Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ATTiny84A mit C++ Werte an bestimmte Speicherstelle schreiben
von Heinz M. (subi)
hab einen zweiten Thread erstellt, da das Problem doch sehr
unterschiedlich ist. Gehört jedoch zu diesem Thread:
Beitrag "ATMega8a-PU ADC für PIR Sensor (ADC Einstellungen)"
Dieser Thread hat mir bereits etwas geholfen:
Beitrag "Bestimmte Speicheradresse mit C schreiben/lesen"
(Wollte in dem uralten Thread nicht posten.)
Nun zum Problem.
int adc = 1; //adc soll später der tatsächliche adc sein
int *adresse = (int*) (0x00);
*adresse = adc;
int wert = *adresse;
Compiler liefert keinen Fehler, es kommt in "wert" jedoch nicht das an,
was vorher in adc stand.
Vermutungen:
1. Mit "*adresse = ..." weise ich eine neue Speicheradresse zu? Aber wie
schreibe ich etwas an diese Stelle. Das ging im oben verlinkten Thread
nicht hervor. Wenn nichts drin steht kann "wert" auch nur 0 enthalten.
2. 0x00 ist ein Speicherbereich den ich nicht nutzen kann. Wenn ich per
TWI den nachfolgenden Bereich auslese steht da nur Text von MyAVR/SiSy
drin.
Danke für die Hilfe.
von Oliver S. (oliverso)
Kauf dir ein C Buch. Das wurde dir aber im anderen Thread auch schon
gesagt.
Und mit C++ hat deine Frage schonmal gar nichts zu tun.
Oliver
von Heinz M. (subi)
Musste diese Antwort wirklich sein?
Ich schreibe in C++ und dann gebe ich das nun mal an.
Weder in dem verlinkten Thread, noch in meinen anderen beiden
Threads(die nichts mit C/C++ zu tun haben) wurde mir gesagt, dass ich
ein Buch kaufen soll.
Ich habe eine halbe Woche in C online Büchern/Anleitungen und Foren
geschaut. Trotzdem konnte ich das Problem nicht lösen. Die unfreundlich
formulierte Aufforderung mir ein C Buch zu kaufen bringt mir gar nichts.
Über ernst gemeinte Hilfe würde ich mich freuen.
von Christian K. (the_kirsch)
So würde es sinnvoll aussehen:
int* adresse = null;
adresse = &adc;
Hat aber nichts mit C++ zu tun, ist schlicht C.
Pointerarithmetik ist in jedem guten C Buch erklärt.
von Carl D. (jcw2)
Dir ist schon klar, daß dieser int Wert bei 0x0000 auch unter den Namen
R0 und R1 bekannt ist. R1 wird der Compiler auf 0 halten wollen, denn
das ist in der ABI so definiert und R0 wird nach ABI als temporäres
Register benutzt, hat also kedetmold vorhersagbaren Wert. Also nicht
"absolute Adresse" geht nicht, sondern eher diese spezielle. Aber auch
bei anderen RAM-Adressen gibt es einen Compiler, der sich auch zur
Verwaltung dieses Adressraums berufen fühlt. (mit Recht)
 Die Technik wird man (beim AVR) eher finden, um eine fixe Routine, z.B.
einen Bootloader, anzuspringen.
von Karl M. (Gast)
Heinz M.,
ich denke es ist sinvoll zu beschreiben - warum du das so machen willst.
Evtl. ist es nur ein Array welche Daten erhalten soll ?
von Heinz M. (subi)
Danke für die beiden konstruktiven Antworten.
Mit 0x00 passiert nichts (Nein ist mir nicht bekannt, deswegen frage ich
Bei anderen Adressen sagt er mir:
"invalid conversion from 'int' to 'int*'
Welche Speicherbereiche könnte ich denn nehmen?
Im Datenblatt vom ATTiny bin ich da nicht so richtig durchgestiegen.
von Heinz M. (subi)
Karl M. schrieb:
> Heinz M.,
Ich muss die Sensordaten auswerten, damit ich darauf hin die
Auswertelogik in den µC Programmieren kann. Was dann die eigentliche
Studienarbeit ist.
Und an die Sensordaten zu kommen ist das Problem. Der µC soll die Daten
an einer Speicherstelle ablegen und über ein SiSy Skript per Soft TWI
werden die Speicherbereiche gelesen. Das ist also nur eine
Behelfslösung.
Das Skript ist nicht von mir und liefert Daten, aber um es als
Fehlerquelle vorerst auszuschließen wird erst mal nur geschrieben und
gelesen. Wenn schreiben und lesen geklappt hat, sehe ich das an der LED.
So soll es später laufen:
Sensor -> adc -> Auswertelogik(meine Aufgabe) -> Speicheradresse ->
TWI(nicht meine Aufgabe)
Das läuft:
Poti -> adc -> LED
Das ist der aktuelle Schritt, den ich versuche:
Poti -> adc -> Speicheradresse -> LED
Ja. Musste sein.
Damit kannst du die grundlegenden Prinzipien der Sprache nachlesen, und
musst nicht völlig planlos drauflos raten. Denn das funktioniert nicht.
Deine Fragen hier zusammen mit deiner Aussage im anderen Thread, daß du
den ADC schon zum laufen gebracht hast, passen nicht zusammen. Also,
erst C lernen, dann nochmal das AVR-Tutorial anschauen. Dann wird dir
klar, wie das ADC-Register im Riny auszulesen ist.
Doch. Du hast den freundlichen Hinweis nur nicht verstanden. Ich darf
mal zitieren:
Karl M. schrieb:
> C müsstest Du noch lernen
Daher gabs den hier nochmal, etwas unmissverständlicher.
