Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Besserer Programmierer Werden (C)
von C-Programmer (Gast)
Hi leute,
ich habe bereits angefangen C zu lernen und würde gerne Übungen haben um
mit der Zeit immer besser zu werden,
hat da jemand von euch Tipps?
Ich meine jedoch keine Programmierung con Mikrocontrollern,
da ich bisher nur Mathematische Programme geschrieben habe.
In Zukunft möchte ich das aber auch machen.
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten!
von wassollswerden (Gast)
Ja,
was solls nun werden, entweder C auf µC dann ist das das richtige Forum
oder PC-Programmierung dann sollte man das auch dahin verschieben ?
Egal was es werden soll erstmal ein gutes Buch zur Programmiersprache
kaufen.
Heute ist es sinnvoller gleich mit C++ anzufangen, vor allem wenn's auch
PC werden soll und mit grafischer Oberfläche.
Da würde ich QT und passendsen C++ Compiler/IDE nehmen.
Bei µC kommt es auf den Käfer an und welche Compiler da zur Verfügung
stehen.
Übung macht den Meister und da kannst Du einfach mal im Netz nach
Tutorials suchen, entweder für Deinen µC oder für C++ und QT.
C++ ist bereits sehr mächtig nd mit QT steht Dir eine guten
Klassenbibliothek plattformübergreifend zur Verfügung, d.h. Deine
Programme laufen auf Windows wie auf Un*x/X11 ohne das Du im Programm
selber was ändern mußt.
Nimm Dir ordentlich Zeit und versuche zu verstehen was Vererbung ist,
wie Templates funktionieren und welche Standardbibliotheken Dir Dein
Leben einfacher machen.
von U. M. (oeletronika)
die geringere Teil beim Programmieren hat mit der Kenntnis der
Programmiersprache zu tun. Jeder gute Programmierer kann sich eine
gängige Programmiersprache in paar Wochen zu eigen machen.
Eine ganz andere Sache sind:
- Kenntnis der Mathematik allg. und besonders der numerischen Mathematik
Fähigkeiten zur Modellierung von Probleme mit Methoden der num.
Mathematik.
- Kenntnis zu Programmierverfahren und Programmstrukturen und
Betriebssystemen.
- Aneignung eines guten Stils und einer gewissen Ordnung und Disziplin
beim Progr. und der Notation der Quelltexte.
- Kenntnis zu Dokumentation von Programmen und Disziplin, um das auch
tatsächlich sauber umzusetzen.
- Kenntnis von Normen und Standard in der Programmierung, wie
Datenformate, Übertragungsformate, Konvertierungen usw.
- Kenntnis zu Problemen der Datensicherheit, Datenrekonstruktion sowie
redundate Datenspeicherung und Datenprüfung.
- Kenntnis zu Netzwerkstrukturen und Datenübertragung
- Kenntnis zu Probleme der Ergonomie von Bedienoberflächen und Anzeigen.
- Spezielle Kenntnisse zum jeweiligen Anwendungsbereich, besonders bei
uC-Programmierung spielt der jeweilige Anwendungsbereich mit speziellen
Gesetzgebungen und speziellen Standards und Mindestanforderungen an
Geräte und Systeme eine Rolle (Beipiel: NAMUR-Richtlinien).
- zumnindest Grundkenntnisse zu Probleme der EMV (besonders bei embedded
Prog.)
Das und noch einiges mehr führt dazu, dass du richtig gut wirst. Wieviel
Ausbildung dazu hast du schon hinter dir?
Gruß Öletronika
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
http://www.amazon.de/Linux-Treiber-entwickeln-systematische-Ger%C3%A4tetreiber--Kernelprogrammierung/dp/3864902886/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457807181&sr=8-1&keywords=Linux+treiber
Da kannst du C programmieren, und erarbeitest dir gleich noch Kenntnisse
über Treiber, Linux, make, gcc und kannst das ganze am Raspberry Pi
üben.
von Christopher J. (christopher_j23)
> stehen.
