Forum: Compiler & IDEs Atmel ICE nicht mehr erkannt seit firmware upgrade versuch
von Thomas I. (delphinis)
nachdem ich auf Atmel 7.0 gewechselt habe, musste ich die Firmware des
Atmel ICE upgraden.
Nach ein paar erfolglosen versuchen der Upgrade-Software hab ich dann
abgebrochen und der Programmer wird nun nicht mehr erkannt.
Im Atmel Studio unter "View->Available Atmel Tools" wird nur noch der
Simulator angezeigt und die Rechte LED des ICE blinkt abwechselnd grün
und orange. Diese LED ist im Manual nur mit grün oder aus beschrieben.
Ist mein ICE nun defekt?
Dürfte im Bootloader festgehangen sein.
Irgendwo müsste sich auch ein händisches Firmwareupgrade anschieben
lassen, von der Kommandozeile, ohne Studio.
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Ich hab den aktuellen ICE auch und halte ihn mit Atmel Studio 7 aktuell.
Bei mir lief er nicht über einen USB-Hub und er speist auch sehr ungern
den zu programmierenden µC und dessen Peripherie.
Die orange Lampe heisst, dass gerade eine Initialiwsierung oder ein
Firmwareupgrade läuft. Hast Du ihn schon komplett ausgeschaltet und neu
angeschlossen?
Für den Vorgänger dieses "Jtag-Ice-3" gab es das, für das ICE finde ich
es nicht. http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx?tab=related
Vielleicht ist das so als separates Tool beim Atmelstudio 7 dabei.
von Dome (Gast)
Hatte dasselbe Problem. Habe ein Manuelles Firmware Update angestoßen um
das Problem zu beheben.
Näheres dazu im Link.
 http://www.atmel.com/webdoc/atmelstudio/atmelstudio.AvrStudioUserGuide.FirmwareUpgrade.ManualUpgrade.html
Danke für die Antworten,
@ Dome, wo hast du denn das Upgrade her? Hab auf der Webseite von Atmel
nichts gefunden...
Das liegt irgendwo in deinem Atmel-Studio-Tree mit herum.
Ok hat geklappt. Vielen Dank.
An alle die sich so ein Upgrade auch machen wollen:
- Nach einem zip-File namens atmelice_fw.zip oder so suchen
- Achtung Seriennummer: Die Seriennummer auf meinem ATMEL-ICE
aufgedruckt war SN:1800026... Angeben muss man jedoch mit dem Prefix J4
also J41800026...
Z.B.
atfw -a atmelice_fw.zip -t atmelice -s J41800026666
von Falk (Gast)
Ich hab ein ähnliches Problem, allerdings meldet sich das Atmelice gar
nicht mehr. Es wird nicht mal beim Anstecken ans USB erkannt. Es
leuchtet nur die rote LED. 3.3V sind auf der Platine vorhanden, sonst
zuckt sich nichts. Der Defekt trat aus heiterem Himmel auf. Es gibt zwei
Lötpunkte, die mit BLDR beschriftet sind. Daneben gibt es drei weitere
Lötpunkte, wie es aussieht für einenen UART (GND und 2 Signale zum
Prozessor), außerdem anscheinend ein 10pol. ISP-Anschluß. Einfach die
Firmware komplett neu brennen? Wenn ja, wie?