Oliver
von Carl D. (jcw2)
0x00 ist der einzige Integer-Wert, der (legal) auch Pointer existiert,
der nullptr (C++11) oder (void *)0 (C).
Alle anderen brauchen einen Cast, d.h. der Programmierer muß explizit
sagen, was er vor hat:
int* adresse = (int*) 0x005D;  // lass Zeiger auf eine 16bit-Zahl
                               // an Adresse 0x5D (das ist der SP) zeigen
So greift (prinzipiell) der Compiler auch auf alle IO-Register zu.
Um eine C-Variable von außen zu lesen, ermittelt man deren Adresse
besser mit C-Sprachmitteln (&), falls die Leseroutine Teil des Programms
ist.
von Peter II (Gast)
nein, kann man so nicht sagen. Das geht nur wenn die IO-Adresse in dem
Ram eingeblendet sind. Beim AVR ist das aber nicht der Fall und sie
müssen mit speziellen Funktionen angesprochen werden.
von C++ (Gast)
Ich schreibe in C++
die angefügten Code Schnipsel zeigen, wie REGISTER und GPIORn typisiert
als Variablen in Code verwendbar sind.
Hoffe das hilft weiter
evt. sind meine Code-Zeilen zu breit...
von Carl D. (jcw2)
Aha, da sag das mal dem GCC (+libcavr). Der macht das schon lange
falsch.
von Peter II (Gast)
> falsch.
nein sie macht es richtig. sie verwendet die passenden Funktionen dafür.
von Heinz M. (subi)
@Carl Drexler: Super, vielen vielen Dank. 0x005D funktioniert. Die LED
wird jetzt über die Speicherstelle je nach adc geschalten.
läuft:
Auslesen der Speicherstelle über TWI funktioniert natürlich nicht auf
Anhieb...war klar. Deswegen der Weg über die LED. Da weiß ich jetzt
schon mal, dass das funktioniert und kann mich jetzt um die andere
Baustelle kümmern. Damit ich dann mit dem eigentlichen Thema anfangen
kann.
Leseroutine wird nicht Teil des Programms. Wie gesagt ist die PIR Sensor
Auswertung meine Aufgabe. Um die Übertragung kümmert sich jemand
anderes.
@C++: Warum kann man im zweiten Bereich in eine uint8_t bis 16Bit
zuweisen?
Den Rest muss ich mir später mal ansehen. Flags ist noch so eine "Oh
mein Gott" Thema. Für die Studienarbeit werde ich das erst mal
hoffentlich nicht brauchen.
Aber erst mal danke.
@Oliver S.: Wenn du hellsehen kannst, weil du 13:16 Uhr schon wusstest,
dass mir jemand 15:39 Uhr den Tipp gibt C zu lernen. Warum sagst du mir
nicht, wie ich das Problem lösen werde?
Deine Hellseherischen Fähigkeiten haben leider nicht dazu gereicht zu
erkennen, dass der eine Thread mit "ATMega" und der andere mit "ATTiny"
betittelt ist. Es geht also nicht um den selben µC.
Was du nicht wissen kannst, aber eine Schlussfolgerung daraus: Nicht nur
anderer µC. Auch anderes Board und andere Anforderungen/Aufgaben.
Auch beim ATTiny habe ich den adc schon am laufen. Da ich aber keinerlei
Anzeigemöglichkeit habe, was er ausliest, beschränkt sich die aktuelle
Funktion auf einen Touchsensor, welcher die LED schaltet. Funktioniert
hervorragend. Um aber einen PIR Sensor zu interpretieren muss ich erst
mal sehen können was der überhaupt ausliest. Der Tiny soll dank des
integrierten Verstärkers zum praktischen Einsatz kommen. Deswegen der
kleine ATTiny.
Beim ATMega ist die Verbindung samt grafischer Anzeige Out of the Box
bei SiSy dabei. Sein Problem ist, dass ich keinen internen Verstärker
habe. Jetzt muss ich sehen, wie ich dieses alte Signal wieder
hinbekomme. Einsatzmöglichkeiten wären für Lehrzwecke. Deswegen der
günstige ATMega mit vielen Pins.
Das widerspräche allerdings sämtlichen Atmel-Datenblättern, und auch
praktischer Erfahrung...
Oliver
von spess53 (Gast)
Hi
>Sein Problem ist, dass ich keinen internen Verstärker habe.
Welchen ATMega meinst du denn? Eigentlich haben alle aktuellen ATMegas
einen Verstärker.
MfG Spess
von Heinz M. (subi)
spess53 schrieb:
> Hi
> einen Verstärker.
> MfG Spess
ja, die Aktuellen. Nicht aber der(zumindest nicht nach Datenblatt):
Heinz M. schrieb:
> Hallo,
von C++ (Gast)
>Heinz M. (subi)
>zuweisen?
kann man nicht.
Der Kompiler benutzt das angegebene und das nächstfolgende Register zur
Speicherung einer Word-Variable.
Zugriff mit variablenName.word = ...
//registers
  register bits16_t sineTableIncrement          asm ("14"); //reg14
//         ********                                         //reg13
  register bits16_t sineTableIndex              asm ("12"); //reg12
//         ********                                         //reg11
  register bits16_t commutationTicks            asm ("10"); //reg10
//         ********                                         //reg 9
  register bits8_t  amplitude                   asm ( "8"); //reg 8
  register bits8_t  advanceCommutationSteps     asm ( "7"); //reg 7
  register bits8_t  sineTableNextSectorStart    asm ( "6"); //reg 6
  register bits8_t  speedControllerTimer        asm ( "5"); //reg 5
Register oder GPIORn können auch als uint8_t oder int8_t typisiert
werden.