Dann lernt er aber vor allem mit QT umzugehen und wenn überhaupt lernt
er was über C++, er möchte aber C lernen und das ist auch gut so, denn
Wenn dir Mathe taugt, dann mach doch was mit digitalen Filtern. Da gibt
es gerade im Embedded Bereich unzählige Anwendungen und du kannst deine
Erfahrungen später gut gebrauchen. Für den PC könntest du zum Beispiel
etwas mit OpenCV machen. Versuch eben mal eigene Filter zu
implementiern. Da gibt es auch eine C-API. Von C++ würde ich unbedingt
abraten, besonders im Bereich uC.
von Stefan F. (Gast)
All das lernt man nicht durch Lesen eines Buches oder Abarbeiten von ein
paar Aufgaben. Du wächst mit den Aufgaben, sammelst Erfahrungen und
wirst dabei immer besser, wenn du deinen Job gut machst.
Die besten Programmierer findest du kaum unter 16 Jährigen, sondern eher
unter den Opas.
> üben.
Da kann ich auch noch unbedingt das Buch "Embedded Linux lernen mit dem
Raspberry Pi: Linux-Systeme selber bauen und programmieren" vom gleichen
Autor empfehlen. Wirklich sehr verständlich und gut strukturiert vom
Makefile bis zum eigenen Kernel.
von W.S. (Gast)
Ja.
Lade dir Freepascal und Lazarus herunter und lerne damit (in der
Programmiersprache Pascal) vernünftiges Programmieren.
Programmieren zu erlernen heißt nämlich NICHT, auf irgend eine
Programmiersprache gedrillt zu werden wie zum Beispiel C.
Jaja, du hast ja explizit nach Übung in C nachgefragt, aber das kommt
später. Zu allererst steht was ganz anderes auf dem Programm, nämlich
Verständnis für das Denken in sinnvollen Algorithmen erlernen, sich
einen sauberen, biederen und lesbaren Stil anzugewöhnen und Verständnis
für die Dinge zu erlangen.
Das ist was GANZ ANDERES als einfach nur auf C "getrimmt" zu werden.
C ist von hause aus eine nicht wirklich logische Programmiersprache,
sondern eher eine diktatorisch angelegte Sprache. Immer nach dem Motto
"das ist hier eben so, basta! lerne das auswendig oder stirb". Bevor du
also in C einsteigst, solltest du soviel an geistigem Horizont haben, um
über den C-internen Befindlichkeiten zu stehen, sonst wirst du
unversehens zum "Codeaffen", also zu jemandem, dessen Horizont sich nur
auf C beschränkt. Und dagegen hilft eben nur zuvoriges Können woanders
zu erlangen. Immer mal an Adenauer denken:
http://www.zitate-online.de/sprueche/politiker/144/wir-leben-alle-unter-dem-gleichen-himmel.html
Und nochwas zu C++, das ist ein aufgebohrtes und verschlimmbessertes C,
wo man noch mehr implizite Seiteneffekte hat als in C. Deswegen ist es
bei der Mikrocontroller-Programmierung auch weitestgehend außen vor. Es
gibt hier zwar ein paar Hanseln, die verzweifelt versuchen, µC mittels
C++ programieren zu wollen, aber deren verzweifelte Suche nach wirklich
sinnvoller Anwendung von C++ auf'm µC war bislang nur wenig erfolgreich.
W.S.
>> stehen.
C ist ein Subset von C++, also wenn er schon lernen will dann erstmal OO
und C++, da lernt er automatisch C mit.
Oder wie werden z.B. getter und setter implementiert ?
QT habe ich angeführt weil er ja nicht auf µC beschränkt sein will, so
wie ich das verstanden habe.
Da sind wir wieder bei meiner Anfangsfrage, was solls sein ?
Man könnte jetzt noch Mathlab anführen oder sonstwas.
Solange der TO nicht selber weiß was er nun genau lernen will und warum
ist das Glaskugel polieren.
OO bietet wesentlich mehr als reines C oder PASCAL oder BASIC.
Und lernen tut man idR aus eigenen Fehlern beim Debugging ...
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
Ich habe vor etwa einem Jahr mit C und einem µC angefangen, davor hatte
ich nur mit MatLab programmiert. Danach mit C und der WinApi
(VisualStudio) weitergemacht. Nach etwa einem halben bis 3/4-Jahr bin
ich dann auf C++ umgestiegen (Windows MFC und µC).
