkennen und durch eine Not-Ladung den Flug sicher zu
beenden.
Die Nutzung eines Fallschirm unter suboptimalen Bedingungen ist tödlich.
von Axel L. (axel_5)
> SS10
Man kann es nicht immer, also macht man es so gut es geht. Aber
geschaltete Signale bergen immer das Problem, dass man Spikes generiert
und wenn diese auf einen Takteingang gehen, hat man ein Problem, welches
man monatelang suchen kann. Die müssen also alle von Hand darauf
überprüft werden, dass sie garantiert Spikefrei sind, was natürlich
schwieriger wird, je mehr man davon hat.
> das denn?
Spätestens, wenn man eine Gate Level Simulation macht, wird man merken,
wie sinnvoll sowas ist. Und bevor man zumindest ein ASIC abgibt, sollte
man mal eine Gate-Level Simulation angestartet haben, um z. B. zu sehen,
ob die Spikes da sind, die man oben eingebaut hat oder ob das Ding
überhaupt losrennt. Sowas kann dann zum Ende des Designs, wenn die Zeit
alle ist und der Abgabetermin drängt, noch mal so richtig ärgerlich
werden.
> 4) Warum dürfen die Initialisierungen bei Start (z.B.) bei Xilinx nicht
> verwendet werden? - SS16
> Ist das nicht ein wenig realitätsfremd?
Siehe 3. Bei reinen FPGAs kein Problem, aber spätestens, wenn man die
Familie wechselt oder auf ein ASIC geht, kann das wichtig werden.
Axel
von Duke Scarring (Gast)
> überhaupt losrennt
Ja, das aber auch nur dann wichtig, wenn man tatsächlich ASICs macht.
Von meinen Designs ist noch keines in einen ASIC gewandert und eine
Gatelevelsimulation lieft das letzte Mal vor 10 Jahren, um
Synthesefehler zu finden...
Duke
Das ist das, was ich weiter oben schon anklingen ließ: FPGA-Design und
ASIC-Design driften stark auseinander, weil FPGAs immer stärker
spezialisiert sind und das gilt auch für die Nieschen, in die die
Designs vom Compiler hinein optimiert werden. Geht man z.B. her und
sieht pauschal resets und Rücklesbarkeit für FFs vor, so verbleiben die
zwanghaft im Design. Andernfalls werden sie gfs. umoptimiert und fallen
weg und zwar bei FPGAs wiederum anders, als bei ASICs:
Aufgrund der grundsätzlich freien Plazierbarkeit der FFs in ASICs werden
da immer weniger FFs benötigt, als in FPGAs, wo feste Strukturen
vorliegen, man von einer Ecke des Designs (PLL) in eine andere muss
(RAM) und wo noch allgemeine Verdrahtung getrieben werden muss. Da ist
das Wegoptimieren von FFs und Umbalancieren durchaus essenziell. Man
darf nie ausser Acht lassen, dass das Register, wie ich es in VHDL sehe,
so in keinster Weise im FPGA exisitiert. Dessen Funktion wird gfs. über
das Areal verteilt.
Bei ASICs besteht zudem das Problem einer gewissen Design- und
Produktionsunsicherheit, weil speziell im fulls custom design etwas raus
kommt, was nicht getestet wurde. Daher muss man gfs Exemplartests
durchführen, was wiederum einen Testpfad erfordert, um die
kombinatorischen Strukturen zu testen. Dieser wiederum erzwingt eine
genügende Dichte von FFs zwischen der Kombinatorik und einen Zugang zu
denselben, wenn keine scan path FFs Verwendung finden.
Insgesamt muss man sich vornehmen, einen Punkt im Design zu definieren,
ab dem entschieden wird, ob das Design portierbar sein soll und wohin
und ob dafür entwickelt werden soll, oder nicht.
Dementsprechend müssen die Anforderungen formuliert werden.
Wenn dann ein FPGA eine bestimmte Resource anbietet, wird man sie auch
nutzen. Sei es eine bestimmte DSP-Funktion, Logik im RAM, eine PLL,
SERDES oder was auch immer. Und demgemäß wird man auch die INITs beim
Xilinx nutzen, wenn man sie hat.
Eine allgemeine Spec im Tenor einer DO müsste entsprechend divergiert
werden.
Wie gesagt gibt es da Dinge, die ich bezüglich FPGA nicht so ganz teile.
Z.B würde ich die Forderung nach dem Vermeiden unverbundener
Schaltungslogik nicht so hoch hängen. Ich habe öfters etwas Test und
Interpretationslogik im Design, die mir bei der Simulation etwas
anzeigen, was mir nur in der Designphase hilft. Das wird dann von der
Synthese freundlicherweise entfernt. Auf die Weise muss ich nicht alles
per Generate von einer simulierbaren Version abhängig machen.
Kann man das denn überhaupt? Ich meine, wenn die Synthese es nicht
schafft, eine Beschreibung richtig zu übersetzen, wie soll sie dann eine
Simulation dafür erzeugen, bei der das auffällt?
von S. R. (svenska)
M. W. schrieb:
> Ich meine, wenn die Synthese es nicht schafft,
Du kannst die Simulation der Verhaltensebene mit der Simulation auf
Gateebene vergleichen. Wenn die nicht übereinstimmen, dann hat die
Synthese Unsinn erzeugt.
Ich meine auch die Simulation der gerouteten Netzliste. Diese ist ja nur
ein virtuelles Abbild und hat nichts mit den LUTs zu tun. Wenn die
übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, sagt das nichts über richtig
oder falsch geroutet.