#define unsignedInt_8Bit (*(uint8_t*) &GPIOR0)
register uint8_t unsignedInt_8Bit asm ("14");
von Carl D. (jcw2)
Achtung, das war nur ein Beispiel mit einem Register, das in jedem AVR
an der Stelle steht. (nicht zu 100% verifiziert)
Aber, das ist nicht als idealen Platz zum Speichern von Daten. Denn es
ist der Stackpointer, den braucht man für jedes nichttriviale Program.
>> falsch.
> dafür.
Wenn der GCC Register mit (kurzen) In/Out-Befehlen erreichen kann, dann
muß er 0x20 abziehen, das ist wohl die "passenden Funktionen". Sonst
werden die IO-Register einfach memory mapped angesprochen. So steht das
im DB und so verhält sich das gelieferte Silizium.
Das ist so nicht ganz richtig formuliert. Wenn der GCC IO-Register im
IO-Bereich mit (kurzen) In/Out-Befehlen erreichen WILL, dann muß er 0x20
abziehen.
Über LDS/STS lässst sich der ganze Speicherbereich linear adressieren.
Und ich dachte schon, du hättest bei der Empfehlung böse Hintergedanken
> Behelfslösung.
Das mit einer explizit adressierten Speicherstelle ist keine
Behelfslösung, das ist Murks. Wenn du in einer Programmiersprache wie C
programmierst, nennt sich das Konzept dafür Variable. Der Compiler legt
die dann schon intern an eine Speicherstelle, aber welche das genau ist,
kannst du ruhig ihm überlassen. Dann passieren auch nicht solche
sinnlosen Aktionen, wie das Überachrieben des Stackpointers auf 0x5d.
Bitte such dir doch endlich mal ein Tutorial oder besser ein gutes Buch,
und lies dir zumindest die grundlegenden Konzepte der Programmiersprache
C an.
Denn der Betreuer der Arbeit wird die hirnrissgen Programmierstunts, die
du im Moment aus völliger Unkenntnis zusammenbastelst, nicht lustig
finden.
Oliver
von Heinz M. (subi)
@Oliver S.: Du hast bisher noch KEINEN einzigen sinnvollen Post von dir
gegeben. Sowas wie "kauf dir ein Buch" oder "das ist Murks" kann jeder
sagen.
Die Idee über die direkt adressierte Speicherstelle stammt vom Betreuer!
Wenn der Compiler die Speicherstelle vergibt weiß ich nicht wo sie liegt
und kann von extern nicht zugreifen. Dazu kam von dir natürlich kein
Alternativvorschlag. Wenn du jetzt sagst I²C/TWI: Das ist auf dem Board
und dem Programmrahmen an den ich mich halten muss nicht so einfach und
würde die Studienarbeit um ein vielfaches sprengen. Ich soll mich
explizit darum nicht kümmern.
Und nochmal: Das ausgeben der Werte ist weder Bestandteil des Programms,
noch taucht es irgendwo im schriftlichen Teil auf.
Das mir das Konzept von Variablen bekannt ist, sollte im Eingangspost
klar werden.
Wenn du keine Lust hast zu helfen, dann lass es bleiben.
Ich möchte dich darum bitten in diesem Thread nicht weiter zu stören.
Allen anderen: Vielen Dank für die Mühe.
Du kannst überhaupt nicht "von extern" auf den Speicher zugreifen. Das
ginge nur über die Programmierschnittstelle, aber dann läuft auf dem
Prozessor kein Programm. Wenn auf dem Prozessor ein Programm läuft, dann
kommst du nur an Daten im SRam, in dem das Programm diese über irgend
eine verfügbare Schnittstelle ausgibt. Und in dem Fall weiß der
Compiler, wo die Daten sind. Du brauchst es nicht zu wissen.
Du solltest also nochmal mit deinem Betreuer sprechen, was da wirklich
gefragt ist.
Und wenn du die Adresse einer Variablen wirklich brauchst, dann wurde
dir oben schon der Hinweis gegeben, daß C dafür einen Operator hat. So
etwas steht dann auch wieder im C-Buch...
Dein Problem ist, daß du hier nach Lösungen für das falsche Problem
fragst. Wenn statt dessen fragen würdest, wie du deine eigentliche
Aufgabe lösen könntest, und dazu zeigst, was du schon programmiert hast,
dann gibt es auch sinnvolle Hilfe. Denn alle bisher hier gegebenen
Antworten gehen entweder völlig an deinem Problem vorbei, oder führen
dich direkt ins Chaos.
Das liegt nicht unbedingt daran, daß die Antwortenden nicht wissen, was
sie tun. sondern daran, daß du deine eigentliche Aufgabenstellung nicht
formuliert hast.
Oliver
von Rolf Magnus (Gast)
> sagen.
Klingt für mich erstmal nach einer dämlichen Idee.
Was heißt "von extern"? Du bist doch auf einem AVR. Wer außer deinem
Programm soll denn darauf zugreifen?
> Dazu kam von dir natürlich kein Alternativvorschlag. Wenn du jetzt sagst
> I²C/TWI: Das ist auf dem Board und dem Programmrahmen an den ich mich
> halten muss nicht so einfach und würde die Studienarbeit um ein
> vielfaches sprengen. Ich soll mich explizit darum nicht kümmern.
Und dafür dann um irgendeinen Murks mit festen Adressen? Wenn du das
machen willst, wirst du dich mit Linkerskripten beschäftigen müssen,
denn den verfügbaren Speicher reserviert der Compiler sonst erstmal
komplett für sich. Es gibt also keine Speicherstelle, die du nutzen
darfst. Du musst deshalb das Linkerskript anpassen, um die
Speicherstelle explizit für dein Vorhaben zu reservieren.
> klar werden.
von U. C. (Gast)
Ich habe hier etliche AVRs, welche den den ganzen Tag über einen ADC
auslesen und die Daten über I2C schaufeln.