Was mir sehr geholfen hat, war die Programmierung des µCs. Hier lernt
man am Besten mit Zeigern und Speicheradressen umzugehen, da sie hier
einfach benötigt werden. Wenn du irgendwelche Windows-Programme
programmierst, benötigst du das Wissen hierzu grundsätzlich erstmal
nicht. Allerdings tauchen dann immer wieder kleinere Probleme auf, die
du dann googlen musst. Hätte ich das Wissen um Zeiger und
Speicheradressen schon gehabt, bevor ich mit der Windows-API angefangen
hatte, wäre mir viel Zeit erspart geblieben, die ich ins Googlen
investieren musste.
von Peter D. (peda)
von spess53 (Gast)
Hi
Ich komme aus der Delphi Ecke (D6 prof.). Und da empfinde ich Lazerus
maximal als schwachen Ersatz.
MfG Spess
von Teacher (Gast)
Dieses Buch könnte evtl. für Dich etwas sein, wenn Du schon ein wenig
programmiert hast:
http://www.amazon.de/Weniger-schlecht-programmieren-Kathrin-Passig/dp/3897215675/
von Christian B. (casandro)
Also um C gut zu können musst Du erst mal Assembler können. Wenn Du mal
ein mittleres Projekt in einem Assembler umgesetzt hast, so hast Du das
Rüstzeug zu verstehen was Dein C Programm überhaupt macht.
Wenn Du Dir dann noch Artikel wie "Smashing the Stack for Fun and
Profit" durchliest, verstehst Du langsam, was C überhaupt macht, sprich
zu welchen Code Dein Programm umgesetzt wird. Wenn Du so weit bist
verstehst Du zumindest C. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt.
Dann ließ Dir das Buch "The Art of UNIX Programming" durch (gratis
online verfügbar). Da erklärt jemand der es kann, wie man große und
kleine Softwareprojekte strukturieren kann.
"The Art of Computer Programming" von Donald Knuth ist auch eine schöne
Zusammenfassung über Algorithmen und so. Das Buch ist noch unvollendet,
sollte aber noch in dieser Hälfte unseres Jahrhunderts erscheinen.
Falls Du den Gedanken hast, C++ könnte interessant sein, besorg Dir "The
C++ Programming Language" vom Stroustrup und schlage die Dir so oft
gegen den Kopf, bis es Dir besser geht.
von Jan (Gast)
Was für ein Unsinn.
Assembler lesen und verstehen ja, aber schreiben? Du schnitzt deine
Zahnstocher auch selbst?
Jan
von spess53 (Gast)
Hi
>Assembler lesen und verstehen ja,...
Assembler versteht man erst, wenn man selbst programmiert hat. Also
maximal kannst du es lesen.
MfG Spess
von Paul H. (powl)
Learn C The Hard Way ist schon mal ein guter Weg mit der
Programmiersprache C sehr vertraut zu werden:
http://c.learncodethehardway.org/book/index.html
von F. F. (foldi)
Ohne den Inhalt dieser Aussage zu beurteilen, es war sehr lustig und
schön zu lesen.
von Rainer V. (rudi994)
Ob Freepascal für den TE optimal ist? Habe selbst mit TPascal unter DOS
bis Win98 gearbeitet, bin später vom Umstieg auf FPC wieder abgekommen.
Die FPC-IDE hatte schwere Mängel, es gab Probleme beim Speichern/Laden
von Pfaden oder der Konfiguration allgemein, auch Quelltexte gingen ab
und zu verloren. Speichern von Pfaden klappte dann irgendwann durch
kompliziertes Prozedere in bestimmter Reihenfolge. Dokumentationen
online u. als Hilfe-Dateien zu FPC und Lazarus waren auch nicht so toll.
Vorwissen u. alte TPascal-Bücher haben mir sehr geholfen. Wie Neulinge
mit FPC oder Lazarus ohne die teuren Bücher anfangen sollen, ist mir
schleierhaft. Na ja, vllt. hat sich da einiges gebessert und die IDEs
sind immerhin kostenlos.
von quergelesen (Gast)
> Von C++ würde ich unbedingt abraten, besonders im Bereich uC.
nicht nur im uC Bereich, auch im PC Bereich kannst Du auf C++
verzichten, solange Du es nur privat als Hobby betreiben willst.
Die fehlende Grafikkomponente von C kannst Du mit GTK+ abdecken - da
mußt Du aber schon sehr gut sein ... und deshalb hat sich ja C++
durchgesetzt.