Niemals brauchte ich dafür eine feste Adresse!
Meine Diagnose lautet also:
Da stimmt was mit der Aufgabe nicht, oder sie wurde falsch verstanden.
von Peter D. (peda)
Dem kann ich nur zustimmen.
Der RAM gehört ganz allein dem Compiler/Linker!
Der Programmierer hat da nicht ins Handwerk zu pfuschen.
Der Programmierer greift immer nur über den Namen der Variable auf diese
zu, den dann der Linker auflöst.
von Peter D. (peda)
D.h. also, Dein Betreuer hat vom Programmieren nicht die geringste
Ahnung.
Da es aber nur eine Idee war, mußt Du sie ja nicht benutzen.
Und solltest Du auch nicht, wenn Du nicht von jedem Programmierer
ausgelacht werden willst, der Deinen Quelltext zu Gesicht bekommt.
von Carl D. (jcw2)
Wobei man natürlich, wenn man wirklich fixe Speicherbereiche als
"Mailbox" braucht (seltenst nötig), dies Compiler und Linker mitteilen
kann.
gcc & ld angenommen:
 Dem Compiler sagt per Attribute in welcher (neu erfundenen) Section
eine Variable liegen soll,
 dem Linker per Linker-Script (*.ld) wo er diese hin legen soll.
von Stefan F. (Gast)
Ich finde die Aufgabenstellung ziemlich bescheuert, vermutlihc wurde sie
jedoch nur falsch verstanden.
Also wenn ich einen µC hätte, der zum beispiel 10 Messwerte speichert
und über ein serielles Interface bereit stellt, dann würde ich dazu (wen
wundert's?) ein Array verwenden.
int messwerte[10];
Irgendwo habe ich dann eine Routine, die auf Kommando eines der Zehn
Messwerte abruft, etwa so:
char command=getchar();
if (command=='r') // r steht für read
   char index=getchar();
   int value=messwerte[index-'0'];
   printf("result=%d",value);
Wenn du jetzt das Kommando "r4" an den µC sendest, wird er Dir den Wert
von messwerte[4] zurück liefern.
Warum du dich da auf Speicheradressen verbeisst, ist mir völlig unklar.
Das konn wirklich nicht Sinn der Aufgabe sein. Never ever.
(Im obigen Beispiel gehe ich der Einfachheit halber davon aus, dass die
serielle Verbindung mit stdin und stdout verbunden ist.)
von Sascha (Gast)
Der einzige Grund der mir einfällt ist, dass die Größe des Arrays vorher
nicht bekannt ist und man daher malloc und realloc braucht.
Sonst muss ich auch sagen: Sehr wirr das ganze.
von Cyblord -. (cyblord)
Dafür braucht man aber immer noch keine fixen Adressen. Dafür nimmt man
ja gerade malloc, damit das einem eine freie Adresse nennt.
von Jodel (Gast)
> sagen.
http://wortgarage.myblog.de/wortgarage/art/6246521/Die-Fabel-von-der-Katze-und-von-der-Maus
von Joachim B. (jar)
Heinz M. schrieb:
> Vermutungen:
warum?
welche Speicherstelle? im FLASH, SRAM oder EEPROM?
Darüber muss man sich erst mal klar werden
Im SRAM werden die eh angelegt durch Initialisierung der Variablen, auf
die kann ich ja zugreifen ohne mich um die Adressen zu kümmern und nach
power off sind die auch wech.
Sollten die etwa im FLASH landen muss ich mich tiefer mit der Materie
beschäftigen, gleiches gilt für EEPROM.
Nein, damit schreibst du einen Wert in eine Speicherzelle, auf die
adresse zeigt.
int i; // Variable i Speichert eine Integer Zahl
int* adresse=&i;  // Ermittle die Adresse der Variable i
*adresse=123; // Schreibe 123 in die Speicherzelle mit der adresse.
i=123; // bewirkt genau das Gleiche
Arrays können Variable Größe haben. Arrays werden durch einen Zeiger auf
ihre erste Speicherzelle identifiziert.
int* messwert=malloc(100); // Reserviert Platz für 100 Integer Messwerte
int[0]=123; // Beschreibe den ersten reservierten Speicherplatz
int[99]=456; // Beschreibe den letzten reservierten Speicherplatz
"messwert" ist ein zeiger auf die erste Speicherzelle des Arrays.
"messwert" ist nicht das gesamte Array. Deswegen kann "messwert" auf ein
Array beliebiger Größe zeigen.
Mit realloc kann man die Größe von Arrays ändern. Aber Achtung: Manchmal
ändert sich dadurch auch die Position des Arrays im Speicher. Es wird
ein neuer größerer Platz belegt und die alten daten dorthin kopiert.
Realloc ist auf µC riskant, man handelt sich damit leicht Probleme wegen
fragmentiertem Speicher ein.
von Daniel A. (daniel-a)
Nein, mit realloc kann man die Grösse von mit malloc, realloc oder
calloc allociierten Speicherbereichen ändern, freigeben, oder wie malloc
benutzen. Der Speicherbereich muss nicht ein Array sein.
von Heinz M. (subi)
Nein, das ist alles weit entfernt von der Aufgabenstellung.
Im Post vom 13.03.2016 16:09 steht alles drin.
1. Meine Aufgabe ist es ein Programm zu schreiben, wo ein PIR Sensor
interpretiert wird. Das Ergebnis wird in eine Variable gelegt.
Das wars, nicht mehr und nicht weniger.
Das ganze wird dann in ein großes System integriert. Damit habe ich
absolut nichts zu tun. Ich habe ein Rahmenprogramm gegeben und muss mein
Zeug da rein schreiben.
2. Damit ich überhaupt irgendeine Logik programmieren kann, muss ich
erst mal wissen was der Sensor überhaupt ausgibt. Normalerweise würde
man I²C benutzen(So wie ich es beim ATMega mache).