Als Einstiegsbuch fand ich C für PCs von Kirch Prinz ganz gut.
Assembler kann auch nicht schaden, war eine zeitlang als Inline Routinen
in vielen C und Pascal Programmen Usus.
Ein guter C Programmierer wird niemals ein guter C++ Programmierer sein
und umgekehrt auch nicht - besser eine Sprache und die dann gründlich
als Mischmasch.
Oder als Alternative gleich mit Java anfangen - das ist dann wenigstens
plattformunabhängig.
Der beste Weg etwas zu verstehen ist es selbst zu machen. Und bei vielen
kleinen Projekten ist es oft sogar weniger Arbeit das schnell mal in
Assembler zu machen als eine C Entwicklungsumgebung zu installieren.
Es gibt sogar Sachen die generell einfacher sind in Assembler als in C
zu machen. Ein typisches Beispiel sind lange Integer. Mal 2 1024 Bit
Integer zu addieren ist in Assembler trivial, in C wirklich schwierig.
von Georg Bißeling (Gast)
Ich denke, man sollte immer Programme anderer lesen und versuchen
herauszufinden, was einem das Verständnis erschwert oder erleichtert. Es
hilft ungemein die eigenen Programme anderen zu lesen zu geben. Dabei
ist natürlich gegenseitiger professioneller und menschlicher Respekt
notwendig.
In diesem Forum mangelt es daran leider häufig.
Wenn Dich mathematische und numerische Algorithmen interessieren, dann
habe ich zwei Buchempfehlungen für Dich. Diese Bücher erklären die
Algorithmen im Fließtext und die Programme sind meist spärlich
dokumentiert.
Für einen professionellen Entwickler (allein oder auch im Team) kann das
meiner Meinung nach aber nicht die Richtschnur sein. Wir schreiben ja
nicht nur Algorithmen ab, die man überall nachlesen kann, sondern
schaffen etwas Neues. Dieses "Neue" muß in Kommentaren, zusätzlichen
Dokumenten und Tests dokumentiert sein und es ist immer wieder verdammt
schwierig, den richtigen Mix zu finden.
Hier meine Empfehlungen:
1) Numerical Recipes in C (oder C++, Fortran...)
2) Introduction to Algorithms, Cormen, Leiserson
Georg
von avr (Gast)
Warum auf etwas verzichten, dass nur Vorteile bringt? C++ hat gegenüber
C nur Vorteile. Man muss die Sachen, die in C++ dazukommen nicht nutzen.
Man kann es sogar mit C-Code mischen.
> durchgesetzt.
Genau. Das endet dann in OOP in C. Das mag für kleinere Sachen machbar
sein. Aber im Vergleich zu C++ ist es einfach ein Aufwand der nicht sein
muss. Und spätestens wenn man virtuelle Funktionen und ähnliches
braucht, nimmt der C++ Compiler einem eine Menge ab. Aber manche mögen
es ja, wenn sie beim Programmieren dauernd gegängelt werden.
> als Mischmasch.
Das ist Käse. Wer gut C++ programmiert und damit auch die vielen
Paradigmen verstanden hat, der programmiert auch gut C, weil eben C ein
Subset der Paradigmen von C++ ist.
Damit lernt man ganz bestimmt nicht C. Denn Java ist eigentlich nur
Objektorientiert. Und mit Java lässt man sich übrigens wieder als
Programmierer gängeln (z.B. fehlende Operatorüberladung und unchecked
Exceptions). C# im Vergleich zu Java bietet deutlich mehr Möglichkeiten.
von Hannäs (Gast)
Bei so einer Frage gibt es genauso viele Antworten wie Meinungen. Da der
Frager nicht wieder geantwortet hat, kann man davon ausgehen, daß es nur
ums Lostreten dieser Meinungslawine ging.
Warum fragt sich eigentlich keiner der Antwortenden, warum er so scharf
darauf ist, unbedingt seine Meinung zum besten zu geben und nicht die
Finger still zu halten?
So allgemein die Frage ist, kann doch die Antwort nicht sein: "lerne
C++", "QT", "C#". Da muß man doch allgemein antworten: "Wie wird der
Kock besser, der Fliesenleger, der Elektroniker, wie wird überhaupt
irgendetwas besser? Durch üben üben üben oder machen machen machen."
Also, Herr "C-Programmer (Gast)", schreibe weiter mit großem Fleiß und
Wißbegier Mathematische Programme und stecke Dir hohe Ziele. Über die
Monate und Jahre wirst Du automatisch besser.
Für Hardwarenahme Programmierung ist Java allerdings denkbar schlecht
geeignet. Es unterstützt weder Bluetooth, noch serielle Schnittstellen
und schon gar keine GPIO Ports.
Jedenfalls nicht, ohne C Libraries einzubinden.
Zum Erlernen strukturierter Programmierung spricht allerdings meiner
Meinung nach nichts gegen Java. Für uns Elektroniker ist es gut, beide
Sprachen zu können. Und ganz ehrlich: Wer C und Java kann, für ist C++
nur noch ein kleiner Schritt. Nämlich das Auswendig Lernen der wenigen
Unterschiede zwischen Java und C++.
von peter (Gast)
Dieses Javagedöns überbrückt eine fehlende Verbindung zu Smartphone und
Co.
Dafür ist es wunderbar.
Java allein hat auf dem PC nichts zu suchen und ist eine Bremse...
von peter (Gast)
Mach dein reines  "c", es gibt mit Google viele deutsche Übungen und
Beschreibungen und auch buchähnliche Lektüre.
von avr (Gast)
Die Unterschiede zwischen Java und C++ sind gewaltig. C++ ist um einiges
mächtiger. Der Satz gilt eher für die Richtung C++ -> Java.
In der Praxis funktioniert das nicht. In der Praxis laufen C++ Projekte
so ab, dass jeder Entwickler von einem neuen Sprachfeature hört, und es
dann an seinem Codestück ausprobiert. Das Ergebnis ist, dass nach ein
paar Jahren jedes Codestück andere Sprachfeatures braucht, was dazu
führt, dass jeder Entwickler im Team alle Sprachfeatures kennen muss.
Effektiv hast Du dann ein Team das 50% der Zeit damit verbringt neue
Features zu lernen, 40% damit den alten schrottigen Code zu debuggen und
ggf. mit dem neuesten Schrei neu zu entwickeln, und vielleicht 10% der
Zeit wirklich produktiv verbringen.
von Markus (Gast)
Ein besserer Programmierer zu werden, bedeutet nicht, die
Sprachkonstrukte einer Programmiersprache zu kennen, sondern sie auch
möglichst sinnvoll anwenden zu können.
Wichtig ist strukturiertes Denkvermögen, die Fähigkeit zu abstrahieren
und sich ähnelnde, wiederkehrende Muster erkennen zu können.
Mir ist schon viel Code untergekommen, und der meiste Anteil davon
fokussiert sich auf das Wie anstatt auf das Was. Solcher Code ist oft
schwer zu verstehen, da er die eigendliche Problemstellung (das Was) in
hochdetaillierten Anweisungen versteckt: dem Wie. Was in solchen Code
abgeht, ist dann nicht mehr einfach zu erkennen und für die Tonne.
Die Programmiersprache zu beherrschen, steht nur ganz am Anfang.
Mach Dich mal schlau bzgl. der Begriffe
- Sofware Design
- Event Driven Design
- Domain Driven Design
- Message Passing
- Objektorientiertes Design
- Design Patterns
- Strukturierte Programmierung
- Modularisierung
- Schichtenarchitektur
- EVA-Prinzip
- Separation of Concerns
- Information Hiding
- Kohäsion
- Inversion of Control
- Dependency Inversion
- Dependency Injection
- Testbarkeit
von Aachener (Gast)
Man was für ein Theater,
das ziehe ich mir ein zwei  Wochen rein und dann bin ich sicher im
oberen Viertel der Besten angelangt.
Genauso läuft das hier im E-Technik Studium.
Nur das ich 95% davon getrost vergessen kann, weil nie wieder jemand
danach fragen wird.
Ferkel
> danach fragen wird.
auch wenn du das nicht hören willst, aber eine fundierte theoretische
Ausbildung ist für gute Ing. kaum verzichtbar. Da ist freilich viel bei,
was man später tatsächlich nie mehr aktiv benötigt, aber alleine die
Tatsache, das man weiß, was es alles so gibt und wofür das alles gut
ist, macht schon mal den wesentlichen Unterschied zwischen Ing. und
normalen Praktikern (Facharbeiter, Meister usw.).