3. Wegen dem Rahmenprogramm und dem Board auf dem der µC sitzt kann ich
I²C nicht nutzen. Ich möchte nichts falsches sagen, deswegen einfach das
was der Betreuer gesagt hat: Eine Umprogrammierung der bestehenden Soft
TWI Lösung übersteigt bei weitem meine Fähigkeiten und auch den
Zeitumfang der Studienarbeit(und der Meinung bin ich auch). Also einfach
als Fakt akzeptieren.
4. Das Skript kommuniziert mit dem µC und fragt nach den
Speicherstellen. Ein Direktzugriff findet natürlich nicht statt.
5. In den Stack Pointer Schreiben ist nicht schön. Hat zumindest
intern(Mikrocontroller) erst mal funktioniert. Ich hoffe
extern(Computer) bekomme ich auch noch hin.
Laut Datenblatt sind die General Purpose Register von 0x00 bis 0x0F und
die Working Register bis 0X1F. Wenn jemand einen besseren Speicherort
hat: µC Typ steht in der Überschrift.
Ich weiß durch probieren über die LED, dass der ADC momentan ca 400
ausgibt. Ich werde mal schauen, ob ich einen ähnlichen Wert im
Speicherbereich der Register finde.
EEPROM wurde mir gesagt.
Ich werde im praktischen Einsatz also keine Daten irgendwohin senden und
auch nicht an Speicheradressen schreiben. Das ist nur jetzt, damit ich
arbeiten kann.
von Bernd K. (prof7bit)
> arbeiten kann.
Dann deklariere ein array von ausreichender Größe und schreibe die Daten
dort hin und lese sie auch wieder von dort. Fertig.
von U. C. (Gast)
> arbeiten kann.
Dann schreibs doch einfach in Variablen/Array...
Dafür wurden sie erfunden.
Nee, ist es nicht, den hauts dir damit kaputt.
Die haut dir der Compiler/Programm auch kaputt.
Werden verwendet.
> hat
Ganz klassisch: In eine Variable/Array.
Wenn's das war, ist das ganze Gerede um "eine bestimmte Speicherstelle"
vollkommener Blödsinn.
Und irgendwelche Register zu befummeln, ohne auch nur die Spur einer
Ahnung zu haben, wozu die gut sind, ist auch kompletter Blödsinn.
von Robert S. (robert_s68)
Ich würd mal rausfinden, wie dieses "Rahmenprogramm" aussieht bzw. wie
das Skript mit dem zu schreibenden Programmteil kommunizieren soll,
anscheinend ist das ja vorgegeben. Das lässt sich dann ja auch recht
billig vorab testen, indem man einfach vorhersagbare Fake-Werte liefert,
und schaut, ob diese auch am anderen Ende rauskommen.
Wo läuft denn das Skript? Und was läuft noch außer deinem Programmteil
auf dem Controller?
Nach wie vor verstehst du anscheinend den Begriff Speicherstelle falsch.
Leg Variablen für deine Werte an, und gib dem Skript deren Adresse, wenn
es danach fragt. Die Adresse ist nichts weiter als ein Pointer auf deine
Variable.
Das hat überhaupt nichts mit dem Typ des Mikroxontrollers zu tun. Der
ganze Speicher wird vom Compiler und dem Laufzeitsystem verwaltet,
welches du benutzt. Du müsstest also in deren Doku nachschauen, ob und
wo es freie Bereiche gäbe. Das kannst du dir allerdings sparen, denn die
gibt's nicht.
Man kann welche anlegen, das Stichwort Linkerscript ist schon gefallen,
aber wie den Betreuer ganz treffen bemerkte, liegt das wohl außerhalb
der Aufgaben Stellung dieser Arbeit.
Oliver
> oder calloc allociierten Speicherbereichen ändern
Ich meinte "Größe ändern" bezogen auf das Codebeispiel, das direkt
darüber stand. Da habe ich das Array mit malloc erzeugt.
Aber um Missverständnisse zu vermeiden, war dein Hinweis schon wichtig.
von Heinz M. (subi)
Ich habe eine Alternativlösung umgesetzt. Je länger die LED an ist,
desto höher ist der adc Wert. Wahlweise Bits der Werte auch als
Morsecode (kurz=0, lang=1).
Das reicht für die Programmierung aus.
Jetzt habe ich mehr Zeit für die eigentliche Studienarbeit, was mir
momentan wichtiger ist.
Vielen Dank für die Hilfe
Kannst du uns noch kurz verraten, an welcher Einrichtung du die
Studienarbeit machst? Nur, um da immer eine großen Bogen drumrum machen
zu können...
Oliver
Was hat die LED jetzt mit den Speicherzellen tun tun?
By the way: statt "morsen" bietet sich serielle Übertragung an. Da
kannst du die LED als Betriebs-Kontroll-Leuchte verwenden und zugleich
seriell Daten senden. Die wiederum kannst du wahlweise elektrisch oder
optisch auslesen.
Einfach ein handlesübliches USB-UART Kabel dranhängen und schon kannst
du in lesbarer Form alles anzeigen, was du willst.
Code zum abgucken:
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#define SERIAL_BITRATE 2400
#define SOFTSERIAL_TXD_HIGH   { PORTD |= (1<<PD2); }
#define SOFTSERIAL_TXD_LOW    { PORTD &= ~(1<<PD2); }
// Calculate the time per bit minus 5 CPU cycles
#define US_PER_BIT 1000000/SERIAL_BITRATE-5/F_CPU
#if F_CPU/SERIAL_BITRATE<100
    #warning SERIAL_BITRATE is to high for this CPU clock frequency
#endif
// Send a single character or byte.
void softSerial_sendChar(char c)
    cli();
    // Send start bit
23
    SOFTSERIAL_TXD_LOW;
24
    _delay_us(US_PER_BIT);
25
    // Send 8 data bits
26
    for (uint8_t i=0; i<8; i++)
27
28
        if (c & 1)
29
30
            SOFTSERIAL_TXD_HIGH;
31
32
        else
33
34
            SOFTSERIAL_TXD_LOW;
35
36
37
        c=c>>1;
38
39
40
    sei();
41
    _delay_us(2*US_PER_BIT);
42
43
44
// Send a string.
45
void softSerial_sendStr(char* text)
46
47
    char c;
48
    while ((c=*text))
49
50
        softSerial_sendChar(c);
51
        text++;
52
53
54
55
// Send a string from program memory.
56
void softSerial_sendStr_P(PGM_P text)
57
58
    char c;
59
    while ((c=pgm_read_byte(text)))
60
61
62
        text++;
63
64
65
66
// Send an integer as text.
67
void softSerial_sendInt(int i)
68
69
    char buffer[7];
70
    itoa(i,buffr,10);
71
    softSerial_sendStr(buffer);
72
von Heinz M. (subi)
"Viele Wege führen nach Rom."
Ich brauche eine grobe Anzeige für den ADC Wert. Sonst wird das wie die
Suche im Heuhaufen.
Soft TWI oder die Speicherstelle zu nutzen wäre eine Möglichkeit
gewesen. In anbetracht der Zeit jedoch keine Option. Und da ich es auch
nicht umsetzen soll wäre es vergebene Liebesmühe.
LED war eine gute Alternative.
Ne UART dort ran hängen wäre auch ne Idee. Schneller bin ich, wenn ich
einfach die Frequenz der LED Ausgabe erhöhe(1 Variable) und ein
Multimeter mit Elko oder das andere Board mit adc und Elko dran hänge.
Wird aber nicht nötig sein. 4Bit Morsecode sind ausreichend. Die 1Bit
der LED war zu wenig.
> Suche im Heuhaufen.
hättest du das vorher geschrieben wäre es klar gewesen, statt dessen
schreibst du was über Speicherzellen beschreiben.
Lösung schon vor Ewigkeiten wäre gewesen
Arduino nano328p unter 5,-€
10 LEDs aus einen LED Stripe 60 oder 144 LED/m
Die LIB zur Ansteuerung
ADC = n mal LED in %
ADC lesen WS ansteuern fertig
sogar jede LED in der Wunschfarbe von grün unter 50% z.B bis rot bei
über 80%
Da man so einen Stripe auch aufhängen kann und er sehr hell strahlen
kann sieht man das auch von weiter weg.
von Heinz M. (subi)
Weil ich nicht auf die Idee des Morsecodes kam. PWM an LED lässt sich
schlecht ablesen, deswegen habe ich die Option über die LED nicht in
Betracht gezogen.
An den Atiny bekomme ich nicht wirklich mehr LEDs ran. Mit nem anderen
Controller sind die ADC Paramter wieder anders. Bringt mir auch nichts.
Das Auslesen mit dem Morsecode klappt auch in 10Bit recht gut. Also bei
voller Genauigkeit.
So, Bewegungsmelder funktioniert schon mal auf 1m Entfernung.
> schlecht ablesen,
und wieso PWM ablesen, ein LED Balken vertikal in 10% oder 5% Schritten
ggfs. pro % in anderen Farben ist was anderes.
Irgenwie wirkt dein Beitrag auf mich wie Getrolle.
von Heinz M. (subi)
Schau mal nach, wie viele Ports der ATTiny84A hat. 10% mit LED Balken
geht gerade so mit Doppelbelegung bei dem geplanten Einsatz. 5% nur mit
zusätzlicher externer Beschaltung. Also zusätzlichem unnötigem Aufwand,
der nicht Teil der Studienarbeit ist und später auch keinerlei
Verwendung findet(Oder hast du schon mal nen Bewegungsmelder mit vielen
bunten LEDs gesehen?). Der Mikrocontroller und das Board ist gegeben,
weil es bereits Teil des Systems ist. Da kann ich nicht einfach mit
anderem Zeug ankommen. Es gilt das Problem zu lösen und nicht neue
anzuschleppen.
Praktisch komme ich nur an 4 Pins ran, weil der µC schon verlötet ist.
Davon brauche ich 2 für den PIR Sensor. Bleiben 2 für den LED Balken
übrig. Macht 50% Schritte. 33% in Binärcode. Mit der Auflösung kann ich
nichts anfangen.
Mit Morsecode kann ich mir die vollen 10Bit (0,1%) ausgeben lassen mit
nur einer LED, die schon drauf ist. Ohne Verfälschung und ohne
Genauigkeitsverlust.
Morsecode findet man auf nahezu jedem PC Mainboard. Besser bekannt als
Beep Code. Warum nicht am Mikrocontroller?
Hier geht es nicht um schick und bunte Farbenspiele. Es geht um die
Funktion. Und die Funktion eines Bewegungsmelders ist Bewegung zu
erkennen. Das ist meine Aufgabe. Die LED Ausgabe ist nur Mittel zum
Zweck die Aufgabe erfüllen zu können.
von Eric B. (beric)
Also, im Grunde würde das etwa so aussehen:
#include <avr/io.h>
int main(void)
   unsigned int *adc_storage = (unsigned int *) 0x1234;
   /* Configure ADC here */
   while (1)
      *adc_storage  = ADCW;
#include <avr/io.h>
volatile unsigned int adc_storage
int main(void)
   while (1)
      adc_storage  = ADCW;
Ohne Pointer und ohne absolute Adressen (weil schwachsinnig und
unnötig).
von Heinz M. (subi)
Mal ganz nebenbei, dass ich bereits eine Lösung habe.