Allerdings sehe ich auch immer wieder das Problem, das Studenten zwar
unheimlich viel gelernt haben, aber rein gar keine Ahnung davon haben,
wa sie damit in der Praxis anfangen sollen. Aber das kommt noch. In 10
Jahren wirst du auch darüber staunen, wie naiv und unwissen man als
Student und auch als Absolvent mal war.
Gruß Öletronika
von Aachener (Gast)
Nein ich komme aus Essen und die Sau lass ich erst raus wenn ich mit dem
Studium hier fertig bin.
Das dauert nur noch ein halbes Jahr und dann lasse ich wirklich die Sau
raus, von mir aus auch in Berlin.
Denn danach gibt's noch ein WI Studium als Aufbau.
Mit E-Technik allein werde ich zukünftig meine Kohle wohl nicht
scheffeln obgleich ich es wohl könnte.
"Ferkel" ist mein Spitzname ;-ö)
von Aachener (Gast)
Genau, reinziehen und vergessen.
Nur gut das ich dazu offenbar ein gewisses Talent habe.
Ich kann auch Telefonbücher auswendig lernen...
Die das nicht können fallen durch das Sieb.
Ok, ein paar Konkurrenten weniger schaden mir nicht.
Ich denke ich habe verstanden wie die Jobwelt funktioniert.
C, Java Assembler nd Konsorten können mich dann mal.
von Markus (Gast)
> danach fragen wird.
Weil Du halt E-Techniker und deshalb Dein Leben lang höchstens
Trivialprogramme entwerfen wirst.
Software-Entwickler aber werden um diese Paradigmen und Konzepte nicht
herumkommen, da sie ansonsten auch nur Stümperprogramme entwerfen
werden.
von Fpgakuechle K. (Gast)
> - Sofware Design
> - Message Passing
> - Design Patterns
> - Modularisierung
> - EVA-Prinzip
> - Kohäsion
> - Testbarkeit
Frag mal Linus wieviel von den üben genannten Konzeptent er bei der
Entwickelung des Linux-Kernels beachtet und umgesetzt hat.
Wahrscheinlich nur wenige. Aber er kannte die Prozessorinternals sehr
gut und hat in x386 Assembler einen Task scheduler stabil ans laufen
gebracht. Der Rest war Hartnäckigkeit und Compiler Detailkenntnisse bei
der Anüassung der historischen Minix-Sourcen.
MfG,
von nicht"Gast" (Gast)
Na vermutlich alle.
Bloß weil Linus mal mal angefangen hat, eine Terminal Emulation zu
hacken, heißt das nicht, dass der Kernel in der heutigen Form
Exisitieren könnte, wenn er nicht die meisten Konzepte umgesetzt hätte.
von Durchstapler (Gast)
> Na vermutlich alle.
Nö Linus ist Erfahrungsreicher C++ - Hasser:
http://harmful.cat-v.org/software/c++/linus
Zitat:
"In fact, in Linux we did try C++ once already, back in 1992.
It sucks. Trust me - writing kernel code in C++ is a BLOODY STUPID
IDEA."
 "- any compiler or language that likes to hide things like memory
   allocations behind your back just isn't a good choice for a kernel. "
> Zitat:
> IDEA."
Den Link wollte ich eigentlich auch schon einwerfen ;)
Auch von der selben Seite:
http://harmful.cat-v.org/software/c++/I_did_it_for_you_all
Da bleiben keine Fragen mehr offen. Falls doch empfehle ich unbedingt
die "C++ Frequently Questioned Answers"
http://yosefk.com/c++fqa/index.html
und dabei insbesondere
http://yosefk.com/c++fqa/defective.html
> Na vermutlich alle.
Ein paar davon ganz sicher, z.B.
> - Modularisierung
> - EVA-Prinzip
Das gab es aber auch alles schon bei UNIX, also seit Urzeiten.
Er hat sich aber bestimmt nicht von irgendeinem, mit Buzzwords um sich
werfenden "Consultant", erklären lassen was "Separation of Concerns" ist
bevor er mit der Kernelprogrammierung angefangen hat. Dazu passt dann
wieder Stroustrups "I did it for you all".
Das weiß ich. Zum Glück stand C++ ja auch nicht in der Liste.
objektorientiertes Design gibts aber auch im Linux Source Code^^.