Wie komme ich an die Adresse ran, wenn der Compiler diese vergibt?
Ich kann mit dem Skript nur Speicheradressen auslesen.
von U. C. (Gast)
Mit dem Adressoperator!
bei WS Stripes doch nicht, belegen genau 1 Port!
ach manno du trollst!
von Heinz M. (subi)
Hast du den Thread überhaupt gelesen?
Ja hast Recht. Hab an die LED Baranzeigen gedacht mit 1 Pin pro LED.
Trotzdem: Für die Studienarbeit bringt es mir nichts, da ich sowas nicht
da habe und bisher auch keinen Bedarf. Würde auch nur vom Eigentlichen
abhalten.
> abhalten.
och für die Dinge schnell zusammen gesteckt hast du bis hier aber ne
Menge Zeit vertrödelt, hätte schon fertig sein können und der Bedarf
wurde ja von dir benannt.
von U. C. (Gast)
Natürlich, du Tropf...
Bis jetzt hast du (mir) noch nicht erklärt, wozu du feste Adressen
brauchst.
Auf alle Fragen daraufhin kommt immer nur:
"Das Script"
"Die müssen absolut/fixiert sein"
Oder was vergleichbares....
Aber wie man mit einem "Script", auf von außen, unzugängliche Adressen
zugreift, bleibt im dunklen.
von Heinz M. (subi)
@U.C.:
> Studienarbeit ist.
> Behelfslösung.
Wenn ich danach frage, wie man Werte an eine Speicherstelle schreibt,
welche Speicherstelle sinnvoll ist und schreibe, dass das Skript
funktioniert bevor ich irgendwas programmiert habe, dann fragt das
Skript logischerweise nach einer Speicherstelle der Form 0x00, die es
dann ausliest.
Außerdem schrieb ich schon mehrfach, dass ich es nicht mehr brauche.
Normalerweise würde ich es nie so machen und für das Projekt habe ich
eine Alternative.
@Joachim B.:
Entschuldige, aber was weißt du, was ich den ganzen Tag mache?
Um das Ausleseprobleme kümmere ich mich doch schon lange nicht mehr. Ich
optimiere den Auswertecode und schraube Tag für Tag die Reichweite hoch.
von spess53 (Gast)
Hi
>...und schraube Tag für Tag die Reichweite hoch.
Ohne einiges an Analoggedödel zwischen Sensor und ADC wirst du da nicht
weit kommen.
MfG Spess
Heinz M. schrieb:
> dass das Skript
> dann ausliest.
Was soll das für ein Script sein, auf einem Microcontroller laufen
normalerweise keine Scripte, da laufen kleine meist in C geschriebene
Progrämmchen die ganz normal mit ihren Variablen umgehen können, oder
auch wenns sein muss mit Zeigern auf solche Variablen die man mit dem
&-Operator erhält.
Also wenn Dein Programm etwas in die Variable xyz schreibt (egal wo die
liegt) dann kann ein anderer Teil Deines Programms das später auch von
dort wieder lesen und dem Script mitteilen wenn es bei Deinem Programm
anklopft und danach fragt. An welcher Stelle im Speicher die Variable
liegt muss keinen kümmern (und schon gar nicht das Script), das regeln
Compiler und Linker ganz von selbst.
Heinz M. schrieb:
> ann fragt das
> dann ausliest.
Scripte lesen keine absoluten Speicherstellen in irgendwelchen
Microcontrollern direkt aus. Sowas haarsträubendes könnte man vielleicht
mit viel böser Energie und unter Einbeziehung eines Debuggers der den
Controller anhält und sich dann mit roher Gewalt Zugang zum RAM
verschafft irgendwie zusammenhacken aber warum sollte man das für ein
produktives System so haarsträubend kompliziert implementieren?
Was soll das für ein Script sein?
Ich vermute Du hast da was komplett falsch verstanden und jetzt hast Du
leider irgendwelche kruden Vorstellungen im Kopf die nicht ferner von
der Realität sein könnten. Lass Dir gesagt sein, was immer da abläuft,
es wird keine festen Adressen verlangen, wahrscheinlich wird es sogar
überhaupt nichts mit Speicheradressen zu tun haben, eher vielleicht mit
Indizes, also es wird nach dem n-ten Byte fragen, alles was Du tun musst
ist in Deine Array-Variable greifen und das n-te Element da rausholen
und abliefern wenn das Script (oder was auch immer) über irgendeine
Schnittstelle (i2c, spi, uart, whatever) von außen anklopft und nach dem
n-ten Element fragt.
Nur damit das ganz klar gesagt wurde: Einfach so einen wert an
irgendeine Speicherstelle zu schreiben ohne das dem Linker zu sagen ist
ein Bug, der zufällig überall und fast nicht zurückverfolgbar zuschlagen
kann und der wirklich alles bewirken kann.
Hier mal ein Beispiel:
https://ideone.com/SKR5S8
von Heinz M. (subi)
Es wurde bereits alles gesagt. Auch, dass das Skript nicht direkt den
RAM ausliest, sondern per TWI den µC nach der Speicherstelle fragt.
Das Skript dient nur für Programmier/Debugzwecke.
Werte wollte ich nur für die Entwicklung in den EEPROM schreiben. Nicht
für den produktiven Einsatz.
Es wird keine neuen Erkenntnisse zu dem Problem geben, weil ich nicht
mehr nachforsche in der Richtung.
Steht alles schon mal hier im Thread. Lesen vor dem Posten würde viel
Arbeit ersparen.
@spess53: Die 1m erfasse ich mit noch nicht optimiertem Code. Der ADC
arbeitet dabei lediglich gegen die internen 1,1V.