Das wird da nur etwas anders gehandhabt. Es werden structs benutzt,
welche die Informationen halten und als Parameter an die Funktionen
übergeben werden.
von Cyblord -. (cyblord)
> übergeben werden.
Das macht man in C sehr oft. OOP ist ein Konzept, welches nicht
unbedingt explizit von der Sprache selbst bereitgestellt werden muss.
Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, warum nicht C++, wenn man die
Konzepte sowieso in C "nachprogrammiert". Außerhalb des Kernel
allerdings nur. Systemprogrammierung in C++ würde ich auch nicht wollen.
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Echt? Immer? Das ist ja schlimm!
Da lobe ich mir C, da findet man diese neumodischen C99 features nur
extrem selten, weil die ja noch nicht von allen Compilern unterstützt
werden ;-) Da kann man dann sicher sein, dass man mit seinem einmal
erlernten Wissen bis zur Rente durch kommt!
Naja, wenn man Anwendungsprogrammierung betreibt, dann kann man auch
gleich eine ganz andere Programmiersprache, wie z.B. Java, C# oder Go
nehmen. Dann muss man sich auch nicht mehr um den Speicher kümmern. Wenn
man dagegen eine Library für irgendetwas schreibt, dann empfiehlt sich
wieder C, da es für so ziemlich jede andere Sprache eine Anbindung gibt.
Die ganze Vererbungsgeschichte von C++/Java/C# finde ich jedoch
allgemein für die Katz und wenn man dem "Design Pattern"
"Composition-over-Inheritance" folgt dann muss man sich z.B. bei C++
schon wieder mit virtuellen Funktionen und abstrakten Klassen verrenken.
Bei C oder Go nimmt man einfach einen Struct und fertig. Wenn man in C
so etwas wie Member-Funktionen möchte, dann nimmt man eben einen Struct
und packt dort Pointer zu den Funktionen rein. Jeder der weiß wie
Structs funktionieren und jeder der weiß was ein function-pointer macht
versteht sofort den Kontext. Bei C++ geschieht "Information Hiding" vor
allem zwischen Sourcecode und Programmierer.
von nicht“Gast“ (Gast)
Leute,
Darf ich dran erinnern, dass das hier kein C++ ist Kacke Thread ist. Es
geht nicht mal um C++. Es geht um C
Könnt ihr euch vielleicht in einen anderen Thread auskotzen?
von Paul B. (paul_baumann)
Nach dem Abendbrot.
Es muß ja erst mal neue Munition dafür gebunkert werden.
MfG Paul
von Robert S. (robert_s68)
Besser C programmieren tut man nur durch Übung, recht hilfreich kann
auch "pair programming" sein.
Wichtiger als die Sprache sind die Konzepte, ein Programm zu
strukturieren, da wurde schon einiges gesagt, sowie Kenntnis von
Datenstrukturen und Algorithmen und deren Laufzeitverhalten, und eine
grobe Vorstellung, welche Größenordnung die Dauer einer Operation hat
(Takte, ms, s, ...).
Ansonsten sind alle imperativen Programmiersprachen wie C#, C++, Java,
Go etc... quasi gleich, der Hauptunterschied ist in den mitgelieferten
Frameworks. Den Sprach-Teil einer neuen Sprache eignet man sich mit
guten C-Vorkenntnissen dann meistens auch in 1-2 Tagen an. Sprachfights
sollte man nicht allzu ernst nehmen. Bei realen Problemstellungen ist
man eh meistens an fixe Vorgaben gebunden, ansonsten nimmt man was worin
man schnell ist.
Etwas über den Tellerrand zu schauen und zumindest eine Ahnung zu haben,
wo der fundamentale Unterschied zu LISP, Haskell, Prolog und anderen
Sprachen ist schadet auch nicht.
>> Zitat:
>> IDEA."
Viel davon hängt vom Programmierstil ab. Man muss nicht alle Features
mit Gewalt nutzen. C++11/C++14 macht auch vieles einfacher.
C allein ist schon grausam genug, wers nicht glaubt soll sich die
creativeren Beiträge von ioccc.org oder www.underhanded-c.org anschaun.