Wenn der Code optimiert ist schalte ich den Turbo ein. Dann wird im
Differenzmodus (Uref+=1,1V, Uref-=0,8V) und mit 20 facher interner
Verstärkung des µC gemessen. 20m würde völlig ausreichen.
Größeres Problem ist das Rauschen. Bei beiden ist bei abgedecktem Sensor
ein deutliches Rauschen erkennbar.
Glättungskondensatoren in der ADC-Referenzspannung haben beim Atmega(der
andere Thread) schon mal sehr geholfen. Beim ATTiny wegen interner
Referenzspannung schwieriger. Und die Sensoren haben auch so schon ein
Grundrauschen.
Weitere Rauschunterdrückung erfolgt durch Mittelwertbildung, aber
letzten Endes wird das der limitierende Faktor.
Ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass es ausreicht.
Das magische Stichwort: "Map file".
Er braucht die Adresse doch gar nicht! Von aussen wird per I²C was
ausgelesen, also soll sein Programm einfach die Werte in den Puffer
schreiben den sein I²C-Treiber verwendet. I²C hat doch nichts mit
Speichereadresen am Hut. Da gehts um Offsets in irgendeinem array das er
hinlegen kann wo er lustig ist.
Na also.
Also brauchst Du überhaupt keine festen oder irgendwie bekannten
Adressen, denn er wird direkt per TWI (auch I²C genannt) nach dem Wert
an Stelle 42 fragen. Er fragt NICHT nach einer Speicheradresse er
fragt nach dem soundsovielten Wert des TWI-Puffers, das ist ein Array
mit einem Index, keine absolute Speicheradresse! Den Wert an diesem
Index gibt Dein Programm dann raus. An welcher physikalischen Adresse im
RAM der in Wirklichkeit liegt ist allen beteiligten herzlich egal.
Der TWI-Treiber (der Teil Deines Programms ist!) verwaltet irgendwo ein
Array der Länge n, das kann von außen per TWI byteweise ausgelesen unter
Angabe des INDEX (das ist keine Adresse, das ist nur eine Nummer, 0
ist der erste Wert, n-1 ist der letzte). Du schreibst Deine Messdaten
also in dieses vom TWI-Treiber veraltete Array und dann kann das Array
von aussen ausgelesen werden. Wo genau das im RAM liegt spielt
logischenweise keine Rolle denn nur zwei Komponenten greifen drauf zu:
Der Teil deines Programms der die Daten da reinschreibt und der Teil
Deines Programmes der den TWI implementiert um sie da wieder auszulesen.
Beide kennen das besagte Array beim Namen und können auf normale Weise
drauf zugreifen weil beide sind Teil ein und des selben Programms.
von spess53 (Gast)
Hi
Und wie unterdrückst du z.B. die 100 Hz von Leuchtstoffröhren und
ähnliche Störungen.
Andere haben so etwas schon gemacht->Anhang
MfG Spess
von Heinz M. (subi)
Ist mir bekannt, dass ich nicht der Erste bin. Deswegen habe ich nach
fertigen Schaltungen gesucht. Bezogen auf das zweite Dokument hängt bei
mir C1 parallel zu RB. R1 ist nur ein kleiner Schutzwiderstand. R2 und
C2 existieren bei mir nicht, bzw werden mittels Spannungsteiler als
Referenzspannung verwendet für ein höher aufgelöstes Signal.
Ich bekomme genau das unter AX+ dargestellte Signal heraus.
Moment mal, bin ich tatterig, oder lese ich diesen Hinweis gerade zum
ersten mal?
Ich dachte, es geht um RAM!!!!!! Das dachten wir wohl alle.
Beim EEPROM ist die Situation eine völlig andere. Denn das EEPROM wird
vom Compiler zunächst gar nicht verwendet. Da kannst du in der Tat alles
an beliebige Stellen rein schreiben. Und da kann das Vergeben fester
Adressen durchaus sinnvoll sein.
Doku: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__eeprom.html
Du findest dort Funktionen, um Daten an bestimmte Adressen zu schreiben
und wieder zu lesen.
Bedenke allerdings, dass die Speicherzellen des EEPROM nicht beliebig
oft umgeschrieben werden können. Für produktiven Einsatz müsstest du Dir
eventuell Gedanken über Wear-Levelling machen. Aber eins nach dem
Anderen, das kommt später.
von otto 2 (Gast)
Man hat der Heinz M. ein an der Waffel...
Der geht ein auf den Geist.
von Heinz M. (subi)
@Steffan Us:
EEPROM schrieb ich am Montag schon ein mal. Letzten Endes ist es für die
Erfüllung der Aufgabe egal welcher Speicher, solange das Skript es
auslesen kann. Interessant ist es und ich werde weiterhin die Vorschläge
lesen. Umsetzung jedoch äußerst unwahrscheinlich.
Nein, EEPROM wird nicht für Produktiveinsatz beschrieben.
Ich hoffe ja der Controller hier hält durch, da ich den nicht gerade
selten flashe.
Btw.: Bin bei 4m Erfassungsbereich, wenn ich quer zum Sensor gehe.
ca 1,5m auf Sensor zu.
@otto 2: Dich zwingt keiner hier zu lesen.
Wow, das stimmt. Hat keiner gelesen. Beeindruckend.
Heinz M. schrieb:
> @Joachim B.:
ja ich entschuldige, ich weiss das du hier ne Menge Nebelkerzen wirfst
und man zu deinem Problem bis du es dann mal richtig benennst immer
wieder Fortsetzungen lesen muss, kommt mir vor wie die Bauserien in
Heftchen die mit 1,-€ anfangen und man am Schluß wer solange durchhält
ist man über 1000,-€ los für ein Plastik oder Holzboot.
Beitrag #6667248 wurde von einem Moderator gelöscht.