Allein der Präprozessor ermöglicht so viele Grausamkeiten, da braucht
man gar kein "undefined behaviour". Auch in C muss man sich an
Konventionen halten, diese sind halt etwas etablierter und einheitlicher
als in C++.
Im Zweifel schaut man sich die google C++ guidelines an und legt sich
auf dieser Basis was zurecht.
> - Sofware Design
> - Message Passing
> - Design Patterns
> - Modularisierung
> - EVA-Prinzip
> - Kohäsion
> - Testbarkeit
Diese Liste taugt auch als Basis für Bullshit-Bingo bei Design-Meetings
von W.S. (Gast)
Ach ihr beiden... Was soll unsereiner denn sonst empfehlen? Ja, Delphi6
ohne Datenbank-Lib wurde mal als Freeware-CD in diverse Zeitungen
getackert - und D6 ist bis heute immer noch gut.
Aber ein aktuelles Embarcadero-Delphi jemandem anraten? Die
Einstiegs-Version für ca. 300€ etwa? Ich könnte jemandem zwar meine
steinalte Heft-CD mit dem kostenlosen D6 geben, aber wie dann weiter?
Nee, angesichts der Preispolitik von Embarcadero sehe ich Lazarus als
einzige sinnvolle Lösung für jemanden, der erstmal irgendwie einsteigen
will. Zumindest kann man damit das ordentliche Programmieren lernen und
man kann damit auch verstehen, wie echte Hochsprachen funktionieren.
Damit kann an anschließend einiges an Gedöns bei C richtig einordnen,
kurzum: siehe Adenauer. Ich hab das weiter oben nicht ohne Grund
angesprochen.
Ach, helau oder so: die 5. Jahreszeit ist vorbei!
So? hast du? Nun ja, es ist ja nicht nur so, daß die Absolventen immer
älter werden, nein..auch diejenigen, die im Leben auf die Nase fallen,
werden immer älter, weil das AufDieNaseFallen später erfolgt. Das hat
dann im Endeffekt ein verkorkstes Leben zur Folge, weil das Fallen dann
eben heftiger ist.
Nochmal helau und willkommen im eher gemütlichen Teil nach dem Erledigen
des Thread-Themas.
W.S.
>> Na vermutlich alle.
>> - Modularisierung
>> - EVA-Prinzip
Ja sehe ich ähnlich, die 4 oben genannten sind keine Konzepte für deren
Beherrschung man eine Akademie besuchen muß sondern erschliessen von
sich selbst bei der Programmierung. Wobei es nicht mal "Programmierung"
sein muß, Modularisierung und Schichtenarchitektur ergeben sich schon
bei Häuslichen Tätigkeiten wie Koffer packen oder Brot schmieren.
Strukturierte Problemlösung eben.
MfG,
von Markus (Gast)
Bis der eine oder andere Anfänger von selbst drauf kommt, kann das
dauern, je nachdem wie fleißig und schlau er ist. Für die fleißigen und
schlaueren Anfänger sind Hinweise auf solche Paradigmen/Konzepte m.E.
extrem hilfreich.
Manch andere interessiert das aber alles gar nicht. Die verstehen
derartige Konzepte nicht. Die programmieren seit Jahrzehnten immer den
selben Stuß.
Habe regelmäßig mit solchen Gesellen zu tun. Die können einen mehr als
einen Tag versauen. Ich frag mich, wie die sonst im Leben mit
Formalismen zurecht kommen, z.B. mit Mikrowelle, Waschmaschine,
Videorekorder, Steuererklärung..
> angefangen C zu lernen und würde gerne Übungen haben ... Tipps?
> keine Programmierung con Mikrocontrollern, da ich bisher nur
Was heißt "nur"? Wenn jemand fragt, empfehle ich immer sowas wie hier,
wobei für Grafik neben C/C++ auch allerhand aus der WinAPI nötig ist:
1. Conway's GoL (Game of Life), geht halbwegs auch in der Konsole.
2. Baum des Pythagoras. 3. Fraktal Generator mit allem Drum und Dran.
4. Funktionsplotter oder irgendwas mit Raytracing.
Erschwerte Bedingungen: Den Quellcode so schreiben, daß er mit einem
Minimum an Änderungen auch in Freepascal o.a. verwendbar ist. Das soll
dann aber nicht so aussehen, wie hier etwa:
http://www2.informatik.uni-halle.de/lehre/c//c_prepas.html
